suzu
Daca eroarea revine e posibil sa fie nevoie ca toate bobinele sa fie identice de preferinta originale. Am inteles bine ca acum sunt mixate ?
Modificat de bob7
Salut baieti.
Vineri mi s-a aprins Check-ul deci i-am facut o diagnoza.
Mi-a aparut eroarea: 17588 - Linear O2 Sensor; Pump Current
                                  P1180 - 35 - 10 - Short to Plus - Intermitent
Din cate am citit pe ici pe colo am inteles ca s-ar putea sa fie numai de la fire sau mufa si trebuie masurate.
Am fost la 2 electricieni care mai lucrau sambata sa masoare si sa vada daca au valori corecte si care e problema pana la urma ca doar nu e ieftin o sonda lambda.
Nici nu s-au apucat sa masoare ca au zis ca daca a dat eroare ala e gata , celalalt la fel, ca daca ar fi de la fire atunci as avea check-ul aprins tot timpul , si mie sambata dupa un drum s-a stins.
Am zis totusi daca tot sunt acolo sa-l masoare , si-mi zice ca " Ma omule tu ce nu intelegi prin defect ?"
Deci pur si simplu am ramas ca la dentist, cu gura cascata.
Deci favoarea mea e daca poate cineva sa-mi explice mai pe limba mea cum se masoara , cat trebuie sa fie , ce fire trebuie masurate cu ce setari pe apparat, cu motorul cald sau rece , oprit sau pornit etc , chiar si pe privat.
E clar ca mesterii n-au avut chef sa-si murdareasca mainile si m-au pus pe drum.
Deci rog pe cei care le au cu electronica sa ma ajute ( fac o bere ) :-D :beerchug:
Buna baieti am schimbat de curand bujiile si am curatat clapeta de acceleratie si azi mi-a dat o eroare :
16684/P0300/000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
 Cylinder 3 Misfire Detected
masina trage intrerupt la unmoment dat care sa fie pb?
Am verificat si aici valori si sunt urmatoarele:
Knock Sensor         Voltage Cylinder 1                    0.000V
Knock Sensor         Voltage Cylinder 2                    0.312V
Knock Sensor         Voltage Cylinder 3                    0.156V
Knock Sensor         Voltage Cylinder 4                    0.000V
Bujie, bobina, injector de pe cilindrul 3.
Si ce ar trebuii facut sa schimb toate 3? bujiile le-am pus toate noi!
NU, le muti pa rand pe alt cilindru si vezi daca se modifica contoarul de misfire, asa vezi care componenta este defecta.
Multumesc Lupo!
Vag Com am, multimetru fac rost de la un prieten ;-) Seara faina!
Salut. Am reusit sa fac azi un scan si mi-a iesit urmatorul log:
Tuesday,01,October,2013,13:51:51:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ9NZ3Y212873   License Plate:
Mileage: 160940km-100003mi   Repair Order:
Chassis Type: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ3Y212873   Mileage: 160940km/100003miles
Address 01: Engine        Labels: 036-906-034-APE.lbl
   Part No: 036 906 034 DD
   Component:  MARELLI 4MV        4963
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 57BD6DDEB5AD69A6859-4B82
   WVWZZZ9NZ3Y212873     VWZ7Z0B6356999
No fault code found.
Readiness: 0010 0001
Address 03: ABS Brakes        Labels: 6Q0-907-37x-ABS2.lbl
   Part No: 6Q0 907 379 L
   Component: ABS FRONT MK60      0101
   Coding: 0001097
   Shop #: WSC 00788 785 00200
   VCID: 4683B09A3207E02EEEF-517A
Address 08: Auto HVAC        Labels: 6Q0-820-045.lbl
   Part No: 6Q0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0840
   VCID: EADBA42A96DF644EAA7-515E
6 Faults Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
            41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
            28-10 - Short to Plus - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
   Part No: 6Q1 937 049 C
   Component: 00 BN-SG.           1S33
   Coding: 25742
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 3B75D16E29C5ADC6811-515E
2 Faults Found:
00906 - Horn (H1)
01598 - Drive Battery Voltage
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 K
   Component: 0M AIRBAG VW51 0P   0006
   Coding: 12365
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 2C57E232DCAB3A7E18B-517A
00532 - Supply Voltage B+
Address 17: Instruments        Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 6Q0 920 800
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V14
   Coding: 01141
   Shop #: WSC 00000
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: 09 GATEWAY  CAN    1S33
   Coding: 00014
   Shop #: WSC 00788
   VCID: F0EFB642B0039E9EE43-515E
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.clb
   Part No: 6Q0 423 156 Q
   Component: LenkhilfeTRW        V250
   Coding: 10140
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 3D71DF7637D1A3F6BF5-517A
Address 46: Central Conv.        Labels: 6Q0-959-433.lbl
   Part No: 6Q0 959 433 E
   Component: 3L Komfortgerát     0002
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 3D71DF7637D1A3F6BF5-4B50
   Subsystem 1 - Part No: 6Q2959802A
   Component: 3L Tõrsteuer.FS TFK 0004
   Subsystem 2 - Part No: 6Q2959801A
   Component: 3L Tõrsteuer.BF TFK 0004
   Subsystem 3 - Part No: 6Q0959811A
   Component: 3L Tõrsteuer.HL TFK 0004
   Subsystem 4 - Part No: 6Q0959812A
   Component: 3L Tõrsteuer.HR TFK 0004
End   ---------------------------------------------------------------------
Daca ma ajuta cineva cu ceva explicatii pentru coduri, v-as fi recunoscator.
Posibil sa fie de la faptul ca am schimbat bateria nu cu mult timp in urma?
Modificat de jakx_nlc
Probleme cu actuatorii de la AC,claxon si probleme cu bateria.
Am făcut asta, și aceleași erori au apărut. E vb de un polo 9n, de 1.4. Bateria e de 54Ah
Trebuie desfăcut bordul și verificat fizic dacă merge motorașul? Treaba e ca, căldura merge bine pe trepte, la fel și Ac
P0135: O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 1)
P1178: [bMW] O2 Sensor Signal Circuit Slow Switching From Rich to Lean (Bank 1 Sensor 1)
[Hyundai] ETS Motor Battery Voltage Open
[seat/Audi/Volkswagen] Linear 02 Sensor / Pump Current Open Circuit
[Volvo] Long-term fuel trim, Lower Limit
P1183: [bMW] O2 Sensor (Bank 2 Sensor 2) Open Circuit During Coast Down Fuel Cut-off
[seat/Audi/Volkswagen] Linear 02 Sensor / Reference Voltage Short to B+
oau.....ce mi-a facut......scuze
nu vrea cu copy ...paste
o sa incerc sa sciu ..
P0135; 02 Sensor Heater Circuit ( Bank 1 Sensor 1)
P1178; Volkswagen Linear 02 Sensor/Pump Current Open Circuit
P1183; Volkswagen Linear 02 Sensor/ Reference Voltage Short to B+
Cam astea ar fi...poate cineva , va rog frumos sa ma lamureasca care sonda e defecta....prima din fata catalizatorului...sau dupa
Si mai este si alt defect...ceva electric...
Va rog daca ma puteti ajuta.....de cand mi sa aprins becul.....consuma mai mult
:icon_cry:
Salut baieti!
Mi se pare de ceva timp ca la pornire foarte, foarte lina ridicand ambreiajul usor se cam zguduie/smuceste masina pana plec dupa loc. Cel mai bine se simte cand dau cu spatele, tot la fel plecand incet cu ea.
De asemenea mi se pare ca la schimbarea de viteze cand iau piciorul dupa ambreiaj tot la fel smuceste un pic masina.
Am avut problema cu 2 bobine de inductie pe care le-am schimbat (aveam erori pe cilindri) si parea ca e totul ok...
Am facut dimineata o noua verificare si am cateva erori. Ma intereseaza Address 01 si 15, celelalte nu sunt importante...
Mersi mult!
Log-IF24ARY-TMBHB61Z162124577-123740km-76888mi.txt
la airbag - cel mai probabil contact imperfect la mufele de sub scaun - se elimina, se fac alte conexiuni si o sa scapi de problema
la motor - daca nu ai pierderi la sistemul de evacuare sau admisie..... poti avea probleme cu sonda lambda... sau chiar catalizator cu probleme.
deci pentru problemele la motor ar fi bine sa merg la un service ? as verifica eu dar nu stiu exact la ce sa ma uit....puteti recomanda pe cineva de pe forum care sa ma ajute?
se poate de acolo sa smuceasca masina?
Modificat de kamataru
Am o eroare cu EVAP si sincer nu stiu ce este, unde este si cat costa! In romana cum se cheama? Mi s-a spus ca ar fi in stanga cum te uiti la masina! Sa fie sub carcasa filtrului de aer? De la el am aprins check engine la un passat 1.6 alz. E de rau daca circul asa?
Sa fie asta din poza, care este atasata pe filtrul de aer? Sau e dedesubt?
post-154372-0-93734000-1447242375_thumb.
  • Aerofan pinned this topic
