Coduri piese OEM
cwr
ms pentru poza Al Bundy, sunt 2 modele de filtre unul mai mare si unul mai mic, la mine a mers cel mai mic Mann PU936/1X
@ Wug : Cod injector pentru Golf V 2.0 TDI BKD model 2005 103Kw ?
  razy a scris:
Ai idee trebuie luat cu tot cu acel suport sau poti specifica cu ce anume vine impreuna (dn acea poza) .
Mersi de raspuns
Piesa in cauza vine impreuna cu piesa nr 2.
salut. vreau si eu codul la butonul de la haion(vine impreuna cu lampa de numar) pentru golf plus 2006
pana la urma la golf V / jeta 1,9 tdi care model de filtru combustibil trebuie ca am intalnit aceeasi problema la magazin: sunt doua tipuri care le apar lor in calculator unul cu orificiul mai mare si altul cu orificiul mai mic.
Trebuie sa citesti ce scrie pe filtrul de motorina.In functie de asta alegi cartusul filtrant.
Codurile 1k0127400k , 1k0127400b , 1k0127400c , 1k0127400j sunt echivalente daca se schimba filtrul in intregime.
Daca vrei sa schimbi doar un reper din el (in cazul tau elementul filtrant) etka spune ca 1k0127434a este :only for 1k0127400 cu terminatiile B sau C sau J.Cand nu ne incadram in nici unul din cazurile de mai sus inseamna ca e celalalt adica 1K0127434B .
  cTL a scris:
1T0827574L - este codul
  cubiq a scris:
Mi s-a rupt o siguranta de prindere, gen colier, nici nu stiu cum s-o numesc, de la furtunul pentru intercooler(un furtun localizat undeva aproape de scut, in parte din fata, langa radiatorul pt motor). Ma poate ajuta cineva cu un cod OEM poate reusesc s-o gasesc undeva dupa cod... Golf 5, 2007, 2.0TDI 103kW, BKD. Cei de la reprezentanta vor sa inlocuiesc tot ansamblul.
Poate are cineva si vreo recomandare de magazin cu dezmembrari, poate dau de ea pe acolo.
1J0145769H - codul pentru clemele de prindere a furtunelor
Ma poate ajuta cineva cu codul de la fusta asta? Cred ca e Volkswagen Individual. Aveti idee cum arata cea de pe spate?
  garceaa a scris:
Asa arata:
Iar pentru codurile de piese ai 2 variante:
1K5807433A GRU - varianta simpla
1K5807433B GRU + 1K5807397A GRU - pentru masinile echipate cu carlig de remorcare
Modificat de Tomi N.
@Tomi N. mersi mult pentru cod. Ma poti ajuta si cu codul pentru fusta fata? Ai idee cat costa? Cat ar fi diferenta dintre stoc si astea?
Multumesc anticipat
  garceaa a scris:
Multumesc anticipat
1K0805903J GRU - spoiler fata
Preturi exacte nu pot sa iti dau. Am ETKA "hackuit", dupa cum am observat eu, preturile din Romania (de reprezentanta) sunt cu aproximativ 20% mai mari decat afisate in programul meu.
spoiler fata - 240 EUR
spoiler spate - 512 EUR
capac carlig remorcare - 10 EUR
capac carlig tractare - 10 EUR
La preturile astea adauga aprox 20% si ai preturile de dealer de la noi.
cel de pe fata e aprox 1800 lei daca nu ma insel...cu sau fara tva...
costa 2150 lei.
Mersi,
Ai idee cate feluri de parbrize exista? Fara senzori. E cumva disponibil un tip de parbriz care sa absoarba din radiatiile UV, la fel ca geamurile laterale?
  kalu a scris:
Se pare ca pentru jetta e mai ieftin pe fata. Uite ce diferenta este:
spoiler fata - 1K0805903E GRU - 395 EUR
spoiler spate - 1K6807521H GRU - 355 EUR
Astea-s preturile care mi le afiseaza pentru Golf.
Dar daca doriti, revin cu preturi exacte in RON maine
@TOOTH numai spoilerul? Mi se pare foarte mult. Bara cat mai e? Ai idee cel stock cat e?
  garceaa a scris:
Mersi,
Sincer, nu am mai auzit sa exsite asa ceva. In ETKA apar doar 3 feluri de parbrize 2 fara senzor + 1 cu senzor. Toate 3 cu tenta verde.
  garceaa a scris:
Ai vw jeta 2007?
3 tipuri de bara preturile sunt : 1490 sau 2315 sau 1570.
2 tipuri de spoiler vopsibil standard 556.celalalt ti-am scris mai devreme.
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un cod pentru bieletele antiruliu
Serie masina?
Scuze
Golf v 2.0 tdi BKD 4motion
WVWZZZ1KZ5W232096
merci
Codul ar fi:
1K0411315J
nuy se vede sa fi pus nseria de caroserie :))
mie imi arata alt cod..este vorba despre aceea litara de la sfarsit care poate sa diferentieze piesa destul de mult.
1k0 411 315 D
Modificat de dudu
Nu mai da Quote mesajului anterior! Foloseste AddReply sau FastReply! Citeste Regulamentul! Multumesc!
Imaginea 407-06 reprezinta varianta 4motion motorizarile BKD, BKC. Am ETKA 7.2 cu update 724. S-ar putea sa ai alta versiune mai noua sau mai veche si s-ar putea sa se fi schimbat codul. La mine, codul care il zici tu, mi-l selecteaza pentru Jetta de pe piata din Africa de Sud si Touran pentru China.
  • Administrator
marian is
pune un print-screen cu rezultatul cautarii in ETKA sa ne lamurim
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
