zorg
Salut!
Cand schimb Boost Pressure Control Valve (1K0906627B) pentru masina din semnatura, il schimb pur si simplu sau mai e nevoie de ceva reglaje/calibrari?
nu, nu este nevoie, cand schimbi electrovalva
Salutare!
Am vrut astazi sa pornesc lupo(3L) fara succes.Pana acum nu am avut nici un fel de problema,masina a stat vre o saptamana nepornita....
Problema e in felul urmator:
-am dat la automat de cateva ori,nici un semn ca ar vrea sa porneasca,cam 5 secunde invarte dupa care decupleaza electromotorul
-dupa o vreme cand invarteam de cheie nu se mai intampla nimic
-am observat ca martorul acela de la pedala de frana  nu se stinge cand apas frana
-am scos la liber.invarte dar fara nici un semn ca ar porni
-am verificat sigurantele de pe baterie, toate sunt ok
La engine nu am reusit sa ma conectez,cu toate ca dupa ce am luat masina(acum vre o 5 luni) ma puteam conecta,acum "no response from controller",insa pe cutie am gasit urmatoarele erori care reapar dupa ce le sterg:
              Address 02: Auto Trans       Labels: None
Control Module Part Number: 6N0 927 735 C
  Component and/or Version: DS085 Getriebe      1070
           Software Coding: 32767
            Work Shop Code: WSC 131071
                      VCID: 38795E27189CBDDE63D-0960
Fault Codes have been Erased
3 Faults Found:
00263 - Transmission
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01314 - Engine Control Module
            49-00 - No Communications
01155 - Clutch
            17-10 - Control Difference - Intermittent
Am gasit ceva in legatura cu ECM,am luat bornele jos, am deconectat ecu,toti pinii aratau ok,dupa care am pus toate la loc,aceeasi poveste...
Modificat de Akos09
Iulian Popescu
Buna ziua,
Dupa schimbarea lichid, discuri si placute frana pe fata am facut azi un scan cu VCDS-ul pentru ca am avut impresia ca ABS-ul nu mai intra la o franare mai brusca:
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Este cumva ciudat pentru ca status-ul modului pare a fi OK, dar daca incerc sa accesez separat modulul "03-ABS Brakes" acesta nu se initializeaza.
Asa arata modulul inainte de intrarea in service:
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 AE    HW: 3C0 614 109 AE
   Component: J104    C4 440 V1   0015
   Revision: --025---    Serial number: 00000795282029
   Coding: 0000275
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 61C9430FB8BC7116FBD-8034
No fault code found.
Pana luni dimineata cand o sa merg la service as putea verifica ceva (sigurante, relee) sau e strict o greseala ce tine de manopera service-ului?
Multumesc anticipat.
uratzelul_flo
Sau schimbat si acele cabluri abs?
Modificat de uratzelul_flo
Iulian Popescu
@uratzelul_flo din factura de la service se pare ca nu.
Am rezolvat problema,era o problema de contact imperfect.
Si unde a avut loc acel contact imperfect?
Daca tot ai rezolvat problema, spune-ne si noua.
Address 01: Engine (J623-CRKB)       Labels: 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 021 FD    HW: 04L 907 309 E
   Component: R4 1,6L EDC   H22 5714
   Revision: 86H22---
   Coding: 01190012032415092000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI01104L906021FD 002002
   ROD: EV_ECM16TDI01104L906021FD.rod
   VCID: 6CDDB5598722032270-8038
2 Faults Found:
19206 - EGR System
          P0401 00 [096] - Insufficient Flow
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Mileage: 193485 km
                    Date: 2017.07.12
                    Time: 06:47:40
                    Engine speed: 2431.00 /min
                    Normed load value: 50.2 %
                    Vehicle speed: 71 km/h
                    Coolant temperature: 92 °C
                    Intake air temperature: 90 °C
                    Ambient air pressure: 1010 mbar
                    Voltage terminal 30: 13.340 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Exhaust recirculation valve 1 bank 1: mass flow - nominal value: 8.3 kg/h
                    Exhaust recirc.valve 1 bank 1: posit.feedback - Act.value: 18.79 %
                    Exhaust recirculation valve 2 bank 1: mass flow - nominal value: 43.8 kg/h
                    Exhaust recirc.valve 2 bank 1: posit.feedback - Act.value: 59.58 %
                    Exh.recircul.valve 1 bank 1: pos.feedback - Act.value: 71.04 %
                    Air mass at air mass meter 1: 107.9 kg/h
                    O2 sens. 1 bank 1 upstrm oxi cat: raw value: 1.8728
19226 - Particulate Trap Bank 1
          P2002 00 [237] - Efficiency Below Threshold
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 9
                    Mileage: 193486 km
                    Date: 2017.07.12
                    Time: 06:47:58
                    Engine speed: 1772.00 /min
                    Normed load value: 41.2 %
                    Vehicle speed: 85 km/h
                    Intake air temperature: 88 °C
                    Ambient air pressure: 1000 mbar
                    Voltage terminal 30: 13.300 V
                    Exhaust mass flow of low-pressure EGR: calculated: 8.043
                    Differential pressure ratio: low-pressure EGR: 26.5 kg/h
                    Exh.recircul. 2: differential pres.sensor 1 bank 1: adap. value: 68.4 hPa
                    Exhaust recirculat.2: different.press.sens.1 bank 1: raw value: 70.8 hPa
                    Exh.recircul.valve 1 bank 1: pos.feedback - Act.value: 86.29 %
                    Exhaust recirc.valve 2 bank 1: posit.feedback - Act.value: 34.08 %
Modificat de skodita100
DPF infundat ,necesita regenerare/curatare
CAre te intereseaza sau ce nu stii sa rezolvi din ele ?
14 hours ago, Marius golf5 said:
Salut.
Am faut si eu azi o scanare si am cateva erori.(anexat). Please help!
Log-WVWZZZ1KZ5W225992-248300km-154286mi.txt
inlocuit bujiile 2-3 si 4. Schimba toate bujiile.
La G85 trebuie vazut care este problema. Volanul sta pe drept sau sta stramb, cand mergi drept ?
Servomotor climatronic rece-cald pe stanga, de schimbat - daca nu lucreaza cum trebuie
Lumini la picioare, de verificat - daca ai leduri, pune-i becuri
Rezistenta suplimentara incalzire habitaclu - Z35 - de reparat
mersi mult de raspunsuri. in legatura cu volanul, sta stramb spre stanga
Marþi.docx
In urma scanarii pe o Skoda Octavia af 2004 motor ALH au rezultat urmatoarele erori de mai sus,  am verificat sigurantele, toate bune
motorul se tureaza foarte greu si nu are putere deabia poti sa pleci cu masina de pe loc si se aprinde instant martorul ceck engine,
ce ar trebui sa verific? Multumesc.
Modificat de soimica
Schimba ECU.
dar ce s-ar fi putut intampla la ECU?
merge schimbat cu alt Ecu de ALH?
M-am lamurit, am citit si am vazut ca vinovatul este driverul bosch 30344 din interiorul ECU.
Tocmai mi-am achizitionat o interfata si,avand in vedere ca nu am folosit si nu am experienta cu asa ceva,nu am facut decat o scanare.Am sa va rog sa-mi spuneti ce este in neregula cu sectiunea atasata si ce masuri ar trebui sa iau. Nu am stiut de unde sa sterg erorile...si nu am facut nimic,din precautie. Precizez ca nu am sesizat vreodata modificari in functionarea motorului. Multumesc!
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BLS.clb
   Part No SW: 03G 906 021 RN    HW: 03G 906 021 AB
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  1989
   Revision: --H11---    Serial number: VWX7Z0ID3NE04A
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 01324 020 00200
   VCID: 7CF02FB23F7027A1B5-8028
1 Fault Found:
000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
               P0113 - 000 - Signal too High - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.86 V
                    Temperature: 24.3°C
                    Temperature: 24.3°C
                    Temperature: 23.4°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Modificat de ted_cm
verificati cablajul intai.... daca e ok, atunci inlocuire senzor
Salut, masina din semnatura, daca ma puteti indruma in solutionarea problemei, ca nustiu ce sa ii mai fac!
Atasez mai jos cateva poze cu eroarea care apare
Am schimbat senzorul cu pricina (senzor temperatura turbina) acum doua zile, ieri a aparut iarasi spirala in bord, astazi am fost in service aproximativ jumatate de zi, verificat cablajul la sange, nu sa gasit nimic in neregula, mai inainte dupa 30 km a aparut iarasi spirala in bord, implicit eroarea!
Senzorul schimbat e pus pe OEM
Dupa ce sa schimbat senzorul sau resetat valorile senzorilor din cate am inteles
Mai jos am pus o poza cu senzorul care sa inlocuit
Au inlocuit ce trebuie?
Modificat de duduratoy
Verificat mufa / cablaj pana la ecu / alt senzor
imi apare in bord martorul motor si emision workshop cand pornesc masina....ce trebuie facut pt a scapa de ele....va multumesc,,,,,
O diagnoza intai...bogdany88...
  • Aerofan pinned this topic
    • rs4
