zorg
Scaneaza si vezi daca se sterge. Daca nu se sterge posibil mufa deconectata-cu toate ca ai fi vazut-o.
Nu eu am montat la loc scaunul, initial trebuia sa le monteze tinichigiul dar este plecat in concediu, asa ca le-a pus vopsitorul in graba, acu ploua de rupe aici, dar am sa cobor sa verific mufa de la scaun, se poate sa fie deconectata, chiar nu m-as mira sa fie asa, probabil a pus scaunul la loc dar a uitat sa conecteze mufa. Multumesc, daca problema persista dupa ce verific mufa am sa apelez la cineva cu vcds.
Modificat de deenman
Ma puteti ajuta si pe mine cu urmatoarea eroare?
Masina este un VW Touran din 2004,2.0 TDI,cod motor AZV.
18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor - Implausible Correlation
            P1592 - 000 -
Ai nevoie de un kit de reparatie pentru cablaj, se schimba cablajul dintre senzorul de presiune/temperatura pana in ecu.
Nu schimba cablajul.... ca nu e de acolo.
Fiecare cu parerea lui.
amandoi aveti dreptate.
trebuie senzor cu 038 906 051 C, intrucat acesta este pentru AZV si trebuie reparate firele de la senzor la ECU, sunt intrerupte undeva.
gctinvalentin
Revin cu pb senzorului de temp gaze evacuare inainte Dpf, nu am gasit sa-l cumpar, adica foarte scump, nu mai jos de 500 lei. Imi puteti sugera un site, magazin de unde as putea sa-l iau mai ieftin?
sub 500ron nu cred ca o sa il gasesti sub nici o forma,pretul lui este undeva in jur la 670ron si vine numai pe original.....si oriunde ai face comanda vine abia in 4-6 zile lucratoare
de la repr vine a doua zi.
Tot la fel, cateva zile, acolo am intrebat prima data.
gctinvalentin
Exact,numai sa fi norocos sa aibe un retur si il ai pe loc,dar in rest numai in 4-6 zile primesti senzorul,daca vrei pot sa te ajut atat cu comanda cat si cu inlocuirea
Salut, am comandat piesa, dar as avea nevoie de ajutor pentru inlocuirea ei, sunt din bucuresti
gctinvalentin
suna-ma si vb ce si cum
salut am nu vw beetle si imi stau aprinse esp abs si clipoceste si becul de la frana de mana
imi da urmatoarea eroare scanat pe abs
65535 internal control module memory error
00 00
00778 steering angle sensor g85
49 00 no comunication
iar pe motor
18057 powertrain  data bus: missing message from abs controler
p1649   35 10   intermittent
va rog daca ma poate ajuta cineva...
Din pacate ai de schimbat modulul de ABS.
totusi cand fac test pe abs imi rata ca modulele abs de la roti functioneaza...
functioneaza ABS, dar nu comunica cu restul modulelor
E senzorul g85, aflat sub airbagul de la volan
interresant si esp arata unghiul la scanare pe block
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 038 906 018 FQ
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  2601
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 6ADB242A16DFE44E2A7-4B36
4 Faults Found:
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75)
            P1549 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62)
            P1256 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            P1144 - 35-00 - Open or Short to Ground
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-00 -
Readiness: N/A
cine ma poate ajuta cu citirea lor?si ce trebuie facut.ca sincer,habar n'am si caut sa aflu mereu.mersi
trebuie facuta o verificare la cablajele pieselor respective si piesele in sine.
si vazut ce erori ai si pe adresa 17 Instruments, in legatura cu imobilizatorul
Modificat de andrei_221
da, dar mai intai recomand sa stearga erorile, dupa care sa scaneze - e posibil ca unele sa fie stocate de ceva timp.... sau nu.... abia dupa ce vedem erorile care raman, ne putem pronunta cu exactitate.
cine ma poate ajuta cu citirea lor ? Am sters eroarea dar a aparut din nou , este vb de un golf 4 16 16 v
 S-a aprins martorul la "Check engine"
   Part No: 036 906 034 BH
   Component:  MARELLI 4MV       3773
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 59B393BDC302531
5 Faults Found:
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1
            P1196 - 35-00 - Electrical Malfunction
17834 - EVAP Purge Valve (N80)
            P1426 - 35-00 - Open Circuit
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
            P1116 - 35-00 - Open Circuit
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2
            P1118 - 35-00 - Open Circuit
17513 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2; Heating Circuit
            P1105 - 35-00 - Short to Plus
revin cu loul si cu erorile..nu stiu cat de bine am facut logul..l'am facut asa cum spun toti in a 3 a cu pedala la maxim pana la 4000
                Address 01: Engine  (038 906 018 FQ)
15:54:45 Group 003
  861 /min  RPM
  280.0 mg/str  Mass Air / Rev.
  310.0 mg/str  Mass Air / Rev.
  79.7 %  Duty Cycle
15:54:45 Group 010
  999.6 mbar  Absolute Pres.
  1020.0 mbar  Absolute Pres.
  0.0 %  Load
15:54:45 Group 011
  861 /min  RPM
  979.2 mbar  Absolute Pres.
  68.1 %  Duty Cycle
Tuesday,01,October,2013,15:56:14:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
iar eroarea care o mai am esta asta
am mers cu masina..a mers super..se tura,se accelera..iar dupa un timp..intra in limp mode din nou.cand m'am dat jos din masina,m'am uitat pe spoiler si era negru de funingine.acuma care stiti sa imi spuneti ce  ar fi,din log si erori v'as multumi.din cate am citit e maful sau turbina
iar codurile astea sunt de la glinzi laterale.stiu ca nu se dezaburesc si inca un geam vad ca e cu problema..asa cred din ce vad
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 S
   Component: 3N Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 00257
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 4E9388BA8A77286E56F-4B36
   Subsystem 1 - Part No: 1J1959801D
   Component: 3N Tõrsteuerger. FS0002r
   Subsystem 2 - Part No: 1J1959802E
   Component: 3N Tõrsteuerger. BF0002r
3 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
            35-00 - -
00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
gctinvalentin
ceea ce pot spune despre log-ul tau este foarte reusit....oare cat de greu este sa citesti cum se face un log  si dupa aceea sa il postezi in aria corespunzatoare adica aici
P1549 - verifica cablajul daca nu schimba electrovalva N75.....incearca un self-test pe n75 si vezi daca merge sau pune-o pe 12v .....asta este cauza limp-ului asa ca momentan lasa maf-ul si turbina in pace
00943/44 - incalzire oglinda sofer/pasager nu iti functioneaza....sterge si vezi daca mai apare,prea de tot sa fi picat ambele verifica instalatia electrica
00913 - butonul de comanda geam dreapta fata defect sau instalatia electrica...intra in MVB si vezi daca merge butonul de comanda geam
Modificat de gctinvalentin
mersi mult.o sa ma apuc sa fac verificarile spuse de tine.e rau ca sunt in belgia si aici nu prea ma pot intelege cu mecanicii plus ca au si preturi mari.mersi mult..iar de cautat,cauti,cauti si nu gasesti atunci ceea ce iti trebuie exact..probabil din repezeala sau stres..sa faci cat mai repede.dar de cautat am cautat pt ca altfel nu stiam nici sa bag cablu pana la urma:)in fine..sper sa pot rezolva.mersi fain
Salut, vineri mi s-a aprins spirala galbena in bord.. am dat scanare si mi-a aparut eroarea asta:
3 Faults Found:
012546 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
               P3102 - 006 - No Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 136.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                        0.00 %
                    Voltage: 12.54 V
                    Torque: 1016.0 Nm
                    Torque: 0.0 Nm
000258 - Mass Air Flow Sensor (G70)
               P0102 - 007 - Signal too Low - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000010
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 136.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                        0.00 %
                    Voltage: 11.98 V
                    Mass Air / Rev.: 850.2 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
012545 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
               P3101 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 136.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                        0.00 %
                    Voltage: 12.09 V
                    Torque: 1016.0 Nm
                    Torque: 0.0 Nm
Am sters erorile, au reaparut.. cu tot cu spirala.. Duminica pornesc masina nu apare spirala. Azi a aparut din nou, am scanat, erorile:
005214 - Mass Air Flow during Regeneration too Low
               P145E - 006 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 1440 /min
                    Torque: 32.0 Nm
                    Speed: 21.0 km/h
                        0.00 %
                        85.41 %
                    Mass Air / Rev.: 316.1 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 566.8 mg/str
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 160 /min
                    Torque: 136.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                        0.00 %
                    Voltage: 11.87 V
                    Torque: 1016.0 Nm
                    Torque: 0.0 Nm
sterg eroarea, nu apare, vac cativa metrii cu masina, (fiind DPF incarcat, da sa regenereze, cand apare din nou eroarea)
Mi-a mai aparut un mesaj in bord cu becul de frana ars.. am oprit motorul, repornit, nu a mai aparut eroarea... cu toate ca am apasat pedala de frana. Pana la regenerare nu dadea nici un fel de eroare nici V157, nici MAF. Vineri cand opream motorul se zgaltaia masina.. duminica, luni, azi n-avea nimic, pana a aparut eroarea.. dupa, zgaltaiala la oprire.
Modificat de DaBlue
Schimba clapeta de shut off.
revin cu o intrebare mai veche legata de o eroare care tot apare dupa stergere si nu reusesc sa inteleg care e de fapt rezolvarea.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 L    HW: 1K0 937 049 L*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
   Revision: 00029000    Serial number: 00000001205301
   Coding: 01880F220004500046110D000000000000
   Shop #: WSC 73430 790 12345
   VCID: 387536394B48AA9
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer SK351  012  0401
   Coding: 00065525
   Shop #: WSC 73430
00526 - Brake Light Switch-F
            008 - Implausible Signal - Intermittent
ce anume trebuie sa schimb? ideea este ca am mai citit si ca la Octavia 2 2005 (modelul in cauza) ar fi o problema in pompa de servofrana?
daca se poate as dori o explicatie la ce anume trebuie facut.
mentionez ca stopurile pe frana functioneaza si nu am martor de eroare aprins in bord.
multumesc!
Modificat de selvinnio
  • Aerofan pinned this topic
    • DANIEL BARA
