suzu
Salut. schimb egr sau pentru inceput sa-l curat?
Schimba interfata ,sterge erorile si vezi ce mai apare
Am sters erorile apar cele legate de egr.masina are lipsa de putere cateodata si se opreste la viteze mici in sensuri giratorii intersectii
Atunci poti sa schimbi egr linistit.
Salut oameni buni,
Am un VW Passat CC 2.0TSI CAWB Tiptronic(cel din semnatura).Acum cateva zile,dupa ce am plecat cu masina din fata blocului,am oprit unde trebuia sa ajung,dupa care cand am vrut sa o pornesc(adica dupa 30 min.),imi pornea,fluctua in turatie la ralanti,apoi murea motorul.Dupa cca. 3 incercari esuate,am renuntat sa mai incerc.
Nu am avut nici un martor de check engine aparut pe bord,doar martorul de baterie ramanea aprins cand murea motorul(e normal).
Am lasat masina acolo unde era,am revenit la "locul faptei" si am reusit sa o pornesc din prima,insa cam greu...Am dus-o direct la un service al unui amic care repara de obicei auto din grupul VAG.Eroarea aparuta am postat-o mai jos:
Astept sugestii,posibile rezolvari.
Astazi masina a mers impecabil,insa amicul mi-a explicat ca desi e intermitenta,poate reveni oricand.
Multzam fain!
Am si eu un 2010 VW Touran 1.4 TSI EcoFuel CNG, la ultima vizita la service am gasit urmatoarele erori:
- 013136 - Fuel Trim (Nat. Gas Operation ) Range 1
P3350 - 000 - too Lean - MIL ON
- 013138 Fuel Trim  (Nat. Gas Operation ) Range 2
P3352 - 00 - Too Lean - Intermittent
- 000262 - Mainfold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96)
P0106 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Acuma problema se pune in felul urmator.
Masina dimineata porneste la a doua cheie, deoarece ea porneste pe Benzina si trece automat pe CNG gaz, insa dupa ce intra gazul mi se opreste motorul!
Daca tin masina turata sau din mers atunci cand intra gazul numai moare motorul!
Am fost la VW service autorizatii de VW Germania nici un service nu vrea sa o bage deoare au scuza ca nu au documentatie pentru CNG.
La service de cartier am fost la 3 iara parerile sunt impartite ca ar fi Sonda Lambda, Injectorul sau furtun Vacum.
Insa am descoperit pe forumuri in Germania ca a fi Pompa de Inalta Presiune.
Tin sa precizez ca masina porneste pe Benzina trece pe Gaz dar acuma consuma si Bezina iar inainte nu consuma decat la pornire!
Astept o parere sau o rezolvare!
salut,
intentionez sa cumpar un Audi A4. La scanarea cu VagCom-ul am gasit urmatoarele erori:
Address 01: Engine (J623-CAHA)       Labels: 03L-906-022-CAG.clb
   Part No SW: 03L 906 022 MR    HW: 03L 906 022 B
   Component: R4 2,0L EDC   H01 4381
   Revision: 11H01---
   Coding: 0104002C18072118
   Shop #: WSC 06335 000 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MR A01006
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022JT.rod
   VCID: 010255BA90D8C9367E-8054
2 Faults Found:
5306 - Throttle Position Sensor (G69)
          P0122 00 [032] - Signal too Low
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 294158 km
                    Date: 2017.06.28
                    Time: 15:46:21
5346 - Intake Manifold Flap; Bank 1
          P2009 00 [175] - Short to Ground
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 294158 km
                    Date: 2017.06.28
                    Time: 15:45:49
Readiness: 1 1 0 0 1
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 8T1 820 043 AA    HW: 8T1 820 043 AA
   Component: KLIMA 1 ZONE  H06 0150
   Revision: A1000000    Serial number: 01260120091018
   Coding: 34000000
   VCID: 70E4007EA372D0BE81-8024
2 Faults Found:
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 294263 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.06.30
                    Time: 14:21:23
             Freeze Frame:
                    Temperature: 40.0°C
                    Temperature: 104.0°C
                    Load: 100.0 %
                    Absolute Pres.: 27.4 bar
                    RPM: 1840 /min
                    Speed: 49.0 km/h
                    Current: 0.700 A
                    Temperature: 30.0°C
02244 - Button in Control Head is Stuck
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 294418 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.07.01
                    Time: 13:06:49
             Freeze Frame:
                    Temperature: 38.0°C
                    Bin. Bits: 00100000
                    Bin. Bits: 00000000
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 8K0-959-655.clb
   Part No SW: 8K0 959 655 B    HW: 8K0 959 655 B
   Component: AirbagVW-AU10 H27 0410
   Serial number: 0038JD1DRG6K
   Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
   ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
   VCID: 3C7CE44EB7BA64DE6D-8068
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Serial number: 6334MSME45512F2BI
   Crash sensor for side airbag; front passenger side:
   Serial number: 6344MSME455059103
   Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
   Serial number: 6352QSME3118501EA
   Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
   Serial number: 6362QSME51161C026
   Crash sensor for front airbag; driver side:
   Serial number: 63732SME421F0D04
   Crash sensor for front airbag; front passenger side:
   Serial number: 63832SME39184D2C9
No fault code found.
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 8K0-959-792.clb
   Part No SW: 8K0 959 792 E    HW: 8K0 959 792 E
   Component: TSG BF        H11 0250
   Revision:             Serial number: 0000008323352
   Coding: 011002204000410001
   VCID: 418295BAD85809363E-8014
1 Fault Found:
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 144
                    Mileage: 294158 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.06.28
                    Time: 15:34:09
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels: 4F0-959-795.clb
   Part No SW: 4F0 959 795 N    HW: 8K0 959 795 C
   Component: TSG HL        H10 0251
   Revision:             Serial number: 0000008092085
   Coding: 010002204000210001
   VCID: 448C9CAEC74A1C1E15-8010
1 Fault Found:
02115 - Locking Unit for Central Locking
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 190
                    Mileage: 294158 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.06.28
                    Time: 16:08:42
Credeti ca ar putea fi remediate usor preblemele detectate ?
multumesc
Modificat de Cristi G4
clapeta admisie, vezi daca merge AC-ul, lampa semnalizare oglinda si o yala care necesita reconditionare
pe airbag-uri nu are nimic, e ok asa cum apare
Salut. Am urmatoarea problema la un VW CC 2014.
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels: 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 7N0 907 534     HW: 7N0 907 530 AN
   Component: Batt.regelung H56 1642
   Serial number: 230214F2000684
   Coding: 030F1859
   Shop #: WSC 05314 000 00001
   VCID: 71EE0E86A8325AC916-8024
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0180
   Serial number: 41048M22391491823512
1 Fault Found:
00088 - Charge Monitoring for Starting Battery
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 104
                    Reset counter: 25
Ideea e ca alternatorul incarca corect. In testarea pana la 15V ajunge la un maxim 14,68, iar la testarea de 10V, coboara pana la un minim de 12 V.
Functia Start/Stop functioneaza corect. Nu da eroare in bord, iar bornele sunt bine prinse.
O singura data a facut urat. Dupa o oprire scurta a motorului, cat am alimentat, a dat de 2 ori rateu la pornire. la a 3-a apasare a butonului a pornit, apoi nu a mai facut probleme.
Bateria e oe cu codurile BEM scrise ?
Bateria este oe. Dar nu am fost atent daca este inregistrata sau nu. Masina este sh si nu stiu daca este cea cu care a fost echipata sau a mai fost schimbata pe parcurs. Multumesc.
Salutare colegi... Sa va explic si problema mea un pic ciudata, sper sa ii gasesc rezolvare cu ajutorul vostru.
VW polo - 6n2 - 2001 - benzina - 60 CP
Niciun fel de eroare la scanarile anterioare..totul frumos..am observat doar ca dimineata la pornire stand pe loc..dupa aprox 5-10 secunde aveam o fluctuatie de turatie ca si cum ar fi dat sa moara motorul..dupa care isi revenea si nu mai existau probleme..repet doar dimineata dupa ce a stat mai mult..daca mergeam 2 km si opream la urmatoarea pornire problema nu aparea..
Acum aprox 1 luna dupa un drum de munte 300km...in urmatoarele zile au inceput problemele urmatoare..
Pornire dimineata ok...mers 2-3 km si stationat 1-2 ore...IN SOARE...nu porneste...se invarte..pompa trage benzina..dar parca nu vrea sa se aprinda
Dupa 3-4 ore sau chiar dupa ce trece ziua si se lasa umbra pe ea porneste foarte usor si o pot misca...am patit`o din nou la un drum de 150km..a doua zi dimineata nu a vrut sa porneasca...desi doar rasarise soarele pe ea 2 ore..dupa alte 4-5 ore...a pornit fara probleme...
Precizez ca odata pornita masina..nu se opreste in mers sau sa am fluctuatii de turatie in mers...
Citisem pe undeva ca ar fi senzor de temp lichid racire...ca ar trimite informatii eronate...l-am schimbat...dupa 100 de km a facut la fel...in cei 100km cred ca am avut peste 20 porniri fara probleme.. Am patit`o mergand la service sa fac schimburile de filtre..cand nu a mai pornit...au incercat baietii si la spray....masina pornind..
La scanare am urmatoarele...
16645 injector 1; scurtcircuit la masa
16651 injector 3; scurtcircuit la masa
16654 injector 4; scurtcircuit la masa
16648 injector 2; scurtcircuit la masa
Au fost curatate contactele de la injectoare...dupa care din nou fara probleme cam 100km..insa dupa curatarea lor...pornirea era mult mai rapida..relantiul mult mai ok
Acum a inceput sa faca din nou aceeasi problema..in general dupa stat la soare...si martorul check aprins in bord
Se poate niste pareri va rog? Sa merg spre bobina de inductie? Sa dea semne de oboseala? Bujiile sunt schimbate acum 2 ani toate.bosch...cei drept pe cea din staga cum te uiti la motor...fix sub capacul de umplere ulei..pare putin murdara..curs ulei
Va multumesc pentru sfaturi si pentru rabdarea citirii acestui post
ce erori mai ai acum ?
aceleasi 4
desi masina atunci cand porneste nu moare motorul
ciudat, ar fi trebuit nici sa nu porneasca cu erorile alea.
asa ma gandeam si eu..doar ca face fite...astea sunt singurele erori cu care m`am confruntat la ea...si are probleme doar cand e stata in soare
oare sa fi prajit din nou senzorul te temp?  desi nu ma pricep..dar nu cred ca au treaba una cu alta foarte mult...
din vorba...a ramas sa merg din nou...sa fie luata la bibilit de un electrician...oarecum am emotii sa plec la distante mai lungi
andrei.laviniu
Salut tuturor. Am scanat de curand un VW FOX 1.2 Benzina si mi-au aparut urmatoarele erori, daca ma poate ajuta cu interpretarea lor.
Thursday,13,July,2017,08:29:16:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
                Address 01: Engine       Labels:
Control Module Part Number:
  Component and/or Version:
           Software Coding:
            Work Shop Code:
                      VCID: 55A167D6ACA15BB6975-517A
4 Faults Found:
16804 - Catalyst System; Bank 1
            P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
17973 - Unlicensed Version. Not all DTCs
            P1565 - 35-10 -  - Intermittent
17967 - Unlicensed Version. Not all DTCs
            P1559 - 35-10 -  - Intermittent
16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96)
            P0106 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: N/A
salut..am si eu o problema la sistemul auto start stop(apare pe BC error auto start stop)..am in Passat 1.4 tsi din 2012.....am facut in test cu vcds si a gasit cateva erori...ma poate ajuta cineva. va multumesc
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 56 61 62 72
VIN: WVWZZZ3CZCP027853
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Not registered 0011
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAXA)       Labels: 03C-906-016-CAX2.clb
   Part No SW: 03C 906 016 BF    HW: 03C 907 309 E
   Component: 1.4l R4/4V TS H15 9073
   Revision: L5H15---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 00190012002401000000
   Shop #: WSC 00028 028 00306
   ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016BF 001006
   ROD: EV_ECM14TFS01103C906016BF.rod
   VCID: 64CC1BFA6F409E9
6 Faults Found
10085 - Neutral Gear Sensor
          P15A1 00 [096] - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 141100 km
                    Date: 2064.14.21
                    Time: 12:13:23
10086 - Neutral Gear Sensor
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 141100 km
                    Date: 2064.14.21
                    Time: 12:13:23
10090 - Neutral Gear Sensor
          P15A1 00 [104] - Implausible Signal
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 57
                    Mileage: 140518 km
                    Date: 2063.14.30
                    Time: 12:28:25
10088 - Neutral Gear Sensor
          P15A1 00 [040] - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Mileage: 140053 km
                    Date: 2063.14.27
                    Time: 14:15:16
10089 - Neutral Gear Sensor
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 63
                    Mileage: 140515 km
                    Date: 2063.14.30
                    Time: 12:22:21
18118 - Unknown Error Code
          P30C0 00 [032] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 63
                    Mileage: 140515 km
                    Date: 2063.14.30
                    Time: 12:22:21
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: None
   Part No SW: 3AA 614 109 AB    HW: 3AA 614 109 AB
   Component: J104   C2 450M V4A5 0022
   Revision: --H07---    Serial number: 00000004785624
   Coding: 0002408
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 6DDA7EDE748ADF1
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 ER    HW: 5K0 907 044 ER
   Component: Climatronic   H18 1112
   Revision: 00001004
   Coding: 0004004803
   Shop #: WSC 00028 028 00022
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
   VCID: 7F06B496E6E65D1
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 3AA-937-087.clb
   Part No SW: 3AA 937 087 D    HW: 3AA 937 087 D
   Component: BCM PQ47 H    413 0455
   Revision: BB413001
   Coding: 000000000000000000180080140081E403516488406C89606480C7200041
   VCID: 3B7E8086BA7E811
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419     HW: 3AB 955 419
   Component: Wischer 29081  10  0603
   Coding: 00B795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
   Component: RLS 260911 05  54  0403
   Coding: 02302A
1 Fault Found
02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 138427 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2127.14.18
                    Time: 19:57:56
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.05 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        ON
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 R    HW: 5N0 959 655 R
   Component: J234__101 VW10 HI   1918
   Revision: 22014000    Serial number: 003K0PJVFJ14
   Coding: 0012337
   VCID: 4C9CD35A2FD0369
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C5 953 501 BN    HW: 5K0 953 569 AB
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010040    Serial number: 20110916300187
   Coding: 0182250000
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW46.rod
   VCID: 72E06DA2A5B4009
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D
   Component: E221__MFL-TK6  H06 0022
   Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3AA 920 870 C    HW: 3AA 920 870 C
   Component: KOMBI         H03 0607
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 160F00
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
   VCID: 3260ADA26534409
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 K    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H40 1620
   Revision:   H40       Serial number: 150911F2000938
   Coding: 461006
   VCID: 38749F8A8B48AA9
1 Fault Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Mileage: 125909 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2111.14.22
                    Time: 13:16:11
Address 25: Immobilizer        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 3AA 959 433     HW: 3AA 959 433
   Component:    IMMO         043 0400
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: F6E8D1B281DC9C9
   Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 701 A    HW: 3C0 959 793 C
   Component: TUER-SG FT    002 0533
   Revision: 12110009    Serial number: 0003557268
   Coding: 0204B7
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 356A96BE945A571
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703     HW: 3C0 959 795   Labels: 3C0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  004 0408
   Serial number: 00000002453595
   Coding: 000490
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 M    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.308 1002
   Revision: 1AH03734    Serial number: 00112590081901
   Coding: 0000258
   VCID: 3C7C839A7F70869
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ47 ELV 043 0634
   Coding: 02910A8002860E76300494157C084F0B607C01
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 4F: Centr. Electr. II (J520)       Labels: 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 7N0 907 532     HW: 1K0 907 951
   Component: EZE_2         H40 1620
   Coding: 00000008
   VCID: EFE6E4D63E86AD1
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A    HW: 3AA 919 204 A
   Component: Analoguhr  004 0003
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 702 A    HW: 3C0 959 792 C
   Component: TUER-SG BT    002 0533
   Revision: 14110009    Serial number: 0003560528
   Coding: 0204B6
   ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW46.rod
   VCID: 366891B2895C5C9
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704     HW: 3C0 959 794   Labels: 3C0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  004 0408
   Serial number: 00000002465869
   Coding: 000490
Address 53: Parking Brake        Labels: 3AA-907-801.clb
   Part No SW: 3AA 907 801 G    HW: 3AA 907 801 G
   Component: J540 EPB4  VW-64783 0009
   Revision:   H19       Serial number: 00000000263872
   Coding: 0022167
   VCID: 356A96BE5C5A571
Address 56: Radio
Cannot be reached
   Part No SW: 7N0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Component: Batt.regelung H40 1620
   Coding: 032B7864
   VCID: F1E2E2AE28B2BB1
End   -----------------------------------------------------------
am uitat sa scriu ca erorile sau sters, dar tot  nu functioneaza......a ramas doar eroarea can gateway si cea de la nav
Salutare. Am rezolvat problema. Se pare ca bateria nu era inregistrata in BEM.
Multumesc pentru ajutor.
dupa 10km de la ramanerea check`ului aprins...aseara la pornire s`a stins
pana acum nu a mai aparut problema la pornire..imi e un pic frica sa o las in soare :))
andrei.laviniu
           Software Coding:
            Work Shop Code:
4 Faults Found:
Readiness: N/A
Mă poate ajuta cineva cu interpretarea erorilor, vă rog
FA o diagnoza cu o interfata licentiata.
@andrei.laviniu
Sfatul meu, mergi la un mecanic care stie despre ce este vorba. "Interfata licentiata" iti va da fix aceleasi DTC-uri. Cu riscul de a fi sanctionat, tot reactionez pentru ca mi-a cam ajuns. As dori ca cine face afirmatii de genul "fa o dignoza cu interfata originala" sa demonstreze tehnic DE CE. Imi pare rau sa vad ca usor usor forumul devine o afacere, in loc sa ramana un loc unde sa ne ajutam intre noi. HIT ME!
  • WooZie changed the title to Octavia 2 2011 motor CGGA
  • Aerofan pinned this topic
    • S.Adrian
