Compatibilitate Volan comenzi, calculator coloană, spiră volan
valysor
Salutare băieți.
Deschid acest topic, ptr că am o adunătură de probleme sau doar una singură, nu știu.
Am cumpărat această mașină ptr un prieten.
Nu merge claxonul și comenzile de pe volan.
Am verificat spira cu ohmetrul, cei 8 pini, merg f bine în orice poziție ar fi spira.
Am verificat claxonul din vcds, merge.
Apoi am găsit că nu este setat la calc de coloană  volan cu comenzi fără tiptronic padele, cum este pe mașină.
Am început să bănuiesc că cineva a schimbat volanul, a fost simplu, fără comenzi, și a pus cu comenzi.
Nu pot coda volan cu comenzi, dă eroare.
Puteți să mă sfătuiți, ce modul îmi trebuie?
Trebuie altă spiră?
Mulțumesc anticipat
Continuare
Trenuie calc cu 3c0    ae,af,ac . Calc actual nu suporta volan multifuncțional.  De aici toate problemele . Spira e ok
Deci, am bănuit bine, cineva a schimbat volanul fără comenzi cu unul cu comenzi.
Așa de disperați au fost de au renunțat la claxon ptr acest upgrade pe jumătate?
Ce lume ciudată.
Deci, îmi trebuie calculator de coloană cu același cod,
 3C0 953 549 aceleași cifre dar cu altă terminație, grupul de două litere AE AF sau AC
Mulțumesc de ajutor.
Daca se monta cablajul original al mașinii,  mergea si claxonul.....
Mulțumesc Florin, nu știu ce au făcut, așa am luat mașina.
Am comandat acum pe Olx unul cu AE în coadă.
Sper să fie bine.
Mai trebuie codat ceva apoi?
0001714 ar trebui să fie, nu?
Da, codat cu volan multifuncțional si tempomat,  daca ai.
Facuta setarew de baza la G85, limita de forta servodirectie....ca o sa ramai fara, dupa inlocuire calc coloana
Am înțeles.
Și ieri după ce am montat tot la loc a dat eroare de G85.
Am plecat să merg drept peste 20km/h, și după vreo 50m s-au stins martorii și a dispărut și eroarea de pe modulul steering (parcă).
M-am uitat la unghi era cca 1.4 grade cu volanul drept.
Nu am mai făcut nimic, l-am lăsat așa.
Am văzut că are semn pe volan și ax volan, câte o crestătură.
De limită de forță servodirecție nu am avut nici o eroare.
Mulțumesc mult de ajutor, și revin cu detalii după montaj, mâine poate vine modulul.
Cu stimă
Vali
P.S.
Am primit poză cu modulul, acum îl pune la curier.
Sper să fie ok
2 hours ago, valysor said:
Am înțeles.
Cu stimă
Vali
Cand il vei monta pe cel nou, o sa ai de facut ce ti-am scris mai sus
Salut, am si eu probleme cu comenzile pe volan, passat 2007. De o saptamana nu mai functioneaza nimic. Atunci cand iau de volan dreapta isi revine doar in pozitia asta, adica un sfert de tura, marg comenzile si se aprind si luminile de pe butoane.
Părerea mea este că ai spira ruptă.
Trebuie verificat.
Poti lua legătura cu colegii de pe aria servicii ptr rezolvare.
Da, acesta este problema, s-a rupt spira, necesita inlocuire
Gata, am rezolvat, super, merge tot.
Mulțumesc frumos forum vw și oamenilor pasionați.
P.S. și ție Florine, nu e ultima dată ???
Cu mare placere, si alta data.:)
Se inlocuieste greu? Poti sa ma ajuti cu un cod ptr. spira. Multumesc.
Îmi permit eu să-ți răspund, că ești pe topicul meu ?, deși te-ai adresat lui Florin. ?
Se poate spune că dacă reușești să cauți informația pe net forum youtube etc, atunci vezi fizic cum se face și îți dai seama dacă poți să faci tu operația sau nu.
Ai nevoie de torx, m-uri etc.
Deci, nu identificarea codului e problema, e chiar poză în primul mesaj al meu de ajutor.
Deci, spor la documentare.
Vizionează filmuleț și vezi dacă te încumeți.
P.S.
Îți va trebui și diagnoză ptr asta.
Sfatul meu e să apelezi la colegii din aria servicii.
Scapi ușor și ieftin.
Decât să strici ceva, să-ți sară airbag-ul în față la demontare etc....
P.S. 2
Uite ex
Modificat de valysor
Asta este codul spirei, din postul de mai sus, este ok, merge la tine
Care sunt calculatoarele coloana volan compatible cu cc, comenzi si computer bord?
Ce an CC sau B6 ?...daca e fabricat pana in 2009, ai nevoie de calc 3c....AJ, AH, Ak -acesta merge numai la cutie manuala
Daca e de la 2010 in sus, ai nevoie de 5K0....AB, T...etc
Ai lista completa aici..... http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
passat19tdi
Pt upgrade la volan cu 8 butoane... am spira 3c0 959 653 b, comp de bord, si pilot. este ok calculator coloana 3C0-953-549-E, pe site-ul rosstech apare ca highline?
F l o r i n
Da, merge
passat19tdi
Pe masina am airbag cu un igniter, pot pune airbag cu doua ignitere, ...sau pot folosi cablajul cu doua ighitere la airbag cu un igniter?
F l o r i n
Da, merge.
Dupa 4 ani de ezitari, mi-am luat in sfarsit volan cu comenzi 🤣, 8 comenzi,  urmeaza sa-l montez. Am o curiozitate, ce rol su mufele albe de la comenzi?   vad ca nu sunt folosite.
Pt conexiunea padelelor, la volanele echipate cu asa ceva
