zorg
Din păcate, nu. Verifica temperaturi senzori, servomotoarele, etc
Buna la un passat 2004 2.0 tdi cu filtru de particole am urmatoarele erori daca ma poate ajuta careva
Tip caroserie: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Adrese de scanat: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Numar VIN: WVWZZZ3BZ5E151948   rulaj: 257370km
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\038-906-016-BGW.clb
   Numar VAG SW: 038 997 016 K    HW: 028 101 114 5
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  0811
   Revizie: 12345678    Numar serial: VWZ7Z0E1517534
   Codare: 0000072
   Atelier: WSC 69914 126 61857
   VCID: 2643409A92E70B747B-5178
4  coduri de defecte:
18043 - Bus de date tren rulare lipsã semnal de la
            P1635 - 000 - modul climã
             împrejurari cod:
                    RPM: 0 /min
                    cuplu: 12.0 Nm
                    viteza: 0.0 km/h
                    sarcina: 0.0 %
                    tensiune: 11.70 V
                    valori binare: 00001100
                    valori binare: 00000000
                    (fara denumire): 144.0
17058 - Cilindru 3 circuitul bujiei de preînc. -Q13- defect electric
            P0674 - 000 -
             împrejurari cod:
                    RPM: 840 /min
                    cuplu: 82.0 Nm
                    viteza: 0.0 km/h
                    sarcina: 0.0 %
                    tensiune: 13.76 V
                    temperatura: 15.3*C
                    valori binare: 10110000
19527 - Rezervor de aditiv pentru filtru de particule
            P3071 - 000 - gol - intermitent
             împrejurari cod:
                    RPM: 2709 /min
                    cuplu: 216.0 Nm
                    viteza: 141.0 km/h
                    (fara denumire): 0.0
                    rulaj: 0 km
16618 - Reglare presiune turbo
            P0234 - 000 - limita superioarã depãºitã în sus
             împrejurari cod:
                    RPM: 2478 /min
                    cuplu: 350.0 Nm
                    viteza: 127.0 km/h
                    sarcina: 83.5 %
                    tensiune: 13.68 V
                    valori binare: 00001000
                    pres.absoluta: 2386.8 mbar
                    pres.absoluta: 2590.8 mbar
Gata de functie: 1 1 0 0 0
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\4B0-614-517.clb
   Numar VAG: 4B0 614 517 G
   Component: ABS/ESP front       3428
   Codare: 04255
   Atelier: WSC 05311
   VCID: 25414796BFE1006C72-515A
1 cod a gasit:
18265 - Semnal sarcinã de la modul motor
            P1857 - 35-00 - defect
Adresa 08: Clima automata        Eticheta: ROJ\1Ux-907-044.clb
   Numar VAG: 1U1 907 044 A
   Component: CLIMATRONIC     C 2.0.0
   Codare: 11000
   Atelier: WSC 31480
   VCID: 306FA6C2F02355C491-51EE
2  coduri de defecte:
00779 - Senzor pentru temperatura exterioarã -G17-
            30-00 - Întrerupt sau scurt la plus
01274 - Servomotor pentru clapeta de obturare -V71-
            37-00 - defect
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: ROJ\6Q0-909-605-VW5.clb
   Numar VAG: 1C0 909 605 B
   Component: 0R AIRBAG VW51 04   0008
   Codare: 12370
   Atelier: WSC 05311
   VCID: 2345598EB1D5FE5C1C-513C
1 cod a gasit:
00532 - Tensiune de alimentare
            07-10 - Semnal prea mic - intermitent
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta: ROJ\6N0-909-901-19.clb
   Numar VAG: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Codare: 00006
   Atelier: WSC 05311
   VCID: 70EF66C230A315C4D1-513C
00778 - Senzor unghi volan -G85-
            49-10 - Nu este comunicare - intermitent
01320 - Modul comandã climatronic -J255-
            49-00 - Nu este comunicare
Va salut....astăzi după schimbarea pompei tandem (pornire grea după schimbare din cauza dezamorsarii) mi-a dat o eroare pe injectorul numărul 2 ceva de genul "supapa pompa injector "( nu mai știu exact eroarea că m-am grăbit repede sa o șterg)........până în prezent nu am avut nici o eroare pe injectoare iar pe injectorul asta valorile sunt până în +0.80 când îl apucă iar cel mai des stă în + 0.20 acum stau și mă gândesc o fi injectorul pe moarte sau a fost că am dat prea mult la automat că sa dezamorsat instalația ? dar de ce numai pe un singur injector?...am șters eroarea și nu mai apare.
Daca am postat greșit rog mutati.Va multumesc
Când o sa reapărea eroarea, sa o postezi completa. La 0.8..e uzura, dar nu mort.
Sa vedem daca mai apare ...
De obicei la bmn când apar erori pe iniector nu mai pornește deloc
Modificat de iahimmihai
pt ca cade elementul piezo,scurt la masa...are piezo bmn ul,nu?
Modificat de ionut10a
Da Ionuț are dar până acum nu mi-a mai făcut figuri am schimbat tandemul azi și a pornit mai greu (era dezamorsata) după a mers bine dar zic sa bag vcds să mă uit pe injectoare și când m-am uitat am văzut eroarea asta pe inj 2 ....acum văd că nu mai am nici o eroare și valorile sunt ok... acum ori din cauza dezamorsarii că am dat ceva la automat ori injectorul este defect  (injectoarele sunt continental schimbate prin rechemare)
O să urmăresc situația numai cumva sa nu pățesc că cu cele siemens sa plec pe undeva și să mă întorc cu platforma
Uitasem când au picat cele siemens tot injectorul 2 sa dus acum tot injectorul 2 (cablaje schimbate)
probabil defectul a fost de natura mecanica,ai avut aer pe instalatie,de asta valorile au fost mai mari
 Valorile deobicei fluctuează cand îl apucă nebuniile se duce la cald in +0.80 după revine la un +0.20  chiar și 0 și stă acolo mai tot timpul ....doar eroarea a fost acum ....la rece l-am văzut sa se duca și în +1.09 are momente când e bun și la rece când o ia pe arătura așa a fost de nou și tind sa cred că chiar cu rechemare nu au fost noi cred că ăștia le refac in reprezentante și le moneatza că noi ( am stat langa ei când au desigilat cutiile și când le-au montat) nu știu am scris într-un alt topic că mi se oprea motorul in timpul regenerării când și când fara eroare  ( am crezut că  e de la senzor de turație sau fire ceva)dar tind sa cred că este de la el
Sar putea sa ai dreptate să fie vreun scurt când și când pe elementul piezo și să nu fi dat eroare până acum
verifica bujiile si cablajul posibil sa fie duse de pe cilindri specificati
Am si eu urmatoarea eroare pe un seat leon:
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1P0 920 804 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0422
   Coding: 0002101
   Shop #: WSC 14557 067 57207
   VCID: 2A5CD9EA8564691197-807E
1 Fault Found:
00003 - Control Module
            014 - Defective
Tin sa mentionez ca nu-mi merge nici stergatorul pe spate cu toate ca daca ii dau test cu VCDS functioneaza. Si nu imi merge nici inchiderea centralizata din telecomanda. Am programat cheia iar cu VCDS si tot nimic. Cand o programez se pare ca masina reactioneaza ca se aprind semnalizarile in bord. Dar inchiderea tot nu merge.
Si cateodata mai imi raman aprinse si becurile de ABS ESP Airbag si Presiune in bord. Cu toate ca ABS si ESP functioneaza fara problema.
Se poate sa am aceste probleme din cauza erorii de mai sus ?
Nu,nu au legatura.Eroarea pe ceasuri e aparuta in urma accesarii neautrizate/cu o interfata slaba,a ceasurilor de bord.Posibil o rescriere a kilometrilor.Ptr stergator si ABS-trebuie facuta o diagnoza si vazut ce se intimpla.
Pot aparea sau sa am probleme grave din cauza asta cu instrumentele ? Ar trebui sa caut sa le schimb sau se poate repara in alt fel ?
Si in legatura cu inchiderea centralizata ma poti ajuta cu ceva informatii unde sa ma uit sau ce sa mai incerc sa ii fac ? Multumesc.
Nu... da pace instrumentelor....merg.
incearca sa sincronizezi alta telecomanda - daca tot asa face, atunci alt modul confort.
Bujiile erau 4 si 5 . Mai am o nelamurire dupa aceasta iarna  mi-au mai aparut o eroare la ACC si are momente cand merge si cand da eroare asta . Imi da eroare si pe senzorul de parcare stanga fata ( l-am inlocuit ) dar degeaba . Cand apare eroarea in bord nu imi functioneaza nici camera 360 .
Saturday,26,January,2019,08:33:04:00006
VCDS Version: Release 18.2.0 (x64) Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
                Address 13: Auto Dist. Reg       Labels: 4H0-907-561.clb
Control Module Part Number: 7P6 907 561 B    HW: 7P6 907 561
  Component and/or Version: ACC3          H19 0340
           Software Coding: 3F04010101
            Work Shop Code: WSC 32993 123 104857
              ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContrVW526 002011 (VW52)
                       ROD: EV_AdaptCruisContrVW526_002.rod
                      VCID: 3B7581EEB265A69C0D-806E
1 Fault Found:
144896 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [009] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 221
                    Mileage: 178353 km
                    Date: 2019.01.26
                    Time: 08:27:16
                    Control Module temperature: 11 °C
                    Voltage terminal 15: 14.817 V
                    Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
Saturday,26,January,2019,08:33:52:00006
www.Ross-Tech.com
                Address 8B: Adaptive Cruise 2       Labels: 4H0-907-561.clb
Control Module Part Number: 7P6 907 541 B    HW: 7P6 907 541
  Component and/or Version: ACC3          H17 0340
            Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
              ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContr2VW526 002010 (VW52)
                       ROD: EV_AdaptCruisContr2VW526_002.rod
                      VCID: 39799BE6B859948C1F-806C
1 Fault Found:
          U1113 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 6
                    Mileage: 178353 km
                    Date: 2019.01.26
                    Time: 08:27:16
                    Control Module temperature: 9 °C
                    Voltage terminal 15: 14.843 V
                    Velocity_vehicle_reference: -0.00 m/s
Modificat de SERBANNN
Eroarea de pe Acc zice ca functia Acc e dezactivata din cauza unor erori pe alte componente/module. Vezi care...
Eventual scaneaza cu alta interfata sau fa update la cea actuala, erorile de genul Uxxxx (unknown) nu ajuta
On 1/18/2019 at 9:10 AM, SERBANNN said:
Îmi da eroare pe senzorul de parcare stânga fata ( l-am înlocuit cu altul nou ) , dar tot îmi da eroare , și cele doua erori de mai sus !  Șterg eroarea , dar după apare din nou , nu înțeleg care ar fi cauza .
Sunday,27,January,2019,13:30:31:00006
www.Ross-Tech.com
2 Faults Found:
6656 - Internal Fault
          B200F F0 [008] - Unknown Error Elaboration
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 11
                    Mileage: 178742 km
                    Date: 2019.01.27
                    Time: 11:32:27
                    Voltage terminal 15: 14.343 V
          U1113 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 23
                    Reset counter: 12
                    Mileage: 178353 km
                    Date: 2019.01.26
                    Time: 08:58:19
                    Control Module temperature: 5 °C
                    Voltage terminal 15: 13.236 V
Sunday,27,January,2019,13:29:36:00006
www.Ross-Tech.com
                Address 10: Park/Steer Assist       Labels: 7P6-919-475.clb
Control Module Part Number: 7P6 919 475 C    HW: 7N0 919 475
  Component and/or Version: PARKHILFE 8K  H05 0026
           Software Coding: 518D01
              ASAM Dataset: EV_VW526ParkiAssis2 001012 (VW52)
                       ROD: EV_VW526ParkiAssis2.rod
                      VCID: 4385F90ECA95DE5C45-8016
3 Faults Found:
1111828 - Front Left Parking Aid Sensor
          B10F7 14 [009] - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 18
                    Reset counter: 226
                    Mileage: 178353 km
                    Date: 2019.01.26
                    Time: 08:58:19
1111857 - Front Left Parking Aid Sensor
          B10F7 31 [008] - No Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 178358 km
                    Date: 2019.01.26
                    Time: 11:11:23
1111812 - Front Left Parking Aid Sensor
          B10F7 04 [008] - Internal System Fault
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 178728 km
                    Date: 2019.01.27
                    Time: 10:15:45
Dar conectorul unde este ?
Eu ma gandeam ca poate sa fie de la senzorul de parcare , dar l-am schimbat pe cel de pe stanga fata si tot eroare pe acel senzor este , dar centrala de la senzorul de parcare unde este ?
Verifica cum ti-am spus cablajul,vezi conectorul ce intra in senzor,precum si conectorii de sub lonjeronul sting.Ai un fir corodat,rupt,etc..
ACC -ul, posibil sa nu isi revina. Incearca sa scanezi cu alta interfata, un v2 original.
Salutare ! Am si eu o problema la un MK IV 1.9 ALH 200 si ceva de cai ( alh numai in acte si blocul motor bineinteles ) . Am ceva erori ,am pus azi testerul si nu stiu de unde sa incep cu verificarea .
Precizez urmatoarele : am martorul de la bujii aprins mereu intermitent, la masina nu simt o "slabire" a puterii . Egr e anulat , dar am ceva ulei pe langa el . Mi sa intamplat de cand am martorul de la bujii aprins de vreo doua ori mergand cu 30-40 km/h sa simt deodata o smuncitura gen cum as calca frana brusc dar nu de tot . As fi recunoscator daca m-ati putea ajuta cu ceva sfaturi .
Am atasat o poza cu erorile ce mi-a dat testerul .
  • Aerofan pinned this topic
