zorg
De acord, sonda am sa o schimb. Presupun ca nu e o eroare legata de cea cu actuatorul.
Avand in vedere ca eroarea apare numai o data la cateva zile, doar cand vrea ea, am cu ce sa testez vacuumul intr-un fel in care sa fiu sigur? Cand am dus turbina la verificat au intors actuatorul pe toate partile si l-au tot gadilat in fel si chip, presupun ca si la cat tine vacuumul, ca mi se pare o treaba cam babeasca (desi pot sa sun sa intreb iar), si... au zis ca nu e nici un fel de problema. Mi-e groaza sa mai dau o data totul jos din simplul fapt ca nu e deloc ieftina manevra de demontat si montat turbo... de asta incerc sa problez cumva diagnostic daca am cum (deformatie profesionala :) ).
E o problema care se clarifica in 5 min.
Se verifica cu pistol vacuumatic
Erorile sunt probleme diferite ,ambele trebuie repediate urgent ,afecteaza grav dpf-ul
Multumesc mult pentru raspunsuri! Intr-adevar am tot observat in ultima vreme ca ieseam din masina si ii tot intrerupeam ciclurile de regenerare de la dpf, nu stiam ce tot ventileaza in urma mea...
Am avut eroarea de mai jos. Am desfacut ventilatorul si am deblocat periile.
Am o nelamurire; Eroarea a aparut de 150 de ori. Prima data a aparut la 200354 km sau ultima data?
mersi
06481 - Radiator Fan 2 (V177)
               P1951 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 150
                    Mileage: 200354 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:08:31
             Freeze Frame:
                    RPM: 2394 /min
                    Speed: 60.0 km/h
                    Load: 56.1 %
                    Voltage: 13.98 V
                    Bin. Bits: 00101000
                    Temperature: 88.2°C
                    Duty Cycle: 9.7 %
ultima
Salutare !
Azi mi a aprins martorul in bord si am facut o scanare si am gasit eroarea asta
 P145D- Exhaust Gas Temperature Sensor 3
Am inteles ca ar senzorul de dupa filtru de particule..ma puteti ajuta cu cod de piesa?
am o mare problema cu masina in sensul cand merg la viteza 50-70 in treapta  a 3 a trepideaza foarte mare merge in socuri si ma zguduie foarte tare daca merg 10 km face tot drumul la fel si merge tot cu trepidatii,am facut o scanare la motor si mi-a dat urmatoarele erori.va rog din toata inima sa-mi da-ti un sfat ca am fost la mecanici si nu stiu sa-i dea de cap..va multumesc...
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 CD    HW: 028 101 194 5
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  6246
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0E2012360
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 67DDDDB956BC477A68-8032
5 Faults Found:
16683 - Boost Pressure Regulation
            P0299 - 000 - Control Range Not Reached
             Freeze Frame:
                    RPM: 2394 /min
                    Torque: 166.0 Nm
                    Speed: 87.0 km/h
                    Load: 54.9 %
                    Voltage: 14.36 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Absolute Pres.: 1938.0 mbar
                    Absolute Pres.: 1448.4 mbar
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            P0101 - 000 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    RPM: 1596 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 48.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Duty Cycle: 96.8 %
                    Bin. Bits: 00001011
                    Mass Air / Rev.: 220.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 615.0 mg/str
19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
            P3102 - 000 - No Signal
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.54 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Torque: 0.0 Nm
                    Torque: 110.0 Nm
19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
            P3101 - 000 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.46 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Torque: 0.0 Nm
                    Torque: 110.0 Nm
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            P0102 - 000 - Signal too Low
             Freeze Frame:
                    RPM: 378 /min
                    Torque: 112.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Duty Cycle: 96.0 %
                    Bin. Bits: 00001100
                    Mass Air / Rev.: 610.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Nici unul din codurile de eroare nu pot cauza trepidatii in mers(primul poate genera o lipsa de putere).
Verifica in primul rand injectoarele(fa un log in mers pe 013/018/023), verifica ax came, pompa tandem.
Fa o diagnoza cum trebuie si nu un autoscan.
Vezi daca se aude pompa din rezervor la punerea contactului si daca aduce motorina la filtru.
P0299 - verifica daca actuatorul tine vacumm si daca ajunge vacuum la el
Salut, se dau urmatoarele coduri de eroare si martori in bord: ABS, ESP, Parking si Frana de mana (!) .
Dupa oprire si repornire masina, martorii dispar, dar dupa cativa km apar la loc.
   Part No SW: 03G 906 021 AN    HW: 028 101 208 5
   Component: R4 1,9L EDC G010SG  7004
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 01973 973 01973
   VCID: 6BD521274A702B46511-803E
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
               P1653 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 1701 /min
                    Speed: 41.0 km/h
                    Load: 36.9 %
                    Voltage: 13.76 V
                    Bin. Bits: 00001110
                    Torque: 158.6 Nm
                    Bin. Bits:  1 00  1
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: None
   Part No SW: 3C5 614 095 H    HW: 3F0 614 090 M
   Component: ESP 140 C2 %   H010 0001
   Revision:  H045       Serial number: 0357655335
   Coding: 0013569
   Shop #: WSC 65564 030 00001
   VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
4 Faults Found:
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
            013 - Check DTC Memory
02840 - Wake-Up Line from Central Convenience Module
            008 - Implausible Signal - Intermittent
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
            012 - Electrical Fault in Circuit
01058 - Function; Constant Current Charge
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
01316 - ABS Control Module
            013 - Check DTC Memory - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 115
                    Reset counter: 236
                    Mileage: 199368 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:12:59
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.29 V
                    Count: 236
Verifica senzorul abs dreapta spate-conectivitate.
L-am desfacut, curatat si la fel. Crezi ca ar merita sa incerc schimbarea lui?
Verifica intai continuitatea firelor.
Am verificat pana unde intra in captuseala si pare ok
On 18.07.2017 at 20:03, soimica a scris:
Marþi.docx
In urma scanarii pe o Skoda Octavia af 2004 motor ALH au rezultat urmatoarele erori de mai sus,  am verificat sigurantele, toate bune
motorul se tureaza foarte greu si nu are putere deabia poti sa pleci cu masina de pe loc si se aprinde instant martorul ceck engine,
ce ar trebui sa verific? Multumesc.
in urma sfatului lui Al Bundy, am schimbat ECU cu acelasi cod si masina tot nu merge,
in urma scanarii au rezultat exact aceleasi erori ca cele de mai sus,
uneori masina isi revine singura....unde sa mai caut ????
multumesc!!!
Ai verificat cablajele de la piesele care dau eroare pana la ecu ?
am mers pe ideea ca este defect driverul din ecu si nu am verificat cablajul,
ar trebui sa desfac cablajul de la fiecate senzor care imi da eroare sau doar sa le ,,sun,, cu aparatul de masura?
Reparatiile se incep cu ce e mai simplu si mai ieftin
Le suni si daca unul nu are continuitate atunci desfaci
Intre timp a aparut eroare si la senzorul spate stanga
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 14
                    Reset counter: 236
                    Mileage: 199385 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:51:15
senzor sau fire.
Eduard Catalin Novgorodschi
Buna dimineata , de curand mi-a aparut o eroare
000833 - Camshaft Position Sensor (G40)
               P0341 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 155771 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:15:44
             Freeze Frame:
                    RPM: 379 /min
                    Load: 62.3 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 31.0°C
                    Temperature: 33.0°C
                    Absolute Pres.: 990.0 mbar
                    Voltage: 11.430 V
Care ar putea cauza ?
Lant intins care urmeaza sa sara ,sau senzor defect.
Caleaza distributia ca stii care e situatia
Modificat de EEXCALADE
Lantul a fost schimbat la 100.000 km. Are avea cam 55.000. Deci sa ma duc sa verifice distributia?
Ai schimbat doar lantul sau si intinzator,patine,pinioane...
Piese OEM?
Trebuie sa ma uit pe factura sa vad exact. Trebuie desfacuta cred ca jumatate de masina sa verifice distributia la motorul BLG
Modificat de Eduard Catalin Novgorodschi
  • Aerofan pinned this topic
    • FeriM
