zorg
Salutare.Florin se poate prin editarea eepromului sa stea acele si ceasurile aprinse la contact?Ca banuiesc ca ''indicator celebration nu merge.Daca se poate fece ceva ma ajuti pe mine cu editarea eepromului?Il am salvat cu commanderul si pot sa ti-l trimit pe un mail.Multumesc
instalatia din interior a injectoarelor , cel putin nr 3 este ok am verificat ...
ma gandesc sa le inversez .... 3 cu 4 si sa vad daca la fel apare eroarea ...
Ar trebui sa se mute pe 4.Daca ramine pe 3 ai probleme cu cablajul/conectica.
am inteles ... revin cu experimentul miercuri seara ca sunt de munca maine si am nevoie de masina :)
inca o nelamurire
porneste greu si am vazut pe undeva prin posturi , dar nu mai stiu unde cu modificare din 0 in 4 dar nu am inteles cum ajung acolo la acea adresa ... :(
Intai rezlva cu injectorul..cum ai vrea sa porneasca/mearga in 3?
Alearga si tu intr-un picior...vezi poti?
de ce nu pot vedea CAN si cum pot demedia?!
PS. : rezolvar cu problema anterioara - schimbat injector si este ok
E o clona...ce asteptari ai?
Discutiile sunt interzise pe forum despre clone.
dar am licenta !
Modificat de lupo_bv
QUOTE POSTARE ANTERIOARA
Fals. Aia nu e licenta valida ross tech. De curiozitate, ce versiune de soft este? Interfata e inregistrata pe site la RT? Iti spun ca nu.
Nu mai da quote la mesajul anterior!
si cum ar trebui sa arate o licenta adevarata ?!
pana acum a mers ... asta pana sa fac updaet la aceasta versiune care ... dupa care cea noua se bloca si am dezinst` si am revenit la aceasta care a mers ...
Modificat de netextrem
? adica ce ii poate face :( daca se buseste se mai repara ?! ?
NU MAI DA QUOTE POSTĂRII ANTERIOARE. SE SANCŢIONEAZĂ
Salutari, am facut retrofit la DQ500 de pe un tiguan si mereu am avut aceasta eroare.
Ieri am pus si gateway mai nou 2011 , am instalat toate cele si eroarea a ramas. Banuiam ca poate nu comunica bine cu cel vechi de pe leon 2010.
Aveti idee despre ce e vorba?  Cutia mai comunica cu ceva cutia si nu gaseste componenta respectiva sau ce poate fi?
Cutia functioneaza perfect. Merci!
da, cutia nu primeste un mesaj de la unul din componentele CAN drive train (ecu, xenon range, ops, esp, cluster, distronic, etc) . Daca nu te influenteaza, lasa asa.
Bună seara. Am eroarea atașată. Ce ar putea cauza această eroare si eventual modalitati de rezolvare. Mulțumesc frumos.
O seară bună să aveți!
O problema software a modulului climatronic.Se poate rezolva printr-un update software dar daca functioneaza corect-o poti ignora.
Este climatic, problema este că dacă este pe 26 de grade,  bagă ușor  căldură.  Dacă dau pe maxim  se pierde din căldură, este mai rece. Dacă revin pe 26 de grade, la fel este mai mult rece. Am verificat dacă termostatul este blocat,  nu este. Conductele care merg din compartimentul motor spre radiatorul din interior, sunt fierbinți.
Mai  trebuie să încerc cu un alt panou de comandă să văd ce se întâmplă. Nu știu dacă este o idee bună sau dacă o să dea rezultate. Iar nu știu dacă trebuie făcut ulterior vreo adaptare sau doar plug and play.
Modificat de sorinaciu
00566 - Steering Assistance Operation: Implausible Signal
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Battery Voltage too Low
Pump Unit faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Power Supply/Battery
Check Pump Unit
Use Meas. Blocks
Special Notes
Ai verificat totul?
pogu0vNpjpnkNtkMAjpltQgCuQjplDCqxKrjBuna ziua, ma poate lamurii si pe mine daca eroare P3138 se datoreaza clapetei Cutt Off sau ASV cum mai e denumită?sau problema este de la galeria de admisie?Motor 2.0 TDI BMN 170 cai.
1.Mi-a aparut aceasta eroare acum 1000 km si am sterso, astazi mi-a aparut din nou martorul spira, iar dupa pornire-repornire martorul a disparut si masina merge normal.Am fost la un mecanic si aceasi eroare , el mi-a spus ca problema este generata de clapeta, i-a scos mufa si intr-adevar avea putin ulei.Mi-a recomandat sa schimb clapeta.
L-am pus sa imi faca o setare de baza a clapetei ASV si a galeriei si mi-a facut doar la clapeta, la galerie mi-a spus ca nu ai ce setare sa faci .
Sunt nedumerit ce trebuie sa schimb, pe internet am citit ca problema este de la galeria de admisie iar el spune de clapeta.
2.Nu imi merge radioul, am erorile din poze.Este arsa antena , de pe pavilion?sa cumpar alta?
  • Aerofan pinned this topic
    • mario75
