zorg
Da...f posibil.Fa investigatii pe partea de cablaj..in special in zona lonjeronului sting.
On 8/4/2018 at 7:13 PM, emanuel t said:
Salutare am facut o scanare vcds.  masina motor pornit dar parcata
Acesta este logul :
vad o gramada de errori dar vreau sa stiu care sunt cele mai  importante ... de unde sa  incep a lucra la ea
Cu Stima
Emanuel T.
Scanare vcds A8 d3 4e.txt
 cineva interesat sa ma ajute si pe mine cum invat sa  citesc errorile vcds ?  mentionez ca de cand am coborat masina de suspensii nu ami mai vede camera din marsarier
Îţi dai seama că nu are nimeni timp să stea să-ţi explice ce şi cum.
Având în vedere că ai foarte multe erori pe toate modulele, şterge-le apoi fă din nou o scanare şi postează aici erorile care mai apar
Passat B6 2007 am urmatoarele erori care persista.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 CB    HW: 3C0 907 044 CB
   Component: ClimatronicPQ46 122 0707
   Revision: 00122021    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 63C49710A255B95EEC-8036
3 Faults Found:
00756 - Left Vent Temp Sensor (G150)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01111010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 20
                    Mileage: 151660 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.07.21
                    Time: 20:48:09
00784 - Positioning Motor; Rear Right (V79)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 20
                    Mileage: 151660 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.07.21
                    Time: 20:48:09
00704 - EDL/EDS Valves/Hydraulic-Pump = Vbatt; Wheels Locked
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 20
                    Mileage: 151660 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.07.21
                    Time: 20:48:09
@emanuel-mergi la cineva care se pricepe..vezi aria prestari servicii.Sunt prea multe probleme aparute ptr un incepator..
@raicu marian-ai un senzor de temperatura gura ventilatie dus sau cu fire defecte pe stinga si un motoras cu probleme..
Motorasele de la clima merg fara probleme.
Am pus alt senzor pe stanga si la fel face.
Ma gandesc sa fie niste conexiuni oxidate la panoul de climatronic
On 7/29/2018 at 12:53 PM, johnnyb123 said:
Salutare, ma puteti ajuta cu rezolvarea acestui cod?
Odata cu eroarea atasata a aparut si spirala in bord.
7402 - Throttle Actuator Control System
          P2111 00 [101] - Stuck Open
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 259889 km
                    Date: 2018.07.29
                    Time: 08:24:29
E clapeta de acceleratie problema? Se poate curata? Motorul e 1.6 TDI CAYC.
PS: Am sters eroarea si momentan nu mai apare.
Rezolvat cu schimbarea clapetei de acceleratie, valeo-622 lei.
Eroare 008825  Can't decode , CODE file not loaded! P2279 000  lntermitent.
Passat b6 BMP
FA o diagnoza cu o interfata buna.
       La un Passat B8 2016 am urmatoarele erori pe Climatronic, respectiv pe farul stang:
Address: 0008 System name: 08 - A/C/heating electronics (Climatronic) Log versions: UDS/ISOTP (Ereignisse: 1)
DTC memory entry
     Number: B137A31:  Outside air quality/air humidity sensor No signal
     Error type 2: passive/sporadic
     Symptom: 263682
     Status: 00001000
Address: 0055 System name: 55 - Headlamp range control Log versions: UDS/ISOTP (Ereignisse: 1)
DTC memory entry
    Number: C1177F0:  Left Headlamp, LED Overtemperature protection active
    Symptom: 5538298
    Status: 00001000
    Scanarea a fost facuta cu VAS-PC si am atasat log-ul. Dupa terminarea procedurii de Guided Fault Finding, ambele erori au disparut, si nu au re-aparut.
    Totusi, temperatura indicata in bord e in jur de 23 grade Celsius (indiferent cat de cald e afara). Uneori scade pana la aproximativ 22.5 respectiv urca pana la aproximativ 27 (atunci cand afara sunt peste 32 grade). Ar trebui sa schimb senzorul?
    Cat despre eroarea de pe farul stang, sa ma ingrijorez c-ar fi pe duca farul?
Multumesc,
NO_ORDER_WVWZZZ3CZGE157655_2018-08-09_21-17-13_dprot.htm
Modificat de DKnight110
Typo
@spido Merci, o sa comand senzorul si incerc sa-l schimb.
De cateva zile ma lovesc de aceasta problema, uneori cand pun contactul se aprinde spirala si clipeste. De fiecare data cand se intampla asta, iau contactul si il pun din nou si totul este in regula. Nu exista o preponderenta mai mare atunci cand este rece sau cald motorul.
Masina este Skoda Octavia 2 FL, 2.0 TDI CR, 2013 - 180k km
Din ce am cautat, singurul topic cu rezolvare este acesta: https://www.picoauto.com/support/topic16691-10.html si se pare ca a fost senzorul diferential de la DPF. Masina nu scoate si nu a scos niciodata fum negru, nu pot suspecta turbina, injectoare...
S-a lovit cineva de problema asta?
vlahdacoroman
Verifica alimentarile pentru senzori de la ecu....eu suspectez oxid in mufe,cablaj intrerupt sau ecu motor defect.
Modificat de vlahdacoroman
Buna seara,
In primavara, Fabiuta din semnatura a suferit un accident si a stationat in service aproape 2 luni pana au ''rezolvat-o'' ''meseriasii''firmei asiguratului care m-a lovit...
Cert e ca dupa accident au aparut tot felul de probleme de genul:
-La pornire cu motorul rece, mergea OK cam 30 Km dupa care intra in limitare (limp mode) fara sa se aprinda martorul in bord, Daca reporneam isi revenea pentru inca 10-15 Km...
Revenit la service , au pus scanerul pe easi aveam o eroare de genul deviatie negativa de presiune... bineinteles ca nu au binevoit sa remedieze motivand ca nu au avut de reparat la motor ci doar la caroserie...
Am inlocuit EGR-ul si unul din furtune care era imbatrinit am scapat de limitare dar tot nu merge ca inainte ... dimineata cu motorul rece si AC conectat merge bine- consumul in oras 5% ...dupa amiaza, datele problemei se schimba- se cunoaste cand cupleaza AC - nu mai are vlaga si consumul creste... 10% pe aceeasi distanta ...
Intre timp mi-a sosit si mie VAG-comul si am constatat urmatoarele:
Vineri,17,August,2018,18:41:59:00001
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Editie în Româna Ruleaza pe Windows 7 x64
Versiune VCDS: ROJ 17.8.0.1
Versiune date: 20170817 DS276.3
www.vcds.ro
Vânzator/Atelier: 007
Numar VIN:    Nr.înmatriculare: TOTEU
Tip caroserie: 6Y - Skoda Fabia (1996 > 2008)
Adrese de scanat: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\045-906-019-AMF.clb
   Numar VAG: 045 906 019 BM
   Component: 1,4l R3 EDC 0200SG  5181
   Codare: 00102
   Atelier: WSC 13765
   VCID: 61C89D18EB49AB4EE5-4B18
   TMBHZ46Y954248521     SKZ7Z0D2701261
Nu a gasit coduri.
Gata de functie: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\6R0-907-37x-ABS80.lbl
   Numar VAG SW: 6Q0 907 379 AA    HW: 6Q0 907 379 AA
   Component: ABS 8.0 front   H03 0001
   Revizie: 00000000    Numar serial: 00000000000000
   Codare: 0000008
   Atelier: WSC 13765 000 00000
   VCID: 7CF6CC6C3CEB66A6D6-515A
Nu a gasit coduri.
Adresa 08: Clima automata        Eticheta: ROJ\6Q0-820-045.clb
   Numar VAG: 6Y0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0840
   VCID: 72EAE2543EAF20D68C-513C
1 cod a gasit:
01271 - Servomotor reglaj clapeta temperaturã -V68-
            29-10 - scurt la masã - intermitent
Adresa 09: Electr. centrala        Eticheta: ROJ\6Qx-937-049-C.clb
   Numar VAG: 6Q1 937 049 D
   Component: 0000 BN-SG.         1S34
   Codare: 09242
   Atelier: WSC 13765
   VCID: 3C760C6C2C6BA6A696-515A
2  coduri de defecte:
01117 - Semnal de sarcinã DF alternator
            27-00 - Semnal neplauzibil
00778 - Senzor unghi volan -G85-
            49-00 - Nu este comunicare
    Numar piesa modul comanda: 6Q1 937 049 D
    Component si/sau versiune: 0000 BN-SG.         1S34
                  Codare soft: 09242
                Numar atelier: WSC 13765
                      VCID: 3C760C6C2C6BA6A696-513C
                  Codare soft: 09242
Adresa 09: codurile au fost sterse
    Numar piesa modul comanda: 6Y0 820 045
    Component si/sau versiune: Klimaanlage        X0840
                  Codare soft:
                Numar atelier:
1 cod a gasit:
                  Codare soft:
                Numar atelier:
1 cod a gasit:
Adresa 08: codurile au fost sterse
                Adresa 19: Poarta CAN        Eticheta: ROJ\6N0-909-901-19.clb
    Numar piesa modul comanda: 6N0 909 901
    Component si/sau versiune: 003G GATEWAY CAN    1S34
                  Codare soft: 00014
                      VCID: 70EEE85C30A312C67A-513C
1 cod a gasit:
                  Codare soft: 00014
1 cod a gasit:
Adresa 19: codurile au fost sterse
                  Codare soft: 09242
                  Codare soft: 09242
                  Codare soft: 09242
Codurile de defecte au fost sterse
1 cod a gasit:
Adresa 09: codurile au fost sterseLuni,20,August,2018,22:35:05:00001
www.vcds.ro
    Numar piesa modul comanda: 6Q0 907 379 AA    HW: 6Q0 907 379 AA
    Component si/sau versiune: ABS 8.0 front   H03 0001
                  Codare soft: 0000008
                Numar atelier: WSC 13765 000 00000
                      VCID: 7CF6CC6C3CEB66A6D6-513C
1 cod a gasit:
18265 - Semnal sarcinã de la modul motor
            P1857 - 000 - defect - intermitent
Adresa 03: codurile au fost sterse
Adresa 19,6N0 909 901 ,recodat (Codare scurta),dela,00014,la,00012,(13765/---/-----),
Tip caroserie: 6Y (6Y - Skoda Fabia (1996 > 2008))
Numar VIN: TMBHZ46Y954248521   rulaj: 247900km
   Codare: 00102
   Atelier: WSC 13765
   VCID: 61C89D18EB49AB4EE5-4B00
1 cod a gasit:
17911 - Semnal de la alternator fir DF
            P1503 - 35-00 - neplauzibil
   Codare: 0000008
Nu a gasit coduri.
   VCID: 72EAE2543EAF20D68C-515A
Nu a gasit coduri.
   Codare: 08192
   Atelier: WSC 13765
1 cod a gasit:
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: ROJ\6Q0-909-605-VW5.clb
   Numar VAG: 1C0 909 601 A
   Component: 0S AIRBAG VW51      0008
   Codare: 12371
   Atelier: WSC 13765
   VCID: 1E32E6E49AB7D4B698-513C
Nu a gasit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\6Y0-920-xx0-17.clb
   Numar VAG: 6Y0 920 881 E
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
   Codare: 00101
   Atelier: WSC 13765
   VCID: 408E789C4083C246CA-515A
Nu a gasit coduri.
   Numar VAG: 6N0 909 901
   Component: 003G GATEWAY CAN    1S34
   Codare: 00014
   Atelier: WSC 13765
   VCID: 70EEE85C30A312C67A-515A
Nu a gasit coduri.
Adresa 44: Asistenta directie        Eticheta: ROJ\6Q0-423-156.clb
   Numar VAG: 6Q0 423 156 AA
   Component: LenkhilfeKYO        V957
   Codare: 10110
   Atelier: WSC 13765
   VCID: 6ED2F6242A97043668-513C
Nu a gasit coduri.
Adresa 46: Confort        Eticheta:
   VCID: 55A0B9C8AC0157EE89-4B18
   Nota: erori excesive de comunicare
In urma studierii forumului am intalnit pe undeva o informatie de genul ca in momentul in care tensiunea bateriei scade sub o anumita valoare, unele module se ''recodeaza''singure cu valori ''default''
Am codat CAN-ul cu 00012 si am reusit sa scap de eroarea 00778 - Senzor unghi volan -G85-   49-00 - Nu este comunicare
dar , dupa cum se vede codul CAN-ului este tot 00014 ...
Tot umbland prin forumuri si verificand si helpul VAG-com am vazut ca la adresa 01-motor codarea e 00102 iar in help , la AMF -cutie manuala , tractiune fata ar trebui sa fie 00002...
Ma poate ajuta cineva cu codarile corecte la motor si celelalte module?
Astazi, m-am trezit cu o oroare noua care nu am mai vazut-o pana acum... si care nu vrea sa dispara ...
    Numar piesa modul comanda: 045 906 019 BM
    Component si/sau versiune: 1,4l R3 EDC 0200SG  5181
                  Codare soft: 00002
      Informatii suplimentare: TMBHZ46Y954248521     SKZ7Z0D2701261
                      VCID: 61C89D18E849AB4EE5-4B00
1 cod a gasit:
18263 - Bus de date tren rulare
            P1855 - 35-00 - control soft
Gata de functie: 0 0 1 1 1
Please help !!!
Specificatii masina:
Fabia 2004 TDI motor 1,4 AMF ; Geamuri fata electrice, ABS, Servodirectie, Clima automata airbag sofer+ pasager, inchidere centralizata
Multumesc anticipat!
Modificat de dmarian
  • vdragos locked, unlocked şi locked this topic
Revenit la service , au pus scanerul pe ea si aveam o eroare de genul deviatie negativa de presiune... bineinteles ca nu au binevoit sa remedieze motivand ca nu au avut de reparat la motor ci doar la caroserie...
www.vcds.ro
   Codare: 00102
   Atelier: WSC 13765
Nu a gasit coduri.
   Codare: 0000008
Nu a gasit coduri.
1 cod a gasit:
   Codare: 09242
   Atelier: WSC 13765
                  Codare soft: 09242
                  Codare soft: 09242
                  Codare soft:
                Numar atelier:
1 cod a gasit:
                  Codare soft:
                Numar atelier:
1 cod a gasit:
                  Codare soft: 00014
1 cod a gasit:
                  Codare soft: 00014
1 cod a gasit:
                  Codare soft: 09242
                  Codare soft: 09242
                  Codare soft: 09242
1 cod a gasit:
www.vcds.ro
1 cod a gasit:
   Codare: 00102
   Atelier: WSC 13765
1 cod a gasit:
   Codare: 0000008
Nu a gasit coduri.
Nu a gasit coduri.
   Codare: 08192
   Atelier: WSC 13765
1 cod a gasit:
   Codare: 12371
   Atelier: WSC 13765
Nu a gasit coduri.
   Codare: 00101
   Atelier: WSC 13765
Nu a gasit coduri.
   Codare: 00014
   Atelier: WSC 13765
Nu a gasit coduri.
   Codare: 10110
   Atelier: WSC 13765
Nu a gasit coduri.
                  Codare soft: 00002
1 cod a gasit:
Please help !!!
vlahdacoroman
Foloseste o interfata originala si codeaza conform cu echiparea ta
salutare, mi-a facut un prieten o scanare pe masina din semnatura, mai mult pentru ca am ceva probleme la pornire, respectiv cateodata o ia la sfert dar se opreste imediat, si dupa aceea trebuie sa dau 4 5 chei pana sa o ia iarasi, o sa las eroarea de la motor aici, atasez si intreg log-ul mai jos in caz ca e necesar. sa fie asta cauza pornirii greoaie cateodata?mersi frumos
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BLS.clb
   Part No SW: 03G 906 021 QJ    HW: 03G 906 021 AB
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  1984
   Revision: --H07---    Serial number: VWX7Z0H024J0OU
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 60674 142 10279
   VCID: 77FD0D5706389FA6A59-8022
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
               P161D - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 17
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 214784 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:06:56
             Freeze Frame:
                    RPM: 504 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 10.72 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Temperature: 8.1°C
                    Bin. Bits: 01110000
Readiness: 0 0 0 0 0
log.txt
Ai o bujie arsa, dar nu cred ca asta sa fie motivul pornirii, mai ales vara. Eu am avut 2 bujii arse si pornea la sfert chiar si cand era frig. Se pare ca ai probleme si pe partea electrica a contactului, poate de acolo sa fie problemele de pornire. Si eu am cam aceleasi erori la contact, doar ca mie inca nu-mi face probleme. Totusi eu am cumparat partea electrica, (50 de lei), ramane sa o schimb cand o sa am chef de treaba.  :)
o sa schimb si bujia cel mai probabil, de contact inca nu m-am agitat prea tare, am cautat erorile respective si nu am niciunul din simptomele de acolo, cand am mai mult timp ma ocup si de el. la mine s-ar putea sa fie ceva mecanic, din ce am mai cautat, pompa de inalta presiune ar putea fi problematica. mersi.
Va salut am o eroare apărută de curând la un bmn 170 cp a început cu spira la bujii aprinsa si engine fault pe bord masina se comporta normal trăgea parca mai bine...  dupa o oprire si repornire nu a mai apărut nimic ...pus vcds si am ..... cod eroare necunoscut 12600 .....si cam atat....stie cineva ce este???
Uitasem am incercat si cu o altă diagnoza profi si la fel aceeași eroare
Am făcut diagnoza cu interfața originală.....aceeași erroare
Posteaza eventual scanarea sa vedem exact. 19594/P3138/012600 - Intake Manifold Runner Control: Regulation Deviation , nu sunt sigur daca ai clapeta asta pe motorul tau.
  • Aerofan pinned this topic
