suzu
Si de ce nu ar merge?
Ia pune tu softul in romana Cristi si zi-mi si mie daca merge !
HAi ca o sa incerc zilele astea.
Nu te mai chinui :)
De fapt, ia chinuie-te tu :P
Te-am facut curios , asa-i ?
din nou masina imi face probleme.
Acum apeoximativ 4 luni imi dadea amestec sarac chiar si dupa ce am inlocuit ambele sonde.
Am urmat sfatul lui MOOG si am astupat cu o bucatica de tabla conducta care duce de la EGR la clapeta de acceleratie.nu am mai avut amestec sarac si LTFT/STFT este excelent.
Astazi s`a aprins CHECK ENGINE:
17848 - EGR Valve (N18)
P1440 - 35-00 - Open Circuit
Si binenteles si inainte si dupa acesta operatiune, ralantiul tot scade putin cand apas frana sau ambreiaj...fara nici o eroare
Modificat de CrackerX
Eu ti-am recomandat sa incerci ca sa identifici problema, nu ca o rezolvare...
Verif . mufa, cablurile, dar banui ca e dus EGR ul de tot acum...
asa este,ai dreptate,dar am lasat`o asa si acum s`a dus de tot
Salut, am o interfata vcds 10.6.2 clona si nu mai pot sa ma conectez la masina din semnatura. Am fost si la un service unde am incercat cu alte 2 interfete si nimic. ,,no response from controller,, ledul de pe cablul de diagnoza se aprinde pe verde dar cand ii dau sa scaneze se schimba in rosu si pe urma imi apare mesajul de mai sus. banuiesc ca problema e de la masina mea din moment ce nici cu alte interf. nu a mers, dar nu stiu de unde ar putea fi problema. Am facut teste inainte si cu a mea si in srevice si a functionat perfect. Daca stie cineva de unde ar putea fi baiul ??? Mersi.
Ai facut ceva modificari de la ultima diagnoza? de ex, un radio AM montat de curand pe amsina?
As dori sa achitionez si o interfata VCDS 11.11.3, se poate folosi pentru masina din semnatura golf 3, 1Z, tdi? Si care este diferenta dintre un produs original si o clona? Intreb asta pentru ca n-as dori sa imi iau teapa.
Nu absolut nimic,doar reparati ce tin de mecanica, schimbat pompa tandem, etc. Initial nu iam dat importanta ,,acum cam vreo 2 luni cand am incercat ultima data sa fac un test,, am zis ca sa bulit interfata mea ,,ok,,. Dar saptamana trecuta in service nu sa putut conecta nici mecanicul cu doua interfete diferite. Chiar nu imi dau seama de la ce poate fi...
sistemul audio e cel origonal radio cd cu navi mica
pt mk3
Cu originala nu ai stresuri diverse :P
Decat sa tot cumperi cate o clona pana se buleste... iei direct ce trebuie si inchei balciu... parerea mea :)
Modificat de SergiuD
verifica alimentarea in mufa OBD a masinii si firul de k line.
legat de interfete - originala e originala, nu se compara cu restul....
Stiu ca originalul e original, dar cum se deosebeste de o clona, ca.s pline site-urile cu anunturi de interferfete, cum iti dai seama ca nu.i clona?
Iei de la distribuitorul oficial (16xx lei)
vorbeste cu Voinea - taticul acestui forum si te va ajuta el.
Pentru modificarea reactiei pedalei de frana  cu VAG-COM-ul se poate pierde garantia ?
Eu am un VW Golf Plus, e inca in garantie, dar frana mi se pare cam moale si am inteles ca exista anumite valori pentru reactivitatea franei la apasarea pedalei.
diaconu.andrei
salutare colegi...poate ma puteti ajuta cu niste sfaturi  la un golf 5 1.6 fsi cod motor BAG.asta iarna veneam de la un drum lung si am cam fortat rezerva de benzina ,in sensul ca am mers cam mult pe rezerva.am ajuns in bucuresti ,toate bune.a doua zi nu a mai vrut sa porneasca nici moarta...m-am gandit ca nu mai are benzina suficienta in rezervor si am alimentat intr-o canistra 10 litri...tot nimic..apoi am incercat sa o accelerez in timp ce dau la cheie si surpriza,a pornit doar ca relantiul fluctua foarte tare....ba se oprea la semafor...ba nu mai pornea...am ajuns cu ea in service,am schimbat filtrul de benzina ,si senzorul de joasa presiune ...cel care mi-l dadea eroare pe vag com(18972 - Low Pressure Fuel Sensor (G410)
            P2540 - 008 - Implausible Signal)
am plecat de la service si dupa 3 zile am pus din nou vag com pe ea....reapare aceeasi eroare doar ca nu mai aprinde check engine si motorul tremura la relanti,fara sa fluctueze relantiul.....cand totusi aprinde check engine dispare tremuratul pana la urmatoarea pornire la rece.
astazi am facut niste teste cu vag com si se pare ca am si missfire cylinder dar nu indeajuns cat sa dea eroare
in mers pompa de benzina baga cam cu 0.4-0.5 mai putina presiune decat ar trebui.adica in loc de 5 bar eu am 4.5-4.6-4.7(aceste val tot cu vag com le-am luat)
in continuare ma confrunt cu 18972 - Low Pressure Fuel Sensor (G410)
            P2540 - 008 - Implausible Signal si cu tremuratul motorului....as schimba pompa de benzina dar nu-s sigur ca ea e de vina....poate sunteti mai priceputi ca mn....toate bune
Nu prea ai sa gasesti tu original second , cine il are - il tine :)
Originalul merge cu ultima varianta de la rosstech de pe site ! Si intotseauna isi face update
Hai ca avem 12.10.6 - :icon_thumleft:
Masoara presiunea facuta de pompa inainte de a schimba pompa.
Scot astia update-uri pe banda rulanta.
Cu toate ca, ar fi trebuit sa fie 13.6
Mda.... ma uitam la 12.10.5..... pe un G6 - 2010.... nu era in stare sa faca autoscanul.... tot se deconecta, in timpul scanarii. Am bagat cu 12.10.6, a mers fara probleme... mai rezolva si ei din bug-uri.
Asa e, ciudat este ca numai la release vrea sa-si faca update-ul automat, nu si la versiunea beta instalata - aia o sa o fac eu manual. Thx ptr info.
ciobanuionutz91
am un vw bora 1.6 sr cod apf din 1999,am facut cateva scanari in ultimele saptamani si problema este ca imi apare eroarea 18056 powertrain data bus .la fiecare scanare a fost stearsa eroarea dar de fecare data reapare.imi puteti spune ce trebuie verificat?care ar fi cauza problemei si rezolvarea acesteia.
 Va multumec anticipat,salutari.
  • Aerofan pinned this topic
