Coduri piese OEM
cwr
si atunci care sunt codurile care le da etka?
Da, exista.
Stg: 1K0941699A
Dr.: 1K0941700A
RazvanBlade
salut,
ma intereseaza daca se potrivesc pragurile de g5 la jetta.
si daca ar merge grilele de pe g5 gti - alea tip fagure, pe jetta.
eventual si codurile pieselor daca se poate...
multumesc !
la praguri ...daca nu e cineva ca sa spuna sigur, e simplu sa le masori...:blah:
la grile , nu se potrivesc, sub bandoul grilei de jetta e o "sapatura" care ramane descoperita daca pui grila de gti sau gt...- eventual ai putea schimba bara, daca te incanta ideea.cum au americanii : jetta GLI.
  RazvanBlade a scris:
salut,
multumesc !
Despre praguri pot spune ca daca cele de Golf 5 nu potrivesc, poti monta cele de Jetta GLI Fahrenheit - model SUA - editia limitata. Piesele nu sunt scumpe, dar problema e ca le gasesti doar la dealer. Nu cred ca o sa gasesti una dezmembrata prin Romania:)
Codurile ar fi:
prag stg: 1K5853859A 9B9
prag dr.: 1K5853860A 9B9
surube prindere: N 10354602 X 8 buc
suport stg: 1K0853543
suport dr.: 1K0853544
surube prindere: WHT000188 X 18 buc
adaptor: 1K0853493 X 8 buc
surub prindere adaptor: N 10354602 X 8 buc
Screenshot din ETKA cu tot ceea ce ai nevoie:
Uite, asta ar fi modelul:
Codurile pentru grilele de GLI:
Grila stg: 1K0853665S 9B9
Grila centrala: 1K0853677B 9B9
Grila dr: 1K0853666P 9B9
Numai ca nu stiu exact daca se potrivesc pe bara clasica de Jetta nu pot confrunta codurile de pe bara de Europa cu cea de USA
tocmai ce am scrie ue mai sus ca nu se potrivesc, si de ce...singura varianta este sa se inlocuiasca bara cu un a de GTi care s-ar potrivi perfect fara alte modificari...si sa se monteze grilele inferioare tip fagure, de GTi si sa se pastreze grila radiator de jetta , cum am vazut ca se poarta prin state sau pe la francezi...:icon_thumright:
ma ajuta cineva si pe mine cu codul pentru rulment stanga spate pentru un Golf V 1.9tdi 4motion VIN: WVWZZZ1KZ5W239447.
Multumiri anticipate.
codurile sunt identice si pentru stg si pentru dr.: 1T0498621
am si eu un cod de jante 4a0601025j. imi poate spune si mie cineva daca sunt 5x112 sau 100? multumesc.
pe jante scrie cumva daca sunt 112?
5X112, se potriveste pe Audi 100 '91-'94, si A6 '95
deci nu pe a4 2000-2005 dar pe jetta/golf/passat da?
Am dat search in ETKA si mi-a dat doar modelele care ti le-am enumerat mai sus. Nu stiu daca fizic potriveste si pe modelele care le-ai enumerat tu
am gasit ca diferenta este la dimensiunea butucului, deci nu se potriveste chiar daca are tot 5x112.
Cine ma ajuta cu niste coduri pt. incalzire scaune fata ( sofer si pasager) sezut si spatar la un golf v?
Doar rezistentele? Sau cu tot cu tapiterie? vrei si modulul de sub scaun?
  dani_bv a scris:
Rezistentele nu se pot comanda decat doar cu tapiseriile de pe scaune. Te rog da-mi serie de sasiu sa iti pot identifica codurile.
Rezistentele nu vin separat, vin numai cu tapiterie. Altfel daca vrei sa comanzi o tapiterie de scaun (sezut sau spatar) vine cu tot cu rezistente, chiar daca masina a avut sau nu.
Modulele de incalzire sunt doua variante: pana in 2006 fiecare scaun are cate un modul si dupa este doar un model sub scaunul soferului pentru amandoua. Instalatie electrica pentru incalzire scaune gasesti pe Kufatec.de :wub:
tapiteria vine cu tot cu rezistemte dar Rezistentele se pot comanda separat.
exemplu al 85 euro bucata
heating.pdf
Modificat de Al Bundy
Mda ai dreptate, eu nu am gasit separat, probabil n-am cautat bine :coffee_lol:
  Al Bundy a scris:
Corect, doar ca, ATENTIE! acestea se potrivesc doar pentru scaune imbracate in piele. Vezi PR-numere. N1H - Leather Seat Covering.
Nasol atunci...chiar nu am de gand sa schimb si tapiseria... am gasit niste rezistente de pe un audi a4 b7, s-ar potrivi oare?
salut...din greseala am pierdut capacul protector de cauciuc de la pozitie+faza lunga...ma poate ajuta cineva cu un cod ?
multumesc anticipat
Modificat de danny22tm
Depinde de producatorul farului.
Pentru AL si xenon OEM: 6Q0941607B
Pentru HELLA si VISTEON: 1K6941608A
stie cineva cum se demonteaza plansa de bord la un golf 5?poate vreun video?
cam mult de scris :D...cel mai greu e la calculatorul de coloana... iti dau pm cu id-ul de mess
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
