zorg
S-a rezolvat singura ca a venit frigu si nu mai da erori pe turbo... Mi-e scarba, lene, groaza sa ma apuc sa scot ECU afara din goacea nemtalailor. Cred ca la vara o iau de la capat.
Cat despre N108, nu am obs. probleme la pompa de injectie deci, o las asa sa nu fac mai mult rau...   :)
Mi-a placut traducerea din olandeza, mi-e fix pix egala cu explicatia germana :P
Singurul lucru care ma deranjeaza e ca sta relantiul la 900- 1000 ...
Modificat de luck33ro
Ajustare turatie RELANTI la motoare diesel :
Inainte de a face orice modificare notati-va valoarea existenta.
[select]
[01 - Engine]
[Adaptation ]
apoi alegeti canalul 2.
Daca aveti acces la el atunci puteti face adaptarea fara cod de login11/coding II/Security Access 16
Daca nu aveti functia activa atunci
folositi un cod pentru a va loga.
Codul pt 19 tdi = 12233. 2.5 tdi = 25252 ,25262 , 24254 Codul pentru 2.0 tdi 12233 Security Access 16
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
introduceti codul 12233 pentru a activa adaptarile speciale
[Do It!]
[Adaptation ]
apoi
canalul 2 : turatia de ralanti
Valoarea din fabricatie este 32768 corespunde unei valori de 903 rpm
turatia se modifica prin cresterea sau scaderea valorii date. De ex 32628 v-a scadea turatia .sau 33268 o v-a mari. Daca introduceti cod gresit programul nu va lasa sa setati eronat.
Apoi
[Test]
Observati cum se modifica ralanti-ul si daca sunteti multumiti
daca da apoi
[save]
Modificat de EEXCALADE
Gabriel Constantin
Zici sa inlocuiesc si debitmetru ? Multumesc!
Modificat de Gabriel Constantin
ieri am pus-o pe tester si mi-au aparut mai multe erori dar cele 2 reapar imediat dupa ce merg cu masina(cativa zeci de metri)
17851 - Potentiometer for EGR (G212)
            P1443 - 35-00 - Signal too Low
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
ca si martori in bord imi apar check engine si asr-ul.
mai jos iti atasez toata scanarea. pornire greoaie si mers neregulat al motorului sunt principalele semne care m-au facut sa fac scanarea. mai nou azi nu a mai pornit pompa de benzina. banuiesc ca e din cauza unei sigurante care vizual am vazut-o arsa...undeva deasupra releului de benizna sub volan...daca nu gresesc..nu am reusit sa ajung la ea...ca nu am reusit sa dau jos partea de sub volan a bordului. la senzorul de viteza am efectuat diagnoza cu mufa scoasa de la senzor.uitasem sa o pun la loc.multumesc anticipat pt sfaturi
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Friday,11,October,2013,10:09:29:37412
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia I
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
VIN: TMBHX21U322572988   Mileage: 177420km/110243miles
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-AVU.lbl
   Part No: 06A 906 033 K
   Component: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3553
   Coding: 00231
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 27578A38C5F60B6
   TMBHX21U322572988     SKZ7Z0A1111700
8 Faults Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
            P0116 - 35-00 - Implausible Signal
17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265)
            P1292 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
16885 - Vehicle Speed Sensor
            P0501 - 35-00 - Implausible Signal
18068 - Coolant Fan Control 1
            P1660 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent
16522 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
            P0138 - 35-10 - Signal too High - Intermittent
16719 - Crankshaft Position Sensor (G28)
            P0335 - 35-10 - Malfunction - Intermittent
16687 - Cylinder 3
            P0303 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
Readiness: 0010 0101
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
   Part No: 1C0 907 379 K
   Component: ASR FRONT MK60      0103
   Coding: 0013313
   Shop #: WSC 31480 000 00000
   VCID: 32616B6CAE347EE
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1Ux-907-044.lbl
   Part No: 1U1 907 044 A
   Component: CLIMATRONIC     C 2.0.0
   Coding: 11010
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 30656164F0384CE
2 Faults Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
            35-00 -  -
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
            37-00 - Faulty
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605
   Component: 0L AIRBAG VW51 0B     02
   Coding: 12364
   Shop #: WSC 31480
   VCID: E1C354206B52356
No fault code found.
Address 17: Instruments        Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1U0 920 841 B
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
   Coding: 19113
   Shop #: WSC 31480
4 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
01336 - Data Bus for Comfort System
            80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 31480
   VCID: F0E52164B0B88CE
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 4X Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 3669577C125C62E
   Subsystem 1 - Part No: 1U4959801D
   Component: 3P Tõrsteuer.FS KLO 0202
   Subsystem 2 - Part No: 1U4959802D
   Component: 4X Tõrsteuer.BF KLO 0002
   Subsystem 3 - Part No: 1U0959811D
   Component: 4X Tõrsteuer.HL KLO 0002
   Subsystem 4 - Part No: 1U0959812D
   Component: 4X Tõrsteuer.HR KLO 0002
00956 - Key 2
            09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
Address 56: Radio        Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
   Part No: 1U0 035 161 D
   Component:  Radio GRO         0001
   Coding: 00407
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 2A51730CD6E436E
End   ---------------------------------------------------------------------
Eexcalade esti tare!
:beer: Explicatia ta cu reglarea relantiului e simpla si clara, chiar si ptr. gandirea mea de "dobitoc de Bucuresti" (merci Rune!), care nu stie nici olandeza nici germana si nici nu foloseste google translate cand e vorba de umblat in ECU masinii!
Bad post!
Modificat de cogdao
Asa este!
Sunt pe telefon, nu am vazut ca sunt pe tdi forum.
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Daca tu crezi ca procedura prezentata de eexcalade iti va rezolva cele 2 erori, iti urez succes.
Se pare ca doar asta il deranja.
Relantiul era ultima problema, dar cu cea ma simpla rezolvare - si eexcalade e bun profesor :)
tu tratezi efectul, nu cauza......
E clar atunci...saraca masina...
Multumesc! cuiuda deoarece imi faceam mustrari de constiinta precum  ca poate nu am fost indeajuns de tolerant, si nu am depus indeajuns efort pentru a ajuta un om in impas.
Astazi mi-a intrat si mie in Limp mode la 3200 rot/min in viteza a 4 a.
Si am urmatorul fault cod
17965 - Charge Pressure Control
            P1557 - 35-10 - Positive Deviation - Intermittent
Turbina e noua, dar opritorul de la actuatorul turbo e mai in fata decat la cea veche, oare de aici sa fie problema?
atasez o poza cu surubul de la turbina veche, la cea noua e infiletat mai mult cu 5-6 milimetri.
Modificat de legione04
actuatorul este reglat bine ?
iti face suprapresiune.... fa un log, eventual regleaza actuatorul, in functie de rezultate.
legione04,
lasa surubul ala in pace, nici prin cap sa nu iti treaca sa il desfaci!!
Lungeste tija actuatorului treptat cu cate o  tura, apoi verifica cycle duty  sa fie 80 85%  dupa 3 5 sec de WOT, , se vede ca timpul rece a venit.
daca imi amintesc bine ultimul tau log cycle duty era pe undeva pe la 90-92%  deci  o tura maximal 2
bad post
Ma poate ajuta cineva in legatura cu identificarea modulelor defecte din log-ul de mai jos? Liniile decolorate sunt deja cunoscute; vetilatoarele functioneaza continuu asa ca le-am decuplat. In VCDS la Auto HVAC imi arata ca sunt in functionare la 10%.
Am marcat cu rosu chestiunile pe care nu le inteleg.
TOURAN 2004, 1.9 TDI, AVQ - Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 77 7D
VIN: WVGZZZ1TZ4W076832   Mileage: 310940km/193209miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 A    HW: 028 101 073 1
   Component: R4 1,9L EDC 0000SG  5185
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0C8449985
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 214DE1B78309
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
            P1672 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 36.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.21 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Temperature: 78.3°C
                    Duty Cycle: 9.6 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0021190
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 3A7F36DB0E9F
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-820-047.lbl
   Part No: 1K0 820 047 CB
   Component: Climatic PQ35   050 0201
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 66C7B2AB2AA7
2 Faults Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
            004 - No Signal/Communication
00229 - Refrigerant Pressure
            002 - Lower Limit Exceeded
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 K    HW: 1K0 937 049 K*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
   Revision: 00029000    Serial number: 00000000266762
   Coding: 00890F020004100000120C000000000000
   VCID: 37792FEF3D8D
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 B
   Component: Wischer WWS A-MPV   0201
   Coding: 16711828
   Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
            012 - Electrical Fault in Circuit
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Address 15: Airbags        Labels: 1T0-909-605.lbl
   Part No SW: 1T0 909 605     HW: 1T0 909 605
   Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
   Coding: 0012341
   VCID: F2EF5EFB966F
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
            001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549     HW: 1K0 953 549
   Component: Lenksäulenmodul 009 0030
   Coding: 0000002
   VCID: EFE9578F855D
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1T0 920 850 G
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1350
   Coding: 0003101
   Shop #: WSC 01523 264 09559
   VCID: 346318E32CFB
Address 18: Aux. Heat        Labels: None
   Part No: 1K0 815 071 H
   Component: Zuheizer        031 1312
   Revision:        A    Serial number: 09010046
   Coding: 0000012
   Shop #: WSC 78654 326 45725
   VCID: 2A5F069BFE3F
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08          Serial number: 2100103925BDB5
   Coding: 3D0F1BC0078002
   VCID: 2759FFAFED2D
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 35
                    Reset counter: 101
                    Mileage: 310932 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:18:32
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 141
                    Mileage: 310946 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:59:45
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO                1350
   VCID: 346318E32CFB
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1T0 959 701
   Component: Tuersteuergeraet 09 0111
   Coding: 0000052
   VCID: F4E358E3EC7B
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 E
   Component: EPS_ZFLS Kl.0       1202
   VCID: 2D550D87CFD1
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 C
   Component:    KSG              0201
   Coding: 18E802087F2D8404084B0100
   VCID: 306B14F3D8E3
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1T0 959 702
   Coding: 0000052
   VCID: F5E565E7E701
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 D
   Component: Radio BNO           0218
   Coding: 0020200
   VCID: 2759FFAFED2D
Address 77: Telephone        Labels: Redir Fail!
   Part No: 1K0 035 729 B
   Component: CIB PAH  HW 112 SW  0194
   Shop #: WSC 00001 000 00000
   VCID: 285BFC93E033
Modificat de diamandini
incalzirea auxiliara (webasto) si probleme la climatronic (lipsa comunicare, lipsa freon)
Webasto functioneaza, l-am observat functionand atat in mers (iarna trecuta) dar si in test cu VAS.
diamandini
Sal.,
Erorile 00483 / 01207 / 01320 / 18080 nu apar in lista de erori VCDS de pe site-ul ROSSTECH !!! .
Cu ce interfata ai facut diagnoza .
ORIGINALA sau CLONA ?
O seara buna .
  • Aerofan pinned this topic
    • FeriM
