zorg
Cu siguranta nu. Nu am gasit sa apara...decat in urma inlocuirii casetei de directie sau Abs-ului.
Exact....de regula, caseta, de cele mai multe ori.
Eroarea a aprarut de cand am schimbat caseta de directie cu una noua Bosch, acelasi producator ca si OE (nu reconditionata). Nu m-am jucat pe la setarii, in afara de a muta aceea setare din Steering Assist.. directia merge bine, ABS la fel, nu am martorii..
trebuia facuta vreo setare cand s-a montat caseta de directie si mecanicul a uitat sa o faca?
si.. ai putea sa ma indrumi ce si unde sa modific, te rog frumos? :rolleyes:
Incearca sa dai disable la xds. 03abs/adaptation. Inainte introduci cod securitate.
Ignora ce am scris mai sus...eram cu mintea in alta parte..
Trebuie refacute adaptarile pe caseta,pe 44,in functie de ce ai instalat pe masina. Folosesti tot codul de acces 40168.
Salut, doar ce am venit de afara, vroiam sa zic ca nu imi apare
si.. dupa ce folosesc codul de acces furnizat de tine, daca pun un prinscreen ai putea te rog sa ma mai ridirectionezi ? 😅
XDS nu are legatura cu sistemul 4x4? eu nu am asa ceva..
si mai am ceva :tuktuk::
nu este cam mare avansul? (topicul celalalt deschis de @EEXCALADE este cam "mort")
parca trebuia sa fie in -1.5 si -2.5... eu am +2.23 (distributia are 100k)
8 minutes ago, Dan.MDLL said:
-1.5 si -2.5..
Asa trebuie sa fie....
@F l o r i n dupa parerea ta, ai schimba distributia, ai regla distributia sau ai lasa-o asa incat o perioada?
multumesc de parere!
Daca nu ai facut km mentionati de producător, pt inlocuire ....reglata.
Ce cauti pe abs daca tu ai schimbat caseta ?
@Al Bundy asa am primit indicatii, care ulterior au fost corectate 🤪
Ideea este: va rog sa ma ajutati sa fac setarile pentru caseta de directie :icon_cry:
In adaptari, pe caseta, vezi cum trebuie sa fie DSR.
Problema rezolvata !
Am modificat din valoare "2" in valoarea "0" si eroarea a disparut, am verifiat de 3 ori :lol: (mers cu masina, motor oprit.. )
Multumesc de ajutor :beer:
Va salut. M am trezit si eu cu martorul airbag aprins in bord si eroarea atasata. Inteleg k sensorul G179 este localizat  in usa de la sofer la cablaje unde se deschide. Inclin sa cred ca de acolo este pentru ca inainte de asta am avut usa soferului 2 3 min deschisa si a cam nins/plouat acolo...😇. Si dupa aceasta am ramas si fara semnal video la camera de marsarier(china). Sa aiba legatura tot cu ploaia? Skoda Superb2. Multumesc.
Skoda sensor.txt
China cu ploaia...nu...😀
Desfa manson cauciuc dintre usa si caroserie si verifica intai firele ... se mai rup acolo..mai oxideaza pinii in mufa stalp, etc.
@F l o r i n😄😄😄 Cu china nu, dar cu oxidatul sigur e o legatura...
Multumesc frumos.
Buna seara,
doar ce mi-am luat tester,
voiam sa va rog daca ma puteti ajuta cu 2 erori si daca valorile la dpf/injectoare sunt bune, multumesc
Corecţiile la injectoare sunt ok. Dacă mai ai nedumeriri despre asta există topic dedicat
Pentru dpf postează pe topicul dedicat
Referitor la eroare cel mai probabil trebuie înlocuit EGR. Dacă vrei mai multe detalii despre asta există topic dedicat
Salut!
Am cumpărat un seat leon 1.4 tsi cacx acum o luna jumate. 135000 km
Ieri mi-a apărut eroarea asta. Din ce am citit pe forum pare a fi distributia de vina...doar ca ea merge foarte bine de cand am luat-o. Cand si cand se mai aude putin lantul dimineata doar o secunda, doua.
Am avut pe eroare si detonari.
Dar ea merge foarte bine.
Chiar sa fie distribuția problema? Si sa meargă bine? E posibil asa ceva?
Va mulțumesc!
Da, distributia este, s-a lungit lantul.
Trebuie schimbata cat de repede posibil?
Mai pot merge cu ea?
Vad ca există și un variator (unele kit-uri chiar il contin, altele nu) care este destul de scump. Intrebarea este daca se schimba si acest variator in cazul meu?
Un pret ok pe kit este de la swag si am văzut ca mai multi colegi au montat. Daca stie cineva daca sunt inca ok dupa 20-30.000 de km...
Nu e obligatoriu sa schimbi regulatorul, dar suntem OT.
    • opleistul32
