zorg
Cam asa a aparut eroarea mentionata mai sus: Recent s-a stricat cd-playerul (RCD 300) i-si dadea singur volumul la minim si dupa o scanare a aparut eroarea asta.Am revenit la codarile initiale si tot degeaba nu dispare eroarea.  A disparut momentan dupa montarea unui alt RCD 300 si dupa cateva minute de functionare a aparut iar eroarea si nu mai dispare. Sa fie de la interfata aux pe care am montat-o? Am scanat cu ea si fara ea conectata si tot se pastreaza codul.
Revin cu problema codului de la clima.
Masina a fost dusa la un servis auto unde se incarca clima, au pus aparatul de incarcat pe masina, vidat, incarcat cu freon, totul ok, dar nu porneste compresorul. de clima.
Si eroarea este ceea de mai sus.
Azi am vrut sa curat senzorul respectiv de pe compresorul de clima, dar este capsat pe compresor, nu stiu daca se poate scoate cumva de pe el.
Am scos in schimb mufa de pe senzor si i-am mai facut o scanare cu VAGCOM-ul, a vazut ca nu este senzorul, asa ca firele din senzor si pana in modulul de AC este ok.
I-am zis la baiat al carui este masina, sa caute un alt compresor ori din dezmebrari sau sa cumpere una noua.
Salutare, motor 2.0tdi 140 hp BKD.
De la prima eroare am si becul aprins in bord, trebuie curatat egr? Sau poate fi si altceva?
Adresa 01: Motor Eticheta: ROJ\03G-906-016-BKD.clb
Numar VAG SW: 03G 906 016 FF HW: 028 101 190 5
Componenta: R4 2,0L EDC 0000SG 6337
Revizie: 12345678 Numar serial: AUX7Z0DNFN30MR
Codare: 0000072
Atelier: WSC 06314 000 00000
VCID: 6CDCC36E4F38C15E9A-8038
3 coduri de defecte:
16785 - Sistem recirculare gaze evacuare
P0401 - 000 - flux prea mic
înprejurari cod:
RPM: 1512 /min
cuplu: 54.0 Nm
viteza: 13.0 km/h
sarcina: 19.2 %
raport: 14.7 %
valori binare: 11000100
masa aer/cursa: 255.0 mg/cursa
masa aer/cursa: 550.0 mg/cursa
17056 - Cilindru 2 circuitul bujiei de preanc.-Q11- defect electric
P0672 - 000 -
înprejurari cod:
RPM: 798 /min
cuplu: 44.0 Nm
viteza: 0.0 km/h
sarcina: 0.0 %
tensiune: 14.14 V
temperatura: 16.2*C
valori binare: 10110000
17054 - Modul de control 1 pt.preancalzire
P0670 - 000 - defect electric
înprejurari cod:
RPM: 1155 /min
cuplu: 72.0 Nm
viteza: 0.0 km/h
sarcina: 6.3 %
tensiune: 14.21 V
temperatura: 16.2*C
Gata de functie: 1 1 0 0 0
Modificat de vladc7
Verifica intai sa nu fie sparta membrana.
membrana EGR sparta,  bujie arsa si releul de bujii cu probleme.
Multumesc, astazi o sa verific.
buna seara. azi am dat un autoscan si am gasit urmatoarele. va rog sa ma ajutati. acum doua saptamani am umblat la ceasurile de bord pentru a lega fire pentru cd player can bus higt si low ,iar zilele astea am umblat la broasca usa sofer(problema rezolvata- switch cu probleme) na gandesc poate erorile au legatura cu ce am unblat eu. in seara asta le-am sters si sa vad maine ce  sa mai reapara.
motor.txt
cod eroare autoscan.txt
Modificat de eu_markhu
inca ceva....unui prieten ii apare becul de la esp aprins si ii da intermitent pe g200 , unde se afla? ca si cod da 18945
La mine am sters erorile...dar puteti sa.mi spuneti de la ce sunt? Multumesc. Am vazut unde este...citisem acel topic dar fasisem pe la inceput imagini cu locatia lui dar erau vechi si nu se puteau deschide, asa ca am intrebat aici. Multumesc
Si mai citisem pe undeva ca acel senzor g200 ar fi in stalpul B dreapta...dar cred ca am citit gresit.
Postez pentru un coleg o eroare mai veche nesolutionata pana in prezent.  Motor 2.0 TDI CAGA asa cum rezulta si din log .
Friday,24,July,2015,17:59:06:42611
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 14.10.2.0 (x64)
Data version: 20150311
www.Ross-Tech.com
          Address 01: Engine       Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 B    HW: 03L 906 022 B
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC   H01 3210
           Software Coding: 0104002C18072018
            Work Shop Code: WSC 99999 1023 2097151
              ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014 (AU48)
                       ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
                      VCID: 2447DC2F2F7D8C012A7-8071
5346 - Intake Manifold Flap; Bank 1
          P2009 00 [047] - Short to Ground
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 13
                    Mileage: 128589 km
                    Date: 2015.07.22
                    Time: 09:14:33
Readiness: 0 1 0 0 0
Modificat de bob7
Schimbata fara nici un efect , asta am crezut si eu ca ar fi cauza erorii. Cablaj defect?
Modificat de bob7
Este si cablajul o posibilitate.chiar una foarte probabila.
apare intermitent , motorul se opreste ok (inainte de schimbare nu) .
depinde ce clapeta a pus. daca nu este noua, poate fi si aia pe cale de duca
Dupa curatarea EGR-ului (membrana pare ok) dupa circa 150-200 km mi-a dat uramtoarele erori pe un Touran 1.9 motor AVQ
                Address 01: Engine       Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 016 A    HW: 028 101 073 1
  Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG  5185
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 01324 785 00200
                      VCID: 2143FB5DF8D2CB1
2 Faults Found:
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
            P0118 - 000 - Signal too High
             Freeze Frame:
                    RPM: 903 /min
                    Torque: 74.0 Nm
                    Speed: 13.0 km/h
                    Load: 12.2 %
                    Voltage: 13.91 V
                    Bin. Bits: 00101000
                    Temperature: 26.1°C
                    Temperature: 23.4°C
16785 - EGR System
            P0401 - 000 - Insufficient Flow - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 1890 /min
                    Torque: 36.0 Nm
                    Speed: 28.0 km/h
                    Load: 15.3 %
                    Duty Cycle: 14.7 %
                    Bin. Bits: 00001000
                    Mass Air / Rev.: 255.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 430.0 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 0
pareri, idei? mentionez ca nici motorul nu merge chiar rotund
e o diferenta intre a fi ok membrana... si a parea ok.
Sigur nu e OK dupa valorile inregistrate.
Ieri si astazi am facut schimbare de ulei + filtre , curatare EGR + clapeta acceleratie , am desfacut torpedoul pentru a incerca sa curat vaporizatorul ( dar nici o sansa sa ajungi la el ) si a trebuit sa desfac si partea de jos de la consola ( unde sunt butoanele de clima, temperatura , etc )
Astazi la scanare mi-au aparut urmatoarele erori :
Address 01: Engine (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 AH    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2,0L EDC G001AG  6170
   Revision: 13H01---    Serial number:
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 83978 928 600646
   VCID: 6BD521274A702B46511-803E
2 Faults Found:
049409 - No Communication with Transmission Control Module
               U0101 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 231771 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 35.1°C
                    Voltage: 11.78 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Torque: 93.0 Nm
                    Temperature: 34.2°C
049508 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
               U0164 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 232174 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.14.15
                    Time: 15:00:12
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 21.6°C
                    Voltage: 11.93 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Torque: 93.0 Nm
                    Temperature: 42.3°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 Q    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 5063
   Revision:   H07 01    Serial number: 070808F2000060
   Coding: EDA07F064002020002
   Shop #: WSC 16989 002 1048576
   VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 232176 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.14.15
                    Time: 16:34:02
Address 65: Tire Pressure (J502)       Labels: 1K0-937-08x-65.clb
   Part No SW: 1K0 937 086     HW: 1K0 937 086
   Component: RDK           020 0517
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: EDD1AF3F3464A576CF5-80B8
2 Faults Found:
01521 - Sensor for Tire Pressure
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 232176 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.14.15
                    Time: 16:34:01
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 232176 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.14.15
                    Time: 16:34:01
Va rog frumos sa ma ajutati cu o interpretare / solutie . Nu stiu daca am erorile aparute dupa tot ce am facut ieri si astazi la masina sau daca erau deja.
Va multumesc anticipat.
Pt inceput sterge-le si vezi care reapar .
Sterge si vezi ce ramane. Toate erorile au aceasi ora ca trigger. Cel mai probabil cand ai demontat consola.
codeaza corect Can gateway. Ai cutie automata?
  • Aerofan pinned this topic
