Probleme si rezolvari
Cristian
Buna, voi nu aveti zogomot cand schimbati vitezele 1-2-3 a? lasati geamul din partea soferului deschis, se aude clac-clac metalic.
Salutare,dețin și eu un seat tarraco,as vrea sa va întreb ,și la voi consuma mașina ulei.
Orice masina consuma ulei, important e cat consuma si la ce regim de functionare
On 7/28/2022 at 11:17 AM, Ionut Bogdan C said:
Depinde. Cel mai bine mergi si intrebi. Poate sa zica ca e distrugere de la spalatul cu presiune.
By the way AVETI GRIJA la spalatul HAIONULUI pentru ca exista notificare cum ca acea BANDA LUMINOASA din spate CRAPA din cauza JETULUI apei de la self service si ca trebuie mentinuta o distanta de cel putin 30cm. Problema aceasta de care am mentionat nu se rezolva pe garantie.
Problema mea de mai sus am rezolvat cu 95 lei la dealer. Au sarit cateva clipsuri.
O zi usoara
Salutare!
Problema cu fisurile in banda de led o am si eu si aceasta problema trebuie rezolvata pe garantie.
Niciun alt producator/dealer/service nu poate face recomandari legate de spalarea partii exterioare a autovehiculului. In aceeasi masura, nu pot demonstra ca un asemenea defect a aparut pt ca ar fi existat o distanta mai mica de 30cm / 50 cm etc intre lancea de apa si masina. Astea sunt povesti!
Reclamatia trebuie facuta intrucat exista un defect de fabricatie. Poate eu nu am spalat masina niciodata la selfservice. Cumva, vrea sa induca ideea ca problema ar fi aceste selfservice, nicidecum materialul defectuos ales pt acest produs. De ce nu crapa si farurile?! cele de ceata?! Sunt intrebari pertinente!
Atata timp cat acest defect se manifesta doar la acest model si la multe exemplare, atunci este un defect de fabricatie si producatorul trebuie sa intervina prin actiuni de service.
Deci, de noi depinde!
  • 9 months later...
Ati rezolvat ceva pe garantie cu banda luminoasa din spate? Acum am vazut ca a crapat si a mea.
Va salut ! Si la mine au aparut fisuri la banda led . Saptamana asta merg la service sa vad ce raspuns primesc . Nu are nici o legatura cu spalarea , la mine numai partea stanga este afectata in 3 locuri . In dreapta de ce nu este ? Am spalat masina numai pe jumatate ? Sunt de proasta calitate si pe forumurile de afara sunt multi posesori cu aceasta problema . Plus la mine partea dreapta se desprinde cauciucul nu mai adera pe caroserie .
Si eu sper sa ajung saptamana asta la Service, sa vad ce vor zice.
