suzu
Am si eu mare nevoie de ajutorul vostru..azi am reparat capacul de plasic al motorului si m-am mai uitat pe acolo si am vazut senzorul de pozitie al axei cu came cam plin de ulei..cumva prelins pe el..am scos mufa, si cand apasam usor cu surubelnita pe acea placuta a mufei pt a se elibera de pe senzor, acest blocaj s-a rupt... am scos mufa..inauntrul ei nu era ulei si am presat-o cat de mult am putut...parea ca sta bine acolo...seara cand sa plec am pornit si martorul EPC nu s-a stins...am plecat in oras..masina parca tragea mai bine..mergea mai frumos motorul..ma si miram ce a patit..am ajuns acasa..am facut o scanare si am aceasta eroare
000835 - Camshaft Position Sensor (G40)
P0343 - 001 - Signal too High - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 130040 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:05:39
Freeze Frame:
RPM: 1193 /min
Load: 31.4 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 0.0°C
Temperature: 0.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 12.95
am citit si eu ce trebuie verificat referitor la aceasta eroare...asadar maine voi presa si mai puternic mufa in senzor..poate este contact imperfect acolo...si daca nu , voi lua alt senzor...
Intrebarea mea este: mai pot merge cateva zile cu masina asa? sau poate pati distributia sau injectia ceva? consumul este normal..nu a crescut.
Doar sa porneasca mai greu si sa nu traga cum trebuie.
Salutare din nou , am pus VagCom ul pe masina (golful 4 din semnatura) si mi-a dat urmatorile errori care nu le stiu foarte bine :
Stiu ca am sonda lambda 1 defecta ,este cea cu 5 fire,si inca un senzor din rezervor(cei de la service au spus ceva de senzorul de presiune)
Thursday,20,December,2012,10:40:41:10074
VCDS Version: Release 11.11.0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Control Module Part Number: 1C0 907 379 E
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0104
Software Coding: 0011266
Work Shop Code: WSC 00046 615 1234567
VCID: 2C5300838C1028E
2 Faults Found
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
003 - Mechanical Failure
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
012 - Electrical Fault in Circuit
Din prima erroare inteleg ca e Unghiul de fuga care trebuie sa il fac , dar a 2-a nu stiu ce este....
Iar la ENGINE mi-au dat 3 errori :
3Faults Found
17559 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1
P1151 - 35-10 - System too Lean - - Intermittent
17524 - Unlicensed Version; Not all DTCs
P1116 - 35-10 - - Intermittent
17604 - Unlicensed Version; Not all DTCs
P1196 - 35-10 - - Intermittent
Ma poate ajuta cineva si pe mine in interpretarea acestor errori ? multumesc.
Am patit-o cu masina. In timpul mersului mi s-a aprins martorul de la motor si clipocea, iar motorul mergea intrerupt, parca era Dacia care mergea in "trei", si nu tragea ine deloc. Dupa vreo 10 min. martorul din bord nu a mai clipocit, a ramas aprins si motorul a inceput sa mearga rotun si sa traga bine. A doua zi s-a stins si martorul si totul a fost ok, pana acum catava zile cand a facut din nou, cand abia plecasem, motorul era rece, cand s-a mai incalzit si-a revenit din nou, dar nu s-a mai stins martorul din bord.
Un prieten mi-a facut o scanare si a dat:
2 Faults Found
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35 - 10 - - - intermittent
Din ce am mai citit se pare ca ar fi bobina de inductie. Momentan "criza financiara" si cheltuielile de sarbatori, au nenorocit bugetul si as vrea sa stiu daca mai pot merge asa cu ea un timp sau daca stric ceva mai mult la motor.
CRACIUN FERICIT tuturor!
A. Am uitat sa specific, Golf 1.6, 16V din 2003. Cod motor BCB.
Modificat de dragao
Vezi sa nu fie injector, la tipul asta de motor.
Pentru AndreyBz, ai mai jos interpretarea erorilor.
Possible symptoms:
- ESP does not work
- A light on the dashboard flashes (ESP or something with brakes)
Possible causes:
- Steering Angle Sensor (G85) Initial lost
- Steering Angle Sensor (G85) installation position is not correct
- Geometry of the frame is incorrect
Possible solutions:
- Perform Basic setting out for the Steering Angle Sensor (G85)
- Check installation position of the Steering Angle Sensor (G85)
- Check geometry of the chassis
Possible causes:
- Wiring and / or connections to / from Transverse Acceleration Sensor (G200)
- Insufficient supply
- Transverse Acceleration Sensor (G200) faulty
Possible solutions:
- Check (measuring blocks) wiring and connections to / from the Transverse Acceleration Sensor (G200)
- Check the supply voltage
- Check (measuring blocks) / replace Cross Acceleration Sensor (G200)
- Do Basic settings for the Transverse Acceleration sensor (G200)
Ai mai jos atasat cum se fac setarile de baza la G85 si G200.
Possible causes:
- Bad / dirty / old / wrong gasoline fueled
- Air inlet faulty / leaking
- Fuel Pressure / Fuel Pressure control / Fuel pump defective
- Fuel Injectors faulty / leaking
- Exhaust System faulty / leaking
- Activated-Charcoal Filter / System faulty / leaking
- Secondary air intake system malfunction / leak
- Lambda / Oxygen Sensor (s) for the Catalyst defective
- Lambda / Oxygen Sensor (s) after the catalyst faulty
Possible solutions:
- Tank as empty as possible ride and good on fuel
- Check air intake for leaks
- Check fuel pressure, fuel pressure and fuel pump control
- Check Fuel Injectors
- Check Exhaust leaks
- Check-Activated Charcoal Filter / System
- Check Secondary Air inlet
- Check Lambda / Oxygen Sensor (s) for the Catalyst
- Check Lambda / Oxygen Sensor (s) after the Catalyst
17524 – Cylinder bank 1 oxygen sensor heating circuit - interruption
Possible causes:
- The heating of the lambda sensor before the CAT is faulty. This will be long before the lambda sensor will adjust because he does not reach operating temperature.
Possible solutions:
- Check whether the wiring of the Lambda Sensor too close to something hot is (exhaust).
- Check and repair the wiring and connections (it is very difficult to measure such a lambda sensor and it should not do so with a multimeter, use a scope.)
- Post new lambda sensor (nine times out of ten, this solution)
17604 – Heated oxygen sensor 1, cylinder bank 1 – fault in the heating circuit
Possible causes:
- Wiring and / or connections faulty
- Heated oxygen sensor malfunction
Possible solutions:
- Check / repair wiring and connections
- disconnect the lambda sensor unplugging, injecting contacts with contact spray
- Check with the dealer if there is a software upgrade for the ECU
- Check (measuring blocks) / replace lambda sensor
Adaptare G200, G201 si G85 la G5.doc
dragao - inspecteaza fisele sa nu fie deteriorate
Modificat de misulikkk
ok.
si cum pot verifica treaba asta?
Scoti pur si simplu rampa cu injectoare si dai la automat si vezi daca pulverizeaza egal toate injectoarele, au 3 orificii si trebuie sa tasneasca benzina pe toate 3, sau mai simplu inlocuiesti injectoarele intre ele (cel cu defect - respectiv injectorul de pe pistonul 1) cu cel de pe pistonul 2,3 sau 4 si vezi daca se schimba eroarea - ar trebuie sa iti apara pe alt cilindru (pe cel pe care ai montat injectorul cu problema) - daca se intampla asa schimba injectorul, daca nu e ori fisa de bujie ori bujia. Spor
am interfata originala si am fost rugat de cineva sa-l ajut la diagnosticarea unui A-classe de 1.4 benzina ce nu se mai tureaza peste 2000 rpm
ma puteti ajuta cu niste sfaturi? nu stiu cum se scaneaza pentru codurile de eroare, daca VCDS le poate interpreta si unde as putea gasi pe net un loc specific mercedes in care sa le interpretez sau interpretarile codurilor sunt identice cu cele pentru VAG ?
multumesc
Interfata e VCDS ? Nu cred sa mearga pe M-Benz.
da e interfata originala VCDS, poate pati ceva daca nu merge ? (a fost cam scumpa pentru experimente...)
Nu sunt posesor de benzinar dupa cum stiti, ma strecor pe topicul vostru pt a cere un sfat...un prieten are probleme cu Golf-ul lui 1.6.
La scan au rezultat urmatoarele:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 034 CN
Component: MARELLI 4MV 5164
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
VCID: 60CBA4B3C883
WVWZZZ1JZ2W113461 VWZ6Z0A3455214
4 Faults Found:
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 35-00 - -
17598 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage: Implausible
P1190 - 35-10 - - - Intermittent
17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current: Open Circuit
P1178 - 35-10 - - - Intermittent
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
P1196 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
ce inseamna Redir fail (era cu rosu).
masina avea sonda Lambda (nu stiu care din ele) defecta de cativa ani, a mers asa cu ea; consuma mai mult ca de obicei.
acum motorul parca a intrat in safe mode, nu mai tragea. azi dimineata a pornit, se simtea ca merge in 3 cilindrii, gazele miroseau a benzina ne-arsa. dupa 30 sec aprox, motrorul a murit.
va intreb, in afara de sonda, ce mai are? bujie,injector? am aruncat un ochi si pe site la ross-tech dar sunt trecute multe posibile cauze.
multumesc :icon_thumleft:
Redir fail: interfata folosita nu are label-ul pentru codul de motor respectiv. sonda B1 S1 este prima inainte de cat. Vezi aici poate te ajuta cu ceva.
da, de sonda se stie ca e defecta de vreo 2-3 ani. se poate sa fi afectat altceva ca s-a mers cu ea asa? in afara de consum mai mare nu am observat altceva.
de la ce pot fi celelalte erori?
consum mai mare, relanti variabil la motor.....
relanti-ul am observat ca era la 1100-1200 azi. pornit la rece
era rece.... scade dupa aia.
am schimbat fisa bujie si acum merge ok. o sa mai scanez odata sa vad daca nu cumva mai are si altceva
Cu ce programe mai poate fi folosita cu succes interfata? Ca am vazut pe paginile din urma un link catre un site ce vindea instrumente de diagnoza auto..si la un cablu, kkl parca, scria asta: "Programe diagnoza compatibile:
-VAG-COM 409
- VCDS Lite 1.1
-Dacia/Renault DDT2000
-Volvo VOL FCR
-Alfa Romeo AlfaDiag
-UniDiag pentru grupul Fiat
-KWP71Diag"
Cea OEM? Doar cu VCDS si VAg eeprom 1.19. Cu ce am mai incercat nu merge.
Salut, ptr scanarea mea credeti ca este un singur defect, ceva cu modulul confort, sau sa ma apuc sa verific tot cablajul prin bord pana la usi?
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J5 920 826
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20
2 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
49-00 - No Communications
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
5 Faults Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 1C Komfortgerát HLO 0003
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
Component: 1C Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
Component: 1C Tõrsteuer.BF KLO 0010
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
Component: 1C Tõrsteuer.HL KLO 0202
Subsystem 4 - Part No: Steuerger
Component: t HR antwortet nicht
5 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Mentionez ca am avut probleme cu usa dreapta spate sa nu se inchida din telecomanda uneori, mesaje random cu una din usi deschisa in mers - simultan cu stingerea luminitelor la butoanele de pe usi (toate), o data nu a vrut sa inchida nici o usa din telecomanda (se auzea sub volan un releu cum actiona..dar usile nu ziceau nimic), iar inchiderea centralizata uneori face un singur click, alte ori doua (la fel si alarma standard pe claxon..uneori clipeste ledul de pe usa, alteori abia dupa cateva inchideri si deschideri din telecomanda).
Modificat de adyo13
verifica si cablajul, intai. Se poate proba si cu alt confort ..dar de acolo e problema
Problema apare pe comunicatie - can - incearca cu alt confort.
o.t. nu mai postati tot carnatul, puneti doar bucata cu eroare.
unde scrie No fault found, totul e ok.
  • Aerofan pinned this topic
