zorg
Salutare stimabililor,
Prin amabilitatea unui coleg de forum foarte saritor si amabil si anume Seba am facut 4 loguri pentru masina din semnatura. Rezultatele sunt destul de bizare pentru mine, un incepator total. Speram sa am rezultate clare, liniare, de somn linistit. Din pacate nu pare sa fie asa, desi masina aparent merge bine. Pana sa apuc sa ma documentez as ruga pe cei mai priceputi decat mine sa-si dea cu parerea referitor la cele 4 loguri zipuite anexate. Multumesc.
Cu stima,
Stefan
E ok... cel putin turbina si comanda ei.
De ce nu faci si tu un grafic ca asta atasat? (ma rog nu doar tu... toti cei care posteaza log-uri pentru analizat)
Probabil tu te asteptai sa gasesti valori perfect suprapuse... ei bine nu vei gasi nicari in viata reala. Cand deviatile depasesc 10-15% atunci iti poti face probleme si daca deviatia persista un timp suficient...
Asa ca -> :lol:
Multumesc andREI. Deja am comandat interfata OBD de la Kisslorand, soft vag-com am downloadat, mai ramane sa incep sa inteleg ce fac...deocamdata pun intrebari, poate prostesti... La unul dintre loguri (003) am "EGR duty cycle" la o valoare constanta de 4.8% intre 2100 si 4000 rot/min. E logic sa fie asa sau s-a blocat EGR-ul cumva? Cocoasa de pe grafic adica o "actual intake press" de 2620 mbar la 2300 rot/min nu este cam foarte mult? Zici tu sa ma culc? Bine, incerc.
Stefan
EGR e total (sau aproape) total dezactivat in sarcina medie spre mare si sarcina totala. E normal. El functioneaza doar la ralanti (dar si acolo maxim 10-15 minute continuu) si la sarcina slaba.
Cat despre cocoasa, ea se numeste overshot si este normala. Cocasele inverse sunt undershot si alea sunt in general nasoale dpdv al performantei ca odata cu scaderea cantitatii de aer se micsoreaza si cantitatea de motorina injectata si implicit puterea dezvoltata (ma rog pentru cei care tin pedala la 100% - :( - ii poate deranja)
Ma repet -> :lol:
Sa ne traiesti andREI, noua celor mai putin priceputi. Multumesc de linistire. ELSA ma va ajuta sa interpretez singur logurile ???
Stefan
Am fost la un service specializat si printre testele efectuate am facut si un test al injectoarelor (PD).
Aparatul folosit de ei era unul ciudat rau , iar la urma a iesit din el un fel de chitanta pe care scrie:
X431 DIAG Report LAUNCH
SMARTBOX: 980242884100
DATE: 9/25/2006 9:52:00 PM
DATA STREAM VALUE/STATUS
GROUP: 13
-0.52 mg/H
-0.16 mg/H
0.16 mg/h
0.47 mg/H
Poate cineva sa interpreteze aceste date ????
Cei de la service ziceau ca-i bine , dar as vrea si alte pareri.
Valorile trebuie sa fie intre -2 si +2 (mai depinde si de masina, am vazut la un A4 cu motor de 85kw ca trebuie sa fie intre -2.4 si +2.4), cat mai aproape de 0.
Asadar, e bine.
Eu cand am facut acest test ... cu VAG chiar , scria ca valorile trebuie sa fie cuprinse (la tipul meu de masina) intre -3 si 3 ! Si mecanicul mi-a zis ca ideal este sa fie 0.
Daca gresesc va rog sa ma corectati, caci am faut testul mai demult si poate nu mai retin exact cum stau lucrurile, dar cel putin asa imi amintesc ca regula este ca acele valori sa fie cat mai apropiate de 0.
salut, ma poate ajuta cineva cu un test VAG COM in Botosani? am un audi 100, cu motorul schimbat, 1.9tdi, 90 cp, 1z, 1991.
Ma indoiesc ca cineva va reusi sa-ti faca un test , deoarece nu ai decit motorul schimbat.
Nu cred ca ai montat si calculatorul de bord pentru ca nu aveai cum.
cine ma poate ajuta cu interpretarea acestui log si cu eventuale cauze?
precizez ca de o luna masina consuma cam un litru si ceva de motorina mai mult la 100 km
Modificat de emilian2005
nu stiu daca este schimbat si calculatorul, totusi logica ar spune ca este. nu cred ca un calculator de motor pe benzina ar putea sa dea informatiile necesare functionarii corecte a unuia pe motorina: debit de aer, temperaturi, combustibil...
la prima vedere s-ar parea ca turbina iti baga cam mult(ai ajuns la 2948 mb,max este 2600),daca o mai tineai calcata cred ca luai un limp mode,mai ales ca in ultima fereastra din gr 11 ai 92.8(caracteristic pt limp mode),altadata fa log-urile putin mai lungi
Modificat de maumau
merci mult pt raspuns dar ai idde de la ce poate fi acest lucru,sau daca asta e cauza consumului marit?
Ar fi bine sa faci loguri pe fiecare dintre cele 3 grupuri separat si pe o perioada mai mare. Sunt prea putine valori si prea rare ca sa iti dai seama ce se intampla de fapt. Si cred ca logul ar fi si mai relevant daca ar fi facut in mers. Cel putin pentru turbina din cate stiu se face in treapta a 3-a sau a 4-a cu acceleratia la podea intre 18000 RPM si ~4000 RPM. Cred ca si pentru celelalte grupuri ar trebui tot cam asa.
In afara de valorile mari ale presiunii pe care le da turbina, mi se par prea mari si valorile pe care le da MAF-ul (dar e foarte posibil sa fie din cauza presiunii mari, chiar sa intre asa de mult aer).
log-ul a fost facut in mers
si mie mi s-a parut mare maf-ul si din cauza asta cred ca am si consumul marit
dar totusi nu stiu care ar fi cauza
Buna, am si eu o intrebare. Am citit undeva ca daca in timpul testelor km reali acul kilometrajului trece de 130KM/H inseamna ca sa umblat la km. in rest sunt la fel cat a dat pe vag-com cu cat indica la bord. Multumesc mult. :)
E o intrebare ce tine un pic de alt topic, mai exact "Km reali", dar poate un moderator o poate muta acolo cu raspunsul acesta...
Acolo unde ai citit, era vorba de altceva.
Mai exact, ca sa modifici km, ai 2 metode. Sa le spunem metoda "software" si metoda "hardware".
Prin metoda software se intelege modificarea km din bord cu ajutorul unor programele, prin portul de diagnoza OBD.
Prin metoda hardware se intelege demontarea bordului, dezlipirea unei memorii nevolatile in care sunt stocati km, reprogramarea ei, intr-un echipament adecvat, cu noile date, lipirea ei la loc si montarea bordului inapoi pe masina.
Ei bine, prin metoda hardware, ca sa ajungi la acea memorie, e nevoie sa desfaci o parte (daca nu ai noroc, chiar toate) din instrumentele din bord, inclusiv vitezometrul. Cind le desfaci, trebuie sa scoti indicatoarele de pe axurile lor. La montarea lor la loc, daca nu esti f. atent, nu le poti nimeri in exact aceeasi pozitie ca inainte.
De aici apare problema pe care ai descris-o.
Ca sa faci totul ca la carte, trebuie, dupa modificare, sa treci bordul in modul de diagnoza, si sa faci o testare a elementelor lui, moment in care toate indicatoarele, turometru, apa, combustibil, viteza trebuie sa stea, dupa ce baleiaza toata scala, la 3000 ture, 90 grade, 1/2 si respectiv 100 km/h.
poate careva datalia procedura prin care poti sa faci o readaptare,in general , cu ajutorul vag-com-lui?am cautat pe forum dar nu prea am gasit raspunsuri satisfacatoare....Ms mult...
multumesc pentru link,precep cate ceva dar....mie imi trebuia o descriere mai "babeasca" a intregii operatiuni...de la inceput,cu logarea(daca trebuie),apoi pasii mici ce se fac pana la "save"...poate sunt eu mai greu de cap dar din ceea ce am vazut acolo nu am preceput mare lucru.
agatz si eu aici un log la masinuta mea ,in speranta ca cei care se pricep imi vor spune de e bine sau rau ce apare acolo,log facut dupa ce am curatat turbo.sper sa nu fie problema ca logul e in format jpg,asa se poate vedea fara sa fie nevoie sa fie salvat in calc. nimanui si tot asa nu e nevoie sa il transform in format *.txt. multumesc.
Modificat de calin_bm
Salut! am o mica problema....am dat outputtests in VAG COM la climatronic.... si mi'a gasit erorile astea:
Control Module Part Number: 3B1 907 044 C
Component and/or Version: CLIMATRONIC C 2.0.0
Software Coding: 11000
Work Shop Code: WSC 01266
2 Faults Found:
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
37-00 - Faulty
Si mi se aude un zgomot foarte ciudat in partea dreapta.... la pasager... :) parca ar curge apa..ceva de genu' asta... Var rog ajutati'ma...
  • Aerofan pinned this topic
    • EEXCALADE
