zorg
Daca vreunul din colegii care au Sharan/Alhambra 7N cu cârlig de remorcare rabatabil (swiveling hitch) ar putea sa ma ajute, as avea rugămintea sa posteze codarea corecta citita în VCDS (Software coding) pentru modulul #69.
La mine a fost instalat ulterior, componente originale, cârlig + modul de comanda și alte electronice necesare, dar nu funcționează rabatarea. Clipește încontinuu lumina de pe butonul de acționare din portbagaj si pe ecranul MFD apare mesajul "Check trailer bracket". Masina am cumparat-o in starea in care e acum. Dupa ce am cautat pe net un pic, am presupus ca nu e buna codarea întrucât era declarat "Passat" ca și model (Software Coding: 4106040001000000), dar după schimbare la "Sharan/Alhambra" (Software Coding: 410C040001000000) tot nu e ok.
In lista de instalare de pe modulul #19 (CAN Gateway) modulul #69 este declarat prezent. Totodata modulele #10 (Park/Steer Assist) si  #6C (Back-up Cam) au fost recodate. Sper sa nu îmi fi scăpat altceva...
Eventual dacă aveți idei pertinente despre ce ar mai trebuie făcut sau cum sa rezolv problema, va rog sa le postați.
Mai jos se găsesc codurile de eroare citite cu VCDS:
                Address 69: Trailer       Labels: 7N0-907-383.clb
Control Module Part Number: 7N0 907 383     HW: 7N0 907 383
  Component and/or Version: Anhaenger     H07 0090
            Work Shop Code: WSC 05311 123 08193
                      VCID: 73EE7720D2B529D9E4-8026
3 Faults Found:
02778 - Locking Bolt Contact Switch (F355)
            006 - Short to Plus - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 32
                    Mileage: 208956 km
                    Time Indication: 0
                    Date: -
                    Time: -
02588 - Swiveling Trailer Hitch
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 32
                    Mileage: 208956 km
                    Time Indication: 0
                    Date: -
                    Time: -
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 32
                    Mileage: 208956 km
                    Time Indication: 0
                    Date: -
                    Time: -
poftim unul de Sharan
Address 69: Trailer (J345) Labels:. 7N0-907-383.clb
Part No SW: 7N0 907 383 HW: 7N0 907 383 Component: Anhaenger H09 0101
Revision: 3I001002 Serial number: 00000144291373
Shop #: WSC 00020 790 00000
VCID: 73A606B8D29401DE9C-8026
codarea pare sa fie ok - vericati cablaj, etc
are probleme cu cablajul, nu vede switchul de blocare, nu e din codare.
da, de aceea i-am si zis
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1Z0 920 842 J    HW: 1Z0 920 842 J
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revision: V0003000    Serial number: SKX7Z0H532F012
   Coding: 0000101
   Shop #: WSC 10112 599 19426
   VCID: 3E794F5C696CAAE
1 Fault Found:
00003 - Control Module
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 1048575 km
                    Time Indication: 0
Stie cineva ceva de aceasta eroare?
Eu am sesizat ca a aparut dupa ce am avut masina in service..... si au demontat ceasurile sa fixeze niste plastice pe acolo .... nu imi apare nici o eroare in bord dar.... apare la scanare. Ii suspectez ca au demontat ceasurile si oare sa fi miscat masina cu motorul pornit prin garaj daca o fi posibil sa porneasca fara bord cu motorul pornit deconectat bordul (te poti astepta la orice), ca idee kilometrajul nu a fost modificat, cel putin de cand am eu masina :D .....
Eu din ce am mai citit ar disparea doar cu resoftare..... ceea ce nu am de gand sa o fac daca nu imi face probleme .
Modificat de Alecs_TGA
Nu îți face probleme. Nu puteau mișca mașina fără ceasuri, deoarece nu sta Pornita fără ele. Nu e de la demontarea ceasurilor
Este vreo metoda sa scap de eroare fara resoftare ceasuri?
Salut,nu stiu daca postez unde trebuie,imi asum injuraturile daca e cazul :)
Mi-am schimbat playerul original cu un player kenwood dnx525.
Nu am probleme cu descartat baterie dar la scanare imi apare eroarea:
1 cod a gasit:
01305 - Bus de date pentru Infotainment
            004 - lipsã semnal/nu comunicã
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01100100
                    Priorit.defect: 1
                    Frecv. defect: 254
                    Resetare contor: 191
                    rulaj: 172764 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 11:50:34
Daca debifez 56 radio din gateway,nu mai apare eroarea dar noul player nu mai functioneaza pe contact,trebuie sa-l pornesc/opresc manual.
Cum fac sa scap de eroare dar in acelasi timp sa functioneze pe contact.
Eroarea apare pt ca nu este playerul original sau pentru ca nu se mai pot afișa anumite informații?
Pe playerul original îmi afișa clima și Temp de afara.
Se poate sa dezactivez Afișarea acestor informații?
Ma gândesc ca se încearcă Afișarea și neavând pe ce sa se afișeze apare eroarea...
Sau nu are nici o treaba?
Dupa o scanare in service, au aparut urmatoarele erori:
Tip sistem/status/erori
15 Airbag ----- / P / DA
00532 voltaj baterie / MEM / -
15 Airbag - 2F-2P-2L-2T--- / P/ DA
15 Airbag - 2F - 4P - 4L - 2T - 3S--- / P/ DA
17 Instrument -- instrument cu imobilizator [05/00>]- / P / DA
17 Instrument -- instrument cu imobilizator [05/99>04/00]- / P / DA
17 Instrument -- instrument cu imobilizator [>4/99]- / P / DA
19 Linie de comunicatie CAN ----- / P / DA
Puteti sa ma ajutati cu interpretarea acestor erori ? Cei de la service au spus ca sunt "normale", fara alte explicatii.
va salut !
va rog sa ma ajutati putin cu citirea erorilor in urma unui scan cu vcds.
masina este un touareg 7l r5 cutie automată. 174cp din 2005
PATANIA a fost cam asa :
 .... ma suna nevastamea sa imi zica ca nu mai trage masina ... accelera si mergea cu 30kmh  (nu avea putere din ce am inteles eu de la ea...sau nu ii schimba nici ea nu stie exact)
prin telefon mia zis ca NU scoate fum de nici un fel nu are erori in bord ...m-am dus dupa ea am verificat ulei- nivel normal, nu am vazut furtune sarite, am plecat spre casa, masina a mers perfect si pe D si pe S.
cand am ajuns acasa am facut un scan cu vcds si am gasit urmotarele , aveti idee ce a fost ?sa fie pe duca turbina ?
mentionez ca a fost schimbat difuzorul de la ceasurile din bord, era spart cu o zi inaninte ..nu stiu daca are vreo legaura am văzut că au apărut niste erori legate de instrumentation panel, nu le inteleg dar nu le aveam înainte .ceasurile par sa functioneze corect.
atasez erorile care le am la scanare
Sunday,03,February,2019,19:05:42:00007
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8.1 x64
VCDS Version: 18.9.0.2
Data version: 20180927 DS296.0
www.Ross-Tech.com
Chassis Type: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
          37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WVGZZZ7L    Mileage: 267490km-166210miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 070 997 016 E    HW: 028 101 125 8
   Component: R5 2,5L EDC G001AG  9195
   Revision: 12345678    Serial number: VW
   Coding: 0011175
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 1C376271DCABC0AA29-515A
4 Faults Found:
18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller
            P1641 - 000 -
             Freeze Frame:
                    RPM: 756 /min
                    Torque: 58.6 Nm
                    Speed: 41.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.29 V
                    Bin. Bits: 00001111
                    Temperature: 82.8°C
                    (no units): 128.0
18263 - Powertrain Data Bus
            P1855 - 000 - Software Version Monitoring - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 1890 /min
                    Torque: 300.1 Nm
                    Speed: 53.0 km/h
                    Load: 45.9 %
                    Voltage: 14.21 V
                    Temperature: 15.3°C
                    Temperature: 86.4°C
                    Temperature: 69.3°C
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 327.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.02 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 0.0
16619 - Boost Pressure
            P0235 - 000 - Regulation Range not Reached
             Freeze Frame:
                    RPM: 2268 /min
                    Torque: 351.4 Nm
                    Speed: 40.0 km/h
                    Load: 51.0 %
                    Voltage: 14.21 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Absolute Pres.: 2121.6 mbar
                    Absolute Pres.: 1275.0 mbar
Readiness: 0 0 0 X 1
Address 02: Auto Trans        Labels: 09D-927-750.clb
   Part No: 09D 927 750 BP
   Component: AL 750 6A           0560
   Coding: 0004136
   Shop #: WSC 31414 000 00000
   VCID: 7DF14FF527F169A2BE-515A
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl
   Part No: 7L0 907 379 E
   Component: ESP ALLRAD MK25     0202
   Coding: 0006402
   VCID: 3B7581ED7965A792C0-5178
1 Fault Found:
02054 - Control Module for Differential Locks (J647)
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 05: Acc/Start Auth.        Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
   Part No SW: 3D0 909 135 L    HW: 5WK 470 22
   Component:    Kessy            6400
   Coding: 0147688
   VCID: 2E53B8B9BA17423A77-5178
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: ELV                 XXXX
7 Faults Found:
00179 - Access/Start Authorization Antenna; Drivers Side (R134)
            011 - Open Circuit
00180 - Access/Start Authorization Antenna; Passenger Side (R135)
            011 - Open Circuit
00181 - Access/Start Authorization Antenna (in Rear bumper) (R136)
            011 - Open Circuit
00183 - Interior Access/Start Authorization Antenna 1 (R138)
            011 - Open Circuit
00193 - Rear Right Door Handle Touch Sensor (G418)
            007 - Short to Ground
01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: None
   Part No: 7L6 907 044 T
   Component: CLIMAtronic 2+2     4222
   Coding: 0000030
   Shop #: WSC 29157 141 89717
   VCID: 4581E7150FA1E162A6-515A
7 Faults Found:
02379 - Positioning Motor for Left Side Vent (V299)
02380 - Positioning Motor for Right Side Vent (V300)
00712 - Right Footwell Flap Positioning Motor (V109)
00714 - Centre Right Vent Positioning Motor (V111)
01592 - Air Quality Sensor (G238)
00445 - Loss of Refrigerant
            015 - Cannot Be Tested at this Time
             Freeze Frame:
                    Temperature: 52.0°C
                    RPM: 0 /min
                    Absolute Pres.: 1.0 bar
                    Load: 0.0 %
                    Temperature: 25.0°C
                    Temperature: 25.0°C
                    Load: 0.0 %
                    Temperature: 23.0°C
00565 - Rear A/C Control Head (Climatronic) (E265)
             Freeze Frame:
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 7Lx-937-049-V1.clb
   Part No: 7L6 937 049 K
   Component:                     2703
   Coding: 0103652
   VCID: 4487FA11049BD86AB1-515A
2 Faults Found:
00907 - Intervention load Management
            000 -  -
Address 15: Airbags        Labels: 3D0-909-601.lbl
   Part No: 3D0 909 601 E
   Component: 0B Airbag 8.4E+ H10 0951
   Coding: 0012354
   VCID: 25414795EFE1016286-5178
Address 16: Steering wheel        Labels: 7L6-953-549.lbl
   Part No: 7L6 953 549 D
   Component: Lenksäulenmodul     3301
   Coding: 0000031
   VCID: 408FF6011083C44A95-5178
2 Faults Found:
01750 - Multi-Function Switch in Steering Wheel (E440); Left
            008 - Implausible Signal
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Address 17: Instruments        Labels: 7L6-920-xxx-7LA.lbl
   Part No: 7L6 920 881 A
   Component: KOMBIINSTRUMENT RB8 3135
   Coding: 0007111
   Shop #: WSC 10127 599 83383
   VCID: 366390D942477AFA3F-515A
1 Fault Found:
01304 - Radio
Address 18: Aux. Heat        Labels: 7L6-819-008.clb
   Part No: 7L6 815 071 B
   Component: Standheizung  E1MAC 0235
   Coding: 0000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3169A3C5AB295DC26A-515A
4 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
00667 - Ambient Temperature Signal
01126 - Engine Speed Signal
00455 - Control Module for Access and Start Control; Comfort CAN (J518)
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<>CAN      0101
   Coding: 0000006
   VCID: 70EF66C160A314CA25-515A
1 Fault Found:
01304 - Radio
Address 1C: Position Sensing        Labels: 7L6-919-879.lbl
   Part No: 7L6 919 879
   Component: JCI PathPoint       1700
   VCID: 04073A11441B186AF1-515A
2 Faults Found:
00480 - Control Module in Instruments for Infotainment CAN (J285)
Address 22: AWD        Labels: None
   Part No: 0AD 927 755 BE
   Component: TRANSFERCASE        0122
   VCID: 7F0DB5FD2DFD7BB2AC-515A
Address 29: Left Light        Labels: 3D0-909-157.lbl
   Part No: 3D0 909 157
   Component: EVG GDL+AutoLWR(l)  0001
   Coding: 0000003
   VCID: 66C300995267CA7A4F-5178
Address 32: Differential Locks        Labels: None
   Part No: 0AC 927 771 B
   Component: SG-Quersperre       5018
   VCID: 377D9DDD454D83F224-515A
2 Faults Found:
02412 - Differential Lock Rear
            003 - Mechanical Failure
Address 34: Level Control        Labels: 7Lx-907-553-34.clb
   Part No: 7L0 907 553 F
   Component: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081
   Coding: 0015521
   VCID: 366390D942477AFA3F-5178
Address 37: Navigation        Labels:
   VCID: 55A13755AC0151E2D6-5178
   Note: Excessive Comm Errors
Address 39: Right Light        Labels: 3D0-909-158.lbl
   Part No: 3D0 909 158
   Component: EVG GDL+AutoLWR(r)  0001
   Coding: 0000003
   VCID: 67DD0D9D556DD37274-5178
Address 46: Central Conv.        Labels: 7L0-959-933.lbl
   Part No: 7L0 959 933 E
   Component: FH HSG              0201
   Coding: 0000069
   Shop #: WSC 29157 141 03058
   VCID: 3E7388F96A77B2BAE7-4B18
   Subsystem 1 - Part No: 7L0 959 701 B
   Component: Tuersteuergeraet FS 0201
   Subsystem 2 - Part No: 7L0 959 702 B
   Component: Tuersteuergeraet BF 0201
   Subsystem 3 - Part No: 7L0 959 703 B
   Component: Tuersteuergeraet HL 0201
   Subsystem 4 - Part No: 7L0 959 704 B
   Component: Tuersteuergeraet HR 0201
4 Faults Found:
00893 - Switch for Trunk Handle (E234)
            007 - Short to Ground - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
00107 - Signal Central Locking SAVE/LOCK Rear Left
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
Address 47: Sound System        Labels: 7Lx-035-4xx-47.lbl
   Part No: 7L6 035 466
   Component: 12K-AUDIOVERST      0108
   VCID: 71E963C56BA91DC22A-5178
Address 56: Radio        Labels:
   VCID: 55A13755AC0151E2D6-515A
Address 68: Wiper Electr.        Labels: 7L0-955-119-V1.clb
   Part No: 7L0 955 119 F
   Component: Front Wiper         2416
   Coding: 0000002
   VCID: 377D9DDD454D83F224-5178
Address 6E: Ctrl Head Roof        Labels: None
   Part No: 7L6 919 044 F
   Component: DACHDISPLAY         0530
   Revision: 00600530    Serial number: 2009289.02
   VCID: 3A7B84E9765F9E9ADB-5178
Address 76: Park Assist        Labels: None
   Part No: 7L0 919 283 E
   Component: 0D Einparkhilfe     0907
   VCID: 387F9EE148538C8A2D-515A
2 Faults Found:
01629 - Sensor for Parking-Aid; Front Left (G255)
            009 - Open or Short to Ground
            006 - Short to Plus
Address 77: Telephone        Labels: Redir Fail!
   Part No: 7L6 035 729 E
   Component: CIB PAH  HW 202 SW  0307
   Coding: 0000364
   VCID: 387F9EE148538C8A2D-5178
End-------------------------(Elapsed Time: 09:22)--------------------------
Modificat de Zumzum4all1
Verifica furtune de vacuum,capsula vacuumatica de pe turbina,valva N75.
Salutare tuturor,
Am urmatoarele erori pe un Passat B7 din 2011. Ma ajutati cu niste informatii ?
Pentru eroarea 09 - Cent Electric, o sa revin cu poza...am sters-o din greseala.
e1.jpg.ef449c3258ded9c2206e2a6f78c6d8e7.jpge4.jpg.96e433c243f475510bdfd53f592c3c3d.jpge2.jpg.b9bc4b05b51a97bb02169e6acc78ac51.jpg
e5.jpg.1ed9e0ed09a1189f6962e54d6b664d33.jpg   e6.jpg.41b53384fe457331e20e6524478d537c.jpg
Va multumesc,
Salut am si eu nevoie de ajutor pentru un Sharan 7n din 2012. are usi spate electrice si de cateva zile nu mai pot deschide deloc usa din spate stanga. S-a blocat intr-o dimineata geroasa cand nu a reusit sa o deshida si a ramas blocata. imi palpaie in bord butonul de la care deschid usa respectiva de pe consola. daca incerc sa o deschid, se auda ca incearca sa nu reuseste de deblocheze usa inainte de culisare.
Tot de cateva zile (mai putine) mi s-a aprins in bord indicatorul de probleme la motor si din cand in cand nu mai functioneaza start-stop, adica se opreste dar nu mai reporneste, trebuie sa pornesc manual. cand pateste asta, de regula mi se aprinde un al doilea indicator protocaliu in bord, cel de bujii. Cand am patit prima oara, dupa ce am mers cu masina mai turata (mentionez ca e masina neveste-mii care nu trece de 2000 de ture) vreo 30km, a doua zi dimineata nu mai avea nici un bec aprins, dar dupa cativa km s-a apriuns din nou.
Mai jos o citire cu vsdc (vad ca mai are o multime de erori, nu stiu cat de grave sunt): scuze de lungimea mesajului.
Monday,04,February,2019,16:00:58:55062
VCDS Version: Beta 12.10.3
Data version: 20130228
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 14 15 16 17 18 19 25 2B 2E 36 37 42 44
          46 4C 4F 52 53 55 56 61 62 69 6C 72 77 BE BF
VIN: WVWZZZ7NZDV007415
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
BE-Sliding Door Left -- Status: Malfunction 0010
BF-Sliding Door Right -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CFGB)       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
   Part No SW: 03L 906 018 G    HW: 03L 907 309 Q
   Component: R4 2,0L EDC   H27 9955
   Revision: 44H27---    Serial number:
   Coding: 001D003A043401080000
   Shop #: WSC 63646 001 1048576
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018G 003008
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018G.rod
   VCID: 2E58B9D271C0536E2D9
4 Faults Found
5253 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
          P2452 00 [032] - Elect. Malfunction
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 39
                    Reset counter: 101
                    Mileage: 4629 km
                    Date: 2005.02.19
                    Time: 14:32:00
10062 - Fuel Pump
          P3044 00 [101] - Short Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 159909 km
                    Date: 2051.14.10
                    Time: 08:31:34
4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271)
          P068A 00 [032] - De-Energized Performance Too Early
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 159909 km
                    Date: 2051.14.10
                    Time: 08:31:34
5286 - Throttle Position Sensor (G69)
          P0121 00 [232] - Implausible Signal
          MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 31
                    Mileage: 186964 km
                    Date: 2074.14.06
                    Time: 15:23:07
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 058 K    HW: 02E 927 770 AL
   Component: GSG DSG AG6     512 3502
   Revision: 05551213    Serial number: 00001206150463
   Coding: 0000020
   VCID: 22405DE2FD18E70EB91
Address 03: ABS Brakes        Labels: 7N0-614-109.clb
   Part No SW: 7N0 614 109 R    HW: 7N0 614 109 R
   Component: J104   C3 450M VD67 0023
   Revision: --H07---    Serial number: 00000005922128
   Coding: 0027427
   VCID: 3C7C839A7FBCB1FE93D
Address 05: Acc/Start Auth. (J518)       Labels: 5K0-959-434.clb
   Part No SW: 5K0 959 434 B    HW: 5K0 959 434
   Component: VWKESSYPQ35GP 085 0902
   Revision: 00085000    Serial number: 0179068223
   Coding: 03100C
   Shop #: WSC 00020 999 39850
   ASAM Dataset: EV_KESSYPQ35G A02013
   ROD: EV_KESSYPQ35G_AU21.rod
   VCID: 346CABBA9FEC79BE5BD
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: None
   Part No SW: 7N0 907 044 F    HW: 7N0 907 044 F
   Component: Clima-Sharan  H01 0202
   Revision: 00001K03
   Coding: 0210104549
   Shop #: WSC 00020 999 00000
   ASAM Dataset: EV_ClimatronicSharan A01005
   ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis.rod
   VCID: 336EA8A69AE27E86427
   Subsystem 1 - Part No SW: 7N0 907 049 B    HW: 7N0 907 049 B
   Component: KBT-H  004 0102
   Serial number: 20120620000000080855
1 Fault Found
9473649 - Motor for Rear Temperature Flap
          B108E 71 [008] - Actuator stuck
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 226
                    Reset counter: 143
                    Mileage: 172388 km
                    Date: 2061.14.11
                    Time: 20:07:22
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 5K0 937 086 M    HW: 5K0 937 086 M
   Component: BCM PQ35 M    021 0068
   Revision: BC021001
   Coding: 40180A3B89251AC0408800C07400096443D51408676D2DB2E4848720A2C1
   VCID: 3E788992A9A0A3EEBD9
   Subsystem 1 - Part No SW: 7N1 955 119 A    HW: 7N1 955 119
   Component: WWS    120601  31  0032
   Coding: 004DBD
   Subsystem 2 - Part No SW: 7N0 955 559     HW: 7N0 955 559
   Component: RLFS  021 0024
   Coding: 0280BB
4 Faults Found
00897 - Windshield Washer Pump (V5)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 111
                    Mileage: 186534 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2009.14.31
                    Time: 07:46:36
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.20 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 75
                    Mileage: 185554 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.14.26
                    Time: 08:19:25
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.40 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 100
                    Mileage: 187641 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.14.20
                    Time: 18:10:57
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.60 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        ON
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 197
                    Mileage: 159909 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2115.14.10
                    Time: 00:00:05
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.35 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels: None
   Part No SW: 3AA 919 475 L    HW: 4H0 919 475 E
   Component: PARKHILFE PLA H06 0025
   Revision: --------    Serial number: 56261217900516
   Coding: 36830D
   ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002008
   ROD: EV_EPHVA2C000000000_VN35.rod
   VCID: 448CFB7ACF4CC93EEBD
Address 14: Susp. Elect. (J250)       Labels: None
   Part No SW: 3C0 907 376 A    HW: 3C0 907 376
   Component: DAEMPFUNGS-SG H07 0071
   Revision: 00000000    Serial number: 27061201010002
   Coding: 010180
   VCID: 27564CF6563A0226EEF
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 7N0 959 655 C    HW: 7N0 959 655 C
   Component: VW10Airbag00Z H10 0014
   Serial number: 003LGPD3RXR$
   Coding: 00305A
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01004
   ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428.rod
   VCID: 3F86F496A6AAAAE6B6F
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: ---            HW: ---
   Component: S.Sens.Fahr.V  --- ---
   Serial number: 3493ETS6026CA6516DD+
   Coding: 000000
   Crash sensor for side airbag; passenger side:
   Subsystem 2 - Part No SW: ---            HW: ---
   Component: S.Sens.Beif.V  --- ---
   Serial number: 3503ETS6011756C16DDO
   Coding: 000000
   Crash sensor for side airbag; rear driver side:
   Subsystem 3 - Part No SW: ---            HW: ---
   Component: S.Sens.Fahr.H  --- ---
   Serial number: 3513ETS60ECC96516DD8
   Coding: 000000
   Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
   Subsystem 4 - Part No SW: ---            HW: ---
   Component: S.Sens.Beif.H  --- ---
   Serial number: 3523ETS6055306C169DL
   Coding: 000000
   Crash sensor for front airbag; driver side:
   Subsystem 5 - Part No SW: ---            HW: ---
   Component: F.Sens.Fahr  --- ---
   Serial number: 35540TS60DE446B16DD-
   Coding: 000000
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 501 BM    HW: 5K0 953 569 L
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010041    Serial number: 20120625300167
   Coding: 111A240000
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 76E851B2C9102BAEA59
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D
   Component: E221__MFL-TK6  H07 0022
   Coding: E30000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 7N0 920 870 G    HW: 7N0 920 870 G
   Component: KOMBI         H05 0705
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 140F01
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK25.rod
   VCID: 366891B289906BAE659
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-071.clb
   Part No: 7N0 963 271 E
   Component: Zuheizer        051 2940
   Revision: 00051000    Serial number: 09024297000000
   Coding: 0000041
   VCID: 366891B241906BAE659
2 Faults Found
00664 - Fuel gauge
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 124
                    Mileage: 185350 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.14.16
                    Time: 18:10:49
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 187109 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.14.08
                    Time: 07:17:39
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 7N0 907 530 T    HW: 7N0 907 530 K
   Component: J533  Gateway H40 1632
   Revision:   H40       Serial number: 270612F1003109
   Coding: 468002
   VCID: 4182F26ED85EDC16C0B
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H05 0705
   Serial number:
   Coding: 000007
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
   VCID: EAD0F5C20DA87F4EB11
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764)       Labels: 5K0-905-861.clb
   Part No SW: 5K0 905 861 B    HW: 5K0 905 861 B
   Component: ELV-PQ35      H20 0240
   Revision: 00000000    Serial number: 12000142706001
   Coding: 4900000000000000
   ASAM Dataset: EV_ELVMarquMPVW36X A01001
   ROD: EV_ELVMarquMPVW36X.rod
   VCID: 2F66A4D676CA5A6626F
Address 2E: Media Player 3 (J650)       Labels: 5N0-035-342.lbl
   Part No SW: 5N0 035 342 F    HW: 5N0 035 342 F
   Component: SG EXT.PLAYER H18 0530
   Revision: A1001003    Serial number: 7662965596
   Coding: 010100
   VCID: 2A50B5C245283F4EF11
Address 36: Seat Mem. Drvr (J810)       Labels: 3C0-959-760.lbl
   Part No SW: 3C8 959 760 C    HW: 3C8 959 760 C
   Component: Sitzmemory    H05 2901
   Revision: 00H05000
   Coding: 000039
   Shop #: WSC 12336 024 394758
   VCID: 356A96BE9C9660B66C3
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 H    HW: 1T0 035 680 H
   Component: RNS-MID       H64 4020
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7M6180013
   Coding: 04000402040000A0000D
   VCID: 336EA8A692E27E86427
1 Fault Found
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 143
                    Mileage: 177604 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2003.14.03
                    Time: 12:49:52
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: None
   Part No SW: 7N0 959 793 G    HW: 7N0 959 793 G
   Component: TSG FA        H02 0553
   Revision:             Serial number: 0000032849199
   Coding: 01152E209E00411001
   VCID: 4688E172F170FB2EF59
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 N    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.325 1101
   Revision: 1AH03735    Serial number: 00121650190201
   Coding: 0000258
   VCID: 3D7A8E9E64A6B8F6A43
Cannot be reached
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
Address 4F: Centr. Electr. II (J520)       Labels: 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 7N0 907 532     HW: 7N0 907 530 K
   Component: EZE_2         H40 1632
   Coding: 050B0500
   VCID: EFE6E4D63E4A9A66E6F
   Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 959 591 A    HW: 8R0 959 591
   Component: J245EE20SKB13  H03 0220
   Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 959 591 A    HW: 8R0 959 591
   Component: J394EE20SKB13  H03 0220
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 7N0-959-792.clb
   Part No SW: 7N0 959 792 G    HW: 7N0 959 792 G
   Component: TSG BF        H02 0553
   Revision:             Serial number: 0000032866410
   Coding: 01152C209E00411001
   VCID: 458AE67ECC76F036FC3
1 Fault Found
02111 - Motor for Window Regulator
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 14
                    Reset counter: 5
                    Mileage: 171338 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2124.14.04
                    Time: 13:05:49
Address 53: Parking Brake        Labels: None
   Part No SW: 3AA 907 801 H    HW: 3AA 907 801 H
   Component: J540 EPB4  VW-86594 0010
   Revision:   H19       Serial number: 00000000285142
   Coding: 0024167
1 Fault Found
03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 37
                    Mileage: 185521 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.14.24
                    Time: 18:55:53
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.50 V
                    Count: 10
                    Speed: 58.0 km/h
                    Hex Value: 0x1260
                    Hex Value: 0x0014
                    Hex Value: 0x0101
Address 55: Xenon Range (J745)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 5M0 907 357 F    HW: 7L6 907 357 C
   Component: AFS-ECU       H04 0111
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 05B200000B000200
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
   VCID: 37769CB68E9A92A67EF
2 Faults Found
9574144 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [009]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 23
                    Reset counter: 103
                    Mileage: 187641 km
                    Date: 2074.14.20
                    Time: 18:10:57
5275648 - Left/Right Driving Switch-Over Active
          C1080 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 112
                    Mileage: 156164 km
                    Date: 2047.14.26
                    Time: 15:09:00
Address 56: Radio (J0506)       Labels: None
1 Fault Found
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 143
                    Mileage: 177604 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2003.14.03
                    Time: 12:49:52
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 7N0 907 534     HW: 7N0 907 530 K
   Component: Batt.regelung H40 1632
   Coding: 230F1859
   VCID: F1E2E2AE287E8C96F0B
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0180
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels: 7N0-959-794.clb
   Part No SW: 7N0 959 794 J    HW: 7N0 959 794 H
   Component: TSG HL        H01 0556
   Revision:             Serial number: 0000128211412
   Coding: 01006C200000411001
   Shop #: WSC 11026 002 1048576
   VCID: 4A90D542E5681F4E111
Address 69: Trailer (J345)       Labels: None
   Component: Anhaenger     H09 0120
   Revision: 3I001003    Serial number: 00008160020930
   VCID: F3EEE8A65262BE86027
1 Fault Found
00526 - Brake Light Switch-F
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 124
                    Mileage: 187153 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.14.08
                    Time: 18:40:49
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 7N0 907 441     HW: 7N0 907 441
   Component: J772__Rearview      0020
   Revision: 00H11000    Serial number: 525 PA8J262865
   Coding: 0030011
   VCID: EED8F9D2F940936EED9
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels: 7N0-959-794.clb
   Component: TSG HR        H01 0556
   Revision:             Serial number: 0000128210592
1 Fault Found
02125 - Interior Door Handle Switch
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 115
                    Mileage: 186926 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.14.05
                    Time: 13:03:06
Address 77: Telephone (J412)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 3C8 035 730 C    HW: 3C8 035 730 C
   Component: Telefon       012 0822
   Revision: --------    Serial number: 35909603405463
   Coding: 020100000100000000000000
   ASAM Dataset: EV_UHVPremi A02705
   ROD: EV_UHVPremi_SK35.rod
   VCID: 234E58E62A02EE06B27
1 Fault Found
13893632 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
          U1400 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 18
                    Mileage: 158008 km
                    Date: 2049.14.06
                    Time: 08:04:10
Address BE: Sliding Door Left (J558)       Labels: None
   Part No SW: 7N0 959 244 B    HW: 7N0 959 244 B
   Component: Schiebetuer_l 005 2414
   Serial number: 12235233
   ASAM Dataset: EV_AST A03704
   ROD: EV_AST.rod
   VCID: 38749F8A83849DDE775
1 Fault Found
41221 - Motor for Sliding Door Opening
          B115A 19 [137] - Current Too High
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 51
                    Mileage: 185946 km
                    Date: 2073.14.11
                    Time: 17:19:38
Address BF: Sliding Door Right (J731)       Labels: None
   Component: Schiebetuer_r 005 2414
   Serial number: 12235174
   ROD: EV_AST.rod
1 Fault Found
          B115A 19 [008] - Current Too High
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 137
                    Mileage: 185912 km
                    Date: 2073.14.11
                    Time: 09:57:35
End   ---------------------------------------------------------------------
Și cum se manifesta? Cred ca îți vede can gateway, nu vede frâna de mana - modulul de comanda,.... Restul sunt pistol cu apa. Deci, sa înțeleg ca mașina nu pornește? Verificați întâi siguranțele
Masina nu este inca la mine...as vrea sa o achizitionez. Cat m-am plimbat eu cu ea nu am simtit nici o problema/ nu se manifesta  in vreun fel, sau cel putin nu imi dau eu seama .
Pornirea este normala. O sa verificam sigurantele si sunt curios ce arata pe Can Gateway.
Treaba asta cu frana de mana se poate rezolva?
+Nu inteleg dc apare scris cu rosu Engine (FAYC) - Labels: none. Ce este acel cod FAYC? este codul de motor? din cate am verificat codul motor este CAYC.
Multumesc ,
Fiind o clona interfata cu care ai facut diagnoza,nu poti avea asteptari mari.La fel de bine-poate genera erori care nu exista...
mergi si fa o diagnoza competenta, sa vedem daca masina are cu adevarat probleme si care sunt acestea - tot asa, sa te interesezi de costurile max ale reparatiilor - si de ce nu sunt rezolvate defectele, etc - la un moment dat, se poate dovedii o achizitie proasta.
Asa am sa fac...va multumesc mult pentru informatii.
O saptamana usoara.
Imi poate interpreta si mie aceste 2 erori? Start-Stopul este nefunctional ( apare eroare in bord si banuiesc ca este de la senzorul pozitie neutra ) . As dori sa stiu care ar fi cauzele sau daca doar senzorii sunt defecti.
10119 p00c6 reglaj inalta presiune combustibil
10444 p15a1 senzor pozitie neutra cutie semnal neplauzibil
  • Aerofan pinned this topic
    • FeriM
