suzu
La o Fabia 1 6y motor benzina AUA 1.4 16v 75cp am scanat modulul Klima si am urmatoarea eroare:
Adresa 08: Clima automata Eticheta: 6Q0-820-045.lbl
Numar VAG: 6Y0 820 045
Componenta oi/sau versiune: Klimaanlage X0830
Codare soft:
Numar atelier:
VCID: F2E0B43BBE3FA788A73
1 cod a gasit
00705 - Releu electroventilator treapta 1 -J279-
31-00 - Circ.deschis sau scurt la masa
Stie cinvea unde este situat acest releu si ce face el exact?
Modificat de Lucian Bogdan
  On 13.12.2012 at 18:41, Ally a scris:
Buna seara ,am si eu o problema cu un golf4 1.6 16v din 2003 ,dimineata la prima cheie cu motorul rece porneste mai greu decat de obicei adica trebuie sa ti cheia mai mult la automat ,iar dupa pornire daca incerci sa o ambalezi sau dai sa pleci de pe loc scade turatia sub 1000 de ture ,nu se mai ambaleaza decat foarte greu ... si am impresia ca da ceva rateuri .Daca o ambalez usor pana la urma se tureaza ... si ducpa 2-3 pedale isi ia mersul dupa care nu are nici o problema.Simtoma se repeta de ficare data cand motorul este rece..... in special dimineata ,pe parcursul zile nu sunt probleme.
Am scanat si imi apar urmatoarele erori...
2 Faults Found:
16786 - EGR System: Excessive Flow
P0402 - 35-00 - -
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
P1196 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0010 0101
Precizez ca egr-ul apare de un an de cand am masina si anul trecut la -25 de grade a pornit la prima cheie..... deci din el nu are cum sa fie .Sonda lambda care este... cea de pe galeria de evacuare sau ceea de sub masina?
Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat e bine venit ..... deja nu stiu ce sa mai cred,bujiile sunt schimbate consumabile la motor schimbat tot in primavara.
Revin cu noi informatii, dupa ce am veirifcat cablajul,am dat cu spray de condacte pe la mufe..... si dupa ce am calibrat EGR-ul singura eroare care mai apare este sonda lambda,iar pornirea la prima cheie la rece e la fel ,greoaie si daca o bagi in sarcina moare.
Poate un coleg sa ma indrume ce e de facut ? caci nu imi vine nici la servis sa o duc ,cer o gramada de bani.
Se schimba, e circuitul de incalzire intrerupt.
  On 15.12.2012 at 10:53, Lucian Bogdan a scris:
Sub lonjeronul stanga fata. Verifica sigurantele de pe baterie.
buna baieti,
am eroarea asta:
1 Fault Found:
00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
am citit pe undeva ca ar fi ceva senzor de la pompa de frana,altii au mai avut problema in momentul in care apasau pedala de frana se aprindea becu la ESP, la mine nu se aprinde becu de la ESP la calcarea franei si asa cand o apuca efectiv in mers.acum fiind iarna as dori sa rezolv cumva problema asta,daca stie careva ceva,mi-ar fi de mare ajutor,multumesc.
becurile pe frana imi merg
quote name='Al Bundy' timestamp='1355687058' post='1993294']
Intentionez sa cumpar una din dezmembrari deoarece noua e cam scumpa,poti sa ma inveti cum sa o masor sa fiu sigur ca nu e defecta si cea noua ?
Circuitul de incalzire nu se poate repara?
Ms.frumos.
Modificat de Ally
va salut si imi cer scuze ca postez aici,dar nu am gasit unde,are idee cineva de unde pot downloada vcds 908.2 in limba romana ? nu mai gasesc cdul care l-am cumparat impreuna cu mufa.
  On 17.12.2012 at 13:40, FloRio a scris:
buna baieti,
am eroarea asta:
1 Fault Found:
Se schimba tulumba de frana cu totul.
@Al Bundy, ma gandeam ca daca nu mi se aprinde doar la franare becul de ESP scap doar cu senzorul ce vine montat sub pompa de frana,nu tulumba cea de servo.sub pompa de frana este un senzor,cred ca e ala de presiune lichid frana,si ma gandeam ca ar putea fi ala.switchu de la pedala l-am exclus ca becurile de frana imi merg.am citit ca multi au patit sa schimbe tulumba cu totul dar la ei le-a intrat lichid in tulumba.
asta e senzorul care il banuiam eu
post-80798-0-70521000-1355833068_thumb.j
Modificat de FloRio
salutare
am facut o scanare cu vcds la masina mea passat b6 si mi-au aparut urmatoarele coduri:
6 Faults Found:
17672 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241)
P1264 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
17669 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240)
P1261 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
17678 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243)
P1270 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
17675 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242)
P1267 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
17677 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243)
P1269 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
17668 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240)
P1260 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
imi poate spune cineva cum se pot remedia erorile astea
mersii
salut,stie cineva la ce se refera mai exact aceste erori ? nu merge incalzirea pe oglinzi,stiu asta,dar care sa fie defectul ?
2 coduri de defecte
00943 - Oglinda incalzita sofer -Z4-
00944 - Oglinda incalzita pasager-Z5-
Modificat de lucian3087
Possible symptoms:
Mirror heating does not work
Possible causes:
Mirror heating driver side (Z4) is faulty (most likely cause)
Wiring and / or connections to / from the driver's side mirror heating (Z4) is defective
Possible solutions:
Check (measuring blocks) / Replacement mirror glass (heating element behind the glass glued).
Check / repair wiring and connections to / from the driver's side mirror heating (Z4): mirror and check whether voltage on the wires is.
  On 18.12.2012 at 14:17, richard21 a scris:
salutare
6 Faults Found:
mersii
Cred ca ti-a mai raspuns si alt coleg - verifica mufele de la injectoare.
  On 18.12.2012 at 12:17, FloRio a scris:
Ala e alt senzor, G201 daca nu ma insel. F84 este pe servofrana si nu se schimba separat.
  On 18.12.2012 at 17:37, lucian3087 a scris:
ce simptome da masina la erorile aparute ?
NU e clar? Nu se dezaburasc oglinzile.
Salutare din nou , am pus VagCom ul pe masina (golful 4 din semnatura) si mi-a dat urmatorile errori care nu le stiu foarte bine :
Stiu ca am sonda lambda 1 defecta ,este cea cu 5 fire,si inca un senzor din rezervor(cei de la service au spus ceva de senzorul de presiune)
Thursday,20,December,2012,10:40:41:10074
VCDS Version: Release 11.11.0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Control Module Part Number: 1C0 907 379 E
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0104
Software Coding: 0011266
Work Shop Code: WSC 00046 615 1234567
VCID: 2C5300838C1028E
2 Faults Found
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
003 - Mechanical Failure
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
012 - Electrical Fault in Circuit
Din prima erroare inteleg ca e Unghiul de fuga care trebuie sa il fac , dar a 2-a nu stiu ce este....
Iar la ENGINE mi-au dat 3 errori :
3Faults Found
17559 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1
P1151 - 35-10 - System too Lean - - Intermittent
17524 - Unlicensed Version; Not all DTCs
P1116 - 35-10 - - Intermittent
17604 - Unlicensed Version; Not all DTCs
P1196 - 35-10 - - Intermittent
O ultima scanare si am urmatoarele erori .
Wednesday,19,December,2012,17:37:55:37412
VCDS Version: Release 10.6.4 (x64)
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 036 906 034 CN
Component and/or Version: MARELLI 4MV 5164
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 49620
Additional Info: WVWZZZ1JZ2W463680 VWZ7Z0A4499689
VCID: 60C5D124CAD3
2 Faults Found:
17588 - Linear O2 Sensor; Pump Current: Short to Plus
P1180 - 35-00 - -
Readiness: 1010 0101
Precizez ca toate mufele la ambele sonde sunt verificate si curatate.
salutare..am vazut la mai multe masini...generatia MK4 ca se aprind automat avariile cand bagi in marsharrier...se poate face cu vag-com...?
unde trebuie umblat?
Modificat de Lawrentzyu_86
Functia este de fabrica...nu datorita unei alarme aftermarket care si bipuie...stiu despre acele alarme...totusi cred ca este oem faza...
Sent from LWR-itza using Tapatalk
Functia nu este OEM. E facuta de o alarma.
  • WooZie changed the title to Octavia 2 2011 motor CGGA
  • Aerofan pinned this topic
