suzu
Lasa ca e mai bine ca a postat tot carnatul.... in felul asta, vedem ce se intampla si pe alte componente.
P.S. - unde vezi tu, No fault found ?
.... dar el nu are asa ceva....
acum vad ca e sters ce era in plus.
ma refer la cei ce pun toata scanarea, chiar si cu "bucatile" ok, de genul asta
Uof cata polemica :) ..am editat si am sters modulele fara eroare, dar nu mai merge sa editez din nou sa scriu ca am facut asta, deci nu prea mai conteaza (desi de multe ori cred ca e buna toata scanarea ca sa poti izola problemele). Acum apropo de modulul asta de confort..se ajunge greu la el? Care sunt cele mai frecvente probleme cu el? Ca nu gasesc decat probleme la pasat cu el...ca se uda si oxideaza contactele. Apare problema asta si la Golf? Si ca sa verific cablajul in usi, ar trebui sa desfac usa si sa masor continuitatea? Ori se vede de obicei un cablu intrerupt doar pe langa mansonul de cauciuc (vad ca firele mai au si o banda izolatoare peste)? Multumesc
Salut, ptr scanarea mea credeti ca este un singur defect, ceva cu modulul confort, sau sa ma apuc sa verific tot cablajul prin bord pana la usi?
Subsystem 4 - Part No: Steuerger
Component: t HR antwortet nicht
eu zic sa vezi ce e cu usa dreapta spate.
Address 01: Engine Labels: 06B-907-557-ALT.lbl
Part No SW: 8E0 907 557 A HW:
Component: 2.0L R4/5VS 0005
Coding: 0011581
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 2F69178FC5DD
4 Faults Found:
17927 - Camshaft Adjustment; Bank 1: Malfunction
P1519 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
P1137 - 002 - Lower Limit Exceeded
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 900 F
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D08
Coding: 00000
Shop #: WSC 00186
VCID: 2759FFAFED2D
WAUZZZ8EZ1A002336 AUZ6Z0Y0007049
3 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01304 - Radio
49-00 - No Communications
01311 - Information Data Bus
80-00 - Single-Wire Operation
Salut, pareri despre cele de mai sus ? le-am sters, cele de pe Engine nu au mai aparut, dar dupa aproximativ 50-100 km se aprinde iarasi in bord marotrul motor si aceleasi erori. Am citit pe wiki.ross-tech despre o valva N205...cum se poate verifica si care e aceea + alte pareri in legatura cu acestea. Iar pe intruments nu stiu ultima eroare ce semnifica (primele 2 sunt ok)
salutare
imi poate spune cineva cum se poate remedia eceste 2 erori
am facut astazi o scanare cu vcds si imi apare
2 Faults Found:
17669 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240)
P1261 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 18
Reset counter: 27
Mileage: 132302 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.04
Time: 19:37:09
Freeze Frame:
RPM: 1376 /min
Text: 40 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 73.7 %
Text: 5.375 uF
Text: 12.00 mJ
Text: 12 mJ
Raw, Form. N/A: 000 000 000
17678 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243)
P1270 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 18
Reset counter: 27
Mileage: 132302 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.04
Time: 19:37:09
Freeze Frame:
RPM: 1376 /min
Text: 40 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 72.9 %
Text: 5.500 uF
Text: 11.50 mJ
Text: 11 mJ
precizez ca cablajul de la injectoare a fost schimbat (inainte sa schimb cablul de la injectoare am avut eroarea la toate 4 )
dupa aia am verificat cum functioneza injectoarele prin canalul 15
injectorul 1 0.35 mg/str
injectorul 2 -0.82 mg/str
injectorul 3 0.46 mg/str
injectorul 4 0.24 mg/str
daca il turez un pana la 1.200 de turatii valorile ajung la 0 la toate 4
mersii
Modificat de richard21
NU. la g4 nu oxideaza contactele de la modulul de confort. Tu ai o problema cu usa spate dreapta acre nu raspunde la interogare si care pune in scurt comunicatia cu celelalte module, Scoate mufa de la acel modul de la usa resp si sterge erorile si vezi daca mai apar.
Address 01: Engine Labels: 06J-906-026-CAW.clb
Control Module Part Number: 06J 906 026 AR HW: 06J 906 026 D
Component and/or Version: MED17.5 2718
Software Coding: 0403000318070160
Work Shop Code: WSC 00020 790 00000
VCID: 7AFFF6DB49FB
2 Faults Found:
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
P1698 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 76554 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:27:35
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 60.0°C
Temperature: 34.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 11.811 V
VW SCIROCCO 2.0 TSI - 200CP - 2009
Eroarea apare la Engine ! La steering wheel nu imi apare nici o eroare , in schimb nu imi merge pilotul automat! Am inlocuit maneta dar nici un rezultat :(
CC-ul a venit odata cu masina sau s-a facut retrofit la el (montat ulterior)?
Nu stiu sa-ti raspund la intrebarea asta ! Abea am cumparat masina ! Teoretic a venit cu el , practic abea luni primesc lista de dotari din fabrica
Si cea de-a 2-a erore de pe engine care e? Ai verificat in blocurile de masura de pe ecu si steering wheel cum functioneaza tempomatul ?
Ce-a dea 2a eroare era pentru admisie , am rezolvat-o
Ceva sfaturi la postul meu de mai sus #2705 ? a mai patit-o cineva sau o idee de unde sa pornesc si unde sa ma opresc :D ? week placut
imi oscileaza turatia de cate ori apas pe ambreiaj in mers...la fiecare stop...scade la 500rpm urca la 1200 dupa ca se stabilizeaza
la o scanare am gasit urmatoarele coduri
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
17811 - EGR System: Regulation Deviation
P1403 - 35-10 - - - Intermittent
deja m`a scos din sarite masina asta...ma poate ajuta cineva?
Scoate mufa de la valva EGR si vezi daca mai face la fel.
Verifica EGR-ul si evacuarea, in special dupa cat. ("Cat efficencly below threshold is usually an exhaust leak by the post O2 sensor, and it's usually at the clamp that connects the down pipe to the rest of the exhaust. If there is even a small leak, then under deacceleration there is a pressure gradient that is created. And, then the air outside is then "sucked" back in to the exhaust system for a split second").
The Current version is:
Release 11.11.5
Data Version 20121222
Also Available 12.10
LE: Cristi, sper ca nu esti iar de serviciu ;)
Modificat de pronet
http://vag-codes.info
VAG-codes.info va ofera lista completa a codurilor VAG opțiunea de ocazie. Masini VAG sunt: Volkswagen, Audi, Skoda, Seat (și altele).
Și SAV 5051 Cititoare coduri de eroare în engleză, Deutch și limbile русский.Scanerul VCD (fosta VagCom) povides aceleași coduri de eroare.
Codurile de motoare cu parametri: kilowați (kW), cai putere (CP), volumul (litri), cilindri, timpul de montaj și model.
http://vag-codes.info/vag-engines
Release 11.11.5
Nope, acum downloadez si instalez.
Stai ca nu am inteles, eu foloseam 12.10b eta, acum 11.11.5 e mai noua decat 12.10 ?
Modificat de Al Bundy
Si eu foloseam tot 12.10 beta. Ma gandesc ca in versiunea 11.11.5 s-au mai implementat ceva ce s-a testat cu succes in versiunea beta. O sa fac de curiozitate o intrebare la support-ul lor sa vad ce zic. Normal ar fi ca 11.11.5 sa fie cea completa. O sa o testez si eu, numai sa am pe ce - masina e inca la PBV ptr teste :)).
eu ma gandeam sa anulez acest egr dar nu stiu daca fac bine sau rau.
masina va trage mai bine sau mai prost?
consumul va fi acelasi sau mai mare?
11.11.5 e ultima variata - released. Culmea ca la o zi dupa instalare, a mai si facut un update la ea..... oricum, se pot pastra amandoua instalate - eu asa le am.
Salutari tuturor,
Imi cer scuze daca am postat aici, avand un motor TDI PD.
De mai multa vreme apar urmatoarele erori:
01 - Engine electronics
1 Malfunction detected
18009 P1601 035
Relay for Power Supply (B+) Terminal 30 -J317
Implausible signal
Status: static
No environmental conditions stored
15 – Airbag
00532 007
Supply voltage
Signal too low
Status: Intermittent
08 - Air conditioner/heater electronics
01596 030
Fresh/recirculating air flap positioning motor -V154
Open circuit/short circuit to B+
09 - Electronic central electronics
2 Malfunction detected
01598 007
Drive battery voltage
Signal too low
01054 028
Voltage supply relay - terminal 30 -J317
Short circuit to B+
Status: static
Erorile au fost vazute cu VAS 5054.
Daca sunt sterse, reapar dupa un timp, nu imediat. Am urmatoarele intrebari :
1) Sunt generate de aceeasi cauza ?
2) Cum le pot remedia ? Cum pot sa le sterg definitiv ?
Precizez ca bateria este buna, alternatorul incarca foarte bine. Totusi, in zilele friguroase, motorul era antrenat mai greu. Sa fie acesta motivul ?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri
  • Aerofan pinned this topic
