zorg
Nu e vorba de webasto, ci de aeroterma electrica, cunoscuta si sub numele de Z35 sau PTC. Trebuie demontat torpedoul si verificate legaturile.
Modulul BT trebuie codat in functie de ceea ce ai tu pe masina. Asa ai luat masina, cu erorile astea?
aha,da cred ca asa era de cand am luat masina pentru ca acum e prima oara cand pun eu vag-ul pe ea,ce  am mai fost pe la service de mi-a anulat eroarea cu airbagul si atat,am sa ma uit la legaturi si mufe la aeroterma.legat de BT eu am modelul standard cu suport in partea dreapta a bordului si HU rcd 300,nu il folosesc pentru ca am inteles ca trebuie sa mai adaug in acel suport un o chestie ca asta 3C0 051 435 TA - Bluetooth-Touch-Adapter.erorile astea sunt dupa ce am scanat si sters odata erorile.multumesc frumos
Modificat de manyx86
Trebuie demontat ansamblul Z35 de sub bord si  reparat.
Modificat de Al Bundy
imi puteti da un detaliu ce este cu ansamblu z35 la ce foloseste si care e defectiunea mai des intalnita.se demonteaza greu?
este un grup de rezistente electrice, care ajuta la incalzirea habitaclului - se afla in carcasa aerotermei
Poate rastalmaci cineva erorile urmatoare pe Golf 6 Variant 1.6 TDI ?
Mar mult mar interesa HVAC si bateria
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 1010
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 BC    HW: 5K0 907 044 BC
   Component: Climatronic   H14 0608
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000001
   Shop #: WSC 00066 000 00186
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
   VCID: 6DDBA241BC745370FAA
13701936 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
          U1113 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 223
                    Mileage: 95581 km
                    Date: 2040.14.11
                    Time: 19:49:14
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 084 B    HW: 5K0 937 084 B
   Component: BCM PQ35 B    011 0028
   Revision: BA011001
   Coding: 04180E3A902D02C040080080040000E403700088437D8162648087000001
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 31637E3168CCF7909E2
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 F  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 18120  21  0512
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 121109 05  54  0402
   Coding: 0330AD
3 Faults Found:
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 251
                    Mileage: 96162 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2105.14.16
                    Time: 14:09:58
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 13.65 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 223
                    Mileage: 95581 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2104.14.11
                    Time: 19:49:09
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        ON
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 223
                    Mileage: 95581 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2104.14.11
                    Time: 19:49:01
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.45 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V4.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 AF    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H17 0231
   Revision:   H17       Serial number: 1321J09B060109
   Coding: E9807F06000202042002
   VCID: 6BDFAC594A605D40E4E
03406 - Control Module for Battery Monitoring
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 95535 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2104.14.02
                    Time: 10:33:04
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 701 B    HW: 3C0 959 793
   Component: TUER-SG FT    002 0307
   Revision: 13101005    Serial number: 0000187801
   Coding: 0200B4
   Shop #: WSC 01383 790 50316
   ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
   ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW36.rod
   VCID: 275790695E08B920406
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 703 AG    HW: 1K0 959 795 R  Labels: 3C0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  006 1401
   Serial number: 00000004568004
   Coding: 000090
2 Faults Found:
132610 - Motors for Rear Central Locking
          B122C 01 [008] - Electrical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 60
                    Reset counter: 7
                    Mileage: 95109 km
                    Date: 2039.14.19
                    Time: 13:31:35
132866 - Switch for Rear Central Locking
          B122E 29 [008] - Signal Implausible
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 7
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels: 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 1K0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Component: Batt.regelung H17 0231
   Revision: --------    Serial number: 1321J09B060109
   Coding: 030B085A
   VCID: E8D553551B96F65809C
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 C    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0125
2 Faults Found:
02252 - Generator
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 95535 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2104.14.02
                    Time: 10:33:04
00458 - Control Module for Battery Monitoring (J367)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 95535 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2104.14.02
                    Time: 10:33:04
End   ---------------------------------------------------------------------
Modificat de playonlcd
Salutare
am facut o scanare si am urmatoarele erori:
17672 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241)
            P1264 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 248
                    Mileage: 149211 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.15
                    Time: 08:37:24
             Freeze Frame:
                    RPM: 2208 /min
                    Text:    160    Nm
                    Speed: 56.0 km/h
                    Load: 76.1 %
                    Text:  5.500    uF
                    Text: 13.50    mJ
                    Text:     11    mJ
                    Raw, Form. N/A: 000 000 000
17675 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242)
            P1267 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 1
                    Mileage: 149495 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.17
                    Time: 08:37:16
             Freeze Frame:
                    RPM: 2016 /min
                    Text:    112    Nm
                    Speed: 56.0 km/h
                    Load: 76.5 %
                    Text:  5.500    uF
                    Text: 13.50    mJ
                    Text:     11    mJ
specific ca injectoarele sunt noi,au fost montate pe masina aprox 2 luni
mersii
salutari, am un amic care a cumparat un Golf4 autoutilitara, are airbag-ul pasager dezactivat in modulul airbag, ma poate indruma cineva asupra procedurii de activare cu Vag-ul
multumesc
verifica sa nu fie dezactivat din intrerupatorul din torpedo. Nu prea se poate activa/ dezactiva din VCDS
Salutare, am scanat azi masina si am gasit ceva erori : gateway si este 01327 - Control Module for Parking Aid (J446); 004 - No signal/Communication si mai am una care imi apare pe central electric si e legata de "left beam not working" dar mie imi merg toate becurile de pe masina.E posibil sa detecteze ca becul e slabit si de aceea imi da eroarea ? Se vede ca becul bixenon bate deja spre culoarea mov dar inca mai lumineaza, nu asa de bine ca si cel de pe dreapta dar merge. Am incercat sa sterg erorile dar repar de fiecare data la scanare.Ceva idei, pareri, sugestii ? Mersi mult
senzorii de parcare merg? ii poti accesa la diagnoza?
la xenon poti face proba cu lampile (le inversezi intre ele si vezi daca se muta eroarea odata cu becul).
Salutare
A fost schimbat si cablajul?
Senzorii de parcare merg toti, la fel si camera la fel si parcarea automata din buton.Absolut toate merg si nu fac figuri la nimic doar la scanari apar aceste erori. Insa pe  76 Park Assist nu ma lasa sa intru.Nu stiu daca acest modul 76 Park Assist este in plus sau asa trebuie sa fie el in lista de module instalate pe masina (eu cred ca ar trebui sa fie).
L.E. nu, nu am schimbat cablajul.
Modificat de skorpyon_83
Ii ok inseamna ca a ramas de pe centrala electrica ceva ce nu trebuie.Acuma citisem undeva ca modelele mai vechi au 76 cele de generatie mai noua au modulul 10.Ar trebui sa il scot afara din gateway ? Si sa incerc sa modific sau sa rectific in 10 nu ? In central electric am bifat acolo park assit aid II sau ceva de genul.Oare acest bit e cu problema ?
Salutare
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 248
                    Mileage: 149211 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.15
                    Time: 08:37:24
             Freeze Frame:
                    RPM: 2208 /min
                    Text:    160    Nm
                    Speed: 56.0 km/h
                    Load: 76.1 %
                    Text:  5.500    uF
                    Text: 13.50    mJ
                    Text:     11    mJ
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 1
                    Mileage: 149495 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.17
                    Time: 08:37:16
             Freeze Frame:
                    RPM: 2016 /min
                    Text:    112    Nm
                    Speed: 56.0 km/h
                    Load: 76.5 %
                    Text:  5.500    uF
                    Text: 13.50    mJ
                    Text:     11    mJ
mersii
cablaj, conector....
1. la masinile pana in 2008, parktronic-ul este pe 76. La cele mai noi, este pe 10. Codeaza Can Gateway-ul in consecinta.
2. trebuie vazut daca o sa iti mai faca, dupa ce schimbi becurile. E posibil sa ai un contact imperfect in conector
Culmea este ca imi da pe partea stanga unde becul e bun iar pe dreapta unde becul e mai slab nu imi indica.Pe bord imi apare semnul acela de bec galben si insotit de avertizarea low beam not working.De umblat nu am umblat deloc la becul de xenon doar am schimbat becul de pozitite si atat? Sa incerc sa desfac mufa de la far si sa o curat? Ma gandesc ca poate am jenat pe acolo ceva conector. Cu parktronicul am rezolvat am scos din can gateway 76 si am codat pe 10 si este ok acuma.Ramane faza cu becul sa o rezolv astazi.Mersi mult inca odata colegilor pentru indrumari si sugestii.
da, cauta la contactele farului.
F l o r i n  cablaj, conector....
cand au schimbat injectoarele au schimbat si cablajul de la injectoare,culmea este ca si inainte sa schimb injectoarele am avut aceste erori,dupe ce am schimbat injectoarele 2 luni de zile nu am avut ninci o eroare si acum au aparut din nou.
Florin imi poti spune conectorul unde se afla?
mersii
verifica mufa de la cablaj injectoare - cea de pe chiulasa, verifica mufa de pe injector - intareste contactele, curata cu spray cu alcool izopropilic.
F l o r i n
stii cumva codul(ultimul cod la injectoare)
ca eu dupa cum am inteles este cu S si mai este cu SX
stii cumva care este diferenta intre ele,intreb deoarece ambele se potrivesc la motorul meu BKP ce am observat eu diferenta intre ele este pretul
piesa cu X la sfarsitul codului - este piesa reconditionata - care se vinde, cu piesa defecta la schimb.
scuzatima ce vrea sa zica mileage din scanarea asta:1 Fault Found:
01042 - Control Module; Not Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 0
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 1048575 km
                    Time Indication: 1
ca masina are un milion si de km?
:D
Pe ce modul apare respectiva eroare? S-a folosit o interfata originala sau o clona la scanare.
Salutare dragi colegi,
Am mare nevoie de ajutorul vostru, in special al celor care au ceva experienta cu VAG COM-ul. M-o pus dracu sa-mi iau o interfata de de diagnoza ca sa pot sa mai "tunez" si eu un pic masina: functia cornering, comming home, auto lock etc etc. Am citit un pic pe fourmuri, putina documentatie de la RossTech, am aflat ce si cum trebuie facut si m-am apucat de treaba. Ca prim pas am vrut sa dau enable la auto lock la viteza mai mare de 15 la ora. Am intrat in 09 Cent Elect la Coding/Long Code si am bifat casutele respective si dupaia am apasat "do it". Mi-a zis ca o sa rescrie WSC-ul cu 12345 i-am dat OK si gata. Numai ca nu mi-a dat enable la fuctia respectiva ci mi-a rescris vreo cativa biti pe 0 cum ar fi incazirea in oglinzi, incalzirea luneta, deschidere geamuri si inca vreo cateva. Plus mia aparut eroarea "01044 - Control Module Incorrectly Coded 000". Desi am salvat inainte toate valorile de coding problema e ca nu mai pot sa le rescriu. Cand vreau sa la rescriu VAG COM-ul imi da mesajul "Coding accepted" dar nu rescrie nimic ci valorile raman aceleasi. Am incercat de nenumarate ori insa fara nici un rezultat. ! Am citit manualul Ross-Tech in care singura solutie este rescriea valorilor insa din pacate nu merge. Am incercat sa caut si pe forum-uri ceva solutii insa nu am gasit nimic pana acum.
Astept cu nerabdare sfaturi. Ca ultima solutie, oare cei de la service ar putea sa rezolve problema? Desi as prefera sa nu merg la service pentru ca sigur o sa rada aia de mine ca mi-am bagat nasul unde nu trebuie.
Valodare intiatla la long coding era
64980B3808010000002000003E0A08C00000400F6000000000 00
Iar dupa nefericita intamplare este:
64980B380801000000000000000000000000400F6000000000 00
Si am urmatoarea eroare de care nu mai pot sa scap
1 Fault Found
            000 -  -
Multumesc anticipat pentru orice sfat legat de aceasta problma
  • Aerofan pinned this topic
    • mario75
