zorg
Daca iti completai profilul si cu localitatea unde te afli te-am fi putut servi mai prompt....
Exact, de unde sa știm dw unde ești. În Arad te pot ajuta eu
Va salut,
In legatura cu eroarea postata mai sus, weeknd-ul acesta am plecat la mare fara sa rezolv pb mai sus mentionata,adica eroarea " Exchaust gas temperature sensor circuit bank 1 sensor 3",nu am rezolvato pentru ca am fost deja la 2 service-uri si nici un mecanic nu a stiut cum se numeste senzorul sa-l cumpar si mi-au zis sa merg ca nu are nimic,  va rog sa ma jutati cu un nume daca stiti.  Azi plec din Constantanta si masina tragea foarte greu,am crezut ca rotile nu au presiunea necesara,am mers la o vulcanizare, le-am facut presiunea egala si tot degeaba. Nu tragea deloc, deloc. Nu puteam sa fac depasiri, cu greu am ajuns la 110 km/h .Aveam martorul de la sonda in bord si spirala care palpaia tot timpul. Credeti ca este o alta pb?
Va rog sa ma jutati ca nu ma prea pricep deloc. Multumesc
Modificat de cosmin1988
Asta este cumva senzorul? Sper ca nu incalc vreo regula postand acest link.
 http://www.epiesa.ro/senzor-presiune-gaze-evacuare-vw-polo-6r_-1.6-tdi-bosch-0281006082/30975/13147/cod-161186/
Multumesc,
NU. la tine e un senzor de temperatura , nu de presiune.
uite in poza - orientativa, fiind de la G6 - care sunt senzorii de temperatura. Cei de la service, trebuie sa-ti comande piesa.....dupa seria sasiu....cu aplicatia pe care o au, identificau senzorul si codul acestuia...
Multumesc,
Ce cod motor ai? Din ce an e masina?
Cod motor Caya, an 2009. Multumesc
NU cumva e 2010? CA 6R de atunci se face.
03L906088FG   cred ca asta e codul. Oricum, verifica inainte de a cumpara, corectitudinea codului la un magazin, este senzorul de temperatura de dupa filtrul de particule., G495 numerotat pe scheme.
Modificat de Al Bundy
Iti multumesc, anul de fabricatie octombrie 2009, model 6r.Multumesc din nou, raman dator
Octombrie 2009 inseamna MY 2010, pe acest an se cauta piesele pentru masina ta.
Am sunat la un magazin de piese si codul de mai sus este de la senzorul de temperatura.
am uitat sa atasez poza, se pare.....
post-30007-0-67974700-1404726869_thumb.j
Salut
azi mi-a aparut mesajul
emision workshop, iar  la scanare:
Regulation Range Exceeded - Intermittent
Am observat ca egr-ul are un bazait cu contactul pus (este normal?)
si are si ceva ulei prelins din el.
Am sters eroarea.
Cum pot verifica starea EGR-ului?
Are de-a face cu motorina (am alimentat de la un peco mai ordinar)?
Va salut, imi dati si mie un raspuns pt urmattoarele coduri? Precizez ca masina merge impecabil.Multumesc.
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 038 906 012 FB
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  3350
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 01266
   VCID: 55AB9F8DAF1A771
   WVWZZZ1JZ3W105177     VWZ7Z0B5486825
2 Faults Found:
18039 - Accelerator Position Sensor (G79)
            P1631 - 35-10 - Signal too High - Intermittent
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
            P1654 - 35-10 -  - Intermittent
Readiness: N/A
nu mai posta aceeasi problema in mai multe locuri......
e de la pedala de acceleratie - verifica cablajul pana in ECU - a doua eroare - iti zice sa verifici erorile stocate pe ceasuri.
Modificat de deenman
Salut!
Ma puteti ajuta si pe mine cu urmatoarea eroare?
Masina este un VW Touran din 2004,2.0 TDI,cod motor AZV.
18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor - Implausible Correlation
            P1592 - 000 -
Daca sterg eroarea,masina trage cum trebuie,cum opresc motorul,la urmatoarea pornire apare eroarea si motorul nu mai trage,dupa 3000 RPM incepe sa prinda putere.
Am schimbat senzorul de presiune(G31),am verificat si cablajul.Pe site-ul wiki.ross-tech spune ca daca eroare apare la un PD trebuie verificat/actualizat softul.Credeti ca e necesar un update de soft?
senzorul de presiune.... de ce l-ai schimbat ?
posteaza codul senzorului vechi si al celui nou.... imi e ca nu ai pus ce trebuie...
prima data,mi-a aparut eroare la senzorul de presiune si nu mai tragea deloc
l-am schimbat cu un senzor dupa golf V 1.9
codul vechi era 038 906 051 C,cel nou este 038 906 051 B
cu senzorul de 1.9 merge bine dupa ce ii sterg eroarea,dar reapare la fiecare pornire a motorului
Ai nevoie de un kit de reparatie pentru cablaj, se schimba cablajul dintre senzorul de presiune/temperatura pana in ecu.
Nu schimba cablajul.... ca nu e de acolo.
cei doi senzori nu sunt compatibili, din acesta cauza ECU genereaza eroarea. Obligatoriu - la tine primul pas este sa inlocuiesti sezorul cu unul cu 038 906 051C - abia dupa aceea, mai vb......
Revin cu pb senzorului de temp gaze evacuare inainte Dpf, nu am gasit sa-l cumpar, adica foarte scump, nu mai jos de 500 lei. Imi puteti sugera un site, magazin de unde as putea sa-l iau mai ieftin?
Salut!
            P1592 - 000 -
Fiecare cu parerea lui.
Salut, am in bord aprins martorul de airbag, insotit de mesajul airbag failure cand pun contactul. Stiu ca a fost demontat scaunul dreapta fata recent cand a fost masina la vopsit. Intrebarea mea este, nu e conectata mufa de sub scaun?sau mi-a ramas eroarea stocata si trebuie stearsa? cum se procedeaza? multumesc.
  • Aerofan pinned this topic
    • mario75
