zorg
@I am Stealth, stai linistit este normal acea valoare a mafului cu EGR anulat soft.......Vezi ca senzorul de temperatura aer admisie este chiar in MAP
Bogdan, am spus si mai sus ca NU AM EGR anulat din soft. SUNT SIGUR. Cu alte cuvinte, am vazut si valoare de maf 240-250 la ralanti fara probleme....Insa mai nou nu o mai vad :icon_thumright: .
Senzor de temperatura este in MAP, asta stiu, insa acel senzor masoara temperatura aerului incalzit! MAF TREBUIE cumva sa aiba informatie de temperatura a aerului care intra in motor. De unde o ia? Face o corectie cumva folosind doar senzorul de temperatura de pe MAP? Ceva imi scapa mie? Daca ai vreun link sau document cu modul in care ECU calculeaza cantitatile de aer, scrie-mi te rog.
logul lui redmann/mishu arata bine si dupa parerea mea...
Modificat de I_am_Stealth
Va salut.Am facut astazi pe la 8 cu tovarasul redmann un log la passatul meu si as vrea sa stiu daca totul e ok.As fi recunoscator daca m-ati ajuta.Multumesc anticipat
LOG01.zip
LOG03.zip
Chestia care cred ca iti scapa... MAF-ul nu primeste informatie despre temperatura aerului din admisie; pentru asta exista MAP-ul cu senzor de temperatura incorporat sau, in alte cazuri (depinde de motor) exista senzor de temperatura (pentru aerul admis) separat. Mai departe stii si tu... :)
tot nu e bine facut testu ...dar asa aparent pare sa fie gripata bine
Salut baieti. Eu am o problema mai mare si nu cu masina ci cu cablul(interfata). Aveam vag-com 607.3 in engleza si totul era ok. Dar am instalat vag-com 704 in romana si am actualizat firmware-ul pentru 704, si de atunci nu imi mai recunoaste interfata. Dupa niste consultari cu amici, am realizat ca am rescris ceva in "cipul' din interfata... Nu stiti daca mai pot reveni la setarile originale pentru vag-com 607.3? Ca am dat 600 ron pe interfata si nu as vrea sa o arunc la gunoi... :banghead:
poti sa o arunci...era clona care mergea goar cu 607.... asti de la ross tech au facut ei ceva in 704 ca sa le distruga....
ce poti sa mai faci e sa cauti firmware-ul "original"
@joe_p trebuie mai lung logul, doar citeva secunde nu este deajuns, trebuie mers mai mult si dat talpa in treptele 1,2,3 pina la 4000rpm, adica un demaraj zdravan pina la 120 km/h .
@oviwpf dupa cum bine a zis Swat Cat poti sa arunci interfata pt ca era o clona si NU TREBUIA sa o flashuiesti cu softul original ROSS TECH, ca sa nu o arunci trebuie sa gasesti una identica si sa incerci sa copiezi softul de pe ea cu un cititor de ROMuri, cel mai bine este sa vorbesti cu cel care ti-a vandut interfata, poate el o poate repara.
Chestia care cred ca iti scapa... MAF-ul nu primeste informatie despre temperatura aerului din admisie; pentru asta exista MAP-ul cu senzor de temperatura incorporat sau, in alte cazuri (depinde de motor) exista senzor de temperatura (pentru aerul admis) separat. Mai departe stii si tu... :banghead:
Asa sa fie? ???Dar CUM stie ECU ce valoare sa calculeze la MAF ??? Cum calculeaza? E imposibil sa stie catiteatea reala de aer care intra daca nu are informatie legata de densitate sau temperatura. Doar daca nu aproximeaza temperatura aerului de intrare prin senzorul de pe MAP. Insa e un fel de balareala si mai mare, ca depinde mult de marimea intercoolerului pe care il ai, viteza cu care mergi, etc..
ce inseamna "pare sa fie gripata"?
nu am avut unde sa i dau asa mult sa o calc ,dar os a mai incerc
Vezi ca ai gasit singur raspunsul(!?). :D
Ce te faci in cazul bezinarelor (nu toate dar, cel putin cazul meu) care in locul MAF-ului au doar MAP-ul si inca vreo 4 (parca) senzori de temperatura pe baza carora trebuie sa calculeze masa de aer? :D
Pai care e raspunsul? Ti se pare ca am gasit vreun raspuns??Chiar nu. Si astept sa explice cineva...
Poti sa ai 100 de senzori de temperatura in diferite locuri. Tocmai din cauza ca NU se poate aproxima temperatura in diferite locuri!
Insa ca sa citesti debitul de aer intr-un loc, ai nevoie sa folosesti o temperatura.
MAF nu poate sti cat e aerul care circula prin el! E un rahat de rezistenta care isi schimba valoarea. ECU foloseste acea valoare (transformata in curent, ma rog e detaliu) combinata cu o temperatura. CARE e aia??
nu mi da si mie nimeni un raspuns?
Iti raspund eu. In logul 3, dupa parerea mea, desi nu l-ai facut corect ( acceleratia apasata complet) pare sa ai geometria variabila de la turbina comandata prost/intepenita, ca urmare produce suprapresiune....
deci te trebuie facut dupa ce fac testul inca odata corect..trebuie curatata turbina?
Daca esti in Bucuresti, vorbeste cu Cipos ca te va ajuta el cu sfaturi legate de ceea ce ar trebui sa faci sau sa nu faci. In principiu s-ar putea sa trebuiasca curatata turbina, ceea ce iar te poate ajuta el.
Tocmai mi-am cumparat un passat, si am rugat un prieten sa-i faca o scanare cu vag-com-ul.
Au aparut 2 erori, pe care v-as ruga sa le detaliati, in cazul in care le-ati mai intalnit etc.
Nu am mai gasit mare lucru legat de ele pe forum.
Ele sunt:
18263 Data-Bus Powertrain Software version Contr.
18628 Lambda-Sonde1- Bank 1 Signal too fat
Mersi
Am facut si eu un log in treapta a 3-a...sunt mai multe incercari....logul este facut pe grupurile 3,10,11...as vrea sa stiu daca este necesara curatarea turbinei...si cum se poate testa actuatorul din output test...multumesc anticipat pentru raspuns.
http://www.fisier.ro/files/hrf73m1khifol4b...003-010-011.CSV
Acesta e linkul unde e pus logul...pe site nu ma lasa sa uploadez.
binisor...dar parca maf-ul are niste variatii
La Golful meu IV din semnatura (AXR) (la care motorul tacane destul de tare, vezi topic http://vwforum.ro/index.php?showtopic=29720) am facut niste loguri VAG COM pe care le atasez aici, rog pe cineva care se pricepe la interpretarea datelor sa arunce o privire asupra datelor, multumesc !
LOG_01_001_002_003.txt
LOG_01_001_002_003b.txt
LOG_01_001_002_003c.txt
LOG_01_004_005_006.txt
LOG_01_007_008_009d.txt
LOG_01_010_011_012.txt
LOG_01_013_016_015.txt
LOG_01_018_017_020.txt
LOG_01_021_022_023.txt
cu ce ai facut logurile??????
stie cineva cum fac o adaptare la modulul radio-cd al masini ? masina a venit din fabrica fara cdplayer si am montat ulterior cdplayer original skoda Symphony. Cand scanez cu vag-comul nu detecteaza cdplayerul, si am inteles ca trebuie facuta o adaptare sa recunoasca modulul radio-cd si de asemena cdplayerul. Care este codul de logare la modulul radio-cd?
o interfata ODB2 USB <-> serial cumparata de pe net (www.xxltech.com) si VAG COM 409.1 pe un laptop ce statea pe scaunul pasagerului legat cu centura de siguranta :offtopic:
Modificat de puiufly
Ce insm binisor swat? Doar ca da diferit MAF'ul... ? Poate sa imi zica cineva ce pot face si la actuator sa vad daca face cursa cmpleta?
Salutari. Azi mi-am facut si eu o noua scanare la masina din semnatura. Am avut surpriza sa gasesc ca de la ultima scanare mi-au aparut 2 erori.
Address 37: Navigation
Controller: 3B0 919 887 E
Component: Navigation BNO 0204
Coding: 00002
Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
00854 - Radio Display Output in dash Panel insert
00481 - Control Module for Traffic Radio (J559)
49-00 - No Communications
Ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi? Ce ar trebui sa fac?
Multumiri.
am si io o problema cu un cablu obd:nu pot sa intru in legatura cu calculatorul masinii.ati mai patit asa ceva?am bgt vag com 311- 2 am bgt driveru usb.si acum nu o vede.m-am uitat la fire la mufa masinii ,nu sunt taiate,ledul se aprinde cind bag mufa.va rog ajutati-ma .
pune pe alta masina si vezi de pe aia merge,de nu merge ai problema ori cu interfata,ori cu comunicarea..de merge pe alta masina,poate e de vina ceva fir care ,datorita unor intervetii pe la cablaraiul masinii,s-a taiat/scos din circuit..asta mai ales daca nu ai casetofonul original pe masina.
multumesc de raspuns calin,casetofonul este original.am sa incerc pe alta dupa cum ai spus,firele se pot verifica cumva?unde merg de la mufa?la calculator?stiu ca 2 sunt +.-.elemerg ca se aprinde ledul.
  • Aerofan pinned this topic
    • Gabi219
