Coduri piese OEM
cwr
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un cod pentru senzorul de capota deschisa la masina din semnatura (ii ceva de genul 1K0 xxx 236 x - respectivele cifre sunt sterse). Mersi!
micro switch: 1K0 953 236 B
Mersi de cod! Am si sunat la reprezentanta pentru pret: 94.44 lei! ;)
Off topic:
In prima faza incearca sa-l desfaci , curata contactele si pune-l inapoi. In multe cazuri merge figura.
OT: Am avut firele care intra in acel "micro contact" rupte. Pana la urma speriat de pret le-am lipit cu un pistol. Aparent ii un lucru minor, dar din cauza lui nu imi mergeau stropitoarele la parbriz si stergatoarele fata in stationare!
Va rog frumos sa-mi spuneti si mie codul pentru sigla vw fata pentru golful din semnatura?
Salut, m-ar interesa si pe mine un cod pentru modulul de airbag din volan, pentru un Golf V Plus din 2007.
Mersi mult
  Blueflame a scris:
Mersi mult
Cei de la Reprezentanta VW nu vor sa mi dea codul, doar sa cumpar de la iei modulul de aibag .... Ma poate ajuta cineva.
Mersi mult
Suna la alt dealer din Bucuresti, iti vor da codul piesei.
M-a intereseaza si pe mine un cod pentru cap planetara dreapta la roata pentru ss: WVWZZZ1KZ4W060407
Mi s-a rupt o siguranta de prindere, gen colier, nici nu stiu cum s-o numesc, de la furtunul pentru intercooler(un furtun localizat undeva aproape de scut, in parte din fata, langa radiatorul pt motor). Ma poate ajuta cineva cu un cod OEM poate reusesc s-o gasesc undeva dupa cod... Golf 5, 2007, 2.0TDI 103kW, BKD. Cei de la reprezentanta vor sa inlocuiesc tot ansamblul.
Poate are cineva si vreo recomandare de magazin cu dezmembrari, poate dau de ea pe acolo.
daca ai patit aceeasi chestie ca si mine la fosta masina , si a crapat urechea din plastic ce tine siguranta aceea din sarma la furtunul dinaintea intercoolerului trebuie inlocuit cu ti s-a spus...
mai bine incearca sa pui o poza sa "stie" si noi despre ce e vorba exact.
Salutare !
Cod injector pentru Golf V 2.0 TDI BKD model 2005 103Kw ?
WVWZZZ1KZ5P064262
Din cate stiu este Bosch.
exista cod pt antena de navigatie? daca da,as dori sa ma ajutati cu unul.ms mult! :ceuameni:
Salut!
Ma poate ajuta cineva si pe mine cu un cod pentru scut motor (eventual si pret)?
Masina e MK5 TL 1.6
Imi poate spune cineva ce filtru de motorina se potriveste pentru recipientul cu codul 1 K0 127 400 K ? Va multumesc
Cei de la magazin cu vin-ul in mana nu stiu ce sa comande, daca ati mai pomenit asa ceva
la revizia trecuta si eu mi-am luat un filtru de motorina care nu se potrivea dar era luat pe codul motorului.am fost si l-am schimbat cu unul potrivit.eu stiu ca se comanda/cumpara pe codul de motor.daca ma insel sa nu ma bateti sau sa-mi sariti in cap ;)
P.S cu antena pt gps? e pe cod sau ....?
ms anticipat ! :)
Modificat de alinm22
  Al Bundy a scris:
Tu ce ai comanda?
Eu as comanda 1K0127434B.
Justificarea o dau pe PM lui Al Bundy.
Modificat de TOOTH
Sper ca am postat unde trebuie . Am schimbat si eu azi discurile frana spate si placutele . Cand am desfacut etrierul de pe fuzeta (parca asa ii zice ) am desfacut unu din cele 2 suruburi , la care trebuie tinut contra cu o cheie de 14-15 si se desface cu una de 13 . Dupa desfacere din garnitura care este acolo am tras acel cui , tija de ghidaj care are niste tesituri banuiesc pentru a tine vasilina . Surpriza a fost ca acea tija este indoita .
M-am uitat in ETKA si nu stiu sigur care ar fi codul pentru a incerca sa-i fac comanda . De aceea atasez o poza cu ceva detalii poate cineva mai priceput ma poate ajuta .
Am pus poza cu piesa incercuita cu rosu .
Detalii Auto Golf V 2004 BKC 105Cp , WVWZZZ1KZ4P055045
Multumesc anticipat
Modificat de razy
Nu vine ca piesa separata.
Ai idee trebuie luat cu tot cu acel suport sau poti specifica cu ce anume vine impreuna (dn acea poza) .
Mersi de raspuns
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
