Coduri piese OEM
cwr
6Q0 906 625 E bloc de supape magnetice BKC,AZV,BKD,BRU,BXF,BXE in jur de 850 lei.
Clapeta de acceleratie pentru un BKG ( 1.4 FSI 90 CP ) ?
03C133062A Unitate corp clapeta acceleratie in jur de 1800 lei
Pt seat trebuie o serie de caroserie
Te rog sa ma scuzi , am o alta intrebare , pe original firma producatoare a clapetei este Magneti Marelli ?
Modificat de dr_junior1980
Nu sunt sigur 100% ca Marelli o face.Oricum numai pe original o gasesti.
Am revenit.
Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
Cod OEM ?
BKG ( 1.4 FSI )
Emblema fata modelul nou, am vazut pe Passat CC 2012, ce cod are?
Ma intereseaza si pe mine codul de la gurile de aerisire aflate pe cotiera in spate la un VW jetta din 2008? Multumesc
@cogdao,3C0853601A JZA black/bright chrome ,diameter 130MM PR-8T3,8T5
3C0853600A MQH bright chrome/anthracite ,diameter 150MM PR-8T0,8T2
Salut, codul si un pret aproximativ pentru protectiile de plastic de sub podea de la Golf 5? Multumesc
Un mic ajutor cu elucidarea acestui cod? Multumesc
6Y0898500C
Multumesc pentru promptitudine. Apare cumva si lungimea lor? Vreau sa vad daca au aceeasi lungime cu cele de pe masina mea. As vrea sa le pun sa imi ridice haionul.
Modificat de Circoloco
@ Circoloco: Este de la amortizoarele de haion Fabia codul tau.
Oare?
post-1788-0-67594800-1351717598_thumb.jp
Ma puteti ajuta si pe mine va rog cu codurile de piese OEM pentru :
VW GOLF 5 ( 2004 ) HATCHBACK , 5 USI ; 2.0 TDI 16V ; 1968 ; 103 / 140 ; BKD ( PD )
Cod Piesa ceasuri bord fara BC = ???
Cod Piesa ceasuri bord miniDOT = ???
Cod Piesa ceasuri bord MAXIdot = ???
Ce protectii?Am vazut postul tau anterior,dar la ce protectii te referi?Daca sunt pe masina ta,imi trebuie o serie de caroserie.
@Bundy. Eu am luat codul de producator de aici http://www.ecstuning.com/ES8627/ES2083320/
  • Mfg Part# 6Y0898500C
Am zis ca o fi codul de la amortizoare si astfel vad daca merg puse si la mine. Bineinteles dupa ce masor un amortiozor de Golf 6 ca sa vad daca este la fel.
Sau poate stii cumva ce amortizoare mai tari/puternice se pun pentru astfel de "retrofit-uri". La mine, daca tin apasat 2-3 secunde imi arunca portbagajul dar nu il si ridica pentru ca nu au forta amortizoarele.
Codul ala 6Y0898500C STN este un set de raparatii de 1500 lei.
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
