zorg
verifica intai asta, astept sa ne zici ce ai gasit, dupa care mergem mai departe
Ok. Sfârșitul asta de săptămâna o sa ma apuc de treabă. Mulțumesc.
Salut... ma ajuta cineva cu procedura de calibrare (basic settings)  pentru G85 la MK100ESP ?
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
   Part No SW: 3Q0 907 379 T    HW: 3Q0 907 379 C
   Component: ESC           H32 0393
   Revision: 00000000    Serial number: 52705000000188
   Coding: 1C0762911421096C0078060641C6243846289000608224F200400070C002
   Shop #: WSC 73430 031 00063
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 034033
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_034_VW37.rod
   VCID: 4B955793E263631270-801E
0295 - Steering angle sensor
          B1168 54 [137] - Missing Calibration / Basic Setting
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 209
                    Date: 2019.01.08
                    Time: 05:02:26
Modificat de bob7
Cauta in 44 steering asist/basing settings.Trebuie cod acces .
acolo e rezolvata tema de mult ... ma refer la senzorul G85 din modulul de ABS pe 44 e facuta calibrarea si nu are nici o eroare stocata
pe MK100ESP am reusit pana acum doar cu ODIS ..(nu il am la dispozitie acum)
-cu VCDS merge sau nu?
Modificat de bob7
da am folosit  40168 ..daca ai alt cod...o sa mai incerc si cu 20103  ..doar asta a mai ramas G85
Longitudinal Acceleration Sensor si restul au mers
...masina a venit cu codarea de ABS stearsa... un samsar a incercat sa schimbe ceasurile :))))
procedura pt abs vechi e asta
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Brake_Electronics_(MK60EC1)#Basic_Setting
dar e diferenta mare intre MK100 si MK60.... am vb si cu Uwe ...nu are nici el nimic pana acum
Cauta in adresa 44 la basing settings...s-ar putea sa fie acolo,ca la MQB.
platforma e MQB skoda o3 fl 2016
@spido  mai incerc o data in 44 o sa ma uit si la MB daca merge ai un big like!
Modificat de bob7
-sa rezolvat la modul idiot ...prin scoaterea bateriei...
Buna seara, ma poate ajuta si pe mine cineva cu informatii despre aceasta eroare ,  65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-00 - -
01344 - HID (Xenon) Headlight
            37-10 - Faulty - Intermittent
Revin cu problema mea cu EGR CAYC, ce recomandati cumpar din dezmembrari sau trebuie nealocatsa cumpar una noua. Mersi!
Imi da si mie cineva vestea proasta ? :
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent - MIL ON
Sterg eroarea si dupa cateva zile imi apare din nou, cu tot cu bec in bord.
ms
Modificat de mariovenera
Fire rupte in mansonul dintre stilp si usa sau senzor defect.
Modificat de spido
pare ca trebuie sa schimbi modulul
Navigatie codata gresit sau Cd changer defect.dezactiveaza trafic switchover din ceasuri sau din vcds via adres 55 headlight range.Si cauta sa faci diagnoza cu alta interfata....asta e veche/clona.
 ok  o sa astept pina la vara si o sal caut pe Bcauanul meu  EEEXCALADE   sa ma rezolve .
Singura problema  care ma streseaza ar fi, cand ajunge sa scaneze .radio si navigatorul ,se aude ,un zgomot ciudat cum ar fi  un scurt circuit .
Buna seara!
In dimineata asta, la nici 100 m dupa plecarea din parcare, imi pare in bord martorul EPG aprins, iar motorul nu se mai tura sub nici o forma.
Am oprit, am repornit, martorul a disparut si in continuare masina a mers normal peste zi. E adevarat ca n-am facut mai mult de 20 km.
Am ajuns acasa si am pus testerul, iar rezultatul e :
19225 - Control presiune turbo
          P0299 00 [096] - limita reglaj admisă depăşită în jos
          intermitent - Neconfirmat - Testat de la stergere de memorie
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00000001
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 183567 km
                    Data: 2019.01.15
                    timp: 07:51:13
                    Turaţie motor: 1930.00 /min
                    Valoare de sarcină normată: 49.8 %
                    Viteza vehicul: 36 km/h
                    Temperatura antigel: 6 °C
                    Temperatura aer admisie: 48 °C
                    Presiune aer ambiental: 960 mbar
                    Tensiune terminal 30: 13.780 V
                    Numărător procese de adaptare nereuşite conform OBD: 40
                    Presiune supraâncărcare: valoare prescrisă: 2668 hPa
                    Intrare intercooler: senzor presiune 1 bloc 1: val.brută: 2207.0 hPa
                    Debitmetru de aer 1 bloc 1: debit de aer: valoare brută: 926.1 mg/cursă
                    Sup. recirc. gaze arse 1 bloc1: feedback poziţie - val. efect.: 1.60 %
                    Elem. exec. clap. accel.1 bloc1: feedback poziţie - val. efect.: 0.00 %
                    Elem. exec. turbină 1 bloc1: feedback poziţie - val. efectivă: 94.09 %
                    Valoare medie cantitate injectată: 24.55 mg/cursă
25710 - Control presiune turbo
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 183567 km
                    Data: 2019.01.15
                    timp: 07:51:13
                    Turaţie motor: 1929.00 /min
                    Valoare de sarcină normată: 49.0 %
                    Tensiune terminal 30: 14.000 V
                    Intrare intercooler: senzor presiune 1 bloc 1: val.brută: 2205.4 hPa
                    Debitmetru de aer 1 bloc 1: debit de aer: valoare brută: 924.5 mg/cursă
                    Sup. recirc. gaze arse 1 bloc1: feedback poziţie - val. efect.: 1.90 %
                    Valoare medie cantitate injectată: 24.56 mg/cursă
7150 - Receptat date incorecte de la
          U0428 00 [032] - modul senzor unghi volan
             împrejurari cod:
                    Prioritate defect: 6
                    Frecventa defect: 2
                    rulaj: 183348 km
                    Data: 2019.01.04
                    timp: 10:41:26
                    Turaţie motor: 0.00 /min
                    Valoare de sarcină normată: 0.0 %
                    Viteza vehicul: 0 km/h
                    Temperatura antigel: -4 °C
                    Temperatura aer admisie: -4 °C
                    Presiune aer ambiental: 970 mbar
                    Tensiune terminal 30: 11.280 V
                    Numărător procese de adaptare nereuşite conform OBD: 34
                    Modul comandă motor – stare CAN-Bits 0-7: 0
                    Sistem menţiere viteză: stare-Bits 0-7: 0
Ma puteti ajuta cu o explicatie?
Turbina nu face presiune. Lipsa vacuum,mebrana actuator sparta,geometrie blocata.....
Buna ziua , am și eu 2 erori de la ce ar fi ? Motorul merge normal .
https://ibb.co/PjPzdLq
https://ibb.co/RcKf7dQ
salut,
Pe o Octavia 3 1.6 diesel.
Simptom : aerul care vine pe gurile de ventilatie este mai rece decat este indicat pe climatronic.de exemplu daca este pusa clima pe 25 grade aproximez ca baga undeva la 12-15 grade  in interior.Am facut o scanare rapida si vedeti ce am gasit stocat - masina a stat parcata ceva vreme.
Este vreo eroare de mai jos relevanta pentru problema de mai sus ?
Fresh Air Blower Front:
   Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
   Air quality sensor:
3 Faults Found:
1048834 - Functional Limitation due to Energy Management
          B10CD 00 [008] -  -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 18
                    Reset counter: 99
                    Mileage: 99496 km
                    Date: 2018.11.12
                    Time: 10:14:57
                    Voltage terminal 30: 14.0 V
                    Auxiliary heater: in stages-Enabling for auxiliary heater operation: Enabling stage 2
                    Auxiliary heater: in stages-Act.val.: 1
                    Auxiliary heater: in stages-Specified value: 3
                    Auxiliary heater: in stages-Specified value for control: 3
1048835 - Functionality limited due to Engine Control Module
          P1719 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 14
                    Reset counter: 99
                    Mileage: 99496 km
                    Date: 2018.11.12
                    Time: 10:16:13
                    Auxiliary heater: in stages-Enabling for auxiliary heater operation: Enabling stage 3
1048838 - Functional Limitation due to Energy Management
          B10CD 00 [008] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 98
                    Mileage: 99495 km
                    Date: 2018.11.07
                    Time: 16:24:59
                    Voltage terminal 30: 10.9 V
                    CAN input signal(s) status-Transport mode: On
                    CAN input signal(s) status-Static current measuring mode: OFF
                    CAN input signal(s) status-Windshield wiper: OFF
                    CAN input signal(s) status-Energy management deactivation stage: Deactivation stage 1
                    CAN input signal(s) status-Wipe wash: OFF
                    CAN input signal(s) status-Rear window heater actual value: OFF
                    CAN input signal(s) status-Back-up light: OFF
                    CAN input signal(s) status-Actual value of windshield heater: OFF
  • Aerofan pinned this topic
    • nicuiry
