Senzor rezervor lichid spalare parbriz
zorg
Ma poate ajuta cineva sa montez acest senzor pe un polo 9n3 2006? Sau exista deja si trebui trase firele?
Nu exista. Trebuie sa gauresti vasul (sau sa-l schimbi cu unul care are gaura de senzor) sa montezi senzorul, sa tragi firele pana in cluster si sa codezi clusterul pentru senzor de nivel.
Ai idee la cat se ridica costul montajului? Senzorul am vazut ca este foarte ieftin.
De ceva vreme nu ma mai avertizeaza senzorul ca raman fara lichid. A functionat normal pana acum dar nu stiu ce s-a intamplat. Am facut scanare si nu am nicio eroare pe senzorul respectiv. Unde sa continui cu verificarile ? Desfac senzorul sa-l curat, eventual ? Multumesc !
Edit: n-am fost atent niciodata daca la punerea contactului se aprindea martorul pentru nivel dar am mai citit pe aici ca ar trebui sa se aprinda si mie nu mi se aprinde.
Modificat de mmg
Curata ansele ce sunt in rezervorul de lichid in prima faza.
M-am uitat prin rezervor la alea 2 si nu par murdare sau ceva..is albe. In VCDS unde gasesc functia sa incerc sa ii fac o reactivare ceva..
romy... daca sunt ansele murdare, circuitul este deschis si aprinde martorul - nu invers...
pe ceasuri, la coding - o sa iti apara balonul de help, parca +4 adaugi pt washer - adica codul tau sa fie de genul 05xxx (5 pt avertizare spalator si martor placute)
Merci F l o r i n ! Am rezolvat. Aparent, era dezactivat martorul, din moment ce nu mi se aprindea la contact. Am pus vcds si l-am reactivat si acum apare cand pun contactul si urmeaza sa aflu daca se aprinde cand e pe duca lichidul dar cel mai probabil o sa se aprinda pentru ca n-am avut probleme. (edit: se aprinde, deci functioneaza ca inainte) Ce nu inteleg, e cum de s-a dezactivat singur.
Modificat de mmg
nu prea sunt sanse sa se dezactiveze singur.... poate s-a jucat cineva pe la codari, etc.
Singura codare pe care am facut-o a fost activarea cruise controlului dupa ce mi l-am montat. Are vreo legatura codul de activare a cruise control cu asta ? In alta part n-am umblat.
nu, nu are treaba. Dupa cum ai vazut, codarea pentru senzor spalator parbriz, se face pe 17-Instrumente.
Pai si eu m-am gandit la fel, dar aia a fost singura codare pe care am mai facut-o pe masina. In rest n-am mai umblat la nimic. In fine, cine stie ce-a patit.. Important e ca am rezolvat. Merci pentru ajutor !
Salutari la toata lumea, la mine se manifesta in felul urmator, in momentul cand ramane fara lichid piuie si apare pe maxidot pe ecranul de sus martorul de lichid si in 2 secunde se stinge, la fel face si cand raman fara motorina (piuie si se stinge). Cum as putea sa fac sa ramana avertizarile permanente pe maxidot pana bag motorina sau lichid ?
Multumesc !
Cred ca nu are rost sa poluam topicul cu cuvinte spuse la misto sau la vrajala. Mai bine te abtii de la comentarii !
dar chiar nu era la vrajeala. era una din solutii care merg, numai poate nu preferi downgrade
Atunci imi cer scuze, dar downgrade chiar nu merita :-) trebuie sa existe vreo modalitate de al face sa ramana permanent.
NU ramane permanent, alterneaza unul cu altul.
nici macar nu alterneaza, la acest model - te anunta doar la contact, dupa pornire - dupa care dispar. Gasesti avertizarile in meniul suplimentar al maxidotului.
Din pacate, fiind un singur spatiu unde afiseaza aceste informatii - in partea superioara a maxidotului, nu are cum sa le afiseze pe toate, etc.
Se manifesta exact cum a spus Florin, macar acum sunt convins ca nu merge. Cum se intra in meniul suplimentar al maxidot ? Sper sa nu se inteleaga gresit, dar chiar nu stiu. E vorba de meniul 1 si 2 care il schimbi de pe maneta de la stergatoare ? Multumesc !
Modificat de adyasu
nu - se tine apasat cateva secunde pe unul dintre butoanele sus-jos, de la BC
Salutare baieti,am si eu un vas lichid spalare parbriz cu senzor..masina mea a venit fara senzor si as vrea sa il adaptez la masina..am immo3 la ceasuri,golf 4 2002 1.9 axr,imi puteti explica si mie va rog? Multumesc
Modificat de dilimake
Da, tragi firele pana în mufa ceasului, codezi ceasurile cu vcds ul... Și va merge
  • 7 months later...
Salut. Mie nu imi mai ajunge lichidul de parbriz la luneta. Motorasul se aude cum functioneaza dar nu imi da lichid pe luneta..
Unde si ce trebuie sa verific??? Mersi (golf4 1.6 16v AZD 2001)
in stalp spate stanga, vezi daca e sarit furtunasul de acolo. Desfaci capitonajul care vine pe stalp
