zorg
Ma gândesc la îmbâcsirea filtrului de combustibil, am cam mers pe rezerva in ultimul timp
vlahdacoroman
Poti schimba filtru,totusi verifica presiunea in rampa.
Buna seara,
Am incercat sa fac un log azi, nu stiu daca am selectat corect parametrii care trebuie urmariti, va rog sa aruncati un ochi asupra atasamentului.
Multumesc pentru rabdare.
LOG-01-016-048-091-116-13F-154-184.CSV
Modificat de juice_kk
in urma cu 2 saptamani mi s-a aprins intermitent martorul de eroare motor in bord, in timp ce mergeam pe autostrada. Am rulat cu el asa pana la destinatie (motorul functiona normal, nu in limp-home mode), iar la urmatoarea pornire nu s-a mai aprins - si nici de atunci incoace. Separat de incidentul acesta, mai rar se intampla sa nu porneasca motorul la prima cheie.
Dupa efectuarea unei diagnoze au fost raportate codurile de eroare de mai jos, care au fost sterse.
Ma puteti ajuta cu o posibila cauza? In functionarea masinii nu sesizez nici o problema. Pt eroarea de motor vad ca valoarea de MAF_MES este mult peste valoarea de setpoint MAF_SP_MMV
Adresa 01: Motor (J623-CAYC)       Eticheta:. ROJ\03L-906-023-CAY.clb
   Numar VAG SW: 03L 906 023 ML    HW: 03L 907 425 C
   Component: 1,6l R4 CR td H43 8853
   Revizie: --H43---    Numar serial: 00000000000000
   Codare: 08114016032400080000
   Atelier: WSC 01357 011 00200
   Pachet ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023ML 003004
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023ML_003.rod
   VCID: 7CF742F2F7EB61A47D-8028
1 cod a gasit:
7335 - Cantitate aer în timpul regenerãrii
          P145F 00 [101] - prea mare
          Neconfirmat - Testat de la stergere de memorie
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00000001
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 115994 km
                    Data: 2018.06.30
                    timp: 12:01:53
                    Turaþie motor: 2394.25 /min
                    Valoare de sarcinã normatã: 14.9 %
                    Viteza vehicul: 123 km/h
                    Temperatura antigel: 88 °C
                    Temperatura aer admisie: 36 °C
                    Presiune aer ambiental: 980 mbar
                    Tensiune terminal 30: 14.231 V
                    Numãrãtor procese de adaptare nereuºite conform OBD: 40
                    Presiune supraâncãrcare: valoare prescrisã-MAP_SP_MMV: 1737.45 hPa
                    Presiune supraâncãrcare: valoare mãsuratã-MAP_MMV: 1737.45 hPa
                    Masã aer: valoare mãsuratã (mg/cursã)-MAF_MES: 623.996 mg/cursã
                    Masã aer: valoare prescrisã-MAF_SP_MMV: 407.55 mg/cursã
                    Ventil EGR: activare-ANG_SP_EGRV[0]: 0.000 %
                    actuator_clapetã_valoare_comandatã-ANG_SP_THR[0]: 29.730 %
                    Actuator presiune turbo: activare-ANG_SP_BPA[0]: 52.802 %
Adresa 16: Electronica volan (J527)       Eticheta:| ROJ\5K0-953-569.clb
   Numar VAG SW: 5K0 953 507 BA    HW: 5K0 953 549 C
   Component: Lenks.Modul   008 0080
   Revizie: --------    Numar serial:  90440KBL000V4
   Codare: 5080140000
   Pachet ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001
   ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
   VCID: 70EF66C2ABA315C4D1-8024
2  coduri de defecte:
147462 - Terminal 15
          B1148 12 [008] - Scurt la plus
          intermitent - Confirmat - Testat de la stergere de memorie
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 82
                    Resetare contor: 140
                    rulaj: 114406 km
                    Data: 2018.05.29
                    timp: 10:32:50
226057 - Contact aprindere;terminal S
          B1147 F1 [008] - întrerupt/scurt la masã
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 34
                    Resetare contor: 136
                    rulaj: 114452 km
                    Data: 2018.05.30
                    timp: 19:12:09
Modificat de AdiT
received_2052761858319080.thumb.jpeg.3d14775175127d3e06bf00f5e1f0512c.jpegSalutare,am demontat ecu motor sa scot frunzele ce se adunase in spatele lui si am ramas cu eroarea asta.
Cele doi martori clipesc intermitent,spirala si motorasul. Motorul merge normal .
Multumesc anticipat.
Modificat de florin/dns
Am desfacut tot am curatat cu spray,am desfacut si masa si am curatat am desfacut si borna de la baterie si degeaba. Nici nu trebuie sa pornesc doar pun contactul si cei doi martori incep sa clipeasca.
Multumesc de raspuns.
Verifica cablajul intre senzor si ecu.
Schimba cablajul de la senzorul de presiune/temperatura pana la ecu. Exista un kit de reparatie produs de VW tocmai pentru aceasta eroare.
Ok,multumesc de sfaturi.
Ma ajutati si pe mine. ?
florin.pdf
Modificat de COSTA_BLK
a mai avut cineva eroarea
005213-Exaust Gas Temperature Sensor 3 P145D?
daca da, ma poate ajuta cu un cod de piesa?
ms anticipat
Buna ziua,
Am comandat si eu o interfata HEX-V2 ... laptopul imi vede interfata, dar nu ma pot conecta la module ... imi da multiple errori de comunicare.
Mentionez ca pe motor si abs ma pot conecta aleeatoriu ( de 2 ori din 5 incercari) si functioneaza normal atunci.
Am testat doar pe masina mea Golf 4 2006 1.9 AXR
Am bifat sa scoata protocolul CAN din setari ... si la fel
O parere ??  e proasta interfata sau nu fac eu ce trebuie
Modificat de WNT89
Salut. Din pacate pe forum sunt interzise discutiile despre clone
Inlocuieste switch oprire airbag pasager - cel din torpedou. Pt eroarea de pe montor, scaneaza cu alta interfata
salutare
am si io astea doua....
  Address 15: Airbags       Labels: 5Q0-959-655.clb
Control Module Part Number: 3Q0 959 655 AE    HW: 3Q0 959 655 AE
  Component and/or Version: Airbag VW20   012 0195
           Software Coding: 88CCC000000000005C5400CC000800000065
            Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
              ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116 (VW48)
                       ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
                      VCID: 0103F4ED90A0FE4AB3-8054
15360512 - Component Protection
          U1101 00 [008] - Active
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 3
                    Mileage: 38072 km
                    Date: 2018.07.15
                    Time: 11:14:33
si cu asta.
                Address 19: CAN Gateway       Labels: 5Q0-907-530-V1.clb
Control Module Part Number: 5Q0 907 530 T    HW: 5Q0 907 530 M
  Component and/or Version: GW MQB High   212 2186
           Software Coding: 0B0300044F087300EF00025E1C0F00010001070000000000000000000000
            Work Shop Code: WSC 05311 115 00083
              ASAM Dataset: EV_GatewConti 011017 (VW48)
                       ROD: EV_GatewConti_011.rod
                      VCID: 42813BE1D5262552EA-8016
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 3
                    Mileage: 38072 km
                    Date: 2018.07.15
                    Time: 11:14:34
                    Supply voltage: Terminal 30: 13.1 V
                    Terminal 15: On
Multumesc,
vlahdacoroman
Este activat component protection,piesa respectiva provine de la alta masina....
In acest caz ai doua solutii:abrites sau reprezentanta.
Nu a achimbat nimeni, nimic....
Am avut eroare de airbag in mers si la scanate am gasit astea.
Am sters o,  dar nu inteleg ce a produs o.
Address 01: Engine       Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Control Module Part Number: 03G 997 020 T    HW: 03G 906 018 CE
  Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.5 G    5159
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 56889 001 1048576
                      VCID: 3978157870599389EE-806C
2 Faults Found:
005522 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
               P1592 - 006 - Implausible Correlation - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 168.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 12.66 V
                        0.00 %
                    Pressure: 979.8 mbar
                    Pressure: 1128.9 mbar
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Va salut!
Cum rezolv eroarea de mai sus? Se manifesta prin nefunctionarea turbo. Dupa ce pornesc si opresc motorul de 2-3 ori isi revine pana o opresc din nou. Facea mai rar ... acum zilnic.
Stima!
Rezolvi prin montarea unui kit de reparatie pentru cablajul dintre ECU si senzorul de presiune/temperatura .
dupa stergere, care mai raman ?
marian_catalin
Salutare
Va rog daca se poate o interpretare a erorilor din fisier
Mentionez urmatoarele:
- masina are immo off
- ceasul de la motorina functioneaza aleatoriu
- in bord se aprinde tot timpul martorul de la apa/ temperatura si martorul de la placute frana cu toate ca mai au mult pana la schimb
-ABS -ul functioneaza
- AC -ul functioneaza
Va multumesc!
Log-POLO VIOREL 2-WVWZZZ9NZ3D013479-224230km-139330mi-2.txt
  • Aerofan pinned this topic
    • mario75
