suzu
ciobanuionutz91
Ma poate ajuta cineva?
17698   Coolant Temp Sensor at radiator outlet (G83): signal too small
             P 1290 -35- - - 10  Intermitent
18056   Powertrain Data Bus  Failure
             P 1648 -35- - - 10  Intermitent
Va multumesc anticipat.
vezi ca trebuie sa fie un senzor pe radiator pe undeva, dar problema ta cred ca e undeva pe pe fire...daca ai unul de proba ar fi bine sa faci proba cu el
E pe radiator in dreptul bateriei... o mufa cu 2 pini cred...e vreo 30-40RON cred...
ciobanuionutz91
ok,merci de raspuns,
la a 2a eroare din cate am mai aflat ar fi ECU,ce sa fac mai departe,oare se poate repara sau alta sa fie problema?
Daca totul merge ok, de ca sa-l schimbi.?
Salut , am scanat azi cu VAG COM si am gasit urmatoarele erori  :
17549 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value
P1141 - 35-10 - - - Intermittent
16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1
P0172 - 35-10 - - - Intermittent
17831 - Secondary Air Injection System: Bank 1: Insufficient Flow
P1423 - 35-00 - -
Ce ar putea fi ? Am cautat in topic dar nu am gasit ceva concret..
Masina este VW Passat 1999 1.6 benzina 101 CP
 cauze posibile:
-presiune mare in alimentarea cu combustibil
-injector(oare) cu probleme
-pierderi de aer dupa MAF
-pierderi pe circuitul de vacuum
  http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17831/P1423/005155
17549/P1141/004417 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value
Posibile Cauze:
verifica pierderile de vacuum
probleme senzorul MAF sau MAP
Se pare ca trebuie sa ajung la service... Motorul merge ok , erorile astea le-am vazut acum 3 zile , le-am sters dar vad ca azi au aparut iar.
Vezi pierderi aer .
Va multumesc pentru raspunsuri ,o sa ajung la service cat mai curand. Am mai gasit niste erori :
3 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
Am oglinzi incalzite ( cel putin am iconita de devrigerare pe butonul de reglaj al oglinzilor ) dar nu s-au incalzit niciodata. Posibil ca fostul proprietar sa fi tinut mereu comutatorul pe incalzire si sa se fi ars rezistenta de pe spatele oglinzii ?
La panoul de sigurante , la pozitia pentru incalzirea oglinzilor ( 9 parca , nu sunt sigur ) nu am siguranta acolo , e plastic "gol" , nu inteleg asta ...
Verifica si mufele/contacte
As dorii sa achizitionez si eu o astfel de interfata pentru diagnoze la masina sin semnatura si eventual alte modele,ce parere aveti este ok aceasta http://www.okazii.ro/diagnoza-auto/interfata-diagnoza/vcds-11-11-5-limba-romana-vag-com-romana-livrare-gratuita-garantie-manual-utilizare-interfata-diagnoza-vw-audi-skoda-seat-in-limba-romana-a128742719
merge pusa pe laptop sau cum functioneaza?este greu de lucrat cu ea?nu am mai avut asa ceva dar sunt dispus sa invat mai ales ca ma intereseaza enorm,ca e cam greu sa gasesti pe cineva care sa iti faca diagnoza in zona unde sunt si asa daca am pot sa fac cand vreau eu.
multumesc mult si astept pareri:)
Buna ziua,
Ma puteti ajuta cu o schema electrica a motorului 1,6 FSI , cod BLF ?
tibearca71@yahoo.com
multumesc
Vezi pompa secundara de aer...e un ventilator cu un furtun ce aspira din filtru.
Baga aer putin... De aici posibil si eroarea cu system too rich...
In primul rand respectiva interfata este o clona. Discutiile despre interfete dumb sau 3rd party sunt interzise pe forum. Nu e greu de lucrat cu VCDS-ul. Uite pe site-ul oficial sa-ti faci o parere. Gasesti tot ce te intereeseaza - de la  diverse proceduri la manual etc.
Imi cer scuze,nu stiam ca sunt interzise discutiile,doar gasisem si voiam sa intreb sa stiu ce si cum,dar se pare ca nu primesc prea multe informatii aici,si o interfata originala este prea scumpa si nu merita sa o iau daca fac numa pentru mine diagnoza.
astept raspunsuri in PM daca mai sunt useri cu interfete "originale",pareri.
multumesc mult.
Salutare.  Am si eu cateva erori daca e cineva dispus sa ma lamureasca
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 G
   Component: Radio GR0           0011
   Revision: 0000903S    Serial number: VWZ2Z2C1723699
   Coding: 0040402
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 2A51730C85E436E
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
Address 01: Engine        Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
   Part No SW: 03C 906 056 BA    HW: Hardware No
   Component: MED9.5.10        00 5697
   Revision: 00000000    Serial number: VWZ7Z0C8836924
   Coding: 0000072
   VCID: 63CFDE28A24EA76
17478 - NOx Sensor (G295) Heater Control
            P1070 - 001 - Short to Plus - MIL ON
Readiness: 0010 0101
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 L    HW: 1K0 937 049 L*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
   Revision: 00030000    Serial number: 00000000379380
   Coding: E58F8F0600041800001400001400000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 387559444B4894E
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00000
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 K  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 002  0505
   Coding: 00217125
   Shop #: WSC 00000
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
            012 - Electrical Fault in Circuit
NOX ar fi de la benzina proasta de Rompetrol pe care am bagat-o dar nu sunt sigur,o sa alimentez omv 100 si vad daca se aprinde becu iar...daca nu .. poate ma lamureste ceva ce ar fi de facut
01044  ai un modul pe CAN codat necorespunzator! Codeaza cu acel cod
verofica senzorul G295! Nu cred ca e de la benzina! E o eroare electrica! E circuit deschis sau un fir intrerupt!
La fel, tot electrica! Verifica firele de la Switch
Daca stergi erorile mai apar?
eu zic ca merita sa iei originala, nu am folosit-o decat pentru mine si de cateva ori pentru prieteni, dar pentru mine a meritat chiar daca m-a ruinat financiar achizitia ei dupa achizitia masinii :lol:
clonele nu te tin o viata, tot dai bani gramada pe ele, am ales sa dau odata si bine, iti mai si dau erori false sau genereaza eroare la airbaguri de ramai cu ele blocate sau puscate
tu alegi ce faci cu banii tai
Modificat de SergiuD
Am din nou o problema. Cate o data cand opresc la semafor moare motorul. Daca pornesc fara sa apas acceleratia se opreste din nou. Este posibil sa fie din cauza benzinei?
Mentionez ca am fost cu masina la service acum doua saptamani si mi-a spalat clapeta de acceleratie cu diluant.
Monday,08,July,2013,18:50:52:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 9N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ2Y045985   Mileage: 125280km/77845miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 03D 906 032 C
   Component: 1,2l/2V SIMOS3  00HS2501
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 1E39C0A19AACF49
   WVWZZZ9NZ2Y045985     VWZ7Z0A4524822
8 Faults Found:
16556 - Fuel Trim; Bank 1
            P0172 - 35-10 - System Too Rich - Intermittent
17987 - Throttle Actuator (J338)
            P1579 - 35-10 - Adaptation Not Started - Intermittent
17972 - Throttle Actuator (J338)
            P1564 - 35-10 - Under-Voltage during Basic Setting - Intermittent
16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96)
            P0106 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
17973 - Throttle Actuator (J338)
            P1565 - 35-10 - Lower Stop not Reached - Intermittent
17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal
            P1171 - 35-10 -  - Intermittent
17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187)
            P1542 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
17953 - Throttle Valve Controller
            P1545 - 35-10 - Malfunction - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 6Q0-907-37x-ABS2.lbl
   Part No: 6Q0 907 379 E
   Component: ABS FRONT MK60      0103
   Coding: 0001097
   Shop #: WSC 00788 785 00200
   VCID: 3F875D256D669D1
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 6Qx-937-049-B.lbl
   Part No: 6Q2 937 049 B
   Component: BORDNETZ-SG.        2S05
   Coding: 17420
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 3B7F2935297E811
No fault code found.
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 S
   Component: 02 AIRBAG VW5  01   0006
   Coding: 12338
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 479745C565B6D51
Address 17: Instruments        Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 6Q0 920 800 P
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
   Coding: 01131
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 3A712C312644B89
Prea multe erori pe motor. Sterge-le si vezi ce apare din nou.
Le-am sters dar nu am mai apucat sa circul cu ea. Am adaptat si clapeta de acceleratie iar pe urma a pornit bine dar nu stiu pentru cat timp e ok.O sa vad zilele astea dupa ce mai circul cu ea ce mai apare.
La unele porniri se aprindea EPC -ul in bord si nu mai aveam control la acceleratie. Ea singura se tura pana la 1500 rpm pe urma scadea la 700 si tot asa pana opream motorul.
Eroarea de la nox senzor se sterge,repare dupa vreo cativa km , depinde,10-15-100.. nu are un numar anume. Nu stiu cum sa codez eroarea de la Radio... , iar cea de la interior lights la service mi-au spus ca e de la faptul ca becu de pe bricheta e ars.
aia nu se refera la becul de la bricheta...... ci la un comportament anormal al luminilor din interior.
Potentiometrul de reglaj lumini interior se inchide prin filamentul becului de la bricheta la amsa. daca acesta este dus, poate sa fie stocata eroarea de mai sus.
  • Aerofan pinned this topic
