suzu
Boca Gavril Ion
salutare. am luat un passat b5 de curand, nu merg nici geamurile electrice (4), nici oglinzile, nici butonul de la capacul de la rezervor, nici inchiderea centralizata....banuiesc ca este o problema de soft, deoarece am intrat cu vag-comul pe masina si imi da eroarea asta :
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00004
Shop #: WSC 05314
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
nu ma pricep prea bine, nu aruncati cu pietre:)...mi-am dat si eu cu parerea, ca poate sa fie din soft. pareri, opinii, sfaturi? cineva? revenire la setari din fabrica? cu vag-comul? smile.gif . orice sfat e binevenit. P.S. : cred ca maine ma apuc sa bag surubelnitza in ea lol.gif, deja ma streseaza.
Daca vrei sa scapi de eroarea asta recodeaza tu ai codu 00004 pune in loc 00006 si nu va mai aparea eroarea asta, am avut si eu aceeasi problema, nu are nici o trreaba cu geamurile oglinizle, etc , din cate am mai citit pe fourum-ui aceasta eroare este legata de abs si airbag .. succes, ai sa scapi de eroare in mod singur , bafta
17979 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144): Short to Plus
P1571 -- 35-10 - - - Intermittent
am gasit codul asta scanind dupa erori. are golful4 suport hidraulic???sau interfata mea fiind compatibila cu astea noi interpreteaza gresit...
Asa mai fac clonele de obicei.
misu ploiesteanu
multumesc pentru raspuns,
Salutare ma poate ajuta si pe mn cnv cu niste raspunsuri . . . mi s-a aprins astazi in bord check engine si mi-a pus cnv testerul si mi-a dat :
17439 - Intake Manifold Tuning Valve (N316)
P1031 - 008 - Setpoint Not Reached
poate sa ma ajute cnv cu niste pareri despre ce e vb?
azi am dat module finder din vag si la adresa 4F mi-a gasit un modul la care scrie ca este necunoscut.ce este la aceasta adresa?.va multumesc
Verifica tija de actionare a clapetei din admisie. O gasesti in spatele chiulasei, in stanga ta cum te uiti la masina.
Salut tuturor la vre o saptamana dupa schimbarea sondei lambda 1 care era defecta si a fost ft scumpa (6mil) mi s a aprins Check in bord, am scanat cu VagCom si apare eroare la Engine - EGR System - Excessive Flow ! Ce sa fie sau ce anume sa ii fac?
La prima pornire dupa ce am sters eroarea masina a mers 10 sec intrerupt apoi si a revenit , dar la decelerare in treapta 1 sau 2 te da cu capul de parbriz( ca sa zic asa), bruscheaza rau...
Modificat de AndreyBz
salutari .. am o interfata 409-1s final dar nu am folosito cu softul ei niciodata...am folosit 311-2... o folosesc de vro 4 luni si azi m-am trezit ca nu mai merge...imi da "no response from controller" ... aveti idee de ce ?
Modificat de Pr4d4
Pr4d4 banuiesc ca sti sa scrii corect si nu limbaj de mirc esti pe forum nu pe mess.
am si eu o intrebare al carui raspuns este foarte important pentru mine:
Am frecvent eroarea sondei lambda" system too lean" - din asta inteleg ca amestecul este prea sarac
avand in vedere ca masina mea ruleaza pe GPL asta inseamna ca trebuie sa cresc sau sa scad harta GPL?
atunci cand sonda semnaleaza "amestec sarac" se refera ce este prea mult oxigen ?
Modificat de CrackerX
Sper in primul rand ca ti-ai rezolvat problemele ce le aveai cu sonda si EGR-ul...
Revenind , sterge eroarea/erorile si vezi cind apare...
Poate aparea la pornire cind mergi pe benzina sau dupa aia cind mergi pe GPL...
Ai citit despre LTFT si STFT ??
Parametrii astia se modifica dupa combustibilul pe care mergi majoritar...ECU nu stie pe ce mergi ...
Daca pe GPL ai amestec bogat parametrii se vor modifica in consecinta sa saraceasca amestecul.... cind vei merge pe benzina cu corectie de saracire vei ajunge la amestec prea sarac si eroare...
Daca este diferenta mare de amestec intre GPL si benzina atunci ai parte de erori...
egr-ul l`am curatat verificat pe pinii 1si5 se misca nu mai da eroare e OK
clapeta de accereratie am curatat o;adaptat-o e OK
sonda lambda am cumparat o noua originala dupa cod
debitmetru nou original dupa cod cumparat acum 3 luni
am citit despre ltft sai stft si am inteles despre ce este vorba.ecu invata dinste valori date de sonda lamnda pe termen scurt si termen lung.
doar ca nu inteleg cum procedez daca am eroare de amestec sarac pe gpl
Control Module Part Number: 06A 906 033
Component and/or Version: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3087
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 01317
VCID: DCCB97735F33
2 Faults Found:
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
P1290 - 35-10 - - - Intermittent
16524 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0140 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Thursday, 24 January 2013, 10:40:22.
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Control Module Part Number: Bit teA dre ssv
Component and/or Version: e 17 eingeben
Software Coding:
Work Shop Code:
VCID: D0D3734303FB
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
a communication error ocurred
Thursday, 24 January 2013, 10:41:05.
Control Module Part Number: 1J0 959 799 AH
Component and/or Version: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 04097
VCID: 847B8F138703
Additional Info: 1J1959801A 01 Tõrsteuerger. FS0022r
Additional Info: 1J1959802D 4E Tõrsteuerger. BF0002r
Additional Info: 1J4959811C 4E Tõrsteuerger. HL0002r
Additional Info: 1J4959812C 4E Tõrsteuerger. HR0002r
5 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00928 - Shareware Version. To Decode all DTCs
27-00 - Please Register/Activate
00943 - Shareware Version. To Decode all DTCs
35-00 - Please Register/Activate
00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
00944 - Shareware Version. To Decode all DTCs
Salut, ma puteti ajuta si pe min cu niste explicatii va rog?
Salut, am urmatoarele erori:
2 Faults found
16514-Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0130 – 35-00 – Malfunction in Circuit
16555- Fuel Trim; Bank 1
P0171 – 35-10 –System Too Lean - Intermitent
1.Ma intereseaza care din sonde imi cauzeaza prima eroare?
2.Iar referitor la a doua , am gasit si remediat problema, adica am gasit rupt furtunul care pleaca din Chiulasa si intra in busonul de ulei . L-am inlocuit.
E posibil ca din cauza furtunului sa apara si prima eroare?
1. Macar activeaza interfata sa-ti dea codurile complete.
2. care din ele nu le-ai gasit pe wiki.ross-tech.com ?
2 bujii arse si probleme cu firele sau broasca de pe usa respectiva.
Revin cu eroarea
Asta cea mai importanta...si apare de fiecare data dupa ce o sterg. Nu am gasit pe RossTech despre ce e vorba...imi poate spune cineva ce senzor este, ce rol are, daca trebuie inlocuit si unde este amplasat?
Multumesc anticipat.
E senzorul de pe radiator...in drepta pe laterala...pe linga baterie...
"...imi poate spune cineva ce senzor este, ce rol are,..."
Masoara viteza vantului... :)
Este senzor de temperatura pe radiator, si masoara temperatura antigelului in radiator :))
E necesar pt a da comanda la ventilatoare la anumite praguri de temp...
Salut, am schimbat azi arcurile de la masina cu unele sport H&R iar dupa ce s-a montat am pornit motorul si mi-a ramas iconita cu volanul galbena. Daca invart volanul pe loc mai mult de o tura si ceva se face iconita rosie iar volanul se blocheaza ca si cum ar fi motorul oprit.
Am scanat dar nu mi-a trecut prin cap sa iau codurile. Zicea ceva de steering wheel.
Daca aveti vro idee v-as fii recunoscator. Mersi
  • Aerofan pinned this topic
    • adrian001
