zorg
Salut, dar pe tester nu mi-a dat absolut nimic, ai idee ce este de facut?
As putea face pariu ca EGR-ul o sa-ti scoata din buzunar ceva bani. Sper sa ma insel. La tata a fost o bucatica din corpul EGR-ului (ceva bucatica de cupru, asa mi s-a parut) cazuta in turbo, care a facut zdrente paletii.
Am curatat egr-ul, a fost infundat, cum spuneam nu am nici o eroare pe tester, nu stiu ce sa mai fac.
La fel si turbina?
Turbina, filtru de particule, tot.
Nu stiu cat de bine a fost facuta operatiunea, dar undeva exista o problema. Vezi ca in B gasesti cativa colegi de forum cu cunostinte solide in materie auto si sunt sigur ca s-ar rezolva problema.
daca se aprinde spirala, sigur stocheaza si eroare.
gctinvalentin
dar unde ai dus-o la tester de ce  nu le-ai zis sa iti verifice presiunea de control pe turbo,egr-ul,nivel incarcate dpf  sau sa fii facut un log...ca sigur isi dadeau seama de unde este problema...daca citeai cateva posturi in urma ce am postat cred ca rezolvai problema si nu mai dadeai bani pe curatat egr...problema ta in procente estimata 80% egr-ul trebuie inlocuit...dar daca nu ai facut un log sa vedem cum lucreaza egr-ul asa ne dam cu presupusul
Adonis Dragnea
  Mulțumesc colegului Al Bundy pentru promptitudine, profesionalism și ajutorul acordat pentru rezolvarea erorilor apărute la mașina mea. Din păcate la retrofitul cu parcarea, nu am reușit să fac să funcționeze butonul dedicat, aceasta funcționând din alt buton de pe consola din dreapta manetei schimbătorului cutiei de viteze (achizitionat separat cu toate butoanele). Menționez că am mai tras un cablu între consola cu butoane și modulul 1T0 919 475 P legat astfel:
 - pinul 10 de la mufa cu 26 de fire a butonului la pinul 16 al modulului 1T0 919 475P
 - pinul 11 de la mufa cu 26 de fire a butonului la pinul 9 al modulului 1T0 919 475P
  Suspiciunea colegului Bundy este legata de varianta de soft a modulului 1T0 919 475 P. Știe cineva dacă și unde se poate face acest lucru.
Mulțumesc anticipat.
Adonis Dragnea
  Am uitat sa precizez ca acea consola cu butoane are codul 3AB927238CSWHS (toate butoanele)  si a fost montata de mine in locul alteia ce avea codul 3AB927238 K (2 butoane START/STOP si PLA). Ma intereseaza daca are cineva schema de conexiuni a mufei cu 26 de pini care intra in acea consola si daca este posibila varianta romaneasca in care sa schimb pur si simplu firele in mufa in loc sa fac o resoftare a unitatii PLA/PDC.
Adonis Dragnea
     Sapand in net si anume aici http://www.motor-talk.de/blogs/shanny/passat-b7-taster-und-mittelkonsole-in-den-b6-3c-cc-t3911487.html am gasit (intuitiv pentru ca nu stiu germana) ca pinul 11 trebuie legat cu pinul 1.Poate confirma cineva acest lucru?
Acum am venit cu masina de la tester, am dat de un baiat foarte de treaba si mi-a gasit buba la masina, polo 6R, este supapa de la vacuum.Oare de unde se poate cumpara? Multumesc
Tu ai avut PLA sau doar OPS si ai facut upgrade la PLA?
Adonis Dragnea
    Am avut OPS cu butoanele  aferente (3AB927238 K respectiv activare/anulare OPS si activare/anulare START-STOP) pe acea consola din dreapta. Am facut retrofit la PLA 1.5 (montat cei 2 senzori aferenti+1T0 919 475P+ 3AB927238CSWHS+cablaj senzori/centrala si acel cablu cu 2 fire centrala/consola butoane -pin 10/16 si pin 11/9). Acum PLA functioneaza dar din butonul OPS din noua consola iar cel dedicat pentru PLA nu face absolut nimic. Functia OPS se activeaza cand bag in marsarier dar nu se activeaza/dezactiveaza din butonul care inainte facea acest lucru. Nu stiu daca am fost explicit, dar daca nu, cu permisiunea ta, o sa te deranjez din nou la telefon.
   Cu stima si multumiri
Stie cineva ceva despre aceasta eroare?:
1416448 - Oil Level Thermal Sensor
          B1041 29 [008] - Signal Implausible
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 129
Am tot cautat pe net, dar nu prea am gasit nimic. Tind sa cred ca este o eroare a interfetei.
Modificat de DiLivio
Verifica cablajul de la senzorul de pe baia de ulei.
de regula la eroarea asta este defect senzorul de nivel ulei de pe baia de ulei. dar cum zice si colegul mai sus, verifica intai si cablajul pana la el.
salut ma puteti lamuri si pe mine cu erorile Log-12345678912345678-169870km-105552mi.txtLog-12345678912345678-169870km-105552mi.txt
clapeta a fost curatata din cate am inteles se face reconditionarea cu vag com dar nu stiu cum anume se face
Modificat de mihai_23
trebuie sa verifici cablajele pe la motor la senzorul MAP, clapeta de acceleratie si senzorul de vitezometru de pe cutia de viteze
mai ai probleme si cu airbag-ul lateral la sofer ( contacte imperfecte in mufa)
la fel si butonul de geam pe dreapta fata si broasca de pe usa dreapta spate
Am cumparat un VW Touran 2011 din Germania, desi l-am scanat acolo si am vazut eroarea de mai jos, am zis in prima faza ca a bifat cineva modulul de Auxiliary Heater pe CAN aiurea. Dealer-ul nu mi-a zis nimic de Webasto, nu aparea in specificatiile masinii si nici nu m-am gandit ca are asa ceva. Dupa ce mi-am bagat nasul mai bine, am descoperit ca am instalat Webasto (am dat plasticul de la proiectorul dreapta jos si toate-s acolo). Am rulat testele din VCDS si se auzeau zgomote, cred ca de la pompa de apa. Cheie pentru pornit/oprit nu am, butonul pe panoul de climatronic nu este, iar in CB nu am nimic pentru setat Aux Heater.
Ce trebuie sa-mi schimb/verific/adaug ca sa pot folosi Webasto?
Indicatia primita pana acum a fost schimbarea interfetei de climatronic care sa contina si butonul de aux heating, este suficient ca sa-l pot utiliza?
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 D    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H35 0614
   Revision:   H35       Serial number: 100111F2002383
   Coding: 358002
   Shop #: WSC 01324 020 00200
   VCID: 3169F9D468791D96249-8064
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 216
                    Mileage: 120561 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2040.14.19
                    Time: 19:46:10
Cheers.
Modificat de MarZ
Nu pot face edit la ce am scris mai sus asa ca, dupa ceva mai multe cautari pe internet am descoperit urmatoarele:
1. Ceea ce ziceam eu mai sus e incalzirea in stationare (parcare) care e o functie in plus a incalzirii auxiliare si nu e obligatoriu ca masina sa o aiba (buton pe panoul de clima sau de la distanta prin cheie si modul de control aferent).
2. Zgomotul din timpul rularii testului prin VCDS era pompa de apa (bine ca merge)
3. Am gasit si postul cu raspunsul la eroarea de mai sus, in consecinta o sa ma duc la un service sa vad ce pot rezolva cu partea electrica
Incalzirea auxiliara intra automat la temperaturi joase ajutand motorul sa se incalzeasca mai repede prin incalzirea apei/antigelului pana la o temperatura de functionare optima.
Scuze de offtopic-ish.
Cheers.
Modificat de MarZ
salut
 stateam cu masina in relantiu si de odata vad  ca clipeste spirala... dupa plecarea pe loc pina in 2500 -3000 de turatii motorul tragea greu ... am zis ca trebuie sa fie filtru de particule ..ies din oras si  merg constant cu viteza 4 la 2200-2500 turati vreo 25 km... daca saream de 2700 de ture se stingea spirala si masina incepea sa traga dupa 3000 de ture mergea normal..... am venit acas am scanatosi am urmatoarele erori: rog indrumare sa rezolv problema..miine trebuie sa plec si in concendiu pe transalpina  ..ce parere aveti??? care sunt etapele de rezolvare???/ isi da drumul dupa un drum mai lung cu turatii constante?/
                Address 01: Engine       Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Control Module Part Number: 03G 906 021 HS    HW: 03G 906 021 HS
  Component and/or Version: R4 1,9L EDC  200SG  2261
           Software Coding: 0000071
            Work Shop Code: WSC 21384 142 86741
                      VCID: 77FD0D5E066D49A6A59-8022
001027 - EGR Valve (N18)
              P0403 - 000 - Malfunction - Intermittent
Readiness: 0 0 0 0 0
Tuesday,12,August,2014,11:49:23:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Dealer/Shop Name: liviu
VIN: WV2ZZZ2KZ7X039493   License Plate:
                Address 08: Auto HVAC       Labels: 1K0-820-047.lbl
Control Module Part Number: 1K0 820 047 FH
  Component and/or Version: Climatic PQ35   120 0606
           Software Coding:
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
                      VCID: 6FED353E7E3D01667D9-803A
00898 - Control Circuit A/C compressor
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
           Software Coding:
           Software Coding:
           Software Coding:
           Software Coding:
           Software Coding:
salut
           Software Coding:
           Software Coding:
           Software Coding:
           Software Coding:
           Software Coding:
           Software Coding:
Ai o problema la valva care controleaza Egr si/sau la cablajul ei.ii poti verifica functionarea in meas. Blocks din vcds.
si ce va probleme pe partea de compresor AC
  • Aerofan pinned this topic
