Coduri piese OEM
cwr
Inseamna ca sunt neseriosi ECS :D.
Este vorba de protectiile de plastic de sub podea, serie sasiu WVWZZZ1KZ8P104679.
Sunt destui de buni,dar mai gresesc cu codurile,sau gresesc intentionat ca ala care se uita si vrea sa cumpere...sa nu gaseasca alta alternativa de pret.
Un exemplu concludent,mufa de plafoniera w8,pe care ei o au gata facuta si doar un singur fir trebuie sa mai legi la instalatia masinii.Pla...codul este aruncat la misto..sa nu gasesti alta alternativa.
1K0 825 201 M imbracatura podea stanga
1K0 825 202 AF imbracatura podea dreapta
1K0 825 235 AB amortizor pt. zgomote
1K0 825 271 A Capac stanga fata
1K0 825 272 A Capac dreapta fata
Toate acestea vin impreuna sau numai primele doua coduri sunt necesare? Un pret aprox. imi poti spune? Ms mult
Se comanda separat.Primele 2 coduri 220 lei bucata,ultimele 2 coduri sunt niste capace de 25 lei bucata,codul de mijloc este scutul de la motor cu care nu ai treaba.
Imi puteti spune va rog daca amortizoarele de la haion pe cele 2 serii de sasiu sunt la fel?
WVWZZZ1KZBP076554
WVWZZZ6RZCY262338
5K6 827 550 D gas filled strut Forta de ejectare: 550 N, Lungime: 438,5 mm, Cursa: 157 mm
6R6 827 550 A gas filled strut Forta de ejectare: 325 N, Lungime: 526 mm, Cursa: 204 mm
Codurile sunt date in ordinea seriilor de caroserie postate de tine.
5K0 858 069 Q 1QB
Ce este mai exact piesa asta si daca se poate o poza cu ea?
Multumesc mult de tot Gabi !
Modificat de Circoloco
5K0858069Q 1QB este ceva de 73 lei,ce draq este habar nu am....Nici originalul nu o recunoaste si imi da decat pret.
Multumesc inca o data si mai profit de tine putin.
Aparent e o problema cu port fuzeta dreapta, te rog sa imi spui un cod pentru ea
WVWZZZ1KZBP076554
E rama de la climatronic.
1K0 407 256 AA wheel bearing housing right(porfuzeta dreapta,ansamblul care iti tine toata articulatia si rulmentul)
1T0 498 621 wheel bearing with assembly(fuzeta fata,rulment fata,butuc fata)
Am postat ambele coduri pt ca multi confunda portfuzeta cu fuzeta.Sincer nush ce problema ai tu cu portfuzeta fata la un G6.Portfuzeta nu se schimba niciodata,numai in cazuri rare cand necesita schimbarea.
Care ma poate ajuta si pe mine cu un cod pentru o fusta spate R-Line cu/fara decupaj pentru evacuare? Stima.
Multumesc de coduri. Am fost sa refac geometria si mi s-a zis ca nu se poate reface pe roata din dreapta fata pt este portfuzeta strambata cu 2-3mm si s-a recomandat schimbarea. Mi-au fost reglate unghiurile si acum nu mai sunt depasite, cu exceptia camber-ului de pe fata dreapta care era in norme initial, dar dupa reglare e cu 0.09 grade peste. Masina tragea in dreapta cu volanul tinut drept inainte de geometrie, acum nu mi se mai pare sau daca e ceva este minim.
Ce alte simptome ar avea o portfuzeta strambata?
Modificat de The_Ego
Gropi inevitabil, dar nu ceva foarte serios. Accident nu, anvelopa nu are probleme si janta era ok cand a aparut comportamentul de a trage spre dreapta.
Dupa ceva vreme am remarcat si o usoara ovalizare a jentii (bataie ritmica la 40-50kmh care nu era prezenta inainte), dar fara inrautatirea directiei. Asa ca ovalizarea jentii nu a avut loc in acelasi timp cu dereglarea directiei, sunt doua evenimente separate.
Bai nenicule...daooo in... de portfuzeta,cum draq sa se strice la o masina relativ noua?Portfuzeta nu se schimba niciodata de pe o masina.Doar in cazuri rare,accident serios,daca mergi cu rulmentul pana se duce draq portfuzeta(3 sa fi prea nesimtit sa ai astfel de performanta),daca strici filetul de la etrier sau de la pivoti.Ca sa strambi o portfuzeta de la gropi,trebuie sa dai cu masina prin Canal Dunare-Marea Neagra. :lol: O portfuzeta noua este in jur de 900 lei.Eu zic sa mai incerci si la alt service de geometrie.Unii chiar sunt atat de dobitoci de mai mult iti fac rau decat bine.
aurelian.paratu
codurile pentru lumini in oglinzi pt un golf v ? si un pret ? eu am gasit ceva dar nu stiu dc sunt ok 3C0 945 291(2)
Fonta, din ce stiu eu, se indoaie amortizorul si portfuzeta nu.. Cu toate ca stiu un caz cu opel astra de prin 2001 la care s-a indoit portfuzeta si a ramas amortizorul intreg.
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
