zorg
Ma puteti ajuta si pe mine cu urmatoarea eroare?
Masina este un VW Touran din 2004,2.0 TDI,cod motor AZV.
18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor - Implausible Correlation
            P1592 - 000 -
Ai nevoie de un kit de reparatie pentru cablaj, se schimba cablajul dintre senzorul de presiune/temperatura pana in ecu.
Nu schimba cablajul.... ca nu e de acolo.
Fiecare cu parerea lui.
amandoi aveti dreptate.
trebuie senzor cu 038 906 051 C, intrucat acesta este pentru AZV si trebuie reparate firele de la senzor la ECU, sunt intrerupte undeva.
S-a rezolvat problema prin inlocuirea senzorului cu unul cu litera C la sfarsit.
Multumesc mult pentru sfaturi!
gctinvalentin
Revin cu problema mea, dupa ce am schimbat senzorul de temp, din nou masina nu trage, am fost la tester si mi-a aparut erorile de mai jos:
 p0402  :exhaust recirculation  excesive flow
p0299  presiune turbo prea mica
Este ceva grav, oare? Mai pot circula cu ea? Va multumesc
da este grav,nu este de mers cu masina ptr. ca o sa iti colmateze in primul rand dpf-ul si bineinteles turbina,egr-ul este blocat pe deschis baga gaze <grupa mare> in motor si de aici reise si presiune mica in turbo....cu cat o sa mergi mai mult egr-ul in starea asta  o sa te mai trezesti cu un martor in bord in afara de check engine care il ai acum o sa iti mai apara spira sau dpf-ul.....daca o sa se aprinda spira e posibil sa mearga regenerarea din tester....daca se aprinde spira si dpf-ul atunci singura solutie ca sa ii mai poti face regenerare este sa dai filtrul jos sa il cureti fizic cu o solutie special ca sa scada sub limita maxima de incarcare ca sa poti sa ii dai regenerare din tester sau eu stiu dpf off...cred ca este posibil sa se rezolve doar prin curatare-degriparea tijei ci nu prin schimbare atata timp cat nu iti da o eroare pe servomotoras dar ca sa il dai jos si sa il pui e o operatiune de te ia toti nervi dar nu prea ai ce face.....
            P1592 - 000 -
Daca sterg eroarea,masina trage cum trebuie,cum opresc motorul,la urmatoarea pornire apare eroarea si motorul nu mai trage,dupa 3000 RPM incepe sa prinda putere.
Am schimbat senzorul de presiune(G31),am verificat si cablajul.Pe site-ul wiki.ross-tech spune ca daca eroare apare la un PD trebuie verificat/actualizat softul.Credeti ca e necesar un update de soft?
senzorul de presiune.... de ce l-ai schimbat ?
posteaza codul senzorului vechi si al celui nou.... imi e ca nu ai pus ce trebuie...
prima data,mi-a aparut eroare la senzorul de presiune si nu mai tragea deloc
l-am schimbat cu un senzor dupa golf V 1.9
codul vechi era 038 906 051 C,cel nou este 038 906 051 B
cu senzorul de 1.9 merge bine dupa ce ii sterg eroarea,dar reapare la fiecare pornire a motorului
cei doi senzori nu sunt compatibili, din acesta cauza ECU genereaza eroarea. Obligatoriu - la tine primul pas este sa inlocuiesti sezorul cu unul cu 038 906 051C - abia dupa aceea, mai vb......
..... ma bucur ca ti-a fost de folos.... ti-am zis ca nu ai pus senzorul care trebuie si ca de acolo este....
salut. ma poate ajuta cine cu aceasta eroare. multumesc anticipat!
   Mileage: 136330km/84711miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 036 906 034 BH
   Component:  MARELLI 4MV       3773
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 59B23A0EC3CE64D6A8B
1 Fault Found
16685 - Cylinder 1
            P0301 - 35-00 - Misfire Detected
Readiness: 1010 0001
ce cod este motorul ? AUS sau AZD ?
bujii, fise /bobina
PS vezi ca aici este topciul pentru diesel.
Pentru benzina aici :http://vwforum.ro/topic/14353-scanarea-cu-vag-com-coduri-de-eroare/
Modificat de andrei_221
Salut, dupa ce mi-a murit bateria si am reusit sa o schimb am ramas cu cateva erori din care am reusit sa le sterg mai putin una: Parking Break (apare si in bord becul care e galben si pulseaza). Mai jos aveti eroarea si tot log-ul atasat. La ce sa ma astept? Maine oricum ma duc la reprezentata dar nu vreau sa fiu luat de fraier...
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 C    HW: 3C8 907 801 C
   Component: J540 EPB3  VW-13618 0005
   Revision:   010       Serial number: 00000000036195
   Coding: 0010000
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
4 Faults Found:
01087 - Basic Setting Not Performed
            000 - - - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11110000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 167
                    Mileage: 186628 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2057.14.29
                    Time: 10:15:23
             Freeze Frame:
                    Voltage: 8.90 V
                    Count: 43
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x12C0
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x0101
03190 - Incorrect Vehicle Type
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 167
                    Mileage: 186628 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2057.14.29
                    Time: 10:15:23
             Freeze Frame:
                    Voltage: 8.80 V
                    Count: 98
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x12E0
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x0101
01042 - Control Module; Not Coded
            000 - - - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 167
                    Mileage: 186628 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2057.14.29
                    Time: 10:15:23
             Freeze Frame:
                    Voltage: 8.90 V
                    Count: 100
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x12C0
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x0101
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11110101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 167
                    Mileage: 186628 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2057.14.29
                    Time: 10:15:23
             Freeze Frame:
                    Voltage: 8.90 V
                    Count: 101
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x12C0
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x0101
LOG_28.07.14_YEP.txt
gctinvalentin
cu o setare de baza la senzorul de Longitudinal Acceleration Sensor (G251),Steering Angle Sensor (G85),Brake Pressure Sensor  (G201) si o setare de baza a modulului de EPB si nu in ultimul rand o codarea corecta a modulului de EPB se rezolva totul....vezi procedurile AICI
Va salut, la un Audi A3, 1.6 B, 2003, nu porneste ventilatorul de racire nici cand pornesc clima, porneste doar cel de AC si am urmatoarea eroare : 17698 coolant temp sensor at radiator outlet (G83) P1290 - 35 - 10 - signal too small - intermittent. Intrebarea mea e care e acel senzor ca nu il gasesc nici cum, la piese auto imi da doar G62 - ul. Va rog daca ma puteti ajuta cu o imagine sau cod. Multumesc
E la baza radiatorului.
06A919501
mersi si scuze ca am gresit topicul, de abia acuma am vazut. o zi buna
Adonis Dragnea
Buna ziua. Va rog sa ma ajute si pe mine cineva cu aceste erori?
Thursday,28,February,2013,20:15:57:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 4F 52 53 56 61
          62 72 76 77
VIN: WVWZZZ3CZCP003553
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Cannot be reached 1100
77-Telephone -- Status: Not registered 0011
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels: 1T0-919-475.clb
   Part No SW: 1T0 919 475 P    HW: 3T0 919 475 C
   Component: PARKHILFE PLA H08 0116
   Revision: --------    Serial number: 13901208101685
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 489B5C134797
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 75
                    Mileage: 34347 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2099.14.13
                    Time: 19:59:04
             Freeze Frame:
                    Temperature: 30.0°C
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: None
   Part No SW: 7N0 907 530 K    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H40 1620
   Revision:   H40       Serial number: 060611F1003761
   Coding: 461006
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 387B2CD33777
2 Faults Found:
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 75
                    Mileage: 34347 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2099.14.13
                    Time: 19:51:13
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 34347 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2099.14.13
                    Time: 19:21:29
Address 2E: Media Player 3 (J650)       Labels: 5N0-035-342.lbl
   Part No SW: 5N0 035 342 F    HW: 5N0 035 342 F
   Component: SG EXT.PLAYER H19 0550
   Revision: A1001003    Serial number: 7664292640
   Coding: 010100
   VCID: 2A5F069BF9DB
2 Faults Found:
03138 - Input AUX IN
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 217
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
01336 - Data Bus for Comfort System
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 114
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 Q    HW: 1T0 035 680 J
   Component: RNS-MID       H61 5269
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7M2006071
   Coding: 04000402040000A00010
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: 3C7330C3034F
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C
   Component: EU East V10  8049
3 Faults Found:
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 114
                    Mileage: 34347 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2099.14.13
                    Time: 18:16:21
00856 - Radio Antenna
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 114
                    Mileage: 34344 km
                    Time Indication: 0
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 114
                    Mileage: 34344 km
                    Time Indication: 0
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   VCID: 3C7330C3034F
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 114
                    Mileage: 34344 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 114
                    Mileage: 34344 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 114
                    Mileage: 34347 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2099.14.13
                    Time: 18:16:21
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
Address 76: Park Assist
Cannot be reached
Address 77: Telephone (J412)       Labels: None
   Part No SW: 3C8 035 730 D    HW: 3C8 035 730 D
   Component: Telefon       022 0946
   Revision: --------    Serial number: 35502105036302
   Coding: 040000000000000000000001
   ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002708
   ROD: EV_UHVPremi_VW46.rod
   VCID: 2443E8A39BFF
3 Faults Found:
9458451 - Cellular Antenna:
          B1053 13 [009] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 75
                    Mileage: 34347 km
                    Date: 2035.14.13
                    Time: 18:43:19
9457939 - Telephone baseplate
          B1051 13 [009] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 75
                    Mileage: 34347 km
                    Date: 2035.14.13
                    Time: 19:17:54
9458193 - Control Module for Cellular Telephone
          B1052 14 [009] - Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 75
                    Mileage: 34347 km
                    Date: 2035.14.13
                    Time: 18:43:19
End   ---------------------------------------------------------------------
  Mentionez ca am instalat un modul BT premium, PLA si o interfata MDI achizitionate de la carsystems.pl si nu stiu sa fac codarile. Stima.
Ti-am spus si pe PM< este destul de greu de facut codari fara sa ai VCDS in fata. Macar teamviwer ai, sa te ajut de la distanta ?
Va salut din nou. dati-mi niste explicatii la codurile de mai jos:
1.Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 18 Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 01266
   VCID: 36693801125C5C9
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
   Component: 18 Tõrsteuer.FS KLO 0004
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
   Component: 18 Tõrsteuer.BF KLO 0004
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
   Component: 18 Tõrsteuer.HL KLO 0004
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
   Component: 18 Tõrsteuer.HR KLO 0004
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            27-00 - Implausible Signal                                                            , mie imi merge inchiderea centralizata dar de ce imi apare mereu eroarea asta.
2.ddress 56: Radio        Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
   Part No: 1J0 035 186 E
   Component:  Radio BNO         0006
   Coding: 02403
   Shop #: WSC 01266
   VCID: 2757E545C5F6351
00853 - Loudspeaker(s); Rear
            36-10 - Open Circuit - Intermittent, aici mai mult ca sigur fiind vb despre o mufa ceva care tine circuitul deschis?
Va multumesc anticipat.
Pentru ca ai o problema cu broasca respectiva.
Mai exact am putea identifica care este buba?Ce ar putea sa aiba broasca? Sa o desfac?
Lipituri reci pe placa. se desface si se refac.
Ok am inteles, multumesc mult! Stiu unde este acea placa asa ca ma voi apuca de desfacut usa.
Va salut,
Revin cu problema mea cu Polo 1,6 Tdi, 6R, va spuneam ca nu trage si am spirala aprinsa si pompita aceea, erorile care mi-au aparut la tester au fost de egr si presiune redusa turbina, am curat egr-ul, au fost infundate toate conductele, dupa am pornit din nou la drum, eroarea mi-a disparut singura, acea pompita, trage mult mai bine, are putere, dar pana la 100, 120/h, dupa iar numai poate si imi arare spirala. Oare ce are? Ce ma sfatuiti sa fac? Multumesc
Oare ce eroare apare acum ?
Nu am mai dus-o la tester, dupa ce am curatat-o, am scos-o la drum, si dupa aprox 90km efect, mers numai cu 100 km/h pe autostrada mi-au disp senzorii din bord cu erorile. Acum sg senzor este acela cu spirala, dar pana in 100/h nu am absolut nici o pb,trage foarte bine, insa spirala apare dupa 120 si numai trage.
PAi ar trebui sa o duci din nou.
Va salut,
Revin cu pb mea, Polo 1.6 tdi, 6R, in oras merge perfect, trage, nu am pb, cand ajung la 100, 120 km/h moare, numai trage absolut deloc si imi apare spirala. Azi am venit de la service, am pus-o pe tester si absolut nimic, nici o eroare. Care sa fie pb? De ce nu ii pot da de cap, daca ma puteti ajuta, va rog.
Debitmetrul si/sau turbina. A patit tata la fel la jetta 2010, insa la el aparea Insufficient flow pe tester.
  • Aerofan pinned this topic
