Ascutitoarea electrica - '20 Tungsten Silver E-Golf
tudy_cnu
Inca o chestie pe care am mai observat'o la masina: Au schimbat solutia tehnica pentru parbrizul incalzit. La GTD, nu stiu exact cum se producea incalzirea dar parbrizul avea o culoare spre mov, in schimb la E-Golf parbrizul are o culoare normala, doar ca are acele mici rezistente in el.
La condus seara, pot sa zic ca e un pic deranjant. Sper sa fie doar o chestie de obisnuinta.
Tenta mov parca e totusi de la protectia IR, nu de la incalzire.
Dar firele clar sunt tehnologie mai veche, cam de kko si intr'adevar in anumite conditii devin deranjante
Azi am mers la apus, cu soarele in fata, si se creeaza un efect foarte dubios si deranjant. Firicelele alea din parbriz devin foarte vizibile si se coloreaza in culorile curcubeului.
Si nu glumesc acum si nici nu am luat speish inainte sa ma urc la volan :))
Felicitari si aici Tudor.
Intr-adevar parbrizul incalzit este diferit fata de ce aveai la GTD. Acolo era laminat. Aici este varianta clasica cu firicele, dar usor usor te obisnuiesti cu el. Si mie mi-a fost greu la inceput dar deja nu il mai observ cand ma urc in masina.
Dar nu atat de des incat sa iei o piatra in el. Din placate acestea cu firicele sunt destul de fragile. Am mers cu Golf electric si am fost impresionat, pentru mine e masina perfecta de oras. S-o stapanesti sanatos.
Mulțumesc! Da, trebuie sa fac casco neaparat. La fostul Golf era parbrizul ciuruit total, aveam la un moment dat vreo 4 zone diferite in care era fisurat.
Nu se poate face un retrofit la alta varianta de incalzire?
Daca te enerveaza asa tare poate treci la parbriz normal.
Piatra poti lua oricand la ce mizerie  este pe drumuri de la utilajele pt constructii, eu am luat piatra (ce necesita inlocuirea parbizului) si cand masina avea doar 800km
Modificat de TDR
Sa o stapanesti sanatos, arata super!
Pacat ca nu au pus si motorizarea de 150kW de pe ID3.
Cum ti se pare ca pleaca de pe loc?
Modificat de TDR
@TDR ar fi o solutie cam extrema sa pun un parbriz normal. Aia e, ne obisnuim. Legat de plecarea de pe loc, pana pe la 60-70 e chiar violenta. Dupa, incepe sa piarda din suflu. Dar e normal
Azi am reusit sa rezolv usor si rapid la taxe si impozite sector 4. Singura chestie e ca a trebuit sa fac un drum pana acolo. Totusi, cu ocazia asta am apucat sa vad si cum se comporta si cat consuma in oras. Las mai jos poza cu statisticile. (Nu stiu de ce apare 17:51 acolo, eu la 10:30 eram deja acasa)
Dupa ce am ajuns acasa, am profitat de vremea frumoasa si am pus'o la incarcat. Inca nu am facut nimic profi, asa ca am scos prelungitorul de 25m pe care il folosesc si la masina de tuns iarba, am dat din precautie pe incarcare la 10A si am lasat'o asa vreo 7 ore. La final prelungitorul era usor caldut, dar nimic de speriat.
Am zis in caz ca se crapa/ciupeste  parbrizul si trebuie schimbat. Poti porni din telecomanda masina?
Ar trebui sa fie marcat pe prelungitor cat suporta maxim, uzual au max aprox 15A
La ce te referi mai exact cu pornitul din telecomanda?
Prelungitorul cred ca duce, e din ala solid, dar din ce zic baietii in sectiunea dedicata, nu ar fi chiar intelept sa dau pe 16A. Chiar si pe 13A, trebuie sa fie instalatia electrica a casei in stare buna. Ori eu cum stau in chirie, prefer sa nu risc nimic :D
Tot am zis ca incerc si Rompetrolurile din Otopeni, ca am intrebat si e gratuita incarcarea. Pe partea cu aeroportul e plin mereu de uberisti, dar vis-a-vis a aproape mereu liber, din ce am vazut din trecere.
Poti sa dai drumul la masina din telecomanda sa se incalzeasca in interior iarna?
Nu da pe 16A ca cel mai probabil ai siguranta de 15A pe prize, pe 10A nu merge?
Din telecomanda, nu. Din aplicație, da. e-Golf-ul vine cu 3 ani de WeConnect gratuiți și din ea se poate porni climatizarea și altele.
@TDR pe sigurante s'a uitat tatal meu si zicea ca am de 16A, dar asa mi'a recomandat si el, sa tin pe 10A, ca nu se stie ce materiale au folosit la instalatia electrica atunci cand au ridicat casa.
Da, pot sa dau drumul la climatizare din aplicatie. In plus, fata de cealalta masina, pot seta si temperatura. Dincolo porneste automat pe 22 de grade, fie vara fie iarna.
Daca folosesti incarcatorul original nu e problema fiindca trage oricum maxim 10A.
16A sau 32A poti trage doar cu statii de incarcare dedicate :)
Modificat de Abu
La priza domestica nu incarca mai mult de 1.6kw, adica mai putin decat consuma un calorifer :)) . Poti selecta orice amperaj din aplicatie :)
Am facut azi primul drum mai serios in conditii de toamna - iarna. Am plecat dimineata la 4 grade pana in Bucuresti si am avut un consum de 17.8, in conditiile in care luna trecuta faceam acelasi drum cu consum 12.
La intoarcere am oprit putin si la Rompetrol, cat am mancat un sandwich si am mai butonat pe telefon, am incarcat de la 18 la 60%. Benzina 4.97, curentul (inca) gratis.
Da, sunt 2 benzinarii Rompetrol in zona dinspre aeroport din Otopeni. Ambele au statii de incarcare, inclusiv DC, si ambele sunt gratis. Te duci inauntru si ceri cardul de la vanzator. Totusi, sunt destul de frecventate de Uberistii care isi fac veacul in zona aeroportului.
Tot in Otopeni, mai e un Penny in drumul spre Tunari. Si acolo e fast charger si e tot gratis.
Cu plata, mai e fast charger la Hornbach in Balotesti, de la Renovatio.
Weekendul asta am reusit intr'un final sa trag o priza afara, de unde sa pot incarca Golful.
Nu e nimic elaborat, dar e mai mult decat suficient pentru ce imi trebuie mie in momentul asta.
