suzu
Multumesc pt. explicatii forceturbo. Asta nu stiam...deci nu poti schimba soft-ul, interfata merge doar cu versiunea pe care o primesti.
Vreau sa imi cumpar si eu un cablu pt VagCom. Nedumerirea mea este daca trebuie sa cumpar si soft-ul (am vazut ca se da cand iei cablu) sau il iau de pe net ? sunt diverse anunturi si preturi diferite, de la 160 lei la 2000 lei. Intr-un anunt scria "nu cumparati clonele!". Mie imi trebuie asa, sa mai umblu pe la masina mea si prieteni, sa mai vedem parametri, erori, etc. Un cablu ieftin isi va face treaba, sau nu e bun de nimic? Si daca e cineva care are de vanzare, astept o oferta. Multumesc.
eu folosesc vag-comul si opel-scanner original dar am si "trotinete" (cum imi place mie sa le spun la cele clonate).ce e original ramine ORIGINAL iar cu celelalte ai ocazia ca incepator , mai mult sa strici sau sa arunci cu banii aiurea .
Fiecare a fost odata incepator, tu nu? Iar, ca incepator, ti-ai lua cea mai scumpa scula?
Avand in vedere ca o foloseste doar in jurul casei e buna si o clona ! :) Pentru ce vrea sa faca nu merita sa ia una originala. Poate mai tarziu, cand va fi profesionist in domeniu...
Control Module Part Number: 036 906 013 D
Component and/or Version: MED7.5.11 5129
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 48356
Additional Info: WVWZZZ1JZ2W529265 VWZ7Z0A4447815
5 Faults Found:
17441 - Sensor for Nox (G295): Signal too Low
P1033 - 35-00 - -
17443 - Sensor for Nox (G295): Signal Implausible
P1035 - 35-00 - -
17912 - Intake Air System: Leak Detected
P1504 - 35-10 - - - Intermittent
16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 35-10 - - - Intermittent
17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation
P1340 - 35-10 - - - Intermittent
ma poate cineva lamuri si pe mine?
observ clar cum masina parca se ineaca chiar si la relanti... totul a aparut dupa ce mi-au schimabt rulmeniii fata... probabil imbeciliii aia au rupt un cablu sau ceva pe acolo..pe dedesubp. mentionez ca au schimbat si distributia.
Pentru "17748/P1340/004928 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation "
Possible Causes
Timing Belt/Chain incorrectly installed
Timing Chain probably lengthened
Camshaft Position Sensor (G40) faulty
Engine Speed Sensor (G28) faulty
Possible Solutions
Check Timing Belt/Chain installation
Use Measuring Value Blocks (MVB) to Check Timing Chain
Check/Replace Camshaft Position Sensor (G40)
Check/Replace Engine Speed Sensor (G28)
Eu as spune sa te duci inapoi la baietii care ti-au schimbat distributia :D
Sa verifice din nou, caci se pare ca e afectat senzorul ax cu came si senzorul de turatie.
Senzorul G295 cred ca e localizat pe langa catalizator (asa am citit pe forum). Nu am detalii, sorry...
Ti-as mai sugera sa verfici/schimbi bujiile si poate bobina de inductie.
Bafta!
aseara am desfacut capacul de protectie ala de la motor si am gasit furtunul scos din locasul,acela de la filtru de aer ce vine spre capacul pe unde torni ulei si cred ca de acolo dadea Intake Air System: Leak Detected sper sa fie de la furtunul ala . tot de mecanic a fost uitat probabil.
o sa ma duc si la mecanic sa ii zic de distributie.
faza cea mai atare este ca duce ce mi-au umblat astia la masina i-mi intra aer rece in timpul mersului fara sa dau drumu la clima, simt cum intra frigul prin dreprtul filtrului de aer si ma volan si la picioare.... inainte nu intra asa.
Modificat de pusttiu
Salut baieti,
am si eu urmatorile erori la Skoda Fabia 1.4 16V(55KW):
17559 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1: System too Lean
P1151 - 35-10 - - - Intermittent
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0010 0000
Dupa ce le-am sters si am dat retestare ,nu a mai aparut nicio eroare.
Am probleme doar cu pornirea motorului la cald(dimineata sau daca sta 2 ore masina porneste fara probleme).
De asemenea,cand e cald motorul am variatii de temp intre 800 -1000 rpm.Imi puteti da un sfat ce sa fie defect prin ea?
Primul cod e cel de la care pleaca problemele:
Verifica/schimba senzorul de temperatura G62. E in spatele blocului motor, pe circuitul de apa. Ar trebui sa fie unul verde cu 4 pini.
Al doilea cod a fost o eroare intermitenta; daca nu persista, nu e problema. Ori a fost o eroare la injectoare, ori la sistemul de admisie aer.
Poate o eroare de la sondele lambda. Nu stiu exact.
Bafta!
Nu il gasesc.Nu ai o poza cu acest sensor?
Cred ca este acela din fata blocului motor(aproape de radiator) cu ceva verde inspre blocul motor dar nu se vede ca ar avea 4 pini ci doar un fir.
Uite asa trebuie sa arate. Si nu vezi pinii pana nu-l dai jos. Cablul s-ar putea sa fie chiar de la senzor.
Salutare baieti.am si eu cateva erori ca re nu le inteleg.Mi s-a aprins becul la gaze in bord,am facut o scanare,mi-a dat urmatoarele erori,da' nu stiu care senzor sa-l schimb ori G295,ori sonda lambda.Din cate stiu eu la motoarele FSI exista trei senzori pe galeria aia la evacuare.Luminati-ma si pe mine,va rog.
5 Faults Found:
17699 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Large
P1291 - 35-10 - - - Intermittent
18012 - Internal Control Module: Output Driver IC Error
P1604 - 35-10 - - - Intermittent
P1035 - 35-10 - - - Intermittent
16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
P0139 - 35-10 - - - Intermittent
17584 - Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
P1176 - 35-00 - -
la mine s-a rezolvat,
era de la distributie, cica a fost pusa cu un dinte mai inapoi de aici decalarea aia dintre senzori.
acu e k, are sprint si nu mai apare nik inca in vag-com 311.
Am si eu urmatoarele erori :
Address 01: Engine
Controller: 03E 906 033
Component: 1,2l/4V SIMOS3 00HS7000
Coding: 00071
Shop #: WSC 46612
WVWZZZ9NZ2Y026642 VWZ7Z0A4384831
2 Faults Found:
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0303 - 35-10 - - - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0101
Address 03: ABS Brakes
Controller: 6Q0 907 379 E
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001097
Shop #: WSC 00788
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Am inteles ca senzorul g62 pot sa il dau jos si sa-l curat cu un spray de contacte... Nelamuririle mele sunt legate de eroarea la cilindrul 3 si cea de la adresa ABS.
Daca puteti sa imi dati mai multe detalii despre aceste erori as fi f. recunoscator.
Verifica contacte/schimba senzorul g62...
Eroarea la cilindrul 3 poate fi cauzata de lipsa scanteie sau compresie slaba. Ea a fost memorata impreuna cu cea de la ABS.
Poti verifica bujii/injectoare.
In afara de cea cu G62, erorile nu cred ca sunt o mare problema. Sterge-le.
Bafta!
@'stevee':
Poti incepe prin a verfica prima sonda lambda, dinainte de catalizator, din cate imi dau seama din erori.
Apoi vezi daca celelalte erori persista.
Succes!
@ satoshi
Eroarea de la sonda lambda vine tot de la senzorul de noxe care e dupa catalizator.Mi-a mai dat oadata eroarea asta,am sters-o si de 2 sapt s-a aprins becul din nou.Pe el ar trebui sa-l schimb,numai ca nu stiu cat costa...Am gasit erorile pe un site olandez www.gerritspeek.nl
pulverizatorul de benzina sau ceva de genu asta, am amestecul prea bogat. se simte si pe esapament si in buzunar.
si azi dupa vag com am 3 erori :
17833 EVAP purge valve (n80) : short to ground
p1425- 35-00
17525 oxygen (lambda) sensor heating circuit b1 s2 : short to ground
p1117 -35-00
17523 oxygen (lambda) sensor heating b1 s1 : short to ground
p1115 -35-00
vreo idee ?? am citit pe aici si cam toata lumea ar zice ca e lambda.
Acum cateva zile mi s-a aprins senzorul de gaze evacuare. Am facut o scanare si uitati ce am obtinut:
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,57,58,76
Address 01: Engine
Controller: 06B 906 033 G
Component: 2.0L/2V SIMOS32 00HS3680
Coding: 00031
Shop #: WSC 00028
WVWZZZ3BZ1P292483 VWZ7Z0A3582589
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Controller: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D56
Coding: 04275
Shop #: WSC 00028
No fault code found.
Cand dau Auto-scan in vag-com imi arata un rand de nr ce reprezinta nr de adrese pe care le va scana. Dupa ce ajunge la address 03 imi da un mesaj ca tre sa activez vag-com-ul. Este aceasta scanare pe care am facut-o una completa? Nu imi spune nimic de inchidere centralizata, modul comfort etc. Am sters eroarea si nu a mai aparut. martorul din bord era stins la momentul scanarii.
pe Vag-Com am urmatoarea eroare : 17608 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
Problema este ca masina merge in "suturi". Nu tot timpul, dar se gatuie cand iti este lumea mai draga.
A mai intalnit careva aceasta problema?
Am folosit, am citit, am vorbit, dar la el a fost o problema legata de resoftare si de DV-ul pe care l-a schimbat.
De aceea, fac apel la restul comunitatii VW, care au mai intalnit aceasta eroare, sa elucideze problema.
Distinse salutari,
Sorin
Mai bine faci un topic nou cu problema ta sau rogi un moderator sa desparta posturile de aici intr-un topic nou. Eu n-am inteles niciodata rostul acestui topic, devine foarte incalcit si se discuta n-shpe probleme deodata...
Aici gasesti cateva poze cu locatia N249, verifica ca toate furtunele sa fie la locul lor.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3111538
  • Aerofan pinned this topic
