zorg
daca era de la 19 nu mai pornea deloc..
s-a pierdut un 0.... de la 109 cred ca ai vrut sa zici.
Corect, cred ca imi era foame ....
Am niste probleme cu niste coduri de eroare in diferite situatii si as vrea, daca puteti, sa imi dati niste sfaturi.
Codul urmator de eroare apare in situatii se pare ca aliatorii de genul - merg 50 km, opresc la peco pornesc motorul si apare martorul de check engine...cand scanez apare urmatoarea :
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AXR.lbl
   Part No: 038 906 019 KP
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  4902
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 01266
   VCID: 6FE6D1E241C71A64
   WVWZZZ1JZ4W177320     VWZ7Z0D9452893
1 Fault Found
17932 - Fuel Pump Relay (J17): Open or Short to Ground
            P1524 - 35-00 -  -
Readiness: 0 1 0 0 0
Mai am o problema cand spal masina - am patit de 2 ori deci nu pot sa o mai consider coincidenta imi apare intermitent martorul de bujii incandescente + martorul de check engine si nu discpar dupa ce pornesc motorul - daca scanez am urmatoarea eroare :
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
            P0321 - 35-00 -  -
Ultima scanare care am facut-o dupa ce am spalat-o au aparut si urmatoarele erori (se poate sa fi fost acolo inainte) :
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
            P1672 - 35-00 -  -
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379 M
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Coding: 0019458
   Shop #: WSC 01266 785 00200
   VCID: 346C1E8E686179BC
1 Fault Found
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 806 G
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20
   Coding: 01112
   Shop #: WSC 48534
   VCID: 2B5E05F2B55F2644
1 Fault Found
01336 - Data Bus for Comfort System
            80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 01266
   VCID: F0E4529EDCF9859C
1 Fault Found
Pai sa le luam pe rand:
- prima, cu releul pompei de alimentare- poti incerca alt releu sa vezi daca revine eroarea. Daca da, urmareste cablajul, sa nu fie ceva slabit sau sa nu faca contact releul cum trebuie, pentru ca daca ai avea fir intrerupt, nu ar mai porni ever.
- apoi cea cu senzorul de turatie: la fel: curatare, verificare cablaj sau inlocuire.
- circuitul ventilatorului- daca zici ca apare doar la spalare, as suspecta vreun contact/mufa imperfect.
- ultimele doua sunt mai ciudate pentru ca reflecta funtionare pe un singur canal, asta insemnand ca trebuie sa sapi ceva pana gasesti unde este intrerupt(intre instrumente si confort sau gw-confort).
Cu ajutorul unui coleg de pe forum ieri am facut un log masinii si mi-a dat urmatoarele erori
cine imi poate spune exact de ce sunt legate?
va multumesc
Log-WVWZZZ1JZYW228019-224870km-139727mi.txt
post-56207-0-80837000-1378235354_thumb.j
Modificat de cristi_eftimie
Probleme cu immo, cauza poate fi in ceasurile de bord.
Buna ziua,
ma poate ajuta cineva cu interpretarea erorii de mai jos?
Este vorba de un Touran 2006 1.9 TDI
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 76 77
VIN: WVGZZZ1TZ6W064146 Mileage: 157140km/97642miles
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Part No: 1T0 920 872 A
Component: IMMO VDD 1212
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 32616B6CAD347EE
00003 - Control Module
014 - Defective
Multumesc anticipat
presupun ca ai probleme cu ceasurile...se merge la un specialist de regula sa se rescrie ceasurile sau se inlocuiesc cu altele
eu nu am observat nici o problema. asta am gasit la diagnoza, facuta pentru altceva
Posibil sa fi aparut in urma rescierii km din ceasuri.
Ma ajuta si pe mine cineva cu niste idee la aceste 2 erori:
Address 01: Engine       Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 016 BQ    HW: 028 101 190 6
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC G210SG  9971
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 12345 123 45725
2 Faults Found:
19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
            P3103 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 903 /min
                    Torque: 28.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.83 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Torque: 142.0 Nm
                    Torque: 0.0 Nm
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
            P0234 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 2961 /min
                    Torque: 342.0 Nm
                    Speed: 147.0 km/h
                    Load: 94.5 %
                    Voltage: 14.21 V
                    Bin. Bits: 00101000
                    Absolute Pres.: 2244.0 mbar
                    Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Readiness: 1 1 0 0 0
Masina in cauza este un touran 2.0TDI BKD 2005. Masina trage bine, dar in panta sau la viteza foarte mare ii taie din putere (trebuie repornita masina), oprirea motorului se face cu zgomot si porneste foarte greu (5-7 sec invarte electromotorul pana porneste)
Uite pe aici zice ce este cu prima eroare
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/19559/P3101/012545
După cum zice şi acolo: verificate mufe, fire siguranţe, curăţată clapeta, dacă este acţionată vacuumatic atunci verifică şi valva, furtunaşe.
A doua
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16618/P0234/000564
Un log în mers ar mai lămuri problema.
la prima e clapeta care opreste motorul mai "lin"...shut-off valve..nu ar trebui sa te doara capul de la ea..la a doua posibil valva n75 sau furtunase de vacuum sarite sau sa necesite o curatare de turbo(isi ia limp)
Modificat de zebrocksky
lucian_90tud
La BKD, V157 este electronic. Verifica sig. 24. Daca e ok, cablaj sau clapeta.
Vad ca ai suprapresiune deci nu e problema de furtune de vacuum. Cred ca e geometria blocata.
Din ce spui posibil sa ai si problema de pornire la cald.
post-12725-0-34868000-1378667928_thumb.j
Modificat de cuiuda
Am achizitionat si eu mufa KKT si VAGCOM 401 nu merge pe WIn7. E de la mine sau de la ei?
Vezi poate e vreo problema cu driverul , daca ai wind pe 64 de biti sa fie si driverul la fel.
Salut, ma poate ajuta cineva cu urmatoarele erori, care sunt cele mai grave si trebuie urgenr solutionate
Sunday,08,September,2013,16:31:39:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
   Mileage: 200380km/124510miles
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AJM.lbl
   Part No: 038 906 019 BJ
   Component: 1,9l R4 EDC 0400SG  0812
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 60CBA4B3C883
5 Faults Found:
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
            P0501 - 35-10 -  -  - Intermittent
17571 - Fuel Temp Sensor (G81): Open or Short to Plus
            P1163 - 35-10 -  -  - Intermittent
16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
            P0341 - 35-00 -  -
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
            P1550 - 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
            P1144 - 35-00 -  -
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
   Part No: 8E0 614 111 AH
   Component: ABS/ASR 5.3 FRONT   D00
   Coding: 00012
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 64C3A8A3DC9B
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 B
   Component: CLIMATRONIC     V 1.0.0
   Coding: 05000
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 204BE4B38803
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 B
   Component: 08 AIRBAG VW5       0003
   Coding: 12344
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 366722EB3A87
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx2-17.lbl
   Part No: 3B0 920 820 A
   Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V14
   Coding: 05145
   Shop #: WSC 10181
   VCID: 1B31D35FA165
   Subsystem 1 - Part No: IMMO
   Component: IDENTNR: VWZ7Z0X1609088
   IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1609088
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
   Coding: 00004
   Shop #: WSC 00028
   VCID: F0EB54F39863
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            35-00 -  -
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 AH
   Component: 3C Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 84030823BCDB
   Subsystem 1 - Part No: 1J1959801D
   Component: 3C Tõrsteuerger. FS0002r
   Subsystem 2 - Part No: 1J1959802E
   Component: 3C Tõrsteuerger. BF0002r
   Subsystem 3 - Part No: 1J4959811D
   Component: 3C Tõrsteuerger. HL0002r
   Subsystem 4 - Part No: 1J4959812D
   Component: 3C Tõrsteuerger. HR0002r
3 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
            35-00 -  -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
            35-00 -  -
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
End   ---------------------------------------------------------------------
sterge'le pe toate si posteaza'le doar pe cele care mai raman ca sunt prea multe sa cred ca poti circula cu masina in asa.
Ceva de genul asta am si eu pe masina. Cica ar fi calculatorul uzat ... Cel mai rau ma enerveaza turbina care intra si iese cand vrea din peisaj. Cel mai neplacut e cand esti in depasire, in rampa, si iti cade turbo - de trec pe langa tine toate camioanele  :sly:
Modificat de luck33ro
am si eu urmatoarele erori,ma poate ajuta cineva?????
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZCW172261
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 MM    HW: 03L 907 425 C
   Component: 1,6l R4 CR td H43 9050
   Revision: --H43---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 08114016032401080000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003006
   ROD: N/A
   VCID: 7DF5FDC75F31
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36)
4 Faults Found:
6086 - ROD - Unknown Error Code
 - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 111
                    Mileage: 6776 km
                    Date: 2032.14.18
                    Time: 00:19:34
10453 - ROD - Unknown Error Code
 - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 6776 km
                    Date: 2032.14.18
                    Time: 00:19:34
10457 - ROD - Unknown Error Code
 - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 6776 km
                    Date: 2032.14.18
                    Time: 00:19:34
10446 - ROD - Unknown Error Code
 - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 6776 km
                    Date: 2032.14.18
                    Time: 00:19:33
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70M.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AK    HW: 1K0 907 379 AK
   Component: MK70 M MASR         0105
   Revision: 00H35001
   Coding: 0017665
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 7BF1F3DF4125
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 BS    HW: 5K0 907 044 BS
   Component: Climatronic   H15 0709
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000002
   Shop #: WSC 00066 000 00148
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
   ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
   VCID: 7DF5FDC75F31
9472881 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
             B108B 71 [008] - Actuator stuck
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 209
                    Mileage: 163951 km
                    Date: 2032.14.18
                    Time: 22:22:24
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 084 D    HW: 5K0 937 084 D
   Component: BCM PQ35 B    011 0035
   Revision: BA011001
   Coding: 00000A3A902D02E0400800802400002403700088412081605C8000000000
   Shop #: WSC 00066 123 12345
   VCID: 33611BFF29F5
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 F
   Component: Wischer 23071  21  0512
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
   Component: RLS 050710 05  54  0403
   Coding: 0330AD
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: 2J AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PD2MP69R
   Coding: 0012874
   VCID: 3D753DC71FB1
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 CP    HW: 1K0 953 549 CP
   Component: J0527           053 0111
   Coding: 0000033
   VCID: 820F0E3BA6CF
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 5M0 920 870 E    HW: 5M0 920 870 E
   Component: KOMBI         H05 0305
   Coding: 171B00
   Shop #: WSC 00066 000 00185
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
   VCID: 316D11F7D3E9
Address 19: CAN Gateway        Labels: 7N0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 7N0 907 530     HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H27 5603
   Revision:   H27       Serial number: 28071001210377
   Coding: E9807F0600020200000002
   Shop #: WSC 00192 202 93195
   VCID: EDD54D878F51
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H05 0305
   Serial number:
   Coding: 000000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
   VCID: EADF469BBEBF
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 701 B    HW: 3C0 959 793
   Component: TUER-SG FT    002 0307
   Revision: 13101005    Serial number: 0001203300
   Coding: 0000B4
   Shop #: WSC 01383 790 50316
   ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
   ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW36.rod
   VCID: 2759FFAFED2D
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 703 AG    HW: 1K0 959 795 R
   Component: J388__TSG-HL  006 1401
   Serial number: 00000005106021
   Coding: 000090
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K0 909 144 J
   Component: EPS_ZFLS Kl. 69     3001
   Revision: 00H17000
   Shop #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 316D11F7D3E9
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 702 B    HW: 3C0 959 792
   Component: TUER-SG BT    002 0307
   Revision: 15101005    Serial number: 0001216911
   Coding: 0000B4
   ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
   ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_VW36.rod
   VCID: 285BFC93E033
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 704 AG    HW: 1K0 959 794 R
   Component: J389__TSG-HR  006 1401
   Serial number: 00000005041749
   Coding: 000090
Address 56: Radio (J503)       Labels: None
   Part No SW: 1K0 035 186 AN    HW: 1K0 035 186 AN
   Component: RCD310 EU     H02 5004
   Revision: -----03S    Serial number: VWZ4Z2L1273173
   Coding: 00000400010016
   Shop #: WSC 17000 111 12345
   VCID: 72EFDEFB166F
Incearca cu alta interfata - care sa functioneze corespunzator..... altfel nu te putem ajuta
Cum sa se uzeze calculatorul ?
am si eu urmatoarele erori dar nu le inteleg?ce inseamna? la pornirea motorului imi apare engine fault workshop
Chassis Type: 7N0
   ROD: N/A
   VCID: 7DF5FDC75F31
4 Faults Found:
 - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Mileage: 6776 km
                    Date: 2032.14.18
                    Time: 00:19:34
 - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 6776 km
                    Date: 2032.14.18
                    Time: 00:19:34
 - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 6776 km
                    Date: 2032.14.18
                    Time: 00:19:34
 - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 6776 km
                    Date: 2032.14.18
                    Time: 00:19:33
   Revision: 00H35001
   Coding: 0017665
   VCID: 7BF1F3DF4125
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000002
   VCID: 7DF5FDC75F31
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 209
                    Mileage: 163951 km
                    Date: 2032.14.18
                    Time: 22:22:24
   Revision: BA011001
   VCID: 33611BFF29F5
   Coding: 009795
   Coding: 0330AD
   Coding: 0012874
   VCID: 3D753DC71FB1
   Coding: 0000033
   VCID: 820F0E3BA6CF
   Coding: 171B00
   VCID: 316D11F7D3E9
   VCID: EDD54D878F51
   Serial number:
   Coding: 000000
   VCID: EADF469BBEBF
   Coding: 0000B4
   VCID: 2759FFAFED2D
   Slave Driver:
   Coding: 000090
   Revision: 00H17000
   VCID: 316D11F7D3E9
   Coding: 0000B4
   VCID: 285BFC93E033
   Slave Passenger:
   Coding: 000090
   VCID: 72EFDEFB166F
  • Aerofan pinned this topic
