suzu
Pentru un Vw Polo 2017, 1.2 TSI, 90Cp, primesc urmatoarea eroare:
SCR1.thumb.jpg.58ef17a9d8fd88ed6db0bd02b8967371.jpg535748187_scr2.thumb.jpg.057822d838a12e1771bdb53ee5c05e31.jpg
Am schimbat deja 2 sonde si eroarea reapare, am zis ca prima nu o fi fost buna, dar si a doua de la BOSCH da fix aceeasi eroare.
Ma poate ajuta cineva cu o diagrama a circuitului sondei.... ma gandesc ca este posibl sa fie vreun fir intrerup de la ea la ecu motor... sau ce as mai putea verifica?
Salutare, am si eu o problema la scanarea cu VCDS, imi apar urmatoarele erori de vreo 2 zile, am martorul motor aprins in bord, dar nu simt nici o problema la mersul motorului.
Se poate curata egr-ul sau doar se schimba ca la generatia anterioara?
Iar a doua eroare e posibil sa fie legata de prima?
Toate erorile au inceput sa apara dupa ce am ascultat muzica cateva ore la masina si bateria s-a descarcat, nu complet, doar cat sa o mai pot porni.
Sterge erorile si mergi cu ea
 Monitorizez-o. Refa diagnoza. Daca reapare,se inlocuieste Egr.
Am schimat motorul si dua am rmas cu urmatoarele probleme la dignoza.
Nu arata in diagnoza faptul ca nu baga caldura deloc, pe nici o parte, apa sta la 90.
Ce sa caut mai departe? Sunt ceva senzori temperatura apa ?
  VIN: WVWZZZ3CZ9E106893
    Mașină: Volkswagen Passat
    An: 2009
    Tipul caroseriei: Variant
    Motor: CBAB
    Kilometraj: 361100 KM
01 Engine
    Descriere sistem: R4 2.0l TDI G000SG
    Număr software: 03L906022QC
    Versiune software: 9980
    Număr hardware: 03L907309
    Versiune hardware: 78
    Număr de serie: VWZCZ000000000
    Codare: 0000072
    Coduri de eroare:
        Nu au fost găsite coduri de eroare
08 Air Conditioning
    Descriere sistem: ClimatronicPQ46 133
    Număr software: 3C0907044DK
    Versiune software: 0909
    Număr hardware: 3C0907044DK
    Număr de serie: 00000000000000
    Coduri de eroare:
        01810 - Right temperature flap positioning motor
            static
                Priority:  3
                Frequency counter:  6
                Driving cycle: 64
                Mileage: 361103 km
        01592 - Air quality sensor Faulty
            static
                Priority:  3
                Frequency counter:  3
                Driving cycle: 64
                Mileage: 361103 km
09 Central Electrics
    Descriere sistem: Bordnetz-SG     H54
    Număr software: 3C8937049E
    Versiune software: 2602
    Număr hardware: 3C8937049E
    Versiune hardware: 063
    Număr de serie: 00000009219372
    Codare lungă: E9889F0700041A00470A00000F00000000095D435C00012C000000000000
    Subsisteme:
        Descriere sistem: Wischer 171008 004
        Număr software: 3C1955419A
        Versiune software: 0206
        Codare: 0046997
        Descriere sistem: RLS     210109 054
        Număr software: 1K0955559AH
        Versiune software: 0402
        Codare: 0208936
    Coduri de eroare:
        02390 - Interior ambient lighting regulator Open circuit/short circuit to ground
            static
                Priority:  5
                Frequency counter:  1
                Driving cycle: 64
                Mileage: 361103 km
17 Dashboard
    Descriere sistem: KOMBI
    Număr software: 3C0920871T
    Versiune software: 0107
    Număr hardware: 3C0920871T
    Versiune hardware: H04
    Nume ODX: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09
    Versiune ODX: A04040
    Codare lungă: 160F00
    Coduri de eroare:
42 Driver Door
    Descriere sistem: J386  TUER-SG FT
    Număr software: 1K0959701AC
    Versiune software: 1517
    Număr hardware: 1K0959793N
    Versiune hardware: 222
    Număr de serie: 00000709289203
    Codare: 0000181
    Coduri de eroare:
        00109 - Mirror turn signal bulb, driver side Electrical error in circuit
            Intermittent
                Priority:  5
                Driving cycle: 104
                Mileage: 361103 km
46 Comfort System
    Descriere sistem: KSG PQ46 ELV 043
    Număr software: 3C0959433AR
    Versiune software: 0612
    Număr hardware: 3C0959433AR
    Versiune hardware: 008
    Codare lungă: 1891020051030E7630049C1D70084F0E707C01
    Subsisteme:
        Descriere sistem: LIN BACKUP HORN H08
        Număr software: 1K0951605D
        Versiune software: 9001
        Descriere sistem: NGS n.mounted
        Descriere sistem: IRUE n.mounted
Doar pe dreapta? Verifica calorifer, posibil infundat. Nu are treaba cu senzorii
Acum văd că am postat greșit, la benzinare, puteți să mutați postarea va rog.
Salut,pentru un vw golf 5,1,6 FSI cod motor BAG primesc următoarele erori
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Volkswagen
============1==============
P0546
Raw code: 0546
ECU: OBD-II
Status: Confirmed
Exhaust gas temperature (EGT) sensor 1, bank 1 - high input
DTC report
P2096
Raw code: 2096
ECU: OBD-II
Status: Confirmed
Post catalytic converter fuel trim (FT), bank 1 - too lean.Aceste erori apar la 3,4 zile .Ce trebuie schimbat,sau verificat.Multumesc
Martorul motor s-a aprins dar fara nici un simptom. Am fost sa pun teaterul si apare eroarea P0299(Turbo/Supercharger Underboost),o reseteaza , fac 400 km si apare din nou , la fel fara simptome. A mai patit cineva?
Neata! Am schimbat compresorul AC cu unul cu revizie noua de cod
si am eroarea asta care e sterge dar reapare imediat.
Oare trebuie facuta setare de baza la compresorul actual?
FA diagnoza cu o interfata care stie sa interpreteze codurile de eroare
Salut, am aceste erori și boxele le am testat și din vcds și merg. Este posibil sa fi codat eu greșit ceva? Erorile apar și pe radio si pe navigație in vcds, avand un rns 510. Am făcut un retrofit la un modul 5k0 și avans ceasuri roșii, doresc sa știu dacă se poate coda sa ma conectez la telefon și de acolo sau nu sau dacă știți și alte codari care se mai pot face.
Verifica spekerele de inalte. Cele mici de pe fata. Nu ai cum vedea pe ceasuri rosii 5k0....
Ce codari ai la rns, pe sistem sunet?
Aici era pe 04 și am văzut ca pe 00 și 01 nu îmi mai apar erorile dacă aici te referi. Pe care ar trebui lăsat?20250112_104429.thumb.jpg.29af1116ab14a631b9d425ec6cfeaa15.jpg
Și mai am o nelamurire. Aceasta eroare  de pe CAN este de mai mult timp și nu am idee ce ar fi dacă senzorii și park assist funcționează.
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
004 - No Signal/Communication
Nu pot avea acces în 76 deoarece îmi spune cannot be reached
Posibil sa fie pe adresa 10. Pune un autoscan complet sa vedem.
Sunday,12,January,2025,12:31:50:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 20.4.1.0 (x64)
Data version: 20200730 DS317.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZ9E074128 License Plate:
Mileage: 305570km-189872mi Repair Order:
Chassis Type: 3C-VW46 (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 6C
          72 76 77
VIN: WVWZZZ3CZ9E074128 Mileage: 305570km-189872miles
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Cannot be reached 1100
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBB) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 BM HW: 03L 907 309
   Component: R4 2,0L EDC G000SG 6224
   Revision: 13H01--- Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 27596 141 93593
   VCID: 71E960C368A9130EF4-8024
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels:. 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
   Component: J104 C4 440 V2 0011
   Revision: --025--- Serial number: 00000786249069
   Coding: 0000298
   Shop #: WSC 05311 000 08193
   VCID: 2B55B2AB8A0539DE8E-807E
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
   Component: ClimatronicPQ46 132 0811
   Revision: 00132023 Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 65C10493AC61CFAE98-8030
3 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 1
                    Mileage: 305577 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.01.12
                    Time: 12:28:39
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 1
                    Mileage: 305577 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.01.12
                    Time: 12:28:39
00041 - Indirect Ventilation Flap Motor (V213)
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 1
                    Mileage: 305577 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.01.12
                    Time: 12:28:39
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
   Component: Bordnetz-SG H54 2602
   Revision: 00H54000 Serial number: 00000008982757
   Coding: E78A8F0700041A00470A00000F000000000F5D435C000120000000000000
   Shop #: WSC 05124 123 12345
   VCID: 3467A9D7573B6626DF-8060
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 120908 003 0205
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05124
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 271008 054 0402
   Coding: 00471080
   Shop #: WSC 05124
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:. 1T0-919-475.clb
   Part No SW: 1T0 919 475 C HW: 1T0 919 475
   Component: PARKHILFE PLA H07 0009
   Revision: -------- Serial number: 61730829210212
   Coding: 300006
   Shop #: WSC 05311 123 08193
   VCID: 3B7582EBBA65A95E1E-806E
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 HW: 5N0 959 655
   Component: J234__013 VW10 HI 1815
   Revision: 19013000 Serial number: 0039BPLQ93AV
   Coding: 0012595
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 7AFB47EF35DF505645-802E
   Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS636772838
   Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS670152748
   Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS6L7NDVVNJ
   Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS61CHCVVNJ
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 AE HW: 3C0 953 549 AE
   Component: J0527 0020
   Revision: 00026000 Serial number: 3C9953507AT
   Coding: 0000112
   VCID: 6FED66BB7E9D05FEE2-803A
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416
   Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 2643439F91E704B651-8072
Address 19: CAN Gateway Labels:. 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway H13 0152
   Revision: H13 Serial number: 3300P08A160470
   Coding: F9A17F0E404602002002
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 2A5BB7AF85FF20D675-807E
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 1
                    Mileage: 305577 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.01.12
                    Time: 12:28:44
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
   Component: IMMO 042 0383
   Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 397998E370599B4E0C-806C
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component: ELV 027 0380
   3C0905861G ELV 027 0380
Address 37: Navigation (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 B
   Component: RNS-MID H03 5238
   Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H7296035
   Coding: 06000000010000200000
   Shop #: WSC 05314 123 12345
   VCID: 377D9EDB864D8D3EFA-8062
Address 42: Door Elect, Driver Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
   Component: J386 TUER-SG FT 1517
   Revision: 72009005 Serial number: 00000630688923
   Coding: 0000245
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
   Component: J500__APA-BS KL.082 0401
   Revision: 1AH02234 Serial number: 00081910458002
   Coding: 0000258
   VCID: 366393DF41477436E1-8062
Address 46: Central Conv. Labels:. 3C0-959-433-46.clb
   Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 1891020051034E763004941570084FCE707C01
   Shop #: WSC 39519 136 54093
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Neigungssensor 004 0611
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Innenraumueberw.004 0611
Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
   Component: J387 TUER-SG BT 1517
   Revision: 72009005 Serial number: 00000625188919
   Coding: 0000244
   VCID: 70EF65C763A31A06FB-8024
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
   Component: J540 EPB3 VW-10498 0003
   Revision: 009 Serial number: 00000000166837
   Coding: 0000057
   VCID: 285F4DA79BF312C663-807C
Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet 0136
   Revision: 00H04000 Serial number:
   Coding: 2311169
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
   Coding: 00000035
Address 56: Radio (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb
Address 62: Door, Rear Left Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
   Component: J388 TUER-SG HL 0307
   Revision: 41004101 Serial number: 00000000653866
   Coding: 0000208
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb
   Part No SW: 3C0 907 441 HW: 3C0 907 441
   Component: J772__Rearview 0042
   Revision: 00H05000 Serial number: PA8 J880113
   Coding: 0020007
   VCID: 5FCD167B8E3D957E52-800A
Address 72: Door, Rear Right Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
   Component: J389 TUER-SG HR 0307
   Revision: 41004101 Serial number: 00000000669974
   Coding: 0000208
Address 76: Park Assist
Cannot be reached
Address 77: Telephone (J412) Labels:| 7P6-035-730.clb
   Part No SW: 5K0 035 730 D HW: 5K0 035 730 D
   Component: TELEFON H09 2902
   Revision: 1B001001 Serial number: 00007661004550
   Coding: 0A01000000010110
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_UHVNA A01719
   ROD: UHVNA.rod
   VCID: 2643439F59E704B651-8072
End-------------------------(Elapsed Time: 02:50)--------------------------
Si aici alegi 04 si salvezi.
Salutare, am tot cautat dar nu reusesc sa gasesc diagrama circuitului
Eroarea persista , o sterg si reapare la urmatorul contact.
Ms.
despre care eroare este vorba ? CA ai 2 in poze.
@mrn_smn
Ai asa:
Pin 1 sonda-alimentare +12v din siguanta.Acelasi plus il gasesti si pe B1S1 tot pin 1.
Pin 4 sonda-pin 24 Ecu
Pin 3 sonda -pin 46 Ecu
Pin 2 sonda-pin 7 Ecu. Toti pinii Ecu in T94,conectorul mai lat.
Salutare!
Am avut aceaste erori la un Tiguan 2.0 190cp / 2020. Mergand la service am inteles ca era vorba de bujia nr 3 cu senzor. Am schimbat bujia, insa acum a reaparut martorul de "check engine", insa acum din ce am inteles de la service eroare este legata de semnal/valori de la acea bujie si m-au indrumat catre reprezentanta pt un update.
Este nevoie de o codare sau ceva pentru noua bujie?
    • andrei_221
