suzu
Salutare.
Ma confrunt de ceva vreme cu o problema legata de sistemul de recirculare vapori benzina. Am eroarea P0441 de ceva vreme, iar intre timp a aparut si o eroare P2187 care am inteles ca ar putea fi legata de prima. Desi in scanarea de mai jos par a aparea in acelasi timp judecand dupa km, le-am avut in trecut si la km diferiti. Aceste 2 erori P0441 si P2187 le am constant, apar la 1-2 zile dupa ce le sterg. In plus am mai avut o singura data in trecut si o eroare P000A legata de "Camshaft positioner".
Saptamana trecuta am schimbat Canistra de carbon in speranta ca se va rezolva problema dar nu a fost asa :-( . Din ce m-am mai uitat pe net par a fi o multitudine de cauze ale acestor erori - Canistra carbon, valva N80 (am testat-o din VCDS si tacane), valva N249, valva PCV (schimbata acum 30.000 km), valva N75 sau vreun furtun crapat pe traseu pe undeva.
Pentru a ingusta variantele, aveti vreo idee de unde sa incep sa verific? Adica chestiile de verificat sunt destul de accesibile dar nu stiu exact cum sa imi dau seama daca o componenta functioneaza sau nu - dau exemplu valva N80 care "tacane" dar cum pot fi sugur ca merge si mecanic. Din VCDS pot sa mai verific ceva?
Multumesc pentru orice idei. Am inteles de la un service ca de la eroarea de "Emission Control" nu ar trebui sa am probleme dar totusi eu simt ca masina nu trage cum trebuie.
Mai jos sunt scanarile:
Address 01: Engine        Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
   Part No SW: 1K0 907 115 T    HW: 8P0 907 115 B
   Component: 2.0l R4/4V TFSI     0010
   Revision: 5BH16---    Serial number: VWX7Z0H83NB8YI
   Coding: 040300031C070160
   Shop #: WSC 01287 785 00200
   VCID: 3777402946A850999E1-8062
2 Faults Found:
008583 - Bank 1; System too Lean at Idle
               P2187 - 004 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 123908 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 23:24:23
             Freeze Frame:
                    RPM: 749 /min
                    Load: 17.2 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 78.0°C
                    Temperature: 11.0°C
                    Absolute Pres.: 1020.0 mbar
                    Voltage: 14.097 V
001089 - EVAP Emission Control Sys
               P0441 - 002 - Incorrect Flow - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 123908 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 23:25:50
             Freeze Frame:
                    RPM: 749 /min
                    Load: 17.2 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 82.0°C
                    Temperature: 10.0°C
                    Absolute Pres.: 1010.0 mbar
                    Voltage: 14.097 V
Readiness: 0000 0000
Alta scanare
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 121056 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:27:41
             Freeze Frame:
                    RPM: 759 /min
                    Load: 18.8 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 86.0°C
                    Temperature: 11.0°C
                    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
                    Voltage: 14.224 V
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
               P000A - 008 - Slow Response - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 121976 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 20:35:44
             Freeze Frame:
                    RPM: 1025 /min
                    Load: 20.0 %
                    Speed: 19.0 km/h
                    Temperature: 29.0°C
                    Temperature: 15.0°C
                    Voltage: 13.843 V
Modificat de dan_m
double post
Salut,am niste probleme,motorul porneste greu si daca porneste si apas acceleratia moare,mai ales daca e rece, cand se incalzeste merge ok..
5 Faults Found:
16795 - Secondary Air Injection System
            P0411 - 35-00 - Incorrect Flow Detected
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
            P0300 - 35-10 -  - Intermittent
16685 - Cylinder 1
            P0301 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
            P0300 - 35-00 -
16685 - Cylinder 1
            P0301 - 35-00 - Misfire Detected
Readiness: 0010 0101
Mentionez ca sonda lambda nu functioneaza de cand am cumparat masina dar nu facea asa!
Modificat de alexgaby295
Masina: Skoda Octavia 2, an 2007, motor 1.9
Probleme: da limp mode, mai ales cand apas pedala la podea, dar nu mereu. Din ce vad in log, presiunea este mai mica decat ar trebui in turbina. Ma poate ajuta careva cu o parere mai adecvata?
Address 01: Engine       Labels: 03G-906-016-BKC.LBL
Control Module Part Number: 03G 906 021 LB    HW: 03G 906 021 AN
  Component and/or Version: R4 1,9L EDC  000SG  9251
           Software Coding: 0050071
            Work Shop Code: WSC 10125 955 74071
                      VCID: 6ADDB4F345FD3B4E259-803F
2 Faults Found:
000564 - Boost Pressure Regulation
               P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 122300 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:32:57
             Freeze Frame:
                    RPM: 2478 /min
                    Speed: 116.0 km/h
                    Load: 58.8 %
                    Voltage: 14.21 V
                    Bin. Bits: 11000000
                    Absolute Pres.: 1815.6 mbar
                    Absolute Pres.: 2254.2 mbar
001025 - EGR System
               P0401 - 000 - Insufficient Flow - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 123752 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:16:54
             Freeze Frame:
                    RPM: 1638 /min
                    Speed: 42.0 km/h
                    Load: 22.4 %
                    Duty Cycle: 14.6 %
                    Duty Cycle: 100.2 %
                    Mass Air / Rev.: 265.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 550.0 mg/str
Logul in attach.
log 2 a4a.CSV
Posibil geometrie turbina blocata (sau partial blocata) membrana egr sparta daca exista vacuum pe instalatie
Modificat de EEXCALADE
hassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 3D 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: WVGZZZ1TZ8W020195   Mileage: 347430km/215882miles
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
3D-Special Function -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BLS.clb
   Part No SW: 03G 906 021 RN    HW: 03G 906 021 AB
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  1397
   Revision: --H07---    Serial number: VWX7Z0G53NC1LH
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 7CF182AB3F69B5FEC8B-8029
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0021190
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 73E3A9971237FA86991-8026
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-820-047.lbl
   Part No SW: 1K0 820 047 GA    HW: 1K0 820 047 GA
   Component: Climatic PQ35   141 0909
   Revision: 00141027    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 69DFCBFF40FB305623D-803C
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000007229531
   Coding: 018B8F3100040F0047120C000000000000895F875C00010C000000000000
   Shop #: WSC 13240 620 57740
   VCID: 71EFA39F682BC8966BD-8024
   Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 120607 021  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 13240
2 Faults Found:
02394 - Parking Light Left Front (M1)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 47
                    Reset counter: 133
                    Mileage: 340687 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.65 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02395 - Parking Light Front Right (M3)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 29
                    Reset counter: 131
                    Mileage: 340687 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.55 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 1K0-919-475.clb
   Part No SW: 1K0 919 475     HW: 1K0 919 475
   Component: PARKHILFE     005 1104
   Revision: 00005000    Serial number: 0 263 004 193
   Coding: 000001
   VCID: EFEB25E73E1F5E66FD9-80BA
Address 15: Airbags        Labels: 1T0-909-605.lbl
   Part No SW: 1T0 909 605 D    HW: 1T0 909 605 D
   Component: 04 AIRBAG VW8   021 0100
   Revision: 02021000    Serial number: 003B9D04MTKP
   Coding: 0012340
   VCID: 3665508341C5AFAE7EF-8063
   Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME2C5B457DY
   Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME2C5A2E29W
   Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME2F044B39P
   Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME311346657
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BC    HW: 1K0 953 549 BC
   Component: Lenksäulenmodul 636 0070
   Coding: 0000042
   VCID: 74E1AA8B1739FDBE80B-8021
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1T0 920 864 A    HW: 1T0 920 864 A
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
   Revision: V0002000    Serial number: VWX7Z0G53NC1LH
   Coding: 0005101
   Shop #: WSC 73430 001 00001
   VCID: 3363699752B7BA86591-8066
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-071.clb
   Part No: 1K0 815 071 T
   Component: Zuheizer        050 2504
   Revision: 00050000    Serial number: 09009839000000
   Coding: 0000011
3 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 6
                    Mileage: 301912 km
                    Time Indication: 0
01406 - No Flame
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 302297 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: 30.0°C
                    Temperature: 21.0°C
                    Voltage: 14.45 V
02251 - Heater Unit Locked
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 302800 km
                    Time Indication: 0
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0052
   Revision:   H07 01    Serial number: 130607F2001496
   Coding: E9A07F06010E028002
   VCID: 3069669BA3A1819E243-8065
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 76
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 346776 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:39:56
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 1212
Address 3D: Special Function        Labels: None
   Part No SW: 1T0 907 427 A    HW: 1T0 907 427 A
   Component: MFG             011 0010
   Revision: M0011000    Serial number: 00000000020505
   Coding: 0101010101
02071 - Local Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 139
                    Mileage: 341172 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:15:31
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 D    HW: 1T0 959 701 D
   Component: Tuer-SG         006 1201
   Coding: 0000181
   VCID: 38795EBB4BD159DE6C3-806D
2 Faults Found:
00100 - Drivers Interior Locking Button (E308)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
            012 - Electrical Fault in Circuit
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.071 H08 1901
   VCID: 3567578F5CC3A4B6775-8060
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0203
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 809002085103487F2D06840560084F03E0FCA0
   VCID: 83037957C2974A06091-80D6
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 D    HW: 1T0 959 702 D
   Coding: 0000180
   VCID: 397F5BBF70DB40D693D-806C
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 J    HW: 1K0 959 703 J
   Component: Tuer-SG         006 1202
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 01324 785 1012552
   VCID: 377B5D8746CF56A6659-8062
2 Faults Found:
00098 - Rear Left Central Locking (Safe) Motor (V163)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 J    HW: 1K0 959 704 J
   Coding: 0000144
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-729.lbl
   Part No SW: 3C0 035 729 G    HW: 3C0 035 729 G
   Component: Telefon             7609
   Revision: 00012000    Serial number: 0000000932419
   Coding: 0016021
   VCID: 275B8DC7966FC626F59-8072
4 Faults Found:
00385 - Positive Output Audio Channel for Speech/Telephone
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 3
                    Mileage: 340642 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:30:30
00386 - Negative Output Audio Channel for Speech/Telephone
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 3
                    Mileage: 340642 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:30:30
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 346776 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:39:55
00992 - Consumption Cut-Off Active
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 124
                    Mileage: 346754 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 02:37:53
End   ---------------------------------------------------------------------
Thursday,11,February,2016,09:58:03:33490
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVGZZZ1TZ8W020195   License Plate:
Mileage: 347430km-215882mi   Repair Order:
Chassis Type: 1T (1K0)
15-Airbags -- Status: OK 0000
   Coding: 0000072
   Revision: 00H11001
   Coding: 0021190
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 13240
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 48
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 340687 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.65 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 30
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 340687 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.55 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
   Coding: 000001
   Coding: 0012340
   Coding: 0000042
   Coding: 0005101
   Coding: 0000011
3 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 6
                    Mileage: 301912 km
                    Time Indication: 0
01406 - No Flame
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 302297 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: 30.0°C
                    Temperature: 21.0°C
                    Voltage: 14.45 V
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 302800 km
                    Time Indication: 0
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 76
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 346776 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:39:56
   Coding: 0101010101
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 139
                    Mileage: 341172 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:15:31
   Coding: 0000181
   Coding: 0000180
Address 56: Radio
Cannot be reached
   Coding: 0000144
2 Faults Found:
   Coding: 0000144
   Coding: 0016021
4 Faults Found:
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 3
                    Mileage: 340642 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:30:30
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 3
                    Mileage: 340642 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:30:30
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 346776 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:39:55
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 124
                    Mileage: 346754 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 02:37:53
ma puteti ajuta cu interpretarea codurilor ???
                Address 01: Engine  (03G 906 021 RN)
09:38:17 Group 004: Unit Injector
  819 /min  Engine Speed (G28)
  5.6 °BTDC  Injection Start (specified)
  7.7°KW  Injection Duration (specified)
  -0.5°KW  Torsion Value
09:38:17 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
  0.28 mg/str  Injection Quantity Deviation Cyl. 1
  0.14 mg/str  Injection Quantity Deviation Cyl. 2
  -0.61 mg/str  Injection Quantity Deviation Cyl. 3
  0.16 mg/str  Injection Quantity Deviation Cyl. 4
09:38:17 Group 015: Fuel Consumption
  46.4 Nm  Engine Torque
  0.80 l/h  Fuel Consumption
  0.0 Nm  Torque Request (Driver)
Thursday,11,February,2016,09:43:52:33490
si cu acestea....
Nu e nimic de speriat. Sterge si vezi ce mai ramane. Deblocheaza unitatea de webasto - salvezi val 1 in canal 42 - adaptari. HU inlocuit cu ceva aftermarket de aceea nu il vede can-ul si nici nu poate fi accesat. Valorile compensarilor ptr injectoare sunt OK. Spre ca apa era la 90 cand ai facut citirea - asta ca sa fie relevante valorile obtinute.
Va salut
Este vorba de un VW Caddy din 2004 cu motor de 1.4 benzina. Am urmatoarele erori si as vrea sa stiu daca ma puteti sfatui cam care ar fi problema:
Mileage: 189870km/117979miles
Address 01: Engine        Labels: 036-906-032-AXP.lbl
   Part No SW: 036 906 032 AQ    HW: xxxxxxxxxxx
   Component: BOSCH ME7.5.10      7000
   Revision: 00000000    Serial number: VWZ7Z0D0758606
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 35110 377 00189
   VCID: 5FC614168EEA8AE6D6F
3 Faults Found
19534 - Throttle Control
            P3078 - 002 - Airflow at Idle too Low - Intermittent
17811 - EGR System
            P1403 - 008 - Regulation Deviation
16785 - EGR System
            P0401 - 002 - Insufficient Flow - MIL ON
Readiness: 0010 0001
   Part No: 1K0 820 047 CR
   Component: Climatic PQ35   081 0404
   VCID: 76E851B201102BAEA59
1 Fault Found
00532 - Supply Voltage B+
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H09 0110
   Revision: 09          Serial number: 2700104A0103CA
   Coding: 3D0F03C0077402
   Shop #: WSC 60909 133 88803
   VCID: 29524ACE802E3456F8B
1 Fault Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 73
                    Reset counter: 62
                    Mileage: 189817 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:20:28
Si care este problema?
Ai de schimbat un EGR.
am scanat si am urmatoarea erorare:
 Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 036 906 034 BH
  Component and/or Version:  MARELLI 4MV       5165
           Software Coding: 00031
            Work Shop Code: WSC 00000
                      VCID: 59B3FCC0C3026D6
16555 - Fuel Trim; Bank 1
            P0171 - 35-10 - System Too Lean - Intermittent
astept pareri.
o zi buna
La o scanare am obtinut urmatoarele 3 erori...credeti ca e dusa sonda lambda ?
Address 01: Engine        Labels: 036-906-034-APE.lbl
   Part No: 036 906 034 BL
   Component:  MARELLI 4LV       3389
   Coding: 00095
   Shop #: WSC 54739
   VCID: 5DBB8134D7CF4FF6DF5-4B00
   TMBMC26Y6Y3052339     SKZ7Z0Y0502588
3 Faults Found:
18020 - Engine Control Module Incorrectly Coded
            P1612 - 35-00 -
17582 - Fuel Trim; Bank 1
            P1174 - 35-10 - Injection Timing Deviation (Balance Fault) - Intermittent
16522 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
            P0138 - 35-10 - Signal too High - Intermittent
Readiness: 1000 0000
Salutare la toata lumea. Am nevoie de ajutorul voastru intr-o problema cu masina mea. Golf 5 1,6FSI cod motor BAG. L-am ascultat pe Al Bundy si am dat jos navigatia(made in china) care ma impedica sa mai citesc cu testerul erorile masinii. Cum peste 1luna jumatate trebuie sa fac schimb de ulei+filtre am zis sa vad ce mai e de schimbat. Am gasit urmatoarele probleme:
Vehicle Identification Number (VIN):
WVWZZZ1KZ4W015207 06/02/2016 00:07:08
01 - Engine electronics
03C997056M                                                            Hardware No
MED9.5.10        00                                                    000  7000
Code 72
Dealership number 121
6 Trouble code detected?
Software part number:                                     03C997056M
System description:                                        MED9.5.10        00
SW version:                                                    7000
Hardware part number:                                    Hardware No
HW version:                                                    000
Coding:                                                          72
Service garage code:                                      003735 264 00121
17912              P1504              008
Air intake system
Leak detected
Status:                                                           Intermittent
16784              P0400              008
Exhaust Gas Recirc."A" Flow
16684              P0300              002
Misfire Detected
16688              P0304              001
Cyl.4
Misfire Detected
16685              P0301              002
Cyl.1
Misfire Detected
18322              P1914              008
Pressure sensor for brake booster
Implausible signal
08 - Air conditioner/heater electronics
1K0907044BD                                                           ------------
ClimatronicPQ35 090                                               ---  0808
Code
Dealership number 0
3 Trouble code detected?
Software part number:                                     1K0907044BD
System description:                                        ClimatronicPQ35 090
SW version:                                                    0808
Hardware part number:                                    ------------
HW version:                                                    ---
Coding:
Service garage code:                                      000000 000 00000
01809                            000
Left Temperature Flap Motor -V158-
00710                            000
Defroster flap motor -V107
00819                            009
High pressure sensor -G65
Open circuit/short circuit to ground
Status:                                                           Static
Am putut sa le sterg pe toate in afara de acea eroare static de la climatronic. In legatura cu erorile de la engine electronics am folosit cat am putut Ross-Tech. Problemele au un numitor comun si anume EGR. Vroiam sa intreb daca merita sa incerc sa il curat sau este frectie la pricior de lemn? As face mai bine sa iau unul nou? In cazul unui EGR nou acesta trebuie setat? Ce producator pentru EGR merita banii? Vreau ceva de calitate nu facut pe vapor. Are cineva idei pentru eroarea static de la climatronic? Va multumesc anticipat.
LA benzinare nu prea ai ce curata si mai ai misfire pe cil 1, asta inseamna bujie, bobina sai injector cu probleme.
Si la clima fa setare de baza, daca nu-si revin atunci trebuie schimbate.
The Current version is:
Release 15.7.4
Data Version 20160216
Am urmatoarea problema la Skoda Fabia. Plafoniera si lampile din usi parca au luat-o razna. La incuierea masinii cu cheia se sting, dar in rest stau numai aprinse.
Am verificat sigurantele, mufarile pana la modulul de comfort si totul pare ok. M-am gandit initial la swichurile din usi, dar pregatit fiind sa le desfac ating semnalizarea si surpriza buzzerul incepe sa tiuie.
La o scanare cu VCDS 14.10 vad ceva probleme pe care nu prea stiu sa le interpretez.
Versiune VCDS: ROJ 14.10.0
Versiune date: 20141103
Sâmbãtã,20,Februarie,2016,10:34:34:58836
Tip ºasiu: 6Y (6Y - Skoda Fabia (1996 > 2008))
Adrese de scanat: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
Numãr VIN: TMBNC26Y323411691   rulaj: 144810km
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\036-906-034-APE.clb
   Numãr VAG: 036 906 034 BL
   Componenta:  MARELLI 4LV       3699
   Codare: 00071
   Atelier: WSC 13765
   VCID: 5DBBF281D7D45AC924D-4B64
   TMBNC26Y323411691     SKZ7Z0A1128747
2  coduri de defecte:
17978 - Modul de comandã motor
            P1570 - 35-10 - blocat prin IMMO - intermitent
16705 - Senzor turatie motor -G28-  semnal neplauzibil
            P0321 - 35-10 -  - intermitent
Gata de funcþie: 0000 0000
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\6Q0-907-37x-ABS.lbl
   Numãr VAG: 6Q0 907 379 C
   Componenta: ABS 5.7     FRONT   V20
   Codare: 00044
   Atelier: WSC 13765
   VCID: 3D7B520137947AC944D-515A
1 cod a gasit:
01314 - Modul de comandã motor
            49-10 - Nu este comunicare - intermitent
Adresa 08: Clima automatã        Eticheta: ROJ\6Q0-820-045.clb
   Numãr VAG: 6Y0 820 045
   Componenta: Klimaanlage        X0830
   VCID: 72E1B13D3E4AF5B169F-513C
Nu a gãsit coduri.
Adresa 09: Electr. centralã        Eticheta: ROJ\6Qx-937-049-B.clb
   Numãr VAG: 6Q1 937 049 B
   Componenta: BORDNETZ-SG.        1S31
   Codare: 25626
   Atelier: WSC 13765
   VCID: 3A71591D26BA4DF161F-515A
5  coduri de defecte:
00900 - Fuzibil : claxon /claxon dublu-S194-
            37-10 - defect - intermitent
00969 - Fuzibil : încãlzire luneta-S41-
01598 - Tensiune baterie
            27-10 - semnal neplauzibil - intermitent
00966 - Fuzibil : semnalizari -S151-
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: ROJ\6Q0-909-605-VW5.clb
   Numãr VAG: 1C0 909 605 H
   Componenta: 08 AIRBAG VW51 08   0004
   Codare: 12344
   Atelier: WSC 13765
   VCID: 29539651D31CF669185-515A
Nu a gãsit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\6Yx-9xx-xxx-17.clb
   Numãr VAG: 6Y1 919 880 C
   Componenta: KOMBIINSTRUMENT VDO V09
   Codare: 16142
   Atelier: WSC 00006
   VCID: 46893DED62423911157-513C
01176 - Cheie
            07-10 - Semnal prea mic - intermitent
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta: ROJ\6N0-909-901-19.clb
   Numãr VAG: 6N0 909 901
   Componenta: Gateway K<->CAN    1S31
   Codare: 00014
   Atelier: WSC 13765
   VCID: 70E5BB353046C7A19FB-515A
1 cod a gasit:
Adresa 44: Asistenþã direcþie        Eticheta: ROJ\6Q0-423-156.clb
   Numãr VAG: 6Q0 423 156 H
   Componenta: LenkhilfeTRW        V200
   Codare: 00110
   Atelier: WSC 00000
   VCID: 346D772504DEBB81BB3-515A
1 cod a gasit:
Adresa 46: Confort        Eticheta: ROJ\6Q0-959-433.clb
   Numãr VAG: 6Q0 959 433 E
   Componenta: 2S Komfortgerát     0001
   Codare: 00067
   Atelier: WSC 13765
   VCID: 3D7B520137947AC944D-4B18
   Subsistem 1 - Numãr VAG: 6Q1959801
   Componenta: 2S Tõrsteuer.FS TFK 0002
   Subsistem 2 - Numãr VAG: 6Q1959802
   Componenta: 2S Tõrsteuer.BF TFK 0002
Nu a gãsit coduri.
Sfârºit------------------------(Timp scurs: 03:22)-------------------------
Vin si eu cu 2 tipuri de erori aparute pe Golf V, an 2005, 1.4 benzina, 55kw - 75cp:
I. Acum doua-trei luni am avut urmatoarea eroare pe care am sters-o la momentul respectiv si care nu mi-a mai aparut nici pana azi:
            P0300 - 008 -  - Intermittent
16688 - Cylinder 4
            P0304 - 008 - Misfire Detected - Intermittent
De 1-2 luni motorul imi merge sa zic... in hopuri la turatie constanta (am sesizat eu in treptele 2-3).
Nu prea am dat importanta pana astazi cand m-am decis sa verific cu VCDS-ul missfire-urile.
Am verificat  canalele 015 si 016 si am analizat counterele de misfire.
La relanti counterele de misfire sunt pe 0 toate.
Cu motorul in sarcina a aparut la un moment dat  1 pe counter-ul de pe cilindrul 4 apoi s-a facut 0, Dupa putin timp a aparut 1 pe counter-ul de pe cilindrul 1 apoi s-a facut 0. La fel si pentru cilindrul 2, dupa care au ramas pe zero toti. Asadar maximul pe counterele cilindrilor enumerati a fost 1 si doar o singura data la un drum de 3-4 km.
Sa ignor aceste countere de 1 din moment ce nu s-a generat eroare ca cea de mai sus? E timpul de schimbat bujiile si eventul si bobina pentru cilindrul 4?
II. Am stocata o eroare in centrala electronica
02401 - Terminal 75x
            006 - Short to Plus - Intermittent
Presupun ca apare, sau nu, din cauza ca am scurt undeva in zona haionului, o problema cu lumina din portbagaj, in sensul ca atunci cand deschid haionul si-l ridic pana la jumatate lumina este aprinsa, dar cand ridic haionul de la jumatate in sus (adica ridicat complet) becul se stinge.
Am sters eroarea si am incercat sa o fac sa reapara. Cu motorul pornit, am deschis haionul in pozitiile enumerate mai sus, am tras de ambele burdufuri, le-am strans in mana, contorsionat, in ideea ca e ceva intrerupt pe-acolo si apare eroarea. Am dat drumul la stergatorul spate si la apa iar toate stopurile, luminile numar si semnalizarile functioneaza fara probleme. Dupa toate aceste actiuni, eroarea nu a aparut.
Insa o regasesc dupa cateva drumuri.
Multumesc anticipat.
Versiunea originala . Cititi Regulamentul forumului, acolo scrie  ca e interzisa discutia despre clone.
Trebuie sa refaci cablajul dintre hayon si caroserie
Florin, sa inteleg ca eroarea cu Terminal 75x ar putea proveni de-acolo.
NU, nu are cum sa apar de acolo, cel mai probabil de la releul de borna 75x.
Salutare. Am facut o scanare ieri si au reiesit urmatoarele erori. Mentionez ca uneori, cand motorul este cald este nevoie sa dau la automat cateva secunde bune pana porneste. De asemenea nu pot schimba temoeratura la clima decat daca opresc si pornesc ventilatia de foarte multe ori.
Ma poate ajuta cineva  sa inteleg/remediez urmatoarele erori? Este vorba despre o Ibiza 1.4 TDI din 2003.
Address 01: Engine        Labels: 045-906-019-AMF.clb
   Part No: 045 906 019 BB
   Component: 1,4l R3 EDC G000SG  1556
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 06402
   VCID: 56A5F003B2858FAE9EF-4A3A
   VSSZZZ6LZ3R222129     SEZ7Z0C2013699
2 Faults Found:
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF
            P1503 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
19463 - Camshaft Position Sensor (G40)
            P3007 - 35-10 - No Signal - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 08: Auto HVAC        Labels: 6Q0-820-045.lbl
   Part No: 6L0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0840
   VCID: E5C747CF7FE39436875-5000
4 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-00 - -
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
            30-00 - Open or Short to Plus
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
            28-10 - Short to Plus - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
   Part No: 6Q1 937 049 C
   Component: 00 BN-SG.           1S33
   Coding: 00012
   Shop #: WSC 06402
   VCID: 3B7341B729E772C6811-5072
01598 - Drive Battery Voltage
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Am identificat cateva posturi referitoare la pozitia acestui releu de borna 75x care este sub releul 53 (claxonul merge la mine).
Imi poti spune te rog ce sa verific, cu ce sa incep? Ce nu ar trebui sa-mi functioneze cand sunt probleme cu acest releu de borna? Momentan, pe partea electrica am identificat doar ca nu functioneaza lumina portbagaj, dar o exclud ca si cauza dupa cum ai zis. Multumesc.
Astept si pareri referitoare la partea de missfire.
Modificat de lexetordo
Astazi am incercat sa reproduc eroarea.
Si am reusit astfel:
- am deschis masina din telecomanda cheii
- am ridicat haionul si l-am inchis
- am intrat cu vcds-ul si am regasit eroarea, am sters-o, am repetat operatiunea pentru a fi convins ca asta e actiunea care o provoaca si la fel a reaparut.
- am incercat cu cheia in contact, igniton on,  cu vcds-ul deschis, dar eroarea nu apare chiar daca deschid/inchid haionul de mai multe ori.
Sper sa nu fiu offtopic, in legatura cu lumina din portbagaj, la care dintre burdufele cu fire care fac legatura intre caroserie si haion sa ma uit, la cel din stanga sau la cel din dreapta? La prima vedere de novice m-as indrepta cu inspectia spre cel din dreapta.
Deci, se pare ca are legatura cu firele dintre hayon si caroserie...
Salut, imi puteti recomanda un service/om care sa imi rezolve toate problemele astea dintr-un foc? sa nu fac drumuri prin 5 serviceuri ca ala nu stie ce e s.a.m.d.
P.S. e ceva ft grav prin erorile astea?
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5P002849   Mileage: 156200km/97058miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Sporadic communication error 1000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 CB    HW: 028 101 190 0
   Component: R4 1,9L EDC 0000SG  6176
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D9800405
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 13765 000 00000
   VCID: 65C1571FAC941D36075-8030
16955 - Brake Switch (F)
            P0571 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Torque: 36.0 Nm
                    Speed: 8.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.21 V
                    Bin. Bits: 11000101
                    Torque: 156.0 Nm
                    Bin. Bits:  0 01  1
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 K
   Component: ClimatronicPQ35 061 0201
   VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
3 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 T    HW: 1K0 937 049 T*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
   Revision: 00030000    Serial number: 00000000702804
   Coding: 01890F0600041800001400001400000000
   VCID: 408FA68B1376181ED43-8015
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
            010 - Open or Short to Plus
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 D    HW: 1K0 909 605 D
   Component: 01 AIRBAG VW8   022 0600
   Revision: 05022000    Serial number: 0033JD0DHSX0
   Coding: 0012337
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME410D5803
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME42583E03
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME29402702
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME07523C02
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08          Serial number: 21001044291C54
   Coding: 3D3F0B40070002
   VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
00474 - Control Module for Immobilizer
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 155
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 01:16:46
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0147
   Coding: 0000052
   VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 E
   Coding: 0000052
   VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 J
   Component: Radio GR0           0014
   Revision: 0001002S    Serial number: VWZ2Z2D1650657
   Coding: 0040400
2 Faults Found:
            000 - -
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
            011 - Open Circuit - Intermittent
Nimic grav...un switch frana de schimbat,ceva probleme cu motorasele climatronic,bec scrumiera ars,incalzire oglinda defecta fata dreapta,un difuzor pe spate defect...vezi prestari servicii.
Modificat de spido
  • Aerofan pinned this topic
    • felix.neagu
