zorg
Lipsa freon in instalatie,releu degivrare luneta defect ,aparat radio AM.
Buna ziua!
Poate sa.mi spuna cineva ce reprezinta codurile respective? Stiu ca e de la cutia DSG, dar nus ce inseamna. Am facut o scanare de rutina nu ca nu ar fi mers ceva.
Golf7, 2tdi, 150cp din 2015. Resoftat
Modificat de bogdan36
Daca ar fi sa ne luam dupa codurile de defecte-cutia e praf. Sterge erorile si fa o diagnoza cu o interfata ok..
Erorile le.am sters dar au aparut dinou, dar nu da nici un semn ca ar fi o problema, asta ma nedumereste.
Acum s.a facut diagnoza cu o mufa legat la telefon si nu stiu cat de ok eate. Cert e ca acum o saptamana la o diagniza nu a aparut asa ceva, o sa mai fac o diagnoza sa vad daca da asta.
Salut! Am facut diagnoza cu VCDS, nu da eroare cand mașina sta pe loc, dar daca merg cu ea apar niste erori, mereu. Masina nu da absolut niciun semn ca ar avea vreo problema, merge, trage perfect. Masina are stage 1 la Doc, asa parca il chema.
Tre sa ma duc la reprezentanta cu ea? Posibil sa fie pe duca cutia sau ce problema ar fi.
Fa un BS cutiei si sterge erorile.Daca nu dispar,ai un mecatronic defect,se lasa cu inlocuire..
Unde as putea face asta? Date de contact te rog, multumesc!
Erorile electrice sporadice, nu au legătură cu BS.
Nu sunt sporadice, le sterg si daca plec cu masina reapar de fiecare data. Dar nu e nici un sintom, schimba bine, trage bine. O sa ma duc la cel care a facut resoftarea si ii spun sa.mi bage softul original inapoi si dupa vad daca mai apar sau nu
E și asta o varianta, măcar de test
salutare
ma poate ajuta careva cu o diagnoza originala pt activare pilot automat la un golf 7 din 2015 diesel 110 cai
NU te poate ajuta nimeni, doar reprezentanta.
Salut! Am o Skoda Octavia 2 FL din 2010. Dimineata(deci la rece) imi porneste ventilatorul si nu se mai opreste pana nu opresc motorul. in timpul functionarii ventilatorului, am observant ca dezaburirea si incalzirea in scaune nu mai functioneaza. Am fost la un service si pe diagnoza au aparut codurile: "01598 - Drive Battery Voltage - Open Circuit" si  "02391 - Terminal 30 Reference - Open circuit".
Multumesc,
NU are treaba releul, are mai multe probleme acolo:
baterie pe duca sau borne nestranse asta pentru prima eroare si se activeaza si load management
siguranta lipsa , fir intrerupt sau centrala electrica defecta pentru eroarea nr 2.
La masina din semnatura ( 1.6tdi cayb), am eroarea p0407 care are legatura cu egr. Am citit si am fost sfatuit sa schimb egr (pe original), de piesa asta am nevoie?
https://www.autokarma.ro/producatori-piese-auto-volkswagen/motor-auto-sistem-agr/supapa-egr-03l131512dq-volkswagen  ( ultima data cand am verificat era 1500 lei ).
De ce as mai avea nevoie pt inlocuire? (garnituri,suruburicoliere).
Da,asta este. Ai nevoie de set garnituri. Inainte,vezi daca nu cumva exista update sw ptr ecu-ul tau. Exista Tpi ptr anumite serii Vin in legatura cu aceasta eroare.
Din ce stiu am ultimul update facut la reprezentanta, cel cu dieselgate 9979.
Poti sa imi detaliezi putin chestia cu Tpi ? nu stiu despre ce este vorba...
Sunt niste informari de service emise de fabrica in legatura cu diferite erori /defecte aparute din pricina unor erori soft sau piese/subansambluri cu vicii.
Hmmm...  Unde as putea vedea daca gasesc aceste informatii legate de vin-ule masinii mele ?
Și cu aceste informații, posibil sa rezolv ceva fara înlocuire egr? A mai cerut cineva informații de genul la reprezentanta?
Depinde cat de mult timp esti dispus sa investesti daca vrei sa mergi pe calea asta. E insa foarte probabil sa ajungi la acelasi rezultat (inlocuire), dar cu timp pierdut/bani in plus. Pentru mai multe informatii (inclusiv coduri de garnituri) poti consulta topic-urile:
https://vwforum.ro/topic/22244-egr-probleme/
https://vwforum.ro/topic/118175-golf-6-probleme-egr/
Am înțeles, din ce am citit, la modelul meu de egr se lasă întotdeauna cu înlocuire... Urmăresc de ceva timp subiectul pentru că al meu face figuri, și acum văzând egr la un preț mai bun, am zis că e timpul de înlocuire.
  • Aerofan pinned this topic
    • acidone77
