zorg
Am mai vb cu un electrician la telefon si mi-a zis sa verific si firele care trec prin tubul de cauciuc dintre usa si stalp ca e posibil sa fie si de la cabluri.
Multumesc pentru raspunsuri !
@Florin poti sa-mi zici  care e colectorul si cum se curata? (aici sau pe pm sa nu fim ot)
da, verifica intai cablajul in usa. Daca este ok, atunci trebuie data jos yala din usa, desfacuta si curatat colectoarele la motorasele din interior - refaci si lipiturile, cu ocazia asta.
spor la treaba !
Salut.
Va rog sa-mi traduceti si mie ce inseamna aceste erori gasite pe masina unui prieten.
Nu am facut eu scanarea.
Pun doar fisierul ca n-as vrea sa umplu toata pagina.
Multumesc frumos.
Log Seat.txt
cam multe. Trebuia sa folosesti o interfata mai buna.
Sterge erorile si vezi care raman.
macar ai putea sa-mi spui ce inseamna ?
multumesc frumos
-eroare stocata pe centrala electrica
- EGR - necersita curatare, imbacsit, blocat
-senzor pedala acceleratie - G79- vazut ce este acolo
-servomotor clima cu probleme
-lipsa freon
-baterie descarcata
-airbag scaun sofer - lipsa, declansat sau probleme la cablaj.
-ceasurile - daca merg cu eroarea asta, e ok....
-intrerupator/switch clapa portbagaj
multumesc pentru raspunsuri
dupa cum am spus, este masina unui coleg si prieten, iar scanarea nu am facut-o eu
- la centrala electrica apareau probleme de genul: nu se mai aprindeau unele becuri pe frana, desi nu erau arse (adica din trei, se mai aprindea doar unul), sau nu mai semnaliza pe o parte sau total.
- la motor se intampla ceva ciudat: desi porneste ok, la semafor, la relanti, la intervale neregulate, se tureaza singur la 1000.
- la clima ... mi-a spu acum: conducta sparta.
- la airbag: eraoarea apare si dispare cand si cand ...
- ceasurile merg fara nimic neobisnuit.
- intrerupatorul la portbagaj poate fi din cauza ca la Seat, clapa de actionare se mai gripeaza si ramane blocata (in sus) pe contact ?
multumesc foarte mult.
revin cu detalii dupa ce mai "sapam" la masina ...
Cand raman aprinse in bord becurile alea galbene (gen pozitii) pe spate ce inseamna?
nu stiu despre care vorbesti.....
Probabil ca am contact imperfect undeva la vreun be,c pt. ca nu stau mereu aprinsi martorii respectivi...
Posibil.... curata si tu soclurile, cand ai timp - verifica becurile
La o skoda octavia 2 nu functioneaza incalzirea in scaun pe partea soferului si am urmatoarea eroare : 00361 heater element for auxiliary heater (Z35) - 014- defective ... poate din acest motiv sa nu functioneze ? sau ce ar putea avea ?
Elemenmtele de incal;zire sunt legate in serie. Posibil cel diun sezut sa fie intrerupt. defacute mufele si masurat.
Celalalt este un element de incalzire electric al habitaclului, suplimentar. Are un defect intern cAre se repara.
de cine e comandata incalzirea in scaune? Sa stiu de unde sa incep? Ceva valori la masuratori aveti? Sau doar verificam continuitatea? Mersi
ce an este masina ? desfa scaunul si scoate mufele de la rezistente - verifica continuitatea acestora - de aici incepi.
unitatea de climatronic comanda incalzirea scaunelor, prin intermediul unui modul.
Va salut. Am facut si eu o diagnoza la "bolidul" din dotare si mi-au aparut urmatoarele erori:
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: TMBBG41U632745289   License Plate:
Mileage: 159580km-99158mi   Repair Order:
Chassis Type: 1U (1U - Skoda Octavia (1997 > 2011))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
VIN: TMBBG41U632745289   Mileage: 159580km/99158miles
Address 01: Engine        Labels: 038-906-012-AGR.lbl
   Part No: 038 906 012 H
   Component:  1,9l R4 EDC 0000SG  3332
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 152A347D6F5C68B6575-4ACE
   TMBBG41U632745289     SKZ7Z0B1711599
3 Faults Found:
17564 - Manifold Pressure Sensor (G71)
            P1156 - 35-00 - Open/Short to Ground
17569 - Manifold Temp Sensor (G72)
            P1161 - 35-00 - Open or Short to Plus
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            P1144 - 35-00 - Open or Short to Ground
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
   Part No: 1C0 907 379 L
   Component: ABS FRONT MK60      0101
   Coding: 0001025
   Shop #: WSC 31480 000 00000
   VCID: 336EEAE551E89686591-5102
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1Ux-907-044.lbl
   Part No: 1U1 907 044 A
   Component: CLIMATRONIC     C 2.0.0
   Coding: 11000
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 3064E5E9F0FEAD9E243-513C
2 Faults Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
            35-00 - -
            37-00 - Faulty
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 601
   Component: 0F AIRBAG VW51      0006
   Coding: 12358
   Shop #: WSC 31480
   VCID: DDBAEC5D57ECF0F65F5-50E6
No fault code found.
Address 17: Instruments        Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1U0 920 811 J
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
   Coding: 23112
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 356AD4FD0F9C88B6775-50E6
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 31480
   VCID: F0E4A5E9B07E6D9EE43-50E6
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
Address 29: Left Light        Labels: 1U0-941-651-29.lbl
   Part No: 1U0 941 651
   Component: EVG GDL + AutoLWR   0002
   Coding: 00005
   Shop #: WSC 10112
   VCID: F0E4A5E9B07E6D9EE43-4B7C
01344 - HID (Xenon) Headlight
            16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Address 39: Right Light        Labels: 1U0-941-651-39.lbl
   Coding: 00005
   Shop #: WSC 10112
   VCID: F0E4A5E9B07E6D9EE43-4B64
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 3X Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 3668D3F1129A83AE7EF-4ACE
   Subsystem 1 - Part No: 1U4959801D
   Component: 3X Tõrsteuer.FS KLO 0009
   Subsystem 2 - Part No: 1U4959802D
   Component: 3X Tõrsteuer.BF KLO 0009
   Subsystem 3 - Part No: 1U0959811D
   Component: 3X Tõrsteuer.HL KLO 0009
   Subsystem 4 - Part No: 1U0959812D
   Component: 3X Tõrsteuer.HR KLO 0009
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
End   ---------------------------------------------------------------------
  Ma poate ajuta vreun coleg cu eventuala lor remediere ? Nu ma pricep si habar nu am ceea ce insemna acele coduri. Masina nu mai trage aproape deloc si imi  este teama sa ma bag in vreo depasire prin afara localitatilor.
Modificat de DanSDP
masina nu mai trage pentru ca nu mai vede debitmetru si senzorul de presiune admisie. trebuie verificate in primul rand cablajele la acesti senzori.
la AC posibil lipsa freon sau senzor presiune defect.
la faruri, ce probleme se manifesta? nu se aprinde faza scurta pe stanga? clipeste, etc?
Modificat de andrei_221
E din 2006 motor de 2.0
Modificat de ghitaTSI
Culmea, la faruri nu am nici o problema. La AC este posibil sa fie lipsa de freon pentru ca nu l-am completat de vreo 4-5 ani. Unde este localizat acel senzor de presiune admisie ?
Modificat de DanSDP
Este in zona galeriei de admisie...pe tubulatura. Da o cautare pe google sa ii vezi forma sa il identifici mai usor, oricum e doar unul singur acolo
  • Aerofan pinned this topic
