suzu
Salut. Am un prieten care vrea sa cumpere un golf 5, 1.4, benzina. La scanare masina a prezentat erorile de mai jos. Se pare ca tot i se descarca bateria. De la ce poate fi? Multumesc.
din pacate, nu merge cu se pare.... intai se verifica consumul in standby si se vede daca masina consuma curent prea mult sau nu.
In functie de rezultatul acestor masuratori, se pleaca mai departe, cu VCDS-ul se verifica comunicatia dintre module precum si fizic - daca mai este cazul.
pare sa fie o problema a modulului confort.
Adresa 03: ABS frâne
- Senzor ABS -G46- spate stânga
- Senzor ABS -G44- spate dreapta
verifica cablajele de la cei doi senzori de pe spate - daca totul este ok, atunci inlocuieste-i.
Mersi Florin
Mersi Florin
Nu  e de la modulul de confort, este problema clara de cablaj intrerupt pe traseu, caele 4 calc de usi sunt legate in paralel pe modulul de confort.
Modificat de Al Bundy
coduri eroare motor 1.6 fsi bad daca ma poate ajuta cineva ms.
17439 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
            P1031 - 35-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
16684 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
            P0300 - 35-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
16686 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
            P0302 - 35-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
16685 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
            P0301 - 35-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
16687 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
            P0303 - 35-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
16688 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
            P0304 - 35-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Readiness: 1000 0001
pe viitor incearca cu alta interfata.
intrucat ai ceva de cautat acolo si nu ai erorile ci doar codurile lor, te rog baga codul de eroare aici http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Pagesi o sa vezi desprec e vorba si ce solutii ai.
Imi puteti spune va rog ce sa verific daca imi da eroarea asta:
00474 - Control Module for Immobilizer
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 18
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:37:25
Uneori se opreste motorul dupa 2-3 secunde de la pornire.
Imobilizatorul !
Unde gasesti eroarea asta stocata ?
la CAN Gateway e stocata:
 Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08          Serial number: 21001038304462
   Coding: 3D3F0340070002
   Shop #: WSC 43834 136 63196
   VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
Mai apare si :
25-Immobilizer -- Status: Sporadic communication error 1000
Modificat de cata_nicky
Probleme cu imobilizatorul , care este in ceasurile de bord.
Turbocip multumesc.
Gasesc sa inlocui doar imobilizatorul sau trebuie schimbate ceasurile cu totul ?
Imobilizatorul nu-l schimbi separat,din cate stiu eu parca trebuie refacute lipiturile de pe ceasuri ,pinii de la mufa verde daca nu ma insel, dupa asta te poti gandi la schimbat ceasuri,care contin si immo-ul.
Multumesc pentru raspunsuri. Prietenul meu a  achizitionat masina. A ramas la mine pentru revizie. Fiind sfarsit de an nu prea am unde sa merg sa o fac, asa ca o voi rezolva in ianuarie.Am observat dupa ce a cumparat-o ca, in momentul in care inchid masina din cheie, usa drpt. spate nu se inchide. Posibil aici sa fie problema ( sper sa fie din cablaj). Pe masura ce se va incalzi afara o sa desfac usa si o sa ma uit la cablaje sa vad in ce stare sunt.
Modificat de k7_nairam
Nu e acolo problema ! Nu va dati cu presupusul ...
E ca si cum ti-ai rupt mana si iti pui piciorul in gips !
Problema ta are rezolvare .
Golf 5 nu are mufa verde... are o singura mufa cu 36 pini - problema trebuie cautata pe placa ceasurilor, sa vedem daca se poate repara sau necesita inlocuire
As putea face upgrade de la 15.7.1 la 15.7.3?
Fara pb. Banuiesc ca vb de interfete originale nu third party.
Am facut astazi un autoscan la golf pt ca am probleme cu esp-ul(ramane aprins si intra aiurea) si vad ca am mai multe probleme,daca ma poate lamuri cineva ce at trebui sa schimb
Address 01: Engine        Labels: 038-906-012-AGR.lbl
   Part No: 038 906 012 FA
   Component: 1,9l EDC    0000SG  3349
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 54A10A97A43479BE6F5-4A3A
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62)
            P1256 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379 E
   Component: ESP FRONT MK60      0104
   Coding: 0019458
   Shop #: WSC 01317 785 00200
   VCID: 2C5172778CC4017E175-5072
2 Faults Found:
01164 - ESP Operation
            008 - Implausible Signal - Intermittent
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 C
   Component: CLIMATRONIC     C 2.0.0
   Coding: 11000
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 214F9343AB06DC16B43-5072
3 Faults Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
            35-00 - -
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
            37-10 - Faulty - Intermittent
            37-00 - Faulty
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 A
   Component: 27 AIRBAG VW51 01     01
   Coding: 12855
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 224D9C4FAE00C70EAD9-5000
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 826 B
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. BPV V07
   Coding: 01112
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 28598E67C83C2D5EF3D-5072
01314 - Engine Control Module
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 01317
   VCID: F0E92607B06CA59EEBD-5072
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 1A Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 3665501F12884BAE711-4A9C
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
   Component: 1A Tõrsteuer.FS KLO 0003
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
   Component: 1A Tõrsteuer.BF KLO 0002
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
   Component: 1A Tõrsteuer.HL KLO 0002
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
   Component: 1A Tõrsteuer.HR KLO 0002
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
End   ---------------------------------------------------------------------
Ce masina? Daca e platforma golf nu prea ai ce face. La passat-intareste pinii din mufa-g202 e sub bancheta spate.
Le: acum am vazut ca e golf-se inlocuieste g202. Verifica intai conectivitatea.
Schimba g62-pe original sa bu dai banii de pomana. Can-ul recodeaza-l cu aceasi valoare.
Da,este un golf 4 alh din 2001,deci acel senzor g202 nu se poate repara?
Iar la aceasta eroare de la centralizata ce se poate face sa dispara,inchiderea merge din telecomanda dar din cheie pot doar sa descui de incuiat nu pot,nu se invarte cheia inspre dreapta cred ca este blocata.Si vad ca mai sunt cateva erori si la clima.
Multumesc frumos!
Modificat de mihai_mihai
Am rezolvat problema cu esp-ul ca imi face probleme mari,imi bloca roata spate dreapta si se  incingea de iesea fum din ferodouri,am fost la dezmembrari si am luat ambii senzori cu 50 lei i-am montat,am sters eroarea si totul si-a revenit la normal,am incercat sa recodez can-ul cu aceleasi valori dar la fel imi da aceeasi eroaere.
Am si eu o problema la masina din semnatura daca ma poate ajuta cineva? Dintr-o data mi sa oprit eluminatul din bord si nu ii dau de cap din ce cauza! Daca ma poate ajuta cineva cu problema mea...... Multumesc
Modificat de marius2000
Astea doua tot apar, dar parca mai mereu dupa ce scod VCDS-ul. Adica le curat azi si cand mai intru imi apar cu data cand am mai fost conectat cu VCDS-ul. Why?
Log-TMBAB7NEXG0072703.txt
Posibil ca nu e pornit motorul si ai scos cheia. Vb si cand te duci in reprezentanta.
Da, asa am cam facut. Am pus VCDS cu contactul si nu am mai pornit motorul. Apoi am luat contactul si am deconectat VCDS. Posibil sa fie asta.
Cand se face mai frumos ma reped pana la ei sa vad daca am vreun update de software.
  • Aerofan pinned this topic
