zorg
NU posta in mai multe locuri. Ai primit un raspuns in celalalt topic.
ok,dar aici am postat si erorile de pe motor -Engine -- Status: Malfunction 0010 ,la pornirea motorului imi apare engine fault workshop
Address 01: Engine (J623-CAYC)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 MM    HW: 03L 907 425 C
   Component: 1,6l R4 CR td H43 9050
   Revision: --H43---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 08114016032401080000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003006
   ROD: N/A
   VCID: 7DF5FDC75F31
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36)
4 Faults Found:
6086 - ROD - Unknown Error Code
 - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 111
                    Mileage: 6776 km
                    Date: 2032.14.18
                    Time: 00:19:34
10453 - ROD - Unknown Error Code
 - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 6776 km
                    Date: 2032.14.18
                    Time: 00:19:34
10457 - ROD - Unknown Error Code
 - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 6776 km
                    Date: 2032.14.18
                    Time: 00:19:34
10446 - ROD - Unknown Error Code
 - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 6776 km
                    Date: 2032.14.18
                    Time: 00:19:33
Readiness: 0000 0000
care nu stiu ce inseamna? ce defectiune are motorul?asta nu are leg cu ac?
Ti-i s-a raspuns in postul #5543!Incearca cu alta interfata si apoi posteaza erorile ca sa te poata ajuta cineva. "6086 - ROD - Unknown Error Code" e un cod aiurea. Uitate in urma pe topic si vezi cam cum ar trebui sa arate un cod de eroare.
e grele taica.....
Incearca cu alta interfata - care sa functioneze corespunzator..... altfel nu te putem ajuta
Erorile nu au legatura cu AC-ul - decat cea la care ti-am raspuns - ca ai servomotorul de la recirculare, blocat.
altfel, trebuie scanat cu o interfata buna - nu cu asta care ai folosit-o - ca sa vedem depre ce e vb.
Ceva de genul asta am si eu pe masina. Cica ar fi calculatorul uzat ... Cel mai rau ma enerveaza turbina care intra si iese cand vrea din peisaj. Cel mai neplacut e cand esti in depasire, in rampa, si iti cade turbo - de trec pe langa tine toate camioanele  :sly:
Cum sa se uzeze calculatorul ?
Pai asta sunt si eu curios sa aflu, cum s-a stricat calculatoru daca masina merge si doar turboul imi face figuri aleatoriu. Ca sa nu mai zic ca imi spunea omu cu scanarea ca ii curge ceva ulei pe ECU si poate de aia face figuri (ECU aflandu-se in spatele ceasurilor?!)
lucian_90tud
La BKD, V157 este electronic. Verifica sig. 24. Daca e ok, cablaj sau clapeta.
Vad ca ai suprapresiune deci nu e problema de furtune de vacuum. Cred ca e geometria blocata.
Din ce spui posibil sa ai si problema de pornire la cald.
Am verificat clapeta cut-off si era ramasa deschisa. Nu am gasit nicio siguranta arsa.
Cu pornirea, am descoperit problema....electromotorul. Vad maine, dupa ce il montez cum sta treaba.
Ce ma ingrijoreaza mai tare este ca a mai aparut o eroare:
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
            P0301 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 903 /min
                    Torque: 50.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.91 V
                    Inj. Quantity: 2.96 mg/str
                    Temperature: 75.6°C
                    (no units): 0.0
Trebuie sa fac si un log in mers dupa ce o pornesc. Prosibil sa fie ceva de la turbina. Cu cat urca mai mult in ture cu atat fluiera mai tare turbina.
V157 trebuie sa stea deschisa. O poti verifica doar in relanti (nu merge doar cu contactul pus) din output test.
Nu ar trebui sa se inchida ca sa se opreasca lin motorul? Asa aveam impresia ca ar trebui sa fie.
Da.Doar la oprirea motorului.Dar ca sa vezi daca  lucreaza incearca ce am scris mai sus.
Am si eu o eroare, e posibil sa fie de la interfata ?
Am atasat doar eroarea.
Address 25: Immobilizer        Labels: 6X0-953-257.lbl
   Part No: 6X0 953 257
   Component: IMMO                0008
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00000
   XXXXXXXXXXXXXXXXX     VWZ1Z0A1198010
01202 - Diagnostic Cable
            44-00 - Short Circuit
End   ---------------------------------------------------------------------
masina porneste ?
verifica sa nu ai scurt intre liniile K si W de la imobilizator sau modulul imobilizatorului defect.
Da, porneste fara probleme. Daca sterg eroarea si fac imediat o scanare nu mai apare. In schimb reapare dupa cateva zile.
In urma unor actiuni facute la masina m-am pricopsit cu urmatoarele erori care nu dispar la stergere:
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 05311
   VCID: F0EB54F39863
3 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
            49-00 - No Communications
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
Intrebarea mea e daca aceste erori au legatura cu panoul de relee?Daca cumva acestea sau stricat in urma unui eventual scurt provocat de mine?
sunt intermitente, starge-le.
posteaza intreg autoscanul.
Am scris ca nu dispar la stergere,posibil sa fie ceva sigurante de la tabloul cu relee ca am vazut ulterior postarii ca sunt si p-acolo?
Saturday,14,September,2013,15:32:29:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ4E080048   Mileage: 287000km/178333miles
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AVF.lbl
   Part No: 038 906 019 KE
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  4898
   Coding: 00005
   Shop #: WSC 05314
   VCID: 64C3A8A3DC9B
   WVWZZZ3BZ4E080048     VWZ7Z0C7986412
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
            P1635 - 35-10 -  -  - Intermittent
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4B0-614-517.lbl
   Part No: 4B0 614 517 G
   Component: ABS/ESP front       3428
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 2545F5A79721
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 H
   Component: CLIMATRONIC B5GP    0002
   Coding: 17000
   Shop #: WSC 00230
   VCID: 2647F2ABEA27
2 Faults Found:
            35-00 -  -
01198 - Comfort Data Bus; Incorrect Software Version
            35-00 -  -
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 C
   Component: 08 AIRBAG VW61 04   0003
   Coding: 12344
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 2443E8A39C1B
2 Faults Found:
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
            37-00 - Faulty
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
            32-00 - Resistance too High
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 3B0 920 929 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
   Coding: 05115
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 2545F5A79721
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 05311
   VCID: F0EB54F39863
3 Faults Found:
Address 56: Radio        Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
   Part No: 1J0 035 186 D
   Component:  RADIO SON         0004
   Coding: 04403
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 2647F2ABEA27
00853 - Loudspeaker(s); Rear
            36-10 - Open Circuit - Intermittent
Inainte de a mesterii p-acolo(problema fir interrupt descrisa in topicul "Problema clapeta rezervor") nu erau decat erorile de pe airbag si de pe climatronic,acum nu imi mai merge nici inchiderea si nici geamurile.
L.E. Am rezolvat partial problema,era o siguranta arsa si pot sa lucrez din nou la problema cu clapeta de la rezervor.
Modificat de terminatoru
Revin,dintre toate erorile mai sus postate am ramas doar cu astea 2:
   Coding: 17000
   Shop #: WSC 00230
   VCID: 2647F2ABEA27
2 Faults Found:
            35-00 -  -
            35-00 -  -
   Coding: 12344
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 2443E8A39C1B
2 Faults Found:
            37-00 - Faulty
Referitor la cele de la climatronic , reapar instant dupa stergere, am incercat o setare de baza ,imi apare in cele 4 campuri ale motoraselor valoarea 0 , asta la final si se aude cum lucreaza toate 4.Nu stiu ce sa mai fac.
Referitor la eroare de pe Airbag doresc sa intreb daca se poate testa cumva acel sensor, ca nu vad sa aiba defect vizibil sau contacte inperfecte la mufa,apa nu am avut sub mocheta?
NU ai cum sa-l testezi, decat pus pe alta masina.
salutare
am facut o scanare si as vrea sa stiu cum pot sa scap de aceste erori:
mersii
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 D    HW: 1T0 035 680 B
   Component: RNS-MID       H04 4020
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7J6009187
   Coding: 04010400040000820000
   Shop #: WSC 05314 123 12345
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: 2F670D657E066D1
3 Faults Found:
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 187
                    Mileage: 148192 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.09.03
                    Time: 10:37:15
03138 - Input AUX IN
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 178
                    Mileage: 148217 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.09.04
                    Time: 11:33:33
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 187
                    Mileage: 148194 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.09.03
                    Time: 10:36:52
Ce an este masina ? daca RNS-ul este montat acum de tine - nu a venit in echiparea originala a masinii
- prima eroare este de la faptul ca nu ai bagate ambele mufe de la antene - una trebuie schimbata carcasa ei, ca sa mearga.
- a doua - daca nu ai cablul pt AUX, atunci trebuie debifat AUX din Long coding-ul unitatii
- a treia...  nu se sterge ?
masina este din 2005
eu asa am luat masina cu RNS 510
a treia este sters
pentru restul, ti-am zis mai sus care sunt rezolvarile.
RNS-ul este pus pe masina, nu a venit in echiparea originala.
Buna ziua.
Ieri am montat un RCD 300 mp3 in locul unui RCD 300 fara mp3. Dupa ce am facut o scanare m-am trezit cu urmatoarele erori:
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 BD
   Component: ClimatronicPQ35 090 0808
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6AD1DC714564C89
2 Faults Found:
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
00709 - Sunlight Photosensor 2 (G134)
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Serial number: 28001063010404
   Coding: 3D3F0B40070002
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 2A511C7185E4089
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 42
                    Mileage: 140708 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:27:15
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 42
                    Mileage: 140708 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:27:1
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 AD
   Component: Radio GR0       033 0033
   Revision: 0003303S    Serial number: VWZ2Z2G2210254
   Coding: 0040402
   Shop #: WSC 10137 599 93283
   VCID: 68D5A6795B68FA9
3 Faults Found:
00857 - CD Changer Unit (R41)
            014 - Defective - Intermittent
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit - Intermittent
Cele de pe Gateway vad ca sunt Fault Priority: 1 si 2 deci inteleg ca sunt destul de grave.Sunt incepator cand vine vorba de VCDS ( acum incerc sa invat :) ) Ce din ce cauza au aparut aceste erori si cum pot face sa nu mai apara pe viitor ?
Dupa ce le-am sters am mers un pic cu masina, am facut din nou o scanare si am ramas decat cu cele de CD Changer. Cum as putea sa le rezolv ?
Masina este cea din semnatura
O zi cat mai buna :)
salut
am gasit eroarea aceasta, stie cineva ce e cu ea?
de curand am activat, roullup si range.
deranjeaza cu ceva aceasta eroarea?
18263 Powertrain data bus
p1855 - 35 - 00 software version monitoring
readiness 0 0 0 0 0
Buna ziua.
codeaza radio ca fiind fara CD changer.
salut
readiness 0 0 0 0 0
Au fost ceva adaptari sau modificari de valori pe ECU. poti sterge linistit eroarea.
Modificat de Al Bundy
am refacut scanarea si au ramas urmatoarele erori, as pute schimaba singur urmatorii senzori (G81 si G62)
   Mileage: 200380km/124510miles
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AJM.lbl
   Part No: 038 906 019 BJ
   Component: 1,9l R4 EDC 0400SG  0812
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 60CBA4B3C883
2 Faults Found:
17571 - Fuel Temp Sensor (G81): Open or Short to Plus
            P1163 - 35-10 -  -  - Intermittent
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
            P1256 - 35-00 -  -
Readiness: 0 0 X X X
  • Aerofan pinned this topic
