suzu
  On 14.01.2020 at 20:34, fishu26 a scris:
Sa inteleg ca ideal ar fi ca valoare la lambda instant sa fie aproape de 0% pentru un amestec corect?!
Expand
 +- 5% maxim, adica cat mai aproape de 0 dar nu prea e 0 niciodata. La relanti.
Modificat de jhonutz
Tigaile astea au limitele +-10%... Pe la Renault de ex se duc la 25...
Hai ca sunt aproape pe acolo, în toleranță . Mersi
Da in manual +-10, dar din experienta mea la un -7; 10 incepi sa iti pui semne de intrebare care e buba, ca parca nu merge cum ar trebui :)
La -25 sau +25 % deja e o problema grava parerea mea. Bine , nu cunosc toate tigaile :), La skoda mea  e +- 2 ; 3 pe acolo. La ford la fel e situatia.
Buna seara!
Azi la scanare mi-a aparut eroarea:
17911 -  Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
            P1503 - 35-10 -   - - Intermittent
Am sters-o, m-am uitat la mufa care intra in alternator, la blocul de sigurante de pe baterie, la cablaj, dar nu am observat nimic suspect.
Dupa scanare am oprit masina, am repornit-o, am scanat din nou, si eroarea nu a mai reaparut.
La motor BFQ ar mai fa ceva ce ar trebui sa verific?
Da, firul de terminal DF care se intrerupe intre motor si lonjeron.
Imi poti spune mai exact care este firul de DF? Cum am vazut, din releul de incarcare iese o conexiune cu 2 fire, si separat mai este un fir mai gros, negru, care este prins cu piulita.
Pleaca din Ecu T81 pin13 fir maro/rosu pina in alternator T2 pin 2 fir aceeasi culoare.
Vali Barbulescu
Salutare tuturor,
Aveti idee cum ar trebui sa fac codarea ca sa pot scapa de aceasta eroare? mentionez ca am resoftat navigatia RNS 510 si de atunci am erori pe navigatie si radio. (aceeasi eroare):
Eroare navigatie:
Address 37: Navigation (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 G HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H11 4120
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J6038123
Coding: 00000400000000000000
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 326BAFCF6D2F68DF5F-8066
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C
Component: EU East V13 8350
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 79
Mileage: 131712 km
Time Indication: 0
Eroare radio:
Address 56: Radio (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 79
Mileage: 131712 km
Time Indication: 0
Codeaza corect.vezi ce codare aveai inainte de resoftare
Pai in primul rand vezi in coding ce ai bifat si ce nu ai. Sunt 2 posibilitati, e bifat ceva ce nu ai sau nu e bifat ceva ce ai. La coding la fiecare bit vezi ce e bifat si compara cu ce ai fizic. Numai asa scapi de eroare
Vali Barbulescu
  On 02.02.2020 at 16:28, F l o r i n a scris:
Expand
Din păcate nu mai am niciun log mai vechi sa pot sa iau codatea veche...?
Atunci manual, cum ti-a recomandat aerofan
Salut si scuze poate de offtopic
Am o problema cu o bora cod motor ajm 1.9 tdi 115 cai 85 kw
o pornesc dimineata , o  las 5 minute pornita pina duc gunoiul apoi dintr-o data incepe sa mearga in 3 , 2 pistoane si se opreste, mentionez ca am schimbat pompa de inalts presiune , schimbat oringuri , filtru motorina , in  rezervor mentionez ca nu am decit sonda litrometrica nu am pompa de carburant , nu stiu ce sa ii mai fac pur si simplu porneste la sfert de cheie la rece  si apoi se opreste iina se incalzeste putin motorul cred
Rog ajutor sunt disperat
Salut tuturor, am trecut la b8 dar am erorile de mai jos ce poate problema este!?
Address 01: Engine (J623-CRLB)       Labels:. 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 026 ET    HW: 04L 907 309 R
   Component: R4 2.0l TDI   H23 1990
   Revision: B5H23---
   Coding: 011D003203641D083000
   Shop #: WSC 00028 028 00028
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026ET 002002
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026ES_002_VW48.rod
   VCID: 000F35079B030A4FA5-8054
19998 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2; Heating Circuit
          P0141 00 [032] - Malfunction
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 166875 km
                    Date: 2020.02.17
                    Time: 19:45:45
                    Engine speed: 1923.00 /min
                    Normed load value: 69.0 %
                    Vehicle speed: 71 km/h
                    Coolant temperature: 96 °C
                    Intake air temperature: 109 °C
                    Ambient air pressure: 1010 mbar
                    Voltage terminal 30: 13.320 V
                    Unlearning counter according OBD: 38
                    Mass airflow sensor 1 bank 1 airflow: raw value: 588.0 mg/stroke
                    Mean injection quantity: 25.09 mg/stroke
                    Particl.filt.: different.press.sensor 1 bank 1: adaptat. value: 159 hPa
                    O2 bank 1 dwnstrm. of oxi cat: elec. corrected pump current: 0.0000000 A
                    Oxygen sensor bank 1 after oxi cat: heater activation: 81.485 %
                    Oxygen sensor bank 1 after oxi cat: status signal quality: 14
                    Oxyg.sens.bank 1 after oxi cat: curr.pump curr.adaptat.: 0.9868
Address 02: Auto Trans (J743)       Labels: 0D9-927-770.clb
   Part No SW: 0D9 300 041 H    HW: 02E 927 770 AQ
   Component: DQ250-6F MQB  H53 4905
   Revision: 06253104    Serial number: TFK01604251875
   Coding: 0014
   Shop #: WSC 00028 028 00024
   ASAM Dataset: EV_TCMDQ250021 001001
   ROD: EV_TCMDQ250021.rod
   VCID: 1D316C730CB1C7A7AE-8048
8 Faults Found:
21153 - Gear 1
          P072C 00 [002] - Not Selectable
21154 - Gear 2
          P072D 00 [002] - Not Selectable
21155 - Gear 3
          P072E 00 [002] - Not Selectable
21156 - Gear 4
          P072F 00 [002] - Not Selectable
21159 - Gear R
          P072B 00 [002] - Not Selectable
10731 - Valve 3 in Transmission Part 1
          P174A 00 [002] - Electrical malfunction
10732 - Valve 3 in Transmission Part 2
          P174E 00 [002] - Electrical malfunction
10906 - Cooling Oil Valve
          P179D 00 [002] - Electrical Malfunction
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5G0-907-044.clb
   Part No SW: 5G0 907 044 BP    HW: 5G0 907 044 BP
   Component: Climatronic   H04 1601
   Revision: 00001K10
   Coding: 12020104202110011015500000101822
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 006142
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006.rod
   VCID: 76E353DFC9C734FF8F-8022
   Fresh Air Blower Front:
   Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
   Air quality sensor:
   Relative humidity sensor in fresh air intake duct:
1048835 - Functionality limited due to Engine Control Module
          P1719 00 [008] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 71
                    Mileage: 166019 km
                    Date: 2020.02.13
                    Time: 07:46:23
                    Voltage terminal 30: 14.4 V
                    Auxiliary heater: in stages-Enabling for auxiliary heater operation: Enabling stage 3
                    Auxiliary heater: in stages-Act.val.: 2
                    Auxiliary heater: in stages-Specified value: 3
                    Auxiliary heater: in stages-Specified value for control: 3
Sonda lambda si ceva probleme pe cutie.
  On 18.02.2020 at 7:32, Al Bundy a scris:
O diagnoza ai facut ?
Expand
Am pus testerul pe ea si nu imi da nici un cod de eroare pe motor , am gasit releul 109 ardea l-am schimbat dar la fel face , parca ar merge in 3 pistoane si apoi se opreste
Am mai spus, nu este totul sa te uiti dupa erori, trebuie vazute si valori reale.
valorile la injectoare pe motor rece 1.4-1.9 la toate  la cald 0.0 -0.8
am sa pornesc  logul pe grupu de valori la ora 16 si o sa il postez , deblilmetru pe ce pozitie e ? sau pompa tandem si totul a pornit acum 4 saptamani  din senin
Mi-ai fost recomandat si de Florin din Alexandria
Modificat de lupo_bv
QUOTE POSTARE ANTERIOARA
Le amesteci si nu o sa rezolvi nimic. Debitmetrul....trebuie facut log in mers, pt verificare....dar nu are legatura cu problema ta.
Cand e problema la releu 109 , nu se vede spira bujii in ceasuri, cand pui contactul.
Oringuri....de care...uzura la chiulasa, unde vine injectorul ,cum este?
Pune o poza cu inj la.rece....cum le-ai scris tu,nu stim care sunt ok....oricum,nu de la ele e problema.
Salut in aceasta dimineata, am pornit masina , am pus  testerul pe ea si valorile ciudate pe injectoare, pina nu s-a incalzit masina si a trecut de 70 de grade s-a oprit mereu
Ai o problema pe cilindrul 2, injector, cablaj, supape, ax came.
dupa ce a ajuns temeperatura la 71 de grade
cilindru 1  = -0.49/mg cursa
cilindru 2 = 0.49/mg cursa
cilindru 3 = -0.28/mg cursa
cilindru 4 = 0.31/mg cursa
am observat ca se opreste pina la temperatura de 71 de grade daca incerc sa olas la relantiu moare
cand ajunge la 71 merge perfect
  • Aerofan pinned this topic
