zorg
Daca ai folosit o clona si in dreptul licentei nu mai vezi scris cu verde "Fully Registered" ci altceva cu rosu (Unregisterd/Unauthorized) atunci a fost depistata.
Da, am folosit o clona piratata! Intr-adevar apare Unredistered/Unauthorized dar dupa ce testez de cateva ori interfata apare din nou verde si Fully Registered. La naiba, deci asta sa fie problema?? Cam parsivi astia de la RossTech. Inteleg sa-mi fi blocat interfata, dar sa-mi rescrie bitii cu 0 si dupaia sa nu ma mai lase sa-i refac e deja prea mult. Este vreo sansa s-o reactivez si sa pot reface valorile de unul singur? Sunt plecat din tara si nu prea pot sa cumpar acuma o interfata noua pana prin decembrie ce ma intorc.
... Cand vreau sa la rescriu VAG COM-ul imi da mesajul "Coding accepted" dar nu rescrie nimic ci valorile raman aceleasi. Am incercat de nenumarate ori insa fara nici un rezultat...
Acesta e comportament intalnit la o interfata piratata. Legat de ce s-a intamplat cu coding-ul nu stiu ce sa zic. In orice caz, solutii nu vei primii pe forum decat legate de folosirea unei interfete originale.
O interfata originala merita cumparata doar daca esti profesionist si castigi bani din asta. Pentru uz personal cred ca e dejuns si o o clona, desi se pare ca asta implica si anumite riscuri. Nu vreau sa promovez pirateria, pentru sa sunt costient de faptul ca interfata softul si dezvoltarea nu s-au facut singure insa ca bani investiti cred ca 150 RON este pretul corect pentru un amator de VAG COM . Pana la urma cred ca ajung service cu masina. Cel mai naspa e ca o sa rada aia de mine daca nu in fata ce-l putin pe la spate . Asta e: domnia si prostia se platesc.
copiaza si scrie codingul initial - cel care l-ai pus mai sus.
Pana la urma am rezolvat toate erorile. Era bifat in 09 ceva cu without shuter ( bixenon) am debitat si acuma nu mai primesc eroare cu becurile la fel am rezolvat si cu gateway am înlocuit 76 cu 10 si merge. Dar mai am o singura problema ce nu pot sa o rezolv nicicum : nu pot sa revin cu stările pentru a putea actiona butonul de pe volan pentru a intra in submeniuri. Dacă cineva poate sa ma ajute cu un LC pentru a vedea cât de cât asemanarile la setarile de pe 09 centrală electrică as fi recunoscător. In special cineva cu o mașina asemănătoare cu a mea la dotări. Mersi mult
Modificat de skorpyon_83
pinii din mufa de pe cablaj. Contact pus, motor pornit, cum vrei
Cred ca am descoperit problema,
masurand la mufa unde am 12 V pe aparat defapt nu e tensiune am pus in loc de ap de masura un bec si nu sa aprins nici macar filamentul apoi am alimentat senzorul de la baterie si merge perfect , acum de unde as putea sa iau 12V doar cand e pus contactul sa alimentez MAF-ul?
mai simplu verifici alimentarea originala a MAF-ului
Pai asta am verificat alimentarea originala si nu am tensiune pe acel fir
ai verifica cu motorul pornit ? verifica.
de unde sa iei ? pai mergi pe circuitul si refa circuitul original - nu fa improvizatii.
Da asa am verificat cu motor pornit firul albastru cu negru ce vine din ECU cu 12 V la MAF e problema , se pare ca e ceva contact imperfect,sau lipsa lipitura in ECU si nu as vrea sa desfac ECU-ul
No, l-ai alimentat pe direct, sa vezi cum merge masina, daca a disparut eroarea ? daca da, verifica cablajul pana in ECU
Stie cineva daca becurile la numar sunt si ele pe circuitul care aprinde indicatorii din bord la pozitii arse? ptr. ca mie imi merg pozitiile spate si totusi stau aprinsi martorii respectivi
Salutare tuturor,
Am facut o scanare si am urmatoarele erori:
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 BT    HW: 3C0 907 044 BT
   Component: ClimatronicPQ46 122 0707
   Revision: 00122021    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 74EDC20917A00E9
2 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 197
                    Mileage: 129814 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.12
                    Time: 12:28:18
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 219
                    Mileage: 129838 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.12
                    Time: 16:59:23
Daca ma poate ajuta cineva cu orice fel de informatie. Multumesc si o seara faina tuturor,
Adrian.
2 servomotorasede la climatizare cu probleme, trebuia facut si un basic settings, si daca tot nu dispare eroarea, se schimba. Atentie, sunt cam scumpe.
Am eroarea asta la masina unei cunostinte de o bucata de vreme. Eroarea o sterg si ea reaparare dupa cam 5-6 zile. Precizez ca masina merge bine, nu prezinta nici o schimbare. Eroarea este:
Saturday,19,October,2013,18:03:40:37412
VCDS Version: Release 10.6.5
                Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 045 906 013 B    HW: 045 906 013 E
  Component and/or Version: R3 1,4L EDC G000SG  0769
           Software Coding: 0003071
            Work Shop Code: WSC 13765 000 00000
                      VCID: 0E19DF9C60CC
001027 - EGR Valve (N18): Malfunction
               P0403 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 166022 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Duty Cycle: 0.0 %
                    Voltage: 12.92 V
                    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
                    Duty Cycle: 16.5 %
                    Bin. Bits: 00110000
inspecteaza cablajul/mufa sa nu fie murdare,intrerupte sau oxidate in prima instanta.In cel mai rau caz trebuie alta.
Mi-a apărut aceasta eroare în bord și am șters eroarea dar după 20 min a reaparut iar. Bănuiesc ca e clapeta de la egr blocată pe deschis?
Modificat de flotouran95
incearca sa faci o scanare cu un VCDS sau VAS, sa vedem exact ce eroare iti apare.
Multumesc mult pentru informatii, voi vedea in continuare ce fac. Voi reveni cu detalii. O zi usoara tuturor.
Ma poate ajuta cineva?
 Am facut o scanare si am doua coduri de eroare   01336 si 00931, ce inseamna si ce este de facut?  Sunt nou si nu ma prea pricep, un sfat ar fi bine venit. Multumesc. Ovidiu
Probleme la modulul confort - verifica cablajul lui, mufele, etc...
probleme la usa spate dreapta = lipituri reci, etc.
posteaza erorile in intregime, nu doar codurile - pe viitor.
Revin cu detalii, am facut un basic setting si pentru moment lucrurile par ok, sa vedem pe viitor ce va fi. Multumesc Al Bundy pentru pont.
Postez log-ul colegului flotouran95
Are ceva errori, isi poate da careva cu parerea ?
Saturday,09,November,2013,13:35:18:55062
VCDS Version: Beta 12.10.3
Data version: 20130228
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ4W093352   Mileage: 191390km/118924miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 1010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 EH    HW: 028 101 145 0
   Component: R4 2,0L EDC G210SG  7214
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0C8692492
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00750 599 90748
   VCID: 6DDA7EDE7446E876543
2 Faults Found
19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
            P3102 - 000 - No Signal
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 20.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.44 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Torque: 162.0 Nm
                    Torque: 0.0 Nm
17075 - Fan 1 Control Circuit
            P0691 - 000 - Short to GND
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 20.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.44 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Temperature: 30.6°C
                    Duty Cycle: 9.6 %
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0023238
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 3A70858275888FCE811
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 L
   Component: ClimatronicPQ35 063 0201
   VCID: 3064A7AAA3F4459E3F5
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 L    HW: 1K0 937 049 L*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
   Revision: 00029000    Serial number: 00000000290631
   Coding: A38B1F020004101400120C000000000000
   VCID: 38749F8A4B849DDE775
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 B
   Component: Wischer WWS A-MPV   0201
   Coding: 16711828
   Shop #: WSC 00000
6 Faults Found
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
            009 - Open or Short to Ground
02498 - Left Low Beam Reflector Motor (V294)
            012 - Electrical Fault in Circuit
02499 - Right Low Beam Reflector Motor (V295)
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
00985 - Right Tail Light (M2)
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Address 15: Airbags        Labels: 1T0-909-605.lbl
   Part No SW: 1T0 909 605     HW: 1T0 909 605
   Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
   Coding: 0012341
   VCID: F2E0EDA2ED78B78E091
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 012 0030
   Coding: 0000042
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1T0 920 860 G
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3350
   Coding: 0007101
   Shop #: WSC 10133 599 90748
   VCID: 356A96BE5C9660B66C3
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-071.clb
   Part No: 1K0 815 071 E
   Component: Zuheizer            0707
   Revision:        C    Serial number: 09006207
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 00750 000 00000
   VCID: 27564CF6963A0226EEF
2 Faults Found
02085 - Incorrect Control Module Installed
             Freeze Frame:
                    (no units): 118.4
                    Temperature: -783.0°C
                    Raw, Form. N/A: 050 000 000 mbar
                    Raw, Form. N/A: 000 000 000
01415 - Recirculating Pump (V55)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Error Code: 60318
                    Text: 00.00.00
                    Clock: 13:19
                        OFF
                    Temperature: 43.0°C
                    Temperature: 41.0°C
Address 19: CAN Gateway        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08          Serial number: 2100103A204FBB
   Coding: 3D3F1340078002
2 Faults Found
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 190199 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:03:30
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 117
                    Reset counter: 241
                    Mileage: 191351 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:57:20
Address 25: Immobilizer        Labels: Redir Fail!
   Component: IMMO                3350
   Shop #: WSC 10190 599 84512
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1T0 959 701
   Component: Tuersteuergeraet 09 0127
   Coding: 0000116
   VCID: F4ECEBBA976CB9BE1BD
1 Fault Found
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 46: Central Conv.        Labels: Redir Fail!
   Part No: 1K0 959 433 AK
   Component:    KSG              0401
   Coding: 18C802487F2D8505484F067011CC
   VCID: 79F25A8E300E44D6C8B
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 A
   Component: LIN BACKUP HORN H01 1201
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
2 Faults Found
01134 - Alarm Horn (H12)
            000 - -
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1T0 959 702
   Coding: 0000116
   VCID: F5EAD6BE9C16A0B62C3
1 Fault Found
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 B
   Component: Tuersteuergeraet 06 0201
   Coding: 0000048
   VCID: 2F66A4D6BECA5A6626F
1 Fault Found
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 B
   Coding: 0000048
1 Fault Found
End   ---------------------------------------------------------------------
  • Aerofan pinned this topic
    • mario75
