suzu
salut baieti.vreau sa iau si eu un VCDS.sunt novice in asta si va rog sa iertati intrebarile aiurea :D care este cel mai ok si ce varianta,si  un pret aproximativ se poate?doar acel cablu trebuie ? ms si scuzati intrebarile aiurea :tuktuk: ps.nu am avut  timp sa citesc tot aici
ms dar da eroare cand dau clik pe link.daca poti si vrei sa raspunzi la ce am intrebat ai fi de  folos.salutare
Un originala facuta de ross-tech si costa vreo 1600 lei.
Sterge tot vezi ce ramane dupa urmatorul auto scan.
salut,
azi dimineata am pornit masina, dupa mai multe zile de stat in parcare si am constatat ca merge in suturi, relantiul stabil insa.
Am scanat si am gasit urmatoarele erori, am sters si am rescanat dupa ce am dat o tura cu masina prin cartier, erorile pe motor nu au mai aparut, in schimb aceleasi simptome de mers inecat, in suturi, ca si cum ar fi benzina proasta. Am gasit eventualele cauze pe net, la rosstech, insa daca m-ar putea ajuta cineva sa restrang aria cauzelor as fi recunoscator.
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ8P053532   Mileage: 181270km/112635miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03C-906-024-BXW.lbl
   Part No SW: 03C 906 024 AS    HW: 03C 906 024 AS
   Component:  MARELLI 4HV      G 0917
   Revision: --H06---    Serial number: VWX7Z0G93N9954
   Coding: 0004071
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 6FED35377E68D7667D9-803A
2 Faults Found:
16685 - Cylinder 1
            P0301 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 9
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 181266 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.01.01
                    Time: 08:37:10
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 00000000
                    Load: 41.0 %
                    Lambda: 0.0 %
                    Speed: 34.0 km/h
                    Temperature: 62.0°C
                    Absolute Pres.: 465.5 mbar
                    RPM: 1915 /min
16685 - Cylinder 1
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 9
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 181266 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.01.01
                    Time: 08:37:10
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 00000000
                    Load: 41.0 %
                    Lambda: 0.0 %
                    Speed: 34.0 km/h
                    Temperature: 62.0°C
                    RPM: 1915 /min
Readiness: 0000 0000
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BD    HW: 1K0 953 549 BD
   Component: J0527           636 0070
   Coding: 0002022
   VCID: 75E1075F1C34EDB6B75-8020
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
misfire = lipsa aprindere
cauze: bujie, bobina, injector, supapa.
De unde ati cumparat cablul de diagnoza un site recomandati ?
Direct de pe site-ul ross tech. Daca vrei sa nu te complici cu shipping, vama etc poti apela la colegul Voinea. E postat si mai sus un link.
Se pare ca este bobina. Am facut rocada intre bobina de pe cilindrul 1(cea cu eroarea) si cea de pe 2. Acum da misfire pe cilindrul 2. Presupun ca se impune si un schimb de bujii? Parca bujiile care dau scanteie intermitent creeaza probleme bobinelor.
Multumesc pentru raspuns.
Eroarea de mai jos aveti idee la ce se refera mai exact, este contactul?
Address 16: Steering wheel     1 Fault Found: 00883 - Ignition Switch (D) Terminal S              012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Sau de a,limentare electrica, vreo siguranta arsa.
Buna ziua, scriu si eu in speranta ca voi gasi ceva raspuns pentru eroarea la un Golf 4 - 1.6 16valve AZD motor.
Am facut diagnoza la Cristi aka Al Bundy si rezulta urmatoarele
Thursday,28,January,2016,15:31:39:48211
VCDS Version: Release 15.7.3 Running on Windows 7 x86
www.Ross-Tech.com
Al Bundy Garage
                Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 036 906 034 CN
  Component and/or Version:  MARELLI 4MV       3957
           Software Coding: 00031
            Work Shop Code: WSC 01317
           Additional Info: WVWZZZ1JZ2W233819     VWZ6Z0A3761347
                      VCID: 60C44B08E0FFF03E11-4B4A
16407 - Bank 2: Camshaft B (Exhaust)
            P0023 - 35-10 - Position Actuator Malfunction - Intermittent
Readiness: 0010 0101
Thursday,28,January,2016,15:45:30:48211
www.Ross-Tech.com
Al Bundy Garage
                Address 03: ABS Brakes       Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Control Module Part Number: 1C0 907 379 E
  Component and/or Version: ESP FRONT MK60      0104
           Software Coding: 0011266
            Work Shop Code: WSC 01317 785 00200
                      VCID: 2C5CEF388CB7645EFD-515A
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
Thursday,28,January,2016,15:46:41:48211
www.Ross-Tech.com
Al Bundy Garage
                Address 46: Central Conv.       Labels: 1C0-959-799.lbl
Control Module Part Number: 1C0 959 799 B
  Component and/or Version: 1C Komfortgerat HLO 0003
           Software Coding: 00259
           Additional Info: 1C1959801A  1C Torsteuer.FS KLO 0002
           Additional Info: 1C1959802A  1C Torsteuer.BF KLO 0003
           Additional Info: 1C0959811A  1C Torsteuer.HL KLO 0002
           Additional Info: 1C0959812A  1C Torsteuer.HR KLO 0002
                      VCID: 3668CD5012FB2E8E9B-4B18
2 Faults Found:
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            27-00 - Implausible Signal
Dupa test am facut un drum mai lung, si am constatat urmatoarele, la un moment dat la 100 km/h si in treapta 5 brusc masina a pierdut putere, am fost nevoit sa trag pe dreapta, la relanti acul statea la 1100 rpm. Am oprit motorul, am stat cateva minute, dupa a pornit, acul statea normal, insa masina nu mai are putere, in a 5 a mai mult de 3000 de rotatii motorul nu urca, la fel si in pante am fost nevoit sa folosesc doar treapta 1, altfel motorul murea. Acum prin oras vad ca in treptele inferioare pot trece de 3000-4000 de ture insa parca se simte lipsa de putere. Mentionez ca senzorii EPC si ESP fie se aprind imediat dupa pornire, fie la intervale diferite de timp.
Ba mai mult mai am si eroare de gaze, sonda lambda 1, care era pe duca de ceva vreme.
Daca s a mai confruntat cineva cu astfel de eroare si problema, v as fi recunoscator pentru informatii! Multumesc!
Verifica distributia sa fie totul la punct, in special cureaua mica si intinzatoarele. Dupa care verifica senzor ax cu came, dar am o banuiala, ca acel cod P0023 e o greseala deoarece nu cred sa ai VVT la motor de VW.
Tocmai de asta nu i-am putut da eu un sfat direct si la obiect. Nu stiu de ce apare acea eroare la el. Pe google am mai gasit eroarea asta tot la 1.6 16V, dar fara rezolvari.
Acum masina merge si mai prost....a pierdut iar din putere si la liber acul nu trece de 1100 si nici nu se accelera. Dupa ce am oprit masina nu a mai vrut sa porneasca. Am miscat un pic de mufa de la clapeta de acceleratie si a pornit, acum fie s a mai racit fie a fost coincidenta cu mufa fie are mufa ceva? Poate contact imperfect....habar nu am cum sa rezolv problema asta....
Salut, nu se mai deschide portbagajul si am urmatoarea eroare (Golf V Plus):
Address 46: Central Conv.       Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Control Module Part Number: 1K0 959 433 AK
  Component and/or Version:    KSG              0401
           Software Coding: 00C802087F2D8404084F01E010CC
            Work Shop Code: WSC 00000 785 00200
           Additional Info:               Sounder n.mounted                          NGS n.mounted
           Additional Info:                  IRUE n.mounted
                      VCID: 79FDE9D74B19
00893 - Switch for Trunk Handle (E234)
        007 - Short to Ground
Stie cineva daca e bucata de plastic care in care sunt incadrate si becurile pentru numere sau cealalta parte care inchide portbagajul?
este switch-ul de la maner.... de unde deschizi - asta zice eroarea. Recomand sa demontezi capitonajul portbagajului, dupa care sa verifici switch-ul cu aparatul de masura.
Am gasit pe un forum olandez cum ca ar fi de la senzorul G40, cel de deasupra motorului, chiar daca e pentru admisie, sau un update de soft pt. ECU. Are cineva idee cam cat ar costa acest update de soft la ECU, la reprezentanta? Sau daca ma duc la ei oare stiu sa mi dea o solutie corecta, sau mai mult cheltui?
Dupa cum discutasem, G40 este pe axa de la admisie....
Stiu asta.....dar poate a luat o razna si in loc sa zica de admisie o da cu evacuare.....G40 e singurul senzor pe axa pe care il am eu.....alte idei nu am gasit. Pur si simplu nu stiu cum sa o rezolv........sa facem o verificare a cablurilor pe la ECU, clapeta acceleratie, G40 sau ce mai are legatura cu lipsa puterii, acceleratie blocata la 1100 rpm?
Modificat de alex.bld
Tu ai zis ca iti taie si din putere acum, trebuie vazut daca nu cumva a aparut si o alta eroare.
La un polo 9n, s-a aprins martorul de ABS si am urmatoarea eroare:
 Address 03: ABS Brakes       Labels: 6Q0-907-37x-ABS2.lbl
Control Module Part Number: 6Q0 907 379 L
  Component and/or Version: ABS FRONT MK60      0101
           Software Coding: 0001097
            Work Shop Code: WSC 00788 785 00200
                      VCID: 4687522B4837
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
Mentionez ca s-a lipit cablul de la sensorul abs de la roata. Am dat sa sterg eroarea, dar nu se sterge. Ar putea fi si altceva (pompa etc), in afara de acel cablu.Tipul care a lipit cablul se zice ca se pricepe...
Mercy !
Modificat de valerian Cj-napoca
NU se pricepe, iti spun eu. Verifica sigurantele in forma de 8 de pe baterie.
  • Aerofan pinned this topic
    • felix.neagu
