Florin56
Asa stiam si eu, dar:
- revizii facute doar la ei, inclusiv una dupa expirare garantie
- reclamat inca din garantie bataie de injectoare  la skoda rapid 1.6 tdi
-testat injectoarele, valori aiurea, facut la ei microcalibrare injectoare pe garantie, bataia a disparut
- zgomotul de injectoare a revenit  mai tarziu (plus consum imens)  cand masina nu mai era in garantie(anul 5, km in jur de 100.000), testat din nou, de data asta recomandat inlocuire injectoare
- solicitat kulanta, refuzat pe motiv ca skoda romania nu a aprobat
- schimbat 4 injectoare pe banii mei, zgmot si consum revenite la normal
Asa ca personal, pentru a doua masina nu ma bazez prea mult pe politica post garantie
Modificat de dionescux
  On 16.12.2023 at 5:19, dionescux a scris:
Expand
Asta a fost gresala ta! Valori aiurea injectoare = scandal la ei sa mai verifice si sa le schimbe pe garantie!
A fost ca si cand ai ecranul de la telefon crapat si ii pui o folie ca sa nu iti intre cioburi in urechi 🙂 A rezolvat problema pentru moment, dar nu cauza.
sunt cazuri si cazuri
la injectoare e oarecum subiectiva treaba, sunt piese de uzura, sunt afectate de calitatea motorinei, etc
Si ce s-a intamplat la tine, nu inseamna ca se intampla la toata lumea.
e doar un sfat, fiecare face ce vrea.
Vorbim de Skoda Octavia 4 aici sau suntem offtopic? Exista alte arii pt discutii diverse.
As avea nevoie de o lamurire daca poate ajuta cineva.
Verificand VIN , am observat ca am PR 1ZE la frane fata care inseamna disc de 288mm si 1KE spate, disc de 272mm.
Placutele de frana se potrivesc intre 312mm si 288mm ? Dar discurile? S-ar putea monta 312mm plug&play ?
Modificat de akon
Facut astazi revizia/inspectia la 50.000 km .
Placutele fata mai au 10 mm,cele spate 8 mm.
Din cate îmi amintesc 10mm fata și 9mm spate sunt valorile minime pt plăcute ce impun înlocuirea.
Valorile sunt preluate din fisa de inspectie.Singurele recomandari scrise/verbale sunt cele din factura. 😀
Dar cu siguranta placutele mai tin cel putin 10k  km la cum o utilizez eu.
Modificat de Bebeee
Fara quote la postul anterior!
  On 27.12.2023 at 18:49, akon a scris:
Expand
2mm
Probabil se foloseste o altfel de masuratoare, ce nu include suportul placutei.
Exista un martor in bord. Cand se aprinde verificati/inlocuiti placutele. Vad ca Akon "isi aduce aminte" bine doar valorile dar din ce vad mai sus, 10/9 mm include si suportul.
O intrebare pentru Icet: placutele fata mai au 10 mm, cele spate 8mm. Nu stiu daca initial au aceeasi grosime, dar daca da rezulta ca cele spate s-au uzat mai mult?!
@Cristi_V am scris pentru O3 dar sistemele de franare sunt aceleasi (ca PR)
  On 08.04.2022 at 12:59, zidanne a scris:
Pe fata placutele se schimba cand mai au 2mm (noi, fara suport, au 14mm, suportul inca 5-6mm pentru un total de ~20mm) Discurile se schimba 21 de mm (cele de 276) respectiv 22mm cele de 288/312mm
Pe spate placutele au 11mm de material si se schimba tot la 2mm. Discurile la 8mm (cele de 253) respectiv 10mm (cele de 272).
Expand
Credeti ca sunt de schimbat? 🤔
Poza 1 fata, poza 2 spate.
Pozele sunt facute fix cu o luna inainte si 800 km mai putin(cand am trecut la pneurile de iarna).
Cristi_V ochiometric nu stiu ce sa zic, dar posibil ca cele spate sa fie mai subtiri.
Alexandru_28 cati km ai cu masina?
Clarificase Zidanne, sunt mai subtiri pe spate, 11 mm fata de 14 mm.
majoritatea mecanicilor de la repr sunt invatati sa dea la inlocuit placutele daca ei considera ca nu mai rezista pana la urmatoarea revizie/inspectie (2 ani/ 30.000 km).
De multe ori am auzit comentariu de gen "au vrut sa imi bage pe gat placutele", dar ulterior au dat dreptate mecanicului...
@andrei_221 nu stiu la voi cum e, dar la mine inspectia era anuala ;))
Eu fac doua-trei schimburi de ulei pe an. Asa ca la mine inspectia e cel putin trimestriala (inainte de orice drum lung in afara tarii o duc la o verificare).
Plus ca, acasa, incerc macar lunar (cand o curat: aka “crema” pe piesele din piele, curat bordul si piesele din plastic, verific lichidele, presiunea in roti… d’’astea) sa uit si la grosimea plăcuțelor.
Reminescente de pe vremea cand la cafea verificam si gresam utilajul de 60t.
de la MY2021, Skoda a trecut la intervale de revizie/ inspectie unificate, 2 ani / 30.000  km
nu mai are inspctia la 1 an
  On 31.12.2023 at 13:48, andrei_221 a scris:
Expand
Si MY 2020 (a mea) are tot la 2 ani/30000 km.
@icet 28000km si peste o saptamana am prima inspectie, cea de 2 ani. Pe urma am inteles ca se face din an in an.
Modificat de alexandru_28
Si pe urma tot la 2 ani sau 30k.
Modificat de Cristi_V
Credeam ca dupa prima inspectie, cea de la 2 ani, urmatoarele sunt din an in an dar e bine daca tot 2 ani sau alti 30.000km se fac.
