Compatibilitate Volan comenzi, calculator coloană, spiră volan
valysor
Buna ziua,
Vreau sa montez pe al meu Passat B6 2009 un volan de golf 7 in 18 butoane. In prezent am volanul de golf 5 cel cu 8 comenzi in 3 spite.
Din ce am inteles se poate monta un emulator pe coloana sau pe calculator si nu mai necesita inlocuirea calculatorului de volan cu AH AJ AK sau alte schimbari.  Nu vreau sa functioneze decat iluminatul butoanelor, claxonul, calcualtorul de bord si volumul , nu vreau functionalitate la toate butoanele.
A montat cineva si ma poate ajuta cu niste informatii ?
Am facut rost de o diagrama de la chinez si am tradus-o si vrea sa spuna asa :
红色并联正极 按键插头2
Roșu paralel cu polul pozitiv, mufa butonului 2
黑色并联负极 按键插头1
Negru paralel cu polul negativ, mufa butonului 1
灰色接黄插头一端
Gri conectat la un capăt al mufei galbene
白色接按键插头一端
Alb conectat la un capăt al mufei butonului
按键插头3号剪断 一头灰 一头白
Tăiați firul mufei butonului 3 – un capăt gri, un capăt alb
Si ce spune chinezul, pe ce tip de LIN functioneaza ?
F l o r i n
De regula, acest model pe lin 2.0.
Poate acesta al lui merge și pe 1.3.... @mfj98 l-ai conectat?
salut, nu am conectat nimic momentan pentru ca nu am dat comanda de el, voiam sa vad parerea voastra
In prezent pe masina am calculatorul de volan 3C0953549AK.
Vreau sa comand doar "covrigul" ca am gasit pe china ceva frumos cu carbon, si separat sa cumpar airbag si comenzile volan, din ce am inteles, butoanele de 12 comenzi de pe polo/amarok , led rosu, fara acc, ar fi plug and play cu acest calculator.
A mai facut cineva asta ? Imi poate lasa niste coduri pentru butoane sa stiu ce sa comand ?
F l o r i n
Indiferent ce comenzi cumperi, trebuie sa cumperi și un modul custom intermediar, pt a face comenzile sa fie funcționale
  • 8 months later...
Salutare tuturor!
as dori sa fac retrofit la volanul cu comenzi(cel cu 12 butoane) am facut o scanare cu vcds-ul si am acest cod 5K0-953-569-AA la spira
. daca puteti sa-mi spuneti daca e ok sau mai am nevoie de ceva. Multumesc anticipat!
Salutare ! Am un Passat B6 2.0 an 2007 Higline DSG care are volan normal , 3 spițe fără comenzi .Azi am cumpărat un volan cu 8 butoane și padele .Cine e amabil sa imi zica ce calculator am nevoie pentru a putea folosi padelele / butoanele ? Multumesc 🙏🏻
orice calculator cu 3c0 si LIN 1.3
@Al Bundydaca pun 3C0-953-549-AJ lin 2.0 e ok ? Doar AJ am gasit  .Acum l-am pus de forma pe mașină și nu am claxon .Probabil după codare o să revină claxonul ,iluminat butoane ,padele ..
Nu. Ca volanul cu 8 butoane e lin 1.3. Si calc tau de 2.0.
