suzu
@Phoenix:
Yeap...cred ca tot problema asta este...exact asa se comporta si la mine. Ramanea electroventilatorul si mergea de nebun...
Poti rezolva scotand mufa de alimentare la electroventilator dupa ce cobori din masina, dar la mine parca stia ECM-ul ca nu a mers electroventilatorul si imi facea pornirile greu, ca si cum motorul era cald. Cred ca nu aducea destula benzina la injectoare, caci abia reuseam sa o pornesc....Mergea inecat de tot motorul.
Bafta!
  Phoenix a scris:
Imi da si mie cam acceasi eroare la un g4 tdi cu climatronic.
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 35-10 - - - Intermittent
La fel face, raman pornite electroventilatoarele dupa ce scot contactul.
La tine era "no signal/comm".. sa se fi dus si la mine comanda de electroventilatoare?
Scoate mufa de la termocupla si vezi daca se opresc.
Scoate prima siguranta din stanga (nu alea mari, una din alea mici de sub capac) de pe baterie si se vor opri.
eu propun sa nu le adunam aici deoarece pe pagina de mai jos sunt procedurile descrise pentru fiecare tip de masina si pentru fiecare modul. Da clic pe marca, apoi tipul de masina si apoi fiecare modul. daca selectezi germana de la inceput ai mai multe informatii dar trebuie traduse. http://de.openobd.org/ . ce zici, e destul de completa?
Modificat de al bundy
Atasat-->Senzorul G71 (MAP) pt motor ASV.
Daca nu il gasesti, inseamna ca e alt cod la motor.
Ca date suplimentare, instalatia de climatronic a fost scoasa de pe masina (compresor, conducte, aeroterma, etc).
Din ce stiu, treapta low nu este dictata de a/c.
Codul de motor este ARL. Momentan mai am un singur ventilator pe masina, insa ambele mufe sunt alimentate dupa ce scot contactul.
Daca ii pun contactul, ventilatorul nu se invarte, si merge activat cu functia de test din vag-com.
Daca ar fi termocupla de vina, de ce atunci cand este pus contactul ventilatorul sta oprit, iar cand il scot porneste?
Modificat de Phoenix
La mine erau la fel simptomele. Nu cred ca e termocupla. La asta m-am gandit si eu initial.
Deci se pare ca de vina e unitatea de comanda la electroventilator.
Modificat de xxnelu
Te rog sa nu mai dai QUOTE/REPLY la mesajul anterior. Foloseste Add Reply.
Eu zic ca e destula documentatie acolo si destul de bine explicat :icon_thumright: . Eu chiar nu stiam de site-ul asta dar acum cu manualul de pe pagina oficiala, cu filmuletele demonstrative puse de mine , site-ul pus de tine si cu diverse proceduri explicate pe forum e foarte simplu sa inveti sa folosesti vag-com-ul :icon_cool: .
Stima
care este link-ul la care te refereai?
imi poti da scema sa vad localizarea g62 la passat 2002? pt ca nu este in partea de jos a radiatorului, acolo este termocupla pt ventilatoare si nu stiu unde sa caut.
Link-ul este ASTA si era cu 2 posturi mai sus. Am rugamintea insa de a nu devia discutia si a ramane la VAG-COM si utilizarea acestuia. Discutiile tehnice despre senzorul G62 sunt off-topic si exista alte zone ale forumului pentru a discuta asta. Multumesc
  Phoenix a scris:
Ba da. Cu motorul sub 92 grade la apasarea Ac pornesc AMBELE ventilatoare pe treapta 1, cu motorul peste 92 grade daca se porneste Ac, ventilatoarele trec pe tr 2.
Si eu suspectez ca ar fi unitatea de comanda ventilatoare.
De ce ai dat jos si ventilatorul mic atunci cand ai scos instalatia de AC?
Si totusi trebuia postat la TDI deoarece ai spus ca motorul e ARL.
Va rog sa ma ajutati cu niste explicatii:
Audi A4 1.6 benzina 2003
Simptome-probleme la pornire
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Address 25: Immobilizer
Part No: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Este posibil ca din cauza senzorului G85 sa nu porneasca?
Modificat de cuiuda
Revin...
Nici inaintea si nici dupa stergerea erorilor NU a vrut sa porneasca. Baterie buna, bujii schimbate...Dupa vreo 20 minute de incercari, a pornit (...deci cum spuneam, bateria e buna). Am scanat din nou:
27-10 - Implausible Signal - Intermittent = Care s-a sters si la a doua scanare =
No Faults Found
Salut. G85 e un senzor de la ESP. Nu are treaba cu pornirile. Cred ca ai ESP-ul dezactivat, o data cu eroarea asta.Verifica sa ai rotile drepte cand scanezi masina. Eu am patit la fel cu eroarea asta. Abia dupa ce am pornit masina si am mers cativa metri, s-a sters eroarea si ESP a reintrat in funtiune.
A doua eroare:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time----sunt datorita ratarilor la cheie.
Cred ca imobilizatorul este cel care nu te lasa sa pornesti masina:
"Address 25: Immobilizer
No Faults Found
or a communication error occurred"
E o problema cu recunoasterea cheii.
@satoshi
Multumesc. Sa stii ca si eu banuiesc immo...dar chiar asa ghinion sa nu porneasca cu nici una din cele 2 chei? La G85 spunea ceva de Supply Voltage Terminal 30 si m-am gandit ca poate e vreun contact prost pe (+).Cred ca voi incerca sa resincronizez cheile.
Daca eroarea cu senzorul G85 persista, am auzit foarte multe despre contacte imperfecte sau sa iasa din soclu, ceva de genul asta. Cred ca e undeva pozitionat pe la roata. Din considerente de "safety" orice eroare de acest gen, la unul din senzorii de directie va dezactiva sistemul ESP. La mine nu a fost cazul pentru ca si-a revenit dupa ce am pornit masina si am dedus ca a citit directia gresita pentru ca masina era parcata si nu aveam rotile drepte.
Bafta cu sincronizarea cheii!
Problema cea mare e cu pornirea...dupa aceea G85
salut,sunt si eu nou pe acest forum si am o problema
eroare cod 17536 p1128 si nu i dau de cap
am schimbat sondele lambda filtrele sun noi toate,bujiile noi,am verificat turbina si nu are nici un pic de joc,catalizatorul ok,nu scap de eroarea asta
recent am facut vreo 6000 de km cu eroarea asta masina tragea bine,cateodata nu tragea nbu stiu ce sa i mai fac
de la reprezentanta mi au zis ca e de la lantul din motor(cel cu pompa de ulei)care cam se aude ca ar fi avansul marit si de aia
dati mi o idee va rog
vw passat 1.8 t benzina 2001 highline
p,s. tobele sunt negre
@GOSH_CT
Verifica mufele de la debitmetru de aer (sau chiar MAF-ul), verifica sau curata injectoarele(eventual incearca sa schimbi benzina). Eroarea o aveai si inainte de a schimba sondele lambda? Poate chiar de acolo sa fie problema (...in continuare)...Parerea mea :(
Asta-i ce zice ross tech:
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Mass Air Flow (MAF) Sensor faulty
Oxygen Sensor Control faulty
Oxygen Sensor(s) faulty
Fuel Injector(s) faulty
Possible Solutions
Check Mass Air Flow (MAF) Sensor
Check Oxygen Sensor Control
Check Oxygen Sensor(s)
Check Fuel Injector(s)
Verifica si debitmetrul si injectoarele. Daca zici ca mai ai momente cand trage slab poate sa fie injectoarele. Da jos injectoarele si curata-le la ultrasunete... nu cred ca ceva substante care le bagi in benzina o sa ajute. Eventual poti sa dai o tura de la Constanta pe drumul ala in 4 benzi vreo 40 de km si sa o tii turata la peste 4000 de ture. poate se curata.
Modificat de Aerofan
Se da masina din semnatura (2002 1.6 16V 105 CP) bord BOSCH.
Am citit memoria bordului si de atunci imi da eroarea "AIRBAG FAULT"
Citirea am efectuat-o cu VAG K+CAN COMMANDER 1.4 FULL.
Stie cineva daca pot face ceva cu eroarea respectiva ? Adica in urma unei simple citiri am stricat cumva modulul de airbag de imi da eroarea aia ?
Multumesc anticipat.
  ionut_ionescu a scris:
... imi da eroarea "AIRBAG FAULT"
Ar fi indicat sa postezi si codul de eroare.Incearca, daca ai posibilitatea si o scanare cu vagcom-ul. E sfanta... :)
injectooarele le am verificat cu testerul si au aceeasi valoare(2.41 parca),a zis tipul cu testerul ca sunt ok,
debitmetru nu l am verificat(verific vineri la revizie)
din pacate la sonda lambda ma gandeam si eu cu toate ca aia s a schimbat la reprezentanta si am vazut eu cand au schimbat-o si au pus si una originala(am inteles ca este foarte mica probabilitatea sa fie defecta?)
alta benzina si forja i-am dat(doar ce m-am intors din concediu si am fost pana la monte carlo,daca nici in afara nu au benzina buna...)
am sa curat vineri injectoarele,verific debitmetrul si revin
in speranta unui raspuns favorabil va multumesc anticipat colegi forumisti
Ai mai scris si aici despre problema. Aici era corect sa scrii doar codul nu sa dai copy paste. Si inca o chestie.... citeste topicul asta de la cap la coada si sunt 100% convins ca rezolvi problema.
Scuze ca te mustrez dar in loc sa cauti tu mai bine ii pui pe altii sa caute ptr tine. Pana primesti raspunsul prin propria cautare poti sa rezolvi problema mai rapid. :P
Vreau sa imi cumpar si eu un cablu pt VagCom. Nedumerirea mea este daca trebuie sa cumpar si soft-ul (am vazut ca se da cand iei cablu) sau il iau de pe net ? sunt diverse anunturi si preturi diferite, de la 160 lei la 2000 lei. Intr-un anunt scria "nu cumparati clonele!". Mie imi trebuie asa, sa mai umblu pe la masina mea si prieteni, sa mai vedem parametri, erori, etc. Un cablu ieftin isi va face treaba, sau nu e bun de nimic? Si daca e cineva care are de vanzare, astept o oferta. Multumesc.
Pentru oferte de interfete cauta in aria vanzari sau pe internet.
Cat despre interfetele de diagnoza, faptul este ca cele originale sunt scumpe. Avantajul oferit este ca iti poti actualiza softul de pe site-ul Ross Tech.
Cu o interfata clonata se pot face aceleasi lucruri. Odata cu aceasta primesti si softul de diagnoza, in functie de interfata. Acest soft nu se poate actualiza (este chiar interzis) pentru ca se deterioreaza interfata (practic aceasta are un chip care se sterge/rescrie).
  • Aerofan pinned this topic
    • sebage
