Sofer sanctionat in giratoriu
tavitara
5 hours ago, skodamen said:
de pe banda 1 face ture in giratoriu
Ca sa il citez pe @tavitaraMin. 5:25. Explica foarte clar omul. In sensul giratoriu, ca si in intersectie normala, marcajele respective, NU sunt marcaje de delimitare a benzii 1 sau 2, ci sunt marcaje de GHIDARE.
ma rog, ca om care a trecut printr-un accident in giratoriu (produs din vina mea ptr ca nu am dat prioritate la intrare in giratoriu unei masini aflate pe banda 2) situatia este clara:
-daca accidentul se produce la intrarea in giratoriu, atunci de vina invariabil va fi cel care a intrat in giratoriu (indiferent pe ce banda este masina deja aflata in giratoriu)
-daca ambele masini sunt deja in giratoriu, atunci de vina este cel care a schimbat banda fara sa se asigure.
Cam asta e parerea mea, drumuri bune si atentie cum conduceti.
Daca faceti o scurta cautare a tuturor articolelor din presa aparute ca urmare a incidentului din acel giratoriu, veti gasi pareri diferite referitor la vina unuia sau altuia.
Daca noi ne dam cu parerea dupa vizionarea unui videoclip, niste publicatii locale sau nationale (gen promotor), ar fi putut merge la fata locului sa vadace marcaje sunt/nu sunt  la intrarea respectiva in sensul giratoriu, apoi sa traga o concluzie.
Dar, ca si pe forumuri, in presa e plin de parerologi experti care judeca situatia dupa cum au impresia ca e moral, dupa opinii personale, lasand la o parte prevederile legale care vorbesc de obligatii.
Modificat de halamadrid
asa o fi, dar in cazul accidentului meu, atat agentul de la politia rutiera cat si judecatorul (ptr ca am contestat procesul verbal in instanta) au spus clar: de vina am fost eu ptr ca nu am acordat prioritate la intrarea in giratoriu, chiar daca celalalt era pe banda 2.
Pai daca ala schimba banda (da, eu raman la ideea ca alea din giratoriu sunt benzi) in timp ce tu intrii in giratoriu si se intersecteaza cu tine .. atunci clar trebuie sa ii dai prioritate. Daca daca ai un giratoriu mare cu 3 sau mai multe benzi si tu dai prioritate la orice masina de pe orice banda ... atunci nu mai intrii in veci in giratoriul ala.
Nu sunt benzi, cine intra in giratoriu merge de pe 1 pe 3 si inapoi, are prioritate la orice, face zigzaguri acolo, pentru simplu fapt ca e in giratoriu.
Deci el nu se asigura , si taie calea tuturor, care se afla acolo unde nu este le. Nu pot sa le spun benzi, sa le spunem trase? sau trasee?
M am nimerit prin Paris in giratorii cu 6-8 benzi, acolo pe unde mai scoti camasa?
Ca tot ai adus aminte de Franta, se pare ca e o problema la nivel European asta cu reglementarea circulatiei in giratorii.
Firstly, you must understand that the use of lanes, if there is more than one, is not strictly regulated.  Some drivers mistakenly believe that you choose one lane and stick to it until you exit.  However, long-standing custom in France has it that drivers may enter a roundabout in any lane they wish, then drift into another lane, then revert to the original lane before swerving abruptly to make their exit. The more adventurous may take several turns around the roundabout before picking an exit at random. It’s like a beautiful ballet where the moves of the dancers are improvised. We French are artists at heart.”
https://visitnormandy.wordpress.com/2019/09/01/roundabouts-in-france/
In lipsa sagetilor care OBLIGA deci nu lasa loc de comentarii , circulatia in giratoriu poate fi inteleasa citind si ce scrie aici :
https://www.trafictube.ro/circulatia-sensul-giratoriu/
Intai intelegeti giratoriul cu 2 benzi clasic , fara sageti de obligare si apoi ne povestiti cum ati fost in Paris in sens giratoriu cu 8 benzi care probabil nici nu e sens giratoriu si e o intersectie dirijata ca la Arcul de Triumf de la noi sau nedirijata ca la Arcul din Paris :
https://www.youtube.com/watch?v=-2RCPpdmSVg
Iar soferii din Franta nu sunt cei care trebuie dati exemplu
Soferii in general nu inteleg inca prioritatea semnelor de circulatie , unii intra pe semafor verde si acorda prioritate doar ptr ca intalnesc un semn pe asfalt , etc
Citez din materialul postat de tine, @Tavitara:
Prioritatea: Nu aşteptaţi să se elibereze sensul giratoriu pentru a pătrunde în el. Atenţie la participanţii la trafic şi la intenţiile acestora. Puteţi ajuta la fluidizarea traficului dacă vă încadraţi corect pe bandă şi dacă înţelegeţi intenţiile celorlalţi participanţi la trafic.
Dacă aţi observat că autovehiculul de pe banda a doua nu are intenţia de părăsi sensul folosiţi-vă de banda liberă din dreapta acestuia.
Da
Una peste alta , eu va sfatuiesc asa :
- va aflati in giratoriu si mergeti inainte de pe banda 2 , uitati-va intotdeauna in dreapta ce face cel de pe banda 1
- indiferent daca are dreptul sau nu sa va taie calea pe banda 1 , nu merita sa va riscati masina
- nu accelerati brusc in giratoriu sau la intrarea in giratoriu doar sa prindeti o secunda de banda libera , niciodata nu stiti ce face altul , accelereaza si el brusc si va treziti amandoi cu masinile lovite
- nu fortati intrarea in giratoriu doar ptr ca e aglomerat si nu aveti loc , procedati ca mine , asteptati si comentati :
  " nu se mai termina astia , parca merg la nunta impreuna " , "unul dupa altul , nu stiu de unde au bani ca toti sunt in masini la orice ora , nu munceste nimeni " ...
Modificat de tavitara
Problema e ca asa facem, ne asiguram
Ceea ce de fapt, nu a facut politistul
Iar daca vedem ce spun cei de la trafictube, vedem ca sunt multe neconcordante cu ce s-a discutat si prezentat aici
@skodamen, dupa 3 pagini tot nu ai inteles nimic ...
Bine ca te asiguri in trafic ... in rest ... sa fim sanatosi ca asta conteaza
In cazul din videoclip, vina este clar a politistului pentru ca a schimbat directia de mers fara se asigure. In acest caz ambele masini erau deja in giratoriu, agentul avea prioritate doar fata de masinile care intrau, nu si fata de cele care deja erau in giratoriu. Trebuia sa acorde prioritate cel care a schimbat directia de mers (in cazul nostru politistul).
Laurentiu_LWR
https://vm.tiktok.com/ZMehS7df7/
Intamplarea este foarte dezbatuta  si pe Tiktok...si intra la categoria multi vorbesc...putini cunosc :)) Sa vedeti acolo razboi in replici :))
Salutare. Au spus unii mai sus ca, acorzi prioritate celui aflat deja in sensul giratoriu, fiindca el, indiferent unde se afla, te poate vâna.    Deci, eu sunt in sens de 5 secunde, pe banda II, si vad pe geamul din stanga unul care doar ce intra pe banda I, la 30 de metri. Accelerez cu scarț si cand ajung in dreptul lui, virez dreapta agresiv și il bușesc.   Motiv? a intrat in sens după mine, deci trebuia sa imi dea prioritate ,,pana la moarte,,.  Asta susține cineva pe pagina 2
Este un topic de clarificare a unor situatii simple dar frecvente din trafic cand se intalneste un sens giratoriu
Din start topicul s-a axat pe intrebarea : sunt sau nu sageti marcate inainte de intrarea in giratoriu ?
In functie de raspuns situatiile sunt complet diferite si au fost explicate extrem de clar , cu texte de lege si trimitere catre diverse linkuri
Pentru cine e cu adevarat interesat sa conduca in mod corect , topicul explica destul pe acest subiect , il consider un topic util pentru oricine
Este nevoie doar sa poti citi , sa intelegi ce citesti si sa gandesti apoi singur
Daca nu indeplinesti simultan cele 3 criterii nu e nevoie sa postezi povesti cu prioritati pana la moarte si alte aberatii
Deci in desenul de mai jos, cu intersectie marcată și totuși cine trebuie să lase pe cine?
Hai ca nu e greu , reciteste tot ce s-a scris
In mod normal masina verde nu intra in giratoriu pana nu trece cea rosie prin dreptul ei
Daca intra totusi  , acorda prioritate la masina rosie care e deja in giratoriu , legea e lege
Sagetile de marcaj de pe cele doua benzi unde intra masina rosie , obliga masinile care intra pe acolo sa urmeze acele sageti
Drept urmare , masina rosie , asa cum s-a incadrat , nu are voie absolut deloc sa faca dreapta pe iesirea unde se afla masina verde dar are voie sa mearga inainte ( traseul rosu ) sau la stanga
Si ca o completare - sensul giratoriu este o intersectie dirijata si nu poti sa te deplasezi decat intr-un singur sens - invers acelor de ceasornic
Drept urmare daca o masina se afla in giratoriu ( singura , nu ne complicam cu giratorii aglomerate la explicatii ) si a trecut prin fata intrarii unde esti  inseamna ca i-ai acordat deja prioritate si poti intra imediat in spatele ei
Sa zicem ca masina verde intra prima si merge incet, ea urmand traseul verde.MAsina rosie intra ulterior, si o ajunge din urma , ca i mai nervoasa, si urmeaza traseul rosu.
Invers, masina rosie intra prima, verde ii da prioritate. Verde e mai nervoasa, rosu mai lenta, isi urmeaza traseele de culoare, dar se ajung
Vreau si eu sa aud de la cineva, in acesta situatie cine cui da prioritate?
Modificat de skodamen
Eu personal aplic regula de la benzile de circulatie in sens, adica daca schimb banda in sens sau tai o alta banda cand ies semnalizez si ma asigur. Practic, daca aplici regula asta, te feresti de un caz similiar cu cel prezentat la inceput. Cine intra primul in sens, este o metoda neviabila de a determina prioritatea la ierirea din sens, mai ales la sensuri giratorii mari si cu mai mult de doua benzi.
Deci cel verde merge un sfert de giratoriu, si apoi se opreste din mers, și lasă mașinile roșii să schimba banda în fața lui și să iasă din giratoriu. Deci odată intrat in giratoriu trebuie să stai cu ochii în oglinda stânga spate în continuare și pregătit să pui frână. Bună treabă.
In mod normal, n-ai avea de ce sta cu ochii in oglinda din stanga daca parasesti giratoriul la prima iesire, de pe banda exterioara.
Altfel, daca ai de gand sa mergi la a 2-a, a 3-a iesire, ar trebui sa intri in sens pe banda interioara, si scapi de grija pana la iesire.
O turbogiratie din Timisoara, care elimina o parte din griji.
